- Hivatalos a Pixel 10 startdátuma
- Xperia 1 VII csereprogramot hirdetett a Sony
- MuziX blog: Kipróbáltuk a GGMM multiroom rendszerét
mayday00
letöltöttem ezt a udf drivert..csomagolva volt zip formátum.kicsomagoltam,de nem látok olyat amivel lehetne telepíteni.exe szokott talán lenni..?egy szöveges dokumentum van,egy telepítési információ meg valami thdudf rendszerfájl..erre rákattintok windows nem tudja megnyitni..hogyan kell telepíteni..?
mayday00
akkor udf driver nélkül csak a ,,sima"lemezeket tudom írni cd-dvd..s udf driverrel a blu ray-t is..s le is tudom játszani,gépen nézni?ha fent van ez a driver.?ez jó nem kell új op rendszert rakni fel
tökéletesen megfelel nekem a xp
írás gondolom meg egyszerű mint a pofon,,sokat nézegettem itt a topicot s innen sok mindent meg tudok tanulni.mit hogy kell helyesen..bd be is 2 fajtát tudnék letölteni bd iso,meg amiben vannak azok a mappák,kiírásuk gondolom nem bonyolult..írom Pioneer BDR-207 lesz erről hallottam a legtöbb jót.
Joshi
A Pana lemezre ez van írva 1-6x speed én erre akartam célozni, persze hogy felajánlja a gyorsabb írást is de ahogy a DVD lemezeknél is volt ilyen gondoltam a BD lemezeknél se mind1 hogy mennyi az annyi.
Természetesen nem teljesen ugyan az a DVD és a BD már csak a lézerből adódóan sem, de az írási struktúra hasonló ráadásul a pitek sokkal kisebbek a BD-nél mint a DVD-nél voltak.
Joshi
A Panasonic írási sebessége max 6x lehet de ettől függetlenül lehet írni 2x vagy 4x-en is. Nem hinném hogy jobb írásminőséget lehetne elérni 6x sebességgel mint mondjuk 2x-el. Végül is ezen nem veszünk össze mert amennyi lemezt én meg fogok írni magamnak azt ráérek megírni 2x sebességgel is.
Az 50Gb-os Taiyo Yuden nagyon jónak tűnik szerintem ez ügyben még megkereslek valamikor. THX:
(#2018) M107: a DVD írással kapcsolatban végigjártam a szamárlétrát, eleinte beleszaladtam gyenge szériákba de idővel megállapodtam az általam legmegbízhatóbbnak vélt lemeznél. Ma már nem írok ki filmet csak azért hogy ott porosodjon a polcomon.
Tényleg a 2645db filmed biztonsági másolatáról beszélsz ugye? Esetleg a 2645db eredeti lemez is meg van? -
Joshi
Nem értettél meg, anno a DVD lemezeket is lehetett akár 8-12x-es sebességgel is írni de a jó írásminőség érdekében a 4x tűnt a legmegbízhatóbbnak. Nyilván fejlődik a technika de nagyon nem mind1 hogy mennyi ideig tartózkodik a felületen a lézer. Az hogy egy lemez mekkora maximális sebességgel írható még nem jelenti azt hogy az az ajánlott írási sebesség is egyben. Pl a Panasonic 50év garanciája mekkora írási sebességre vonatkozik? Vagy erről nincs info?
ui.: DVD írásról tudnék mit mesélni, egy biztos hogy én max 4x sebességgel írtam DVD-t és még a mai napig 100%-ban visszaolvasható az összes lemezem (Ricoh).
M107
Köszönöm, de nem működött folyton leállt, viszont u.a ott találtam egy H264LevelEditor nevű programot ő pont rá lett kitalálva.
Beállításokban be állítod a mkv méretét alap 1 Gb én 20 Gb állítottam. utánna főoldal és be állítod a X264 fej szintet 5.1-ről mondjuk 4.1 (egészen 1.1 ig lehet) .
