- Íme az új Android Auto!
priti
Vigneau #10516 üzenetére
Igaz, leszedhettem volna pár BIOS-t. Hogy neked mennyi eszed van
Hüm-hüm az talán úgy két max három egységnyi különbség lehet. Kérdés mekkora a valós lépték, de a mérhető fesz biztos nem milivoltonként állítható. Gondolom ha feltolom 1,2-re annak a jelentősége erősen karcolja a nullát, de ha lesz időm azért megsasolom, mert így valóban nem stabil még 1030MHz-en sem, crysis2-ben gondok vannak, le nem fagyott, de elsötétült aztán újraindult a VGA driver szóval már +fesz kéne neki ami azért elég gyászos tuningpotenciálra vall. No persze már 1021MHz-en is rávert a tesztben az alapon ketyegő GTX470-re és a 895-re húzott GTX460-ra, +rajta van az 1.4-es HDMI, ami csak az 5xx sorozaton van az NV-nél, szóval az árát nézve jó kari ez, csak a mohóság beszél belőlem.
alibaba78
Vigneau #10479 üzenetére
"I have a Gigabyte HD 6850 with the same problem. The DVI port that is right next to the HDMI and DP ports works with a D-Sub Adapter, but the DVI port on top (next to the ventilation grille) doesn't.
I tried connecting a second, older LCD also via D-sub at the same time, and it won't be recognized.
If I understand you guys correctly the DVI port next to the HDMI and DP works with anything; the DVI next to the ventilation grille, only works with a native DVI connection.""I have 2 Acer V193W VGA monitor. By connecting one of the two monior the second DVI input, it is not detected by the video card.
Instead connecting the monitor of my friend, who has a DVI input, everything works.
I also have a TV connected via HDMI and it works"Nem csak ti kuzdotok ezekkel a problemakkal. Az lcd tv-hez miert nem hasznalsz mondjuk hdmi kabelt?
mod.: Vagy akkor mas megoldas utan kell nezni.
Beri
Vigneau #7392 üzenetére
Gigabyte-om van, nincs gond a hűtéssel. A házam is szellőzik rendesen. 1.3V kellett az 106xMHz-hez, így a gyári ventivezérléssel 84-85 fokon megáll furmarkolva. Simán maradhatna 0-24-ben is, csak értelme nem sok lenne, mivel 980MHz megvan alapfeszen is.
alibaba78: Az órajeleket visszaveszi, azzal nincs baj, csak a feszültség nem esik le 0.95V-ra.
- Házimozi belépő szinten
- Az érkező Call of Duty is megnehezíti a csalást
- Milyen processzort vegyek?
- Óvodások homokozója
- Az NVIDIA és az AMD leadja a kínai chipeladásokból érkező bevétel 15 százalékát
- 16 GB-os RTX A4000 HP - garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3041, 96% Akkumulátor
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max - Silver - Használt, karcmentes, 100% akku
- APC UPS 950VA (BX950MI-GR)
- ÚJ Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential robotporszívó feltörlő 2db 1999 Ft
