- Samsung Galaxy Z Flip7 - kis fogyás is sokat számít
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
trancemusic
Rukongai #50582 üzenetére
Az általad említett i5 a két mag miatt (is) kevés lehet, négy magos procit javaslok, pl. a phenom 2 x4 945-965 4ghz-re rántva sztem jó a vga-hoz.
U. I. Ez term. programfüggő.
Egy CPU magra írt engine, sok esetben haswell maggal hajtva se "elégít" ki egy középkategóriás vga-t sem. -
trancemusic
Winchester95 #50564 üzenetére
R9-280.
trancemusic
Winchester95 #50537 üzenetére
Restart,mehet a driver telepítés.
trancemusic
Winchester95 #50529 üzenetére
Törölted ugyan az Asus "tweak" progit, de a bejegyzései ott lehetnek a rendszerleíró adatbázisban.
Ha nem akarod újra tenni a wint, akkor keresd meg ezeket a bejegyzéseket és töröld mind.U. I. Egy biztonsági mentést eszközölj előtte.
Asus szoftverei,hát hogy is mondjam... -
trancemusic
Winchester95 #50521 üzenetére
Drivert töröld le.
Újratelepítés után jó lesz, nyugi! -
trancemusic
tothpisti21 #50464 üzenetére
Esetleg, ha az adott játék engine 3-4 magot használ.
Illik 3ghz fölé rántani a CPU-t.
Egy-két magot használó engine esetén a 2,4 ghz órajelen egy hd6850-hez is kevés -
trancemusic
juve600 #50428 üzenetére
Mielőtt kukázod a vga-t ezt próbáld meg!
Nem vesztessz semmit! -
trancemusic
trancemusic
Winchester95 #50303 üzenetére
Tökéletes hőfok!
80-ig felmegy 770-em furmark alatt.
Pedig a radeont picit forróbb fejűnek mondják többen.
Meg lett akkor a bűnös, használd így. -
trancemusic
Winchester95 #50300 üzenetére
Egy teszt erejéig próbáld ki külön-külön a ventiket.
Eltér a levegő szállító képességük, ezért nem segítik hanem akadályozhatják egymás munkáját.
Bennt rekedhet a "gyengébb" ventilátor oldalon a meleg a lamellák között.
Ha külön-külön se melegszik intenzívebben, akkor nincs mese, vennéd kell két egyforma ventit.U. I. :ujrapasztázás megvolt ugye? Hűtő rendesen felfekszik gondolom.
trancemusic
IMIIKE1998 #50288 üzenetére
Basszus!
Van 2gb-os is.
Radeont mondom akkor is,de ha számít az időtållóság, fogyasztás, nemcsak az fps, akkor 750ti.U. I. : várrd még más véleményét is. Keress videókat neten, ahol látod a különbséget közöttük.
trancemusic
IMIIKE1998 #50286 üzenetére
A radeont mondanám hogy erősebb. Kevésbé mint a specifikációk alapján várható lenne.
Kétszer annyi tmu, rop és memóriabusz is dupla elméleti sebességű.
Ennek ellenére a maxwell architektúra 10-30%-val marad le a radeontól játékokban.
A nagy felbontás,magas részletességgel viszont megöli az 1gb vram szükössége miatt. A 2gb-os radeon a befutó nálam.256 bitről annyit: gtx 960-as 128 bit ellenére ott lohol a gtx 770 256bit széles seggébbe, alacsonyabb áron.
1500 mhz környékén képes befogni is, sőt...
Ez a maxwell... -
trancemusic
Mormota9 #50169 üzenetére
Az 1150 mhz az nagyon szép!
Ahova nem elég, oda az 1300mhz se lesz az.
Plusz egy vízhűtés dukál rá, gyári hűtővel nem tudnád hűteni 1,3 voltos 1300 mhz-es gpu-t.
Topicjába nézz be,normál 280x-et alulfeszelve használják a tulajok
Ott szvsz tudják mi a bibi a biossal. -
trancemusic
LLKobe #50152 üzenetére
A pcie vezérlő a prociban van.