Rányomsz a változtatásra, és kb 2 mp és kész nem kódolja újra átírja és viszi akár az asztali lejátszó is.
Joshi
Letöltöttem az ImgBurn progit gondolom ez a DVD Decrypter utódja lehet ha jól tudom. A BD-RE 25Gb-os lemezt viszi szépen az asztali BD lejátszóm (LG BD660), a BD-RE DL 50Gb-at még nem próbáltam ki mert nincs hozzá anyagom de ami késik nem múlik.
Egyébként nagyon nagyot szól a Céline Dion BD. THX.
Beni76
Hali.
Nekem sehogy nem engedi telepiteni a bd rebuildert..akarhogy allitom az ffdshowt mindig ez az eredmeny.
- Windows Version: 6.1 [7601]
- AVISYNTH Version: [2.5.8.0], Ok
- HAALI Splitter: [1.9.42.1], Ok
- FFDSHOW: [], not recommended version
- WIN7 preferred AVC CODEC: Not Set correctly
- WIN7 preferred VC-1 CODEC: Not Set correctly
- WIN7 preferred MPEG2 CODEC: Not Set correctly
- FFDSHOW VC-1 set to "wmv9", Ok
- FFDSHOW MPEG2 set to "libmpeg2": Ok
- FFDSHOW AVC set to "libavcodec": Ok
- BD Rebuilder v0.40.0.11, Ok
- X264: Ok
- AFTEN: Ok
- FAAC: Ok
- MP4BOX: Ok
- WAVI: Ok
- TSMUXER: Ok -
bodipo
Köszi a tanácsot. Sikerült kiírni az iso filet és szuperül működik. Egy kérdésem lenne, bár ez nem feltétlenül ehhez a tematikához tartozik, ahol mi most vagyunk. A BD filmeknél 24 hz-et ír ki a tv, míg a BD-rip filmeknél, amelyet felkonvertál 60 hz-t. Ezen múlik valami, vagy ez mit jelent, mert maga a képminőség tökéletes így is és úgy is.
Köszi -
gaben88
[link] Ilyenem van. Egyébként a DL Verbát és a sima Sony-t is 2,2x-esen írta... Megpróbálok a Samu honlapján fw-t keresni. Csak az érdekes az, hogy a Avatar 3D-t és a Killer Elite BD-t pedig simán kiírta jól és a 490-es Sony lejátszó meg megeszi. Bár mivel jól írta a való írási sebességet nem figyeltem! :S
tibi72
Egyet még kérdeznék?
Áttkodoltam az Uncropal egy 9,63GB mkv-s anyagot és csinált belöle egy 8,98GB anyagot. Ha DVDFabal csinálom akkor ugyan ezt meg csinálja 23,8GB-ra (csak a Dvdfabal tuddod az a gond hogy csak egy hangot lehet választani)
Nincs valami beálitási lehetöség hogy meg közelitöleg 20GB méretre kodolja minta dvdfab??? -
tibi72
tibi72
Ugy néz ki rendben megy!
Ha jol értelmeztem ugyan abba mappába rakja vissza az áttkodolt fájlt.?
Resize: nál 1920x800(No- kell hagyni ha meg akkarom hagyni a fekete széles vásznat?(nem akkarom szét huzni a képet meg akkarom hagyni a fekete sávot) és a Uncrop to: pedig a 1920x1080 legyen és akkor megfelelö lesz?Utáná átt nyomom tsmuxerel és meg van a Blu-ray!!???
tibi72
Köszönöm!
Kell valami plussz progi hozá?? mert azt hibát irja ki "avsinfo.exe működése leáll."
Fel teszem a nagy gépre is azon hátha jobb lesz You tube-n néztem volna valami videot a kezeléséröl de nem találtam.
