- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Komoly akcióval érkezik Magyarországra a Honor Magic V5
- Realme GT 2 - aláírjuk
I. Általános tudnivalók
1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).
deadwing
#24650752 #140 üzenetére
Azt hittem valami változott. A legújabb van fent, igen, v20121203, meg a legújabb BÉTA AMD driver.
Inkább ide küldöm, hátha valakinek lesz hasonló baja.2013-02-18 18:45:15: Running command: poclbm.exe kammajom.worker1:xxxxxxx@api2.bitcoin.cz:8332 --device=1 --platform=0 --verbose -r1 -v -w128
2013-02-18 18:45:15: Listener for "1" started
2013-02-18 18:45:15: Listener for "1": 18/02/2013 18:45:15, ADL_Adapter_ID_Get failed, cutoff temperature disabled for 0:1: Cayman
2013-02-18 18:45:15: Listener for "1": api2.bitcoin.cz:8332 18/02/2013 18:45:15, started OpenCL miner on platform 0, device 1 (Cayman)
2013-02-18 18:45:15: Listener for "1": api2.bitcoin.cz:8332 18/02/2013 18:45:15, checking for stratum...
2013-02-18 18:45:16: Listener for "1": api2.bitcoin.cz:8332 18/02/2013 18:45:16, diverted to stratum on api-stratum.bitcoin.cz:3333
2013-02-18 18:45:22: Listener for "1": api2.bitcoin.cz:8332 18/02/2013 18:45:22, Verification failed, check hardware! (0:1: Cayman, c06d0481)Nem tudom azt sem, miért nem Antillesnek hívja... Ez lehet tényleg a béta driver miatt van?
sparks
#24650752 #112 üzenetére
Azért ott is megy a kamuzás szerintem... A fórumokban nem nagyon találkoztam még senkivel, aki azt megkapta volna, holott elvben már 300 darab ki lett postázva valamikor az elmúlt 2 hétben... Persze lehet csak most fognak megjelenni. Elvben BF-éknél is megy az ígérgetés, hogy már csak napok kérdése és kész a cucc... Majd meglátjuk. Ha február végéig sem kezdik meg a szállítást, akkor tényleg kamu szaga lesz. Én azt megvárom, aztán lehet kérek visszatérítést és/vagy jelentem a Paypalnak.
dArk-
#24650752 #91 üzenetére
Igen, a mostani rendszerukben workerenkent tudod megadni, hogy prop vagy pps modban szamoljak el. A legegyszerubb modszer az, ha minden longpoll uzenetnel atallsz prop modba, majd a megfelelo ido eltelte utan pps-be. Mi annyival bonyolitottuk, hogy csinaltunk egy daemont ami a blockchain analizalasaval probalja megtalalni a leggyakoribb deepbit relay IP cimeket, es csak akkor valtanak a workerek, ha velhetoen a deepbit talalt blokkot. Persze mivel a relay nem feltetlenul az aki kiszamolta a blokkot azert igy is gyakran valt tevesen a modok kozott
En szemely szerint nem biznek benne, hogy itthon barki is idoben fog ASIC alapu eszkozt kapni a szolo banyaszathoz. Ha befejezik vegre a datumok tologatasat es elkezdenek szallitani meg akkor is hosszu a lista, szoval szerintem lesz par difficulty allitas mire itthon a kezebe kerul valakinek az elso darab. Ne felejtsetek el, hogy ugyan ket hetre probal beallni a valtasok intervalluma, de ha hirtelen megugrik a teljesitmeny akkor a szamolt blokkok szama alapjan akar naponta vagy orankent is valtozhat mire beall a megszokott ket hetes idore. Mi egyebkent nem is rendeltunk beloluk, ha a GPU korszak lezarul kivarunk 2-3 honapot, aztan szamolgatunk, hogy megeri-e rendelni.