Foglalat lábakat nézzd át, esetleg a hűtő csavarjai túl erősen lettek meghúzva.
Ez gyakori hiba,utána meg nem érintkezik a CPU a foglalatban rendesen.
Ha másik alaplapban x16-on megy a vga-d,akkor nézz meg egy másik vga-t a lapodban.
Sztem ez szimpla érintkezési hiba,nyugi,jó lesz az!!! -
trancemusic
mihione #50141 üzenetére
Annyit hozzáfűznék: egy teszt erejéig ha tudsz kölcsön kérni egy gtx770,r9 280x-et.
Tesztelgettem: crysis3 2ghz-re visszavett haswell i5-nél kezdett full hd-ban csökkenni az fps.
Phenom 2 azonos órajelen kb. fele teljesítményt nyùjtja mint a haswell.
Egy kis matek: 2ghz haswell = 4ghz phenom2
Term. ez durva becslès, csak crysis 3-at futtatva értendő.U. I: megelőzőm a kétkedőket: haswell de mèg a sandy is akár kèt 770-et is kihajt szemrebbenès nélkül .
Programfüggő, nem minden esetben valósul meg. -
trancemusic
trancemusic
sitotomi #50110 üzenetére
Régi felső tápos ház.
Oda belevették az ide hdd-t,molex csatit,ide kábelt,plusz régi vga-k tápcsatija nyák végén volt.
Ezeket összevetve 15 cm ráhagyás êrthető.
Gtx 770 elfér ilyen tipusú házban,de az útjában nincs semmi betéve. (Hdd,ssd)
Esélytelen berakni,mivel
1 cm marad a vga és a hdd helyek közt. -
trancemusic
Xeon Cpu #50064 üzenetére
Az ok.
Az az eleje a csatlakozónak.A képeden bal szélső 2-3 érintkező mintha sötétebb lenne,de lehet csak a fényviszonyok miatt.
Mindenesetre alkohollal pl. tisztítsd meg.
Készíthetnél a nyákkal párhuzamos síkú fotót is,hogy lássuk görbe-e vagy sem.
(Lehet nem szakszerű a megfogalmazás)#sony7777: igen,4 haswell mag,és egy ideig elleszel vele.
Plusz erősebb vga-t is meg tud hajtani,majd csak azt kell cserélned.
Vagy mellétolsz még egy 960-at,bár egy gpu előnyösebb. -
trancemusic
Asrach #50054 üzenetére
Gariztasd!
Nem normális dolog,mivel nincs nyári forróság,egy 23-24 c° -os lakásban,egy szellős házban 70-80 közt meg kéne állnia még a ref. hűtősnek is.Okai: hűtő nem fekszik fel rendesen.
A paszta kevés és/vagy beszáradt a gpu-n.
Legrosszabb esetben az egyik hőcső kilukadt,kuka a hűtő. -
trancemusic
Zsinder #50024 üzenetére
Pont ilyen procim volt.
Kb. 10-15 %-val lassabb azonos órajelen mint a haswell.
Term. nem linx,ibt gflops vadászat alatt (ott csúnyán kikap)
hanem álltalános használatkor.
Pl. GameTehát: 3,8 ghz körüli i5 4670k van teljesítményügyileg.
"Kihajcsae" az alkalmazásfüggő.
Nekem 770 sli alatt majdnem minden game alatt megvolt a dupla fps hellyel közel egy gpu-hoz képest,alaporajeles 4670k cpu mellett.Vegyed csak mellé a brutal vga-t ameddig a tárcád engedi
trancemusic
_t0Mi_ #49967 üzenetére
Hexa táp nem két 12voltos ágú?
(Nem ismerem)
Próbáld másképp csatlakoztatni a hardvereket,akár átalakítókkal is "bűvészkedhetsz"
Szvsz ha nem tuningolod a cpu gpu párost,elégnek kell lennie a tápnak!Pl. Vga tápkábelek ne egy ágról szívják a naftát.
Természetesen egyágas (12 volt) raider tuti megoldja a gondod.
