zuchy
Annak a tápnak tuti elégnek kell lennie. Lehet valami szoftver hiba lesz, ha a furmark megy rendesen. Majd a szakik megmondják, hogy mi a probléma, mert nekem most hirtelen nem jut eszembe semmi. Talán hibás a kari, de akkor nem menne a furmark.
(#4619) vhunor:Nem éri meg, esetleg ha 5-8k-t kéne ráfizetni akkor...
zuchy
Elször is milyen a tápod? Ha Codegen be se kapcsold a géped, addig, amíg nem veszel egy minőségi tápot. Lehet nem kap elég áramot a kártyád, azért megy a venti alapon. (Ahogy látom 3 vinyó is dolgozik bennt.) Amúgy a procid kevés hozzá, tessék meghúzni 3GHz-körülire minimum, de nem ez miatt dob ilyen kevés fps-t.
1680x1050-s felbontásba már kielégítő lesz a 3GHz. -
zuchy
ricshard444 #4049 üzenetére
Háát necces lesz.
zuchy
killer1203 #3916 üzenetére
Döntsd el te. Ha jövőben váltani fogsz nagyobb monitorra, akkor leszükséged lesz az 1 gigára. Ha nem az 512 is elég.
Azt OFF vége...
zuchy
killer1203 #3913 üzenetére
Oda nem igazán eget verően fontos. A több memória nagyobb felbontáshoz kell. De ha esetleg váltasz nagyobb monitorra, akkor már 1680-ba is jól jöhet.
Ha nem kerül sokkal többe az egy gigás, akkor azt kell választani. -
zuchy
Nem érdemes felhúzni szerintem, elég erős így alapon is.
De ha húzni akarod, akkor kis lépésekben kell haladni és nézni hol szemeteli teli a képet, vagy mikor fagy és akkor egy kicsit lejjebb kell állítani az órajeleket, ahol már nem hibázik.
Általában 950-ig mennek átlagban ezek a karik. Memót nem tudom meddig megy. 1000ig tuti. -
zuchy
szasanyi #2938 üzenetére
Jó ez a hűtés, több trükk is van benne.
Egyrészt a lamelláktól messze van a venti, így csökken a szélzaj, másrészt a venti jó nagy, alacsony fordulaton lehet pörgetni, nameg a lamellák (heatpipe-os) kifelé nyílnak szét, így felgyorsul a szél közöttük, olyasmi diffúzorként működik.Bár a vastagabb hőcső értelmét nem látom, csökkenti a lamellák felületét, és kevesebb levegő jut oda, ez inkább marketing fogás...
zuchy
Ha egy kártyán jó a hűtés, akkor a sima órajelnöveléstől nem halhat meg. Max kékhalál, vagy újraindulás. Ennél a kártyánál a VRM-eket kell figyelni, azok szoktak túlmelegedni. Asszem 125 fokig bírják, de nem szoktak ennyire felmelegedni. Olyan 90 körül szokott lenni általában. A legegyszerűbb: ventillátor maxra, azt nézni, hogy hol hibádzik.
De lehet játszani is a venti sebességével... Hogy hol fagy le, azt nem lehet megmondani, minden kari más és más.
zuchy
Croft-21 #2652 üzenetére
Bemész bios-ba felnyomod az fsb-t 400-ra, a ramokat 2.0 ba osztot vissza.
Mást nem kell piszkálni. De ahogy látom, neked 800-as ramjaid vannak, szóval
előbb utóbb az lesz a limitáló tényező. Javasolt tuning esetén a lehető legnagyobb frekire hitelesített ramokat venni, nem kell velük szopni. -
zuchy
Croft-21 #2635 üzenetére
Ha 120fps-ed is lenne akkor is leesne 30-ra ezért mondtam hogy mind1, hogy 60 vagy több fps-ed van felvételkor, mert a proci dolgozik, nem a VGA. Hiába van 60-ra állítva, ha nem bírja a proci a felvételt. Talán húzz rajta, akkor lesz kb 40FPS-ed felvételkor. De mielőtt azt mondanád, hogy akkor nem elég 3GHz: de elég, játékra bőven. Egy videofelvétel még egy i7-et is megfog, amint azt korábban is írta asszem HSM.