GPU menekulesi utvonalnak a litecoint nezegetjuk, igaz instabil a miner igy a kartyak mar a backup serverekben sem maradhatnak majd
Illetve talaltam egy ilyet nemreg: vanitypool.appspot.com - a lenyeg, hogy ha valaki szeretne egy ilyen egyedi cimet: 1deadwing3h6sh58fh48f84jhdf84u... felteszi a vanity poolba, beallitja mennyi jutalmat ad a megtalalonak, majd a sajat kliensevel GPU-val lehet kerestetni a cimeket. A jutalom termeszetesen aze a usere aki megtalalta az adott cimet.
dArk-
#24650752 #84 üzenetére
Szabad, persze. Valtani a bitcoin.de marketen szoktunk SEPA atutalassal, altalaban 2 munkanapon belul megerkezik a penz az OTP-s szamlara. Banyaszni pedig a deepbiten szoktunk egy modositott phoenix verzioval ami egy proportional es egy pay per share worker kozott ugral, igy 10-15%-al folotte van a tiszta prop vagy pps bevetelnek.
Es itt jon be az elso problema, mert barmennyire allitja Tycho, hogy a deepbit honapok ota nem kapott DDoS tamadast sajnos folyamatosak a leallasok. Egy darabig jol ment a hostname helyett egy olyan IP-t hasznalva ami nem is szerepel az A rekordok kozott, de mostanaban sajnos az is gyakran ledobal :\
Kiprobaltuk egyebkent az mtred-et is, mert elvileg az a legjobban fizeto pool jelenleg (0% pps), de azt kell mondjam a bekuldott share-ek szama koszono viszonyban sem allt azzal amit elkonyvelt a pool
deadwing
#24650752 #69 üzenetére
Igen, azt vágom, hogy maga a panel hogy fog kinézni, de konkrétan ilyenre gondoltam a szerelhetőség miatt, hogy tápellátás milyen dugó, hány volt, estleges csavarhelyek? A táp lenne a legfontosabb, hogy előre felkészülhessek, ne akkor kelljen dugókért rohangálnom mikor már itt van az eszköz. Egy nagy PC házba lesznek beszerelve az SC-k ugyanis. Annak örülnék a legjobban, ha a gyártó adna adaptert hozzá ami molexben végződik, de erről nem tudok semmit. No én ezekre a dolgokra gondoltam
deadwing
#24650752 #67 üzenetére
Igen a jalapenorol volt... A single SC-ről semmi. Pontos specifikációk sem. Ennek nem úgy kellene történnie, hogy jajjdejó örüljünk, mert kiszivárgott 1 kép nagy nehezen, érted
És igen, a videókaris bányászatnak tuti annyi lesz, ez már az elején egyértelmű volt, már ha a specifikációk stimmelnek. Még én is mehetek sztem a levesbe az 1 db SC-vel, mert mire megkapom, többszörös difficulty lesz, mint most. Szomorú... Annyi lesz az "előnye", hogy valszleg megtelik a piac olcsó 6970-es kártyákkal rövid időn belülMár akit érdekel.
deadwing
#24650752 #65 üzenetére
Kezd már gyanús lenni a dolog, hogy egyetlen asic gyártónál sincs egy darab kép sem egy olyan termékről, ami elvileg decemberben kijön. Ilyen a világon nincs, hogy még a külső házak sincsenek legyártva 2-3 héttel a piacra kerülés előtt. Valami összeesküvést sejtek... Butterflytól azóta sincs infó, hogy hogy állnak.
deadwing
#24650752 #45 üzenetére
Igen, nekünk már vissza is írtak, hogy lehet csak jövőre küldik az egységet. Ha a kiszolgálás a megrendelés sorrendjében történik, akkor jó páran berendelhettek már belőle. Az a durva, hogy a single SC-re még mindig nem tudnak fogyasztási adatot mondani. Ergo sehol sincs még ez a fejlesztés, valszleg még 1 működő darab sincs, és ennek én nem nagyon örülök
dArk-
#24650752 #43 üzenetére
Jaja, az elozo csalad meg FPGA volt, ezekben meg mar ASIC van. Azert az igy is hihetetlen, hogy a Jalapeno 3.5GH/secet fog tudni usb-rol taplalva, ami ~5W fogyasztast jelent.