Egy teszt erejeig,hasonló konfig a tiédhez,egy 550 hkc sz@r is elbírt.
Sztem 400-at ha le tudott adni,de egyágas volt. (Nem ajánlott) -
trancemusic
scukp78 #49750 üzenetére
Látom,a tálcán látszik igazán ugye?
Win 7 akkor ilyen,ha régi progit indítok,és átvált a rendszer egyszerűsített színsémára (vagy vmi ilyesmit ír)Azt próbáld ki,hogy a képi hatásoknál legjobb képminőséget választod,ne a win állítsa be a géphez.
Egyébb ötletem nincs.
Sztem nem hardver hiba,op.rendszered topicjába is dobd be a kérdésed. -
trancemusic
scukp78 #49741 üzenetére
Tegyél fel ide screenshotot,így csak találgatni fogunk.
1.: Színhőmérsékletet monitor menüjében és/vagy vga menüjében is lehet állítani. (Nv control panel)
2.: Sztem nem erre gondoltál,a kép nêhány színből áll csak,nincsenek árnyalatok,ócska rajzfilmszerűnek hat a kép?
Akkor 8 bites a színmegjelenítés, próbáld 32 bitre állítani vga menüben.
Ha nem lehet,vagy marad a kép 8 bites,akkor driver gubanc van.
Safe módban töröld a drivert, majd telepíts eggyel régebbi,nem béta drivert.U.i.: Ha ez vmi windows feature,akkor nem vágom mert 7-est használok,és innen gratulálok B.G-nek. (Retro cartoon effect : RCE Feature
trancemusic
lecsokolbi #49730 üzenetére
Memória hibánál csíkoz a vga általában.
Ha 2d-ben is,az gáz,mert ekkor sokkal alacsonyabb az órajel mint game alatt.
Furmarkot futtass,ha ott nem hibázik,akkor a gpu jó.
Memória teszthez nem jó,mert kevés vramot használ.
Ha produkálja a hibát,akkor mond a szervíznek,futtassák le előtted a furmarkot.
Ha csak a memória bizonyos része rossz,nehéz produkálni a hibát,mivel az a terület használaton kívül lehet.
Full hd,vagy magasabb felbontásban kell max. élsimítással futtatni valami újjabb gamét,ami használja így az összes vramot.U.i.: safe módban driver legyalulás,majd újratelepítés megvolt ugye?
Csakhogy a szoftveres bugot kizárjuk. -
trancemusic
trancemusic
Diablo-Santo #49701 üzenetére
Én csak a teljesítmény oldalról közelítettem meg a kérdést,de ha minden szempont számít: (időtállóság,garancia,dx12 tier2) akkor szvsz ne cserélj úgy,hogy rá kell fizetni.
(Én csak az erőt nézem mindíg)
U.i.: Egyébbiránt 1300-1350 mhz környékén nagyon szépen teljesít a kártyád.
Semmiképpen se tekintsd ezt követendő példának.
Mármint a tuningot... -
trancemusic
zsola0518 #49696 üzenetére
Tmu: 112 vs 40
102 GTexel/s vs 42GTexel/sEz a nyers erő.
Memória sávszêl is majd duplája.
Pixel rate is 60%-val több.Mivel eltérő architektúra,ezért ez a "nyers erő" gamêk alatt már nem jön ki,csak köbö 20-40% a difi.
Pl.: gtx 960 128 bites memóvezérlővel köszöni,jól elvan,ott lohol a gtx770 seggébe,alacsonyabb áron. (Más architektúra ugyebár... )U.i. 660ti azért lett népkártya anno,mert a csúcs 680-t alig nyírbálták meg az nv mérnökei,és az árcédulán jóval barátibb összeg szerepelt.
trancemusic
Diablo-Santo #49691 üzenetére
660ti nyers ereje majd duplája.
Ebből 20-40% meg is látszik gamék alatt.
Szvsz megéri,bár kérdés mennyit kell ráfizetned,s Neked megér-e annyit.
Szőr a szőrbe best buy. -
trancemusic
Két 12voltos ágú a táp,s az egyik bekrepált talán?
Lehet még javítható.