De nem értem, mért nem elég 60fps single playerben.
(#2638) Croft-21: Mér ne menne feljebb? Tedd fel a cod4-et indítsd el a multit, kapcsolj ki mindent, a vsync-et is, és írd b e a konzolba, hogy /com_maxfps 500.
zuchy
Croft-21 #2633 üzenetére
Nemérted...A táp elég, a proci elég, valamit nem jól állítasz be. Itt szoftveres probléma van.
Vagy maga a játék ilyen. Akkor meg ez van. 60fps elég mindenre, kivéve multi, de ott lehet állítani úgyis az fps-t. Videofelvételnél meg nem számít, hogy le van korlátozva 60fps-re. -
zuchy
Határeset. Hozz annyit ki a procidból amennyit tudsz, értelmes feszültség mellett.
De ez igazából játék függő is. Van amelyiknek nem kell erős prockó, de valamelyiknek a csillagos ég a határ.De nem eget rengetően vészes, de már 1280x1024 be gond lenne. Milyen VGA-t cserélnél?
zuchy
PowerBuldog #2513 üzenetére
Hát attól függ, milyen felbontásra. 1280x1024 be valóban kevés, de nem tudni mekkora monitorja van.
(#2514) Croft-21: Amúgy minek neked 60 fölötti fps Mirrors Edge-ben?
Lehet le van korlátozva a motor. UT3 is ilyen volt. -
zuchy
Játék alatt megnyomod a 0-át, a bal oldalon, beírod hogy: /cg_drawfps 1 majd enter. Ezzel kííratod az fps-t a monitorra, nem kell frapsolni stb...
Aztán úgyanúgy 0 és beírod, hogy: /cg_maxfps 250, vagy akármennyit beírhatsz 1000-ig, akár 1-et is. Amúgy a COD4 az a VGA-t eszi, proci nem kell alá olyan erős.(#2504) Croft-21: Ha megvan még a 8800GT beteszed.
zuchy
Croft-21 #2177 üzenetére
Akkor ott valami bibi van. Nálam tökéletesen működik, de hát még béta os, ezért lehetek nálad a hibák, nincs talán rendes diver. Amiket kipróbáltam eddig, és rendesen működött:
Crysis, FEAR 2, COD4 (igaz a multi nem jó a pb-s hiba miatt, de haveromnak meg jó), STALKER Clear Sky, HAWX. Eddig nem találkoztam még olyan játékkal, ami nem ment volna win7 alatt.
zuchy
schwartz #2171 üzenetére
Pedig ez így volt. Nv azt akarta, hogy majd a G80-al kiüssék az ATI-t és akkor nem lenne DX, hanem CUDA lett volna. Ezért nem gyúrtak a G80-al arra, hogy DX10 alatt jól menjen, mert ott lett volna a CUDA helyette. Viszont amíg ki nem ütik az ATI-t addig lett volna egy csomó DX9-es játék, amiben elég erős a G80. Ezek a TWIMTBP szerződéses játékok,
olyan API-t követeltek, amiben jó a GeForce, tehát DX9-t, vagy CUDA-t.
Az X360-ban benne van a xeonos tesszelátor, ami az összes DX10.1-es ATI kártyában benne van, tehát meg van a kompatibilitás. pl Bad Company 2
Nameg közebszólt a vista gyatra terjedése és a fejlesztők nem akartak olyan only DX10-es játékot írni, amit nem veszik meg, mert az userek 10%-nak volt akkor vistája.
