- Mindenki Z Fold7-et akar
- Kikristályosodik a Razr 60
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Grave_444
realmadrid #55363 üzenetére
A prociban lévő IGP is elég kéne legyen.
Grave_444
horvathpeter #55293 üzenetére
Az teljesen jó, akkor játék alatt 65-70 fok közt marad.
Grave_444
horvathpeter #55290 üzenetére
60 fokig nem forognak a ventik.
Ne aggódj nem lesz baja, direkt így van.
Grave_444
hitvanyalak #54315 üzenetére
Képet azért kéne adnia.
Grave_444
hitvanyalak #54311 üzenetére
A másik táp is ilyen hulladék volt?
Grave_444
Broomi #54026 üzenetére
Te tudod, ennyi erővel vehettél volna 970-et ugyanannyi fps-ed van, mivel kevés a procid hozzá.
A kérdésre a válasz, hogy 9590-et normális ember nem vesz. Marha sokat eszik, melegszik és alig erősebb a mostanidnál. A 8320-at húzd, amíg tudod.
Pedig ha ilyen vga-ban gondolkodtál eszedbe juthatott volna utánakérdezni mi szükséges, hogy ki tudd használni.
Grave_444
Smktrooper #53967 üzenetére
Ez pont egy CWT beles táp, nem ajánlott. Van tápos topik, sok lesz az off.
Az enyém meg így fest. 100x inkább ez a Seasonic. -
Grave_444
Smktrooper #53957 üzenetére
Na figyelj engem nem érdekel mióta vagy a szakmában és a hozzáértésed sem akarom megkérdőjelezni. DE amit látok, hogy ezen az oldalon kevés a szakmai hsz-ed száma és tapasztaltabb tagoknak szerernéd megmagyarázni az igazad, ami nem fog menni.
A gyártók által megadott érték sose számított. Gagyi tápok miatt írnak annyit, hogy codegen és társaival is menjen a kártya egy darabig.
Ezek már tényleg nem ide tartoznak, ha lehet járj jobban utána és ne kérdőjelezd meg az ajánlásainkat. -
Grave_444
Smiley #53954 üzenetére
A mai hardverek egyre kevesebbet esznek.
Hatásfokot meg nem a névleges x0.8-al nézzük, hanem a 12V-on leadott teljesítményből.
Csak példának mondom Haswell I5 + szénné húzott GTX 970 mellé elég volt Sirtec beles Chieftec táp, ami 350W-ot adott le azt is 2 ágon összesítve.
Amiket írtam mind jobbak nála..Na ez itt lezárva.
Grave_444
Smktrooper #53949 üzenetére
Dehogy kell 600W.
Minőség számít.
Grave_444
AllTheBest #53890 üzenetére
Én mindenképp Callisto-tól venném a 7950-et a leírtak miatt, de a te döntésed.
Grave_444
Bensee #53887 üzenetére
HD 7950 meg a 760-tól húz el, főleg ha tuningolod elég nagy potenciál van benne és 3GB-os. Sőt ha ez nem elég még olcsóbb is. Ha bírja a tápja mindenképp az ajánlott.
A-Bag Milyen táp pontosan? (Márka, típus ne csak W)
FireShadow Nehéz kérdés.
Csak a 390 szerintem elég, felesleges a 460-at is betenni. Ha működik és nincs gond vele, játékokban sem, akkor x16 a 390 és x8 a 460.
Grave_444
AllTheBest #53882 üzenetére
Cole86 árul Sapphire R9 270X Toxic kártyát 43-ért.
SigmaW 40-ért Asus DCU II-t.Ha bírja a tápod Callisto árul HD 7950 DCU II-t az jobb vétel lenne 40-ért.
Procid, tápod milyen?
Grave_444
takacsbotond #53860 üzenetére
Power limitet tedd maxra. A gyári TDP értéket tolja ki, ha szükséges.
Core voltage a feszültség, ha bírja alapon ne emeld.
Grave_444
Anonymusxx #53522 üzenetére
DVD meghajtóhoz, ha nem őskövület már Sata kell, de lehet kapni Molex Y elosztót.
Grave_444
zsoleszka17 #53438 üzenetére
Inkább az említettek közül válassz.
Grave_444
zsoleszka17 #53436 üzenetére
GTX 960 4GB - R9 380, a mostanidnál lényegében egyik sem erősebb.
FHD-n ha húzol a procin 4GHz környékére talán GTX 970 - R9 290-390, de azokban lehet hagyna.
Grave_444
nemethchek19 #53427 üzenetére
Bocs a dupláért.
A 64Mb-ot tedd át 512-re vagy 1024-re.
Azt tudni kell ezt elveszi a RAM-ból. Gondolom 8GB memóriád van, úgy nem gond. -
Grave_444
Grave_444
nemethchek19 #53425 üzenetére
Grave_444
Hegyirabló #52937 üzenetére
Ezzel a programmal.