Itt ph-n is van topic,ahol találsz olyat,aki javít alaplapot vga-t stb...
Melozok,nem tom a topic címét fejből sorry...U.i.öröm az ürömben: ha nem védelemmel ellátott táp lett volna,90% hogy a hdd-(k)nek kampec.
50% vga és chipset kampec.
De láttam már kipukkant Northwood celeront,szuper kipufogóvégen jól mutató kékes-sárga égésnyomokkal... -
trancemusic
A vga-n a kondikat nézzd át.
Púpos,esetleg szétnyílt vmelyik.
Ez javítható.
Egy teszt erejéig a gpu órajelét csökkentsd 10-20%-val (pl. Nvidia inspector , msi AB )
Ha csökkent órajellel jól működik,akkor használd úgy.
Esetleg az eredeti gyári biost bele lehet újra égetni,hátha...
Ha nem használ egyik sem,akkor másik vga után kell nézni sajnos. -
trancemusic
csabyka666 #49294 üzenetére
Csökkentett módban ha jó a gép,akkor valszeg trójai vírusod van,esetleg malware féreg.
Teszteld.
Próbaképp kapcsold ki a vírusírtót,net kapcsolat ne menjen!
Ha semmi változás,akkor még lehet hdd/ssd hiba,hd sentinellel nézz rá!Esetleg sok tömörített rar fájl,amiket a vírusírtó folyton "vizslat" ?
Nekem a letöltés mappám meredt meg rendszeresen megnyitás után,amíg ki nem gyomláltam,ill. kicsomagolás utántöröltem mind.
trancemusic
Na az frankó.
Integrált vga-ról menjen a gép,de a gts-t hagyd a lapban.
Win eszközkezelőben ott fog figyelni.
Flash progi is látja,akkor mehet a móka...Nyugi,nekem 5 biosra hibával kilépett,6. felment,de nem adott képet,a 7. bios meg oké lett...
(Mind gyártó oldaláról volt,csak ugye ez a sok verzió amit kiadnak... )
Igaz,ez radeon volt,meg winflash a progi.Sok sikert!
trancemusic
A gyári biosból is legyen boot pendrive,hogy vissza lehessen állítani.
Tessêk szimulálni a dolgot,precízen felírni,hogy mikor mit kell billentyűzeten írni.
Kezdve onnan,hogy boot menübe belépsz,kiválasztod a pendrive-t stb...
Ez komoly!!!
Ha precíz vagy,sikertelen flashelés után,úgy is vissza tudod sütni a gyárit,ha nem ad képet a vga!!!
Haver csinálta így,igaz ő fejből,nem írt fel semmit.Mindenképpen keress valakit,aki képben van valamennyire és segít.
Esetleg szervízt is kereshetsz neten,van ahol csinálnak flashelést.Harmadik lehetőség: apu vagy igp-s procival szerelt gép,windows alól flashelve a vga.
(Nem ajánlott,de nekem is és sokaknak is sikerült már)
Többször lehet próbálkozni,akár több biossal is,mert ott az integrált vga,ott a kép a monitoron,és ha minden smakkol,akkor a win is látja a vga-t,mehet a flash... -
trancemusic
Gpuz-vel lemented a biost.
Ezt a fájlt beolvasod a nibitor programmba.
Utána megnézed a kapott értékeket.
Nagyon rég használtam,lehet évek óta nincs új verziója.
760-hoz jó a kepler bios tweaker nevű progi is.
De sztem a te vga-d nem kepler lesz...
Őőő nem oem 760 esetleg?
Annak 128 bites a busza 7xx cuda-val ha jól emlékszem. -
trancemusic
Leone966 #48850 üzenetére
Rbe-vel hasonlítsd össze pl. egy msi lightning biost a mostanival.
Esetleg módosíthatod,adsz neki feszt,majd flasheled.
Elméletileg az oc chipeket válogatják,de lehet tiédre nem ilyen került.
Nekem volt anno 9700pro ami 3mhz emelésnél már hibázott.Hagytam a fenébe...U.i. igen,b@ssza az ember csőrét,hogy másnál 1200-1240 mhz-en szalad ugyanez a chip.