Ha tuddsz segiteni nagy vonalakban hogy is müködik és nagyábol mit hogyan löjek be.Köszönöm elöre is.
laca000
djnice
miko_
Szia szerintem is vissza fog menni gariba már az elején is amikor megvettem csinált olyat hogy a 6X írható Panasonic lemezt csak 2x vagy 4x engedte írni lemez ki majd újra be be utána már engedte volna 10X is írni persze nem írtam meg csak 6X-an. Azt hittem valami szoftveres gubanc. Most meg gondoltam írok vele pár dvd-t és itt is jelentkezett a hiba. INFOMEDIAR30 dvd lemezt csak 2,4X engedte írni lemez ki majd be aztán már16X is lehetett volna.Az a baj hogy van sokáig nem jön elő a hiba és félek hogy visszafogják küldeni hogy hibátlan az író.
szaszapi
így van ez még fab-bal volt csinálva,mikor kikódoltam pc-én elindítottam és ment.Kiírtam ezt is leellenörzöm,szintén ment a kiírt film.Most hogy átmásolnám havarnak,nem indul régiókód hiba miatt.Ha magát a stream mappából indítom a fő m2ts file-t akkor lejátsza a filmet(MPC-HC),csak így ugye ugrott a menü extra minden.
Oregon
Bőven van hely a gépben, elvileg 5 optikai drive-ot is rakhatnék bele. Blu Ray író mellett van egy Optiarc 7260 is. A Plextort azért szereltem ki, mert Marwell IDE vezérlő keresztül csatlakozott, és a már több mint egy éves Asus alaplaphoz a mai napig nem jött ki normális driver. A bootolási időt is pár másodperccel növelte, egyszerűen úgy gondoltam előbb utóbb szakítanom kell az IDE-vel. Végül is bármikor visszakerülhet, ugyanis apámék gépében landolt.
A Blu Ray íróval egyébként ma égettem egy DVD-t, az elfogadható lett (JVC DVD+R). Egyébként ha lehet híni a cdrinfo oldalnak, a mínuszosat jóval szebben írja, majd azt is kipróbálom.
Elfelejtem a Verbatimot, aztán megpróbálom az általad javasolt médiákat.
Oregon
Az Opti Drive Control a 6 MB-nál elakad a Verbatimokkal. DVD-t teszteltem vele ott nincs gond. Érdekes, hogy a Nero Speed kiírja rendesen a MID-et, az Opti Drive Control meg csak három nullát (000).
Már sajnálom, hogy a kiszereltem a jó kis Plextoromat (DVD), valószínű az utolsó írók között volt, amivel még "hibátlanul" lehetett égetni. Most se DVD-t se Blu Ray-t nem tudok normálisan égetni. -
Oregon
A 2.0 Firmware valóban nem érhető el letöltéssel. Próbáltam utána nézni, hogy mi az eredet, de egyenlőre nem találtam semmi érdemleges választ. Az viszont biztos, hogy nem én vagyok az egyedüli ezzel. Lehet, hogy megkérdezem a Sony-t magát. Kipróbálom az OptiDriveControlt is.
james008bond
Jó tudom, nem lehúzni akartam a Panasonic-ot, csak érzékeltetni, hogy nálam így sikerült, gondolom író függvénye is, no meg nem mindegyik lemez sikerül egyformán, csak példa volt arra, hogy a hozzászóló simán lekukázta pl a JVC-t is ( amit a szlovák üzletben kapható ), arra reagáltam, hogy nálam jelenleg a legjobban megírt lemez és pl a Verbatim eléggé rosszul sikerült...
( hogy teszel be képet? )
● A topicban tilos a warez mindennemű formája!
Ennek értelmében nemkívánatos témák:
- filmek, sorozatok torrent- és egyéb letöltőoldalakon való fellelhetősége
- ki, mit, hogyan, mikor, milyen minőségben warezolt magának
- a különféle release-ek, illetve az azokat készítők munkásságának kitárgyalása
- másolási és egyéb védelmek kikerülése, rip-készítés, letöltött tartalmak konvertálgatása, szerkesztése
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Zalman i3 NEO Gigabyte 850W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRCSÖKKENTÉS Dell Latitude E6320 notebook eladó