Grave_444
killerhagyma #52832 üzenetére
Driver Sweeperrel törölted a drivert?
Akkor azzal kezd és csak utána tedd fel az Nvidia drivert.
Grave_444
Segítségért fordulok hozzátok.
Ilyesmi kép kondi hibára utal? [link] Egyéb ötlet?
Grave_444
Balathruin #52720 üzenetére
Furmark alatt nem dolgozik a proci.
A táp kb 250W-ot tud, abból ha 200-at elvesz a kártya...
Grave_444
Pár tényt írok bár ezeket szerintem te is tudod
Árban kb ugyanannyi a két kártya és teljesítményben is hasonló, alapon talán a 390 a jobb.
Kisebb fogyasztás, halkabb, hűvösebb. Általában jól tuningolható (+20%) FHD-ig elég a 4GB (igen tudom 3,5, de felette sincs gond).
#52715 Az adatlapomon láthatod hogy használom. MSI R9 290 után eddig minden téren nagyon jó véleménnyel vagyok róla.
Én is hasonló okok miatt akartam kipróbálni a zöldeket.
Grave_444
ivan8899 #52697 üzenetére
240W-ot kombináltan 12V-on. Ha van a vga-n tápcsatlakozó szükséged lesz egy ilyen átalakítóra. [link] Satából csinál 6pin vga tápcsatit.
A proci mellé max egy 4850-et tennék. Újabb kártyából 5670/5750/5770/6770/7750. 15k-ig. Ezek már erősebbek, hagyna bennük a proci.
NVIDIA oldalon GTS250 körül. -
Grave_444
ivan8899 #52692 üzenetére
Úgy értettem, hogy régi gyenge proci (E8400) felesleges lenne 8GB ram. Viszont azt hittem DDR2-es, így lehet bővíteni 2x4GB-ra később is jó lesz.
A helyedben procira már nem költenék, inkább váltanék S1150-re.Ha megmondod milyen a ház és a táp ajánlunk bele egy kártyát a mostani procihoz.
ubi91 Akkor szükséged van molex - 8pin átalakítóra. Vagy veszel 2db-ot amennyiben van 4db szabad molexed vagy a 6pin tápcsatihoz veszel 8pin átalakítót. Aztán lehet variálni Sata-Molex átalakítóval és Molex Y elosztóval is.
Grave_444
Balathruin #52677 üzenetére
Próbáltad?
Grave_444
betyar1974 #52389 üzenetére
A ranglista biztos jó. A legjobb ha prohardver tesztet nézel az adott kártyáról.
Grave_444
betyar1974 #52386 üzenetére
Ennek az összehasonlításnak semmi értelme. Főleg AMD-Nvidia kártyát, teljesen eltérnek az órajelek stb.
Grave_444
Fapomogacs #52329 üzenetére
Közben én is informálódtam. Elvileg erre a célra 1155 Pentium is elég lesz.
Grave_444
norbert1998 #52325 üzenetére
Nem vágom a témát.
Olyasmit írt a srác, hogy HD konzolokat streamelne. Azt se tudom hogy működik ez, de csak annyi érdekel milyen vga kell hozzá. Játék
Grave_444
Streameléshez milyen videókártya ajánlott? Intel HD Graphics elég lehet?
Grave_444
sonyfan998 #51387 üzenetére
Nem ajánlott az a táp, de elvinné.
Grave_444
spanglee001 #50003 üzenetére
6300 azért kevés a 970 mellé még húzva is.
Grave_444
tothjozsi96 #46804 üzenetére
Nem éri meg a Crossfire. Sok gondod lenne vele, csomó helyen nem hozna annyi pluszt amennyire számítasz vagy egyáltalán nem is működne a 2. kártya. Inkább 1 erősebb GPU, fogyasztása is jobb lesz.
Grave_444
Wiz Khalifa #44517 üzenetére
Az a Sapphire talán a legjobb. 290x is jó vétel max 100-ért. Nézz tesztet..
Grave_444
Wiz Khalifa #44515 üzenetére
Gigát nem vennék.
Grave_444
Wiz Khalifa #44513 üzenetére
Ja hogy 290x-ről van szó.
Ha tudsz azért inkább Asus/Msi/Sapphire Trix-et nézz. -
Grave_444
Wiz Khalifa #44511 üzenetére
Hülyeség 90-ért R9 280X-et venni.
ASUS DCU II R9 290 is van ennyiért, mindenképp ilyet vegyél!
Gondolom nem kell részletezni, hogy erősebb és +1GB. Igaz régi teszt.
- Formula-1
- Óra topik
- PlayStation 3
- Hardcore café
- RC modell földön, vízen, levegőben
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- LG 65BX - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF B360-Pro i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB ZALMAN S3 TG Zalman 500W
- BESZÁMÍTÁS! MSI H110M i7 7700 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1660 6GB Zalman N4 Cooler Master 400W