Azért a gyári 1050mhz se rossz... -
trancemusic
malphitee #48732 üzenetére
Vga-d 1.4-es pixel shaderes,direct-x 8-as.
Van rá megoldás,de értelmetlen...Swiftshader 3.0
Bemásolod a game fő könyvtárába,és voálá: direct-x 8-as vga futtatja a 9.0.c-s gamet.
Minőség romlás nélkül.
Szoftveres megoldás,működik,de a cpu-t terheli,1-2 fps-ed lenne játékok alatt.
Geforce4 ti 4200-val a 3dmark03 mother nature teszt lefutott 2 fps-vel. -
trancemusic
norbert1998 #48564 üzenetére
Dupla
trancemusic
Tessék!
Bocs csak így tudtam elrendezni az ablakokat.
Amit ki lehet olvasni:
2036 mb vram használat.
4,49 gb a ram használat.
Proci összes magon ugyan,de alapon turbózik,80 %-on teker.
A gtx 13% tuninggal megy,memo 7900 mhz.A játék full grafika,élsimi nélkül,1440x900 felbontás ablak módban.
E fölött már kevéske a 2 gb vram sajnos. -
trancemusic
Melo éppen.
Dobok képet otthonról.
1.1.0-ás verzió.
347.88 driver asszem.
I5 alapon.
8 gb 1333
40-60 közt mozog.
Ha az eget nézem 120fps7time: 3,9 gb memo használat .
Lehet több,már nem emlékszem pontosan. -
trancemusic
Apollo_21 #48555 üzenetére
770.
Több rá a gari (680 3éve kezdték forgalmazni kb. )
Elpida ramost keress,7900-8000 mhz garantált.
Gtx 770 topicban vannak 4gb-os tulajok,ott kérdezz.U.i.: szvsz a 2 gb vram fullhd-ban már szűkös,nem beszélve az élsimiről.
A 4gb texturát a gk104 meg tudja-e mozgatni?
A tulajok majd megmondják.
Nekik hidj,ne a tesztoldalaknak. -
trancemusic
jahatpersze #48341 üzenetére
Na ilyet sem láttam még...
Próbáltál vga biost frissíteni?
Asus 770-em a 3. Bios óta hibamentes, a gyári rendszeresen kidobált játékból.Ha garis a cucc,szervízben is elvégzik asszem.
U.i.: Próbáld meg experience nélkül csak a vga drivert telepíteni.
trancemusic
majoros88 #47989 üzenetére
Rendszer memória nem stabil valószínűleg,ez a játékból kidobálás tipikus...
Ha tuningoltad a ramot, vedd vissza.
És/vagy adj neki pici feszt.
Időzítésen emelj.
Ha egyik se jön be,akkor adj a memória vezérlőnek pici feszt.Egyébbként konfigot ide írhattad volna, anélkül csak találgatunk...
trancemusic
Az a proci maximum egy r7 250-et,vagy egy gt740-et tud meghajtani.
Ezek pcie tápcsati nélküliek,60-65wattal beérik.
Ennél erősebbet csak akkor vegyen,ha tervezi a platformváltást,vagy esetleg egy phenom ll beszerzését (x4)
Szerencsés esetben az alaplapja (am2) megfelelő biossal támogatja akár a 965BE procit is. -
trancemusic
Shruikan2569 #47860 üzenetére
Driveres bug lesz az!
Pont ma mértem valleyval,első mérés ok,de a második majd felére lelassult.
Akármit állítgattam, lassú maradt.
Ujraindítás segített.
770 -em van,tuti nem hardverhiba. -
trancemusic
hellbander #47836 üzenetére
15 ezerért megcsíphetsz egy hd 6850-est.
Ez 5770-nél,7750-nél is jobb vétel.
256 bites memória busz pl.U.i.: sőt,kezd 20 ezer alá menni a 6870-es!!!
trancemusic
spanglee001 #47724 üzenetére
A 290x most nagyon jó áron kapható!
Gtx 980 árából majdnem kettőt vehetsz.