En inkabb arra gondoltam, hogy a jelenlegi single eleve tobb hetet csuszott a meghirdetett idohoz kepest (nameg a beharangozott specit sem teljesitette, ezert lett olcsobb 100 USD-vel), es a szallitasban is tobb hetes csuszasok vannak. Ezalapjan marcius eleje elott nem lesz senkinek bitforce ASIC unitja, mar ha tenyleg letezik egyaltalan
deadwing
#24650752 #34 üzenetére
Haverral lehet beruházunk egy single SC-re
Csak az a kérdés nem hagy minket nyugodni, hogy nagyobb tételben hol tudunk eladni bitcoint? Bármilyen statisztikát nézek is, mindenhol csak 10-es nagyságrendű a forgalom. Ki vesz át mondjuk 100 vagy 1000 bitcoint dollárért vajon?
deadwing
#24650752 #32 üzenetére
Ha nézed a villanyszámlát is, kizárt, hogy annyit hozna a konyhára a 6990. 2 hónap alatt pár ezer Ft nyerhető ki folyamatos üzem mellett, legalábbis ilyesmiket olvasgattam most.. Nagy a nehézségi fok nagyon
Meg egyébként sem tervezem 24/7-ben hajtani a szerencsétlent. Kell játékra
deadwing
#24650752 #28 üzenetére
Köszi
Közben viszont olvastam egy kicsit, és arra jutottam, hogyha otthon akar az ember bányászni, érdemes az FPGA-k felé tekintgetni.
Ha megnézed a fogyasztásukat a kapacitásukhoz képest szinte alig kell villanyszámlával számolni. Azt hiszem a videokártyával bányászás lassan értelmét veszti, csak hát ehhez áldozni kell nem kevés pénzt. linkÉs ha már itt tartunk, a butterflylabs októberben kijön a Jalapenoval, ami 3.5GH/s-t fog tudni 150 dollárért! Erősen gondolkodom pár darab beszerzésén, persze a döntésem majd az akkori bitcoin piac helyzetén is múlni fog. Lehet, amint ezek kijönnek, megássák a videokártyás bányászat sírját, sőt...
Ezeket a híreket itt találtam.
deadwing
#24650752 #26 üzenetére
Az sdk-ra ezt mondja: Error - Page Not Found A 64 bites verziót akartam leszedni, de nem nagyon megy.
Amit mondtál elindult, megy faszán. A kártyám sajnos csak 2*320-at tud pedig meg is van húzva... Kapcsolók nélkül. A kapcsolókat nemsoká kipróbálom, csak most nincs időm rá.
A segítségedet köszönöm szépen
Most azért megénztem, 128-as kapcsolóval 390M -
deadwing
#24650752 #24 üzenetére
Igen ez is eszembe jutott, hogy 2 miner menjen, látja egyébként mindkét magot, így gondolom az AMD APP SDK-t külön nem kell telepítenem, lehet már az újabb catalystban ezek benne vannak. Még annyi itt a kérdés, hogy ehhez 2 külön workert kell regelnem, vagy 1 passal mehet mindkettő? Szerinted egyébként van értelme 1db ilyen kártyával szórakozni ezzel? Hozhat ez valamit is a konyhára vagy értelmetlen próbálkozás?
deadwing
#24650752 #22 üzenetére
Köszi a választ, ez így rendben is van de még mindig nem értem a 2 program egymáshoz való viszonyát. Minek egyáltalán a kliens ha a miner anélkül is fut? Meg miért kell a minerben beállítani egyáltalán a path-t?
Vagy a kliens az csak a pénztárcám lenne?
Továbbá nem használja csak az egyik magot a kártyámon -6990-, ezt sem értem... de ez megint egy másik történet
● Bitcoin adásvétel a topikban tilos!
- Kompakt vízhűtés
- Battlefield 6
- Tölthető a Battlefield 6 nyílt bétája
- Milyen autót vegyek?
- Hobby elektronika
- Renault, Dacia topik
- Windows 11
- Autószimulátor! Leírásokkal, mindenestül, játékkal, kulcsrakészen!
- 138 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 256GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2937, 100% Akksi
- Hp Prodesk 600 G3/ G5/ G6 SFF/ i5 8-9-10 gen / Elitedesk 800 G4 /Win11- Számla, garancia