Full hd-ben élsimításnál sem fogy el az ereje. Best buy.
A 7970 és az én 770 full hd-ben az élsimítás megöli. -
trancemusic
Riccsiz_h #47575 üzenetére
Szia.
Egy bios reflash-t én még megpróbálnék a helyedben.
Már láttam olyat,bármíly hihetetlen,hogy egy áramszünet megölte az nvidia vga-t. (7800Gt)
Biosban átállítódtak a feszültség és az órajel értékek,és nem adott képet,még a ventije se forgott...
Gyári bios flashelés után újra működött.U.i: Gpu-z milyen értékeket mutat?
Ha nem fagy le rögtön,gpu és/vagy memória órajelet csökkentve is megmarad a hiba? -
trancemusic
GeryFlash #47193 üzenetére
Itt hasonló árért jóval gamerosabbakat találhatsz!
Amit linkeltél azt nem ajánlom.
trancemusic
MaxxDamage #47055 üzenetére
Az elég lesz biztos.
Ezt már többen leírták előttem,csak én a saját bőrömön tapasztaltam: a régi tápok 12voltos ágai nem voltak olyan erősek mint manapság.
5voltos ágak meg pont fordítva,régen jóval erősebbek voltak. -
trancemusic
MaxxDamage #47049 üzenetére
Ennek a 420wattos változatú chieftecem volt.
Athlonx2 5000+ és hd 6850 kombónál terheléskor lekapcsolt.
A 9800 gtx 30-40 wattal többet fogyaszt mint a radeon.
Semmiképpen nem ajánlom!
Egy modern 400 wattos,egy 12 voltos ágon erős táp lazán elbírja.Szerk: 400-asra gondolok term.
trancemusic
zerone #46764 üzenetére
Bármíly hihetelen: a geforce4 mx440 egy átnevezett geforce2,ami a gts verzió 4 pixel shadere helyett csak 2-őt kapott...
Ejnye-bejnye nvidia bácsi!
Geforce 4 mx440 csak marketing.Geforce3 sokkal gyorsabb,plusz direct-x 8-as míg az mx csak 7-es.
a memória kicsit magasabb órajelen jár az mx-en,ennyi...Másik dolog:processzor!
P3 és a tualatin celeron gyorsabb volt mint az első szériás p4 (willamette) a celeron teljesítménye említésre sem méltó...Konklúzió: P3 Geforce2 kombó gyorsabb mint a p4 mx440.
Jól működött már akkor is a marketing gépezet,a hype!u.i. meg kell futnod a köröket,hátha lényegi változás történik,de az a gép nem egy teljesítmény bajnok.
trancemusic
tomahawkwind #46732 üzenetére
Igen,a biosban.
Nem veszélyes ha tudod mit csinálsz.
Eggyel növeled az időzítéseket,evvel csak stabilabb lesz adott órajel és fesz mellett. (Picit lassabb is)
Ne csináld,ha nem tudod hogy mit miért teszel. -
trancemusic
tomahawkwind #46703 üzenetére
Memtest-et futtasd.
Memória hiba és/vagy rossz memória beállítás miatt dob ki játékból.
Eggyel növeld időzítést,vagy adj neki pici feszt. -
trancemusic
norbert1998 #46663 üzenetére
Ööö...
Nem a táp cincog?
Fsp-k pl. ciceregnek magas fps-nél.
Ettől még jó tápok!
Lehet Tiédnek is Fsp a belseje,elég sok gyártó csak csatit meg burkolatot gyárt,belső elektronikát nem. -
trancemusic
csabyka666 #46551 üzenetére
Az látszik,hogy van energiagazdálkodási funkció,csak gáz vam vele.
P0 state,meg hogy pcie 1.1-be megy ha nincs terhelve.
Inspectornál kattints a show overclocking,az úl ablak bal felső részén próbáld a p-state változtatni,van-e a szintekhez fesz,plusz órajel társítva.
Ha csak a p0 él,akkor lehet sérült a bios,vagy ha nem újonnan vetted,nem sikerült teljesen a bios frissítés és/vagy szerkesztés.
Beragad p0-ban.Egyébb ötletem nincs.
trancemusic
csabyka666 #46548 üzenetére
Gpu-z is ezt mutatja?
Nvidia inspector mutatja az energiagazdálkodási szinteket az órajelekkel.
Azzal nézzd csak meg! -
trancemusic
csabyka666 #46539 üzenetére
Inkább Display Driver Uninstallerrel (DDU) csináld csökkentett módban.
Plusz a tweak/tuning progikat is takarítsd le,mondjuk revo uninstallerrel. -
trancemusic
Smiley #46524 üzenetére
Vigyázz!
1.0-ás csatiban sok 3.0-ás vga nem működik!
1.0a és 1.1-ben semmi gond,működnek.
Olvass vissza itt,sok fórumozó így járt a régi 775-ös deszkájával.Mindenképpen javaslom,hogy egy legalább pcie 2.0-ás vga-val ha nincs újabb,tegyetek próbát a lapban.
És mindenképp keressd fel a lap gyártójának honlapját,mit ír erről. -
trancemusic
trancemusic
tomo1998 #46384 üzenetére
Én aliexpressről rendeltem,eddig mindig megjött.
Gertrius: Hazai ár így áll össze egy terméknél: (dolgoztam logisztikai cégnél)
Gyártó:100 egység
Forgalmazó nagyker: +20
Áruház: +20
Garancia: +20
Áfa: +27
Ez simán akár duplája is lehet annak mint az ebayről.
Ha nem EU tagállam ott van a vám: 60% körüli asszem.
Ezért érthetetlen pl. Kínában gyártott termék ennyire olcsó az üzletben is. -
trancemusic
Adebayor #46361 üzenetére
Előttem szólók mindeggyikének igaza van.
Nekem volt p3,p4,athlon64,athlon x2,core2quad,sandy i5 procijaim,van összehasonlítási alapom.
Egy órajelciklus alatt nem mindegy,milyen és mennyi számítást végez a processzor.
Összemérhetetlen pl. Nortwood p4 3ghz egy Haswell 3ghz,egy magot nézve is.
Szerény méréseim alapján kb. 4-4,5x gyorsabb a haswell azonos órajelen,1 magon nézve.
Plusz ott a négy mag,szóval elképesztő a különbség!!!Jelen pillanatban az Intel processzor azonos órajelen sokkal gyorsabb.
Többel,mint ahány %-val magasabb az Amd proci órajele alapon. -
trancemusic
adidas4death #46352 üzenetére
Sztem nem lényeg a ritkult érintkezők,mert valószínű csak spórolás a gyártó részéről (520-as nem egy csúcs vga,elég neki a x8-as vagy x4-es pcie sebesség ) így egyszerűbb a nyák,de az is lehet a gpu-ból nincs is mit kivezetni a sínhez,lehet mindegyik butított chip ilyen.
Ilyet még amúgy nem láttam. -
trancemusic
zsinor008 #46335 üzenetére
A gpu órajelét vedd vissza vagy 100 mhz-vel,hogy hibázik-e akkor is.
Lehetséges: a tápellátó áramkör egyik fázisa ment el,ezért adott órajelhez kevés áramerősséget (ampert) kap,mégha a feszültséget meg is kapja rendesen. (Ha hülyeséget írtam kedves villamosmérnök fórumtársak kijavítanak.
Gpu-z progival vagy msi ab-vel azért nézzd meg terhelés alatt ( pl. furmark ) hogy a feszültség normális értéken van-e.
U.i.: Bátorkodom megjegyezni,hogy ez a hiba jó alkalom arra,hogy megerősítsen új vga vásárlásában.
Lévén a procid nem 660 hajtásra való.
Kettő 970-es gtx a neki való.
- Milyen videókártyát?
- Viccrovat
- LEGO klub
- Jól áll az ARM-os Windows helyzete, de a játékoknál nem jön az áttörés
- LG 55G4 - 55" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
- Bomba Ár! Dell Latitude 3190 - Intel N4120 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- PS Plus előfizetések