De a win7 az más. Azt kifejezetten szeretik a felhasználók, én is, meg szerintem sokan itt a PH!-n -
zuchy
boogie84 #2150 üzenetére
Jövő nyáron
Még idénSzeptemberben fog jönni a DIRT2 demója, a DIRT2 pedig DX11-es lesz. Hogy a demó az lesz-e azt nem tudom.
Amióta megszűntek az Nvidia TWINTBP szerődései, nem fogja vissza majd a fejlődést.
Sőt a jó op rendszernek köszönhetően (win7) gyorsabban fog terjedni mint a DX10.
Márpedig a fejlesztők szeretnék kihasználni az új API nyújtotta új lehetőségeket.
PL tesszelálás, compute-shader...Croft: Meghogy minél nagyobb a felbontás, annál kevesebb szerepe van a procinak, mert már a VGA dolga a többi.
Ez így van. Meghúzod 3,5 GHz re oszt jólesz. De le is tesztelheted majd, hogy kell-e 3,5-4GHz alá. Ha nem gyorsulnak a játékok, miközben húzod a procit, akkor nem kell húzni.
Abban a prociban van elég sok tartalék, netaláltán kevés lesz. -
zuchy
cstomee #2142 üzenetére
Ezekeb a procikban benne van 3,6 GHz. Persze ez hűtéstől is függ.
Az enyém pl 3,7-et megy.
Milyen felbontású a monitorod?(#2144) Croft-21: Hogy kevés-e hozzá a procid, azt a felbontás határozza meg a leginkább, mert a VGA jelen esetben adott. De asszem neked 1920x1080-as monitorod van?
zuchy
Croft-21 #2112 üzenetére
Az a táp elbírna a gépeddel egy X2-őt is, igaz fullon menne, vagy kicsivel felette, de megvan az tervezve rendesen. De ezt már kitárgyaltuk egyszer, igen elbírná a tápod a gépeddel együtt a 4890 plusz bármilyen verzót, ide értve a Powercolor egyedi tuningos kariát is. Amin mellesleg 1.5-on megy a GPU
(#2113) tzsolesz: Az enyim is ciriűl.
zuchy
zuchy
TazLeacher #1997 üzenetére
Igen, de én 1680x1050-re értem. Nem tervezek egyenlőre nagyobb felbontásra váltani.
Néztem teszteket, pl 8800GT 100%, 4890 meg 190%. És kb mindenhol megvan ez a különbség, persze AA-val még nagyobb lehet a rés a két kártya között.
Meg amúgy is mire lenne 4890-re pénzem addigra már itt lesznek a HD5-ösök. -
zuchy
Nem csak olyanokkal játszok, de azok is érdekelnek, amik olyanok lesznek.
De nem csak a DX11-ért veszek olyat. A sebességért is, mert a 4870/90 nem hoz 2x növekedést 8800GT-hez mérve, kb 90%-ot. Többet meg nem akarok köletni VGA-ra, mondjuk egy X2 vagy egy GTX295-re.Ha már cserélek, akkor az a kártya legyen minimum 2x olyan gyors, mint az előző, és az ára olyan 60e körül mozogjon.
zuchy
Szeptemberben fognak jönni, win7 startja előtt és jó esély van arra, hogy pár DX11-es játék is megjelenjen ebben az évben még. Ez sokkal gyorsabban fog terjedni, mint annó a DX10. DX10-hez ugye kellett a vista. Namármost a vistát nem nagyon kedvelték. E miatt nem volt érdemes fejleszteni DX10-re. Viszont a win7-et sokkal jobban kedvelik az emberek.
zuchy
Tommmmka #1861 üzenetére
Ki van az hajtva, 3,7GHz-el simán. Nem sok játék használja ki rendesen a 4 magos CPU-kat. Ha rám hallgatsz leszarod a Vantage-ot és veszel egy E8400-at, megrántod 4GHz fölé. Jobban fogsz járni.
Meg egy MARK-ból nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni...
Plusz 2 magtól megőrül a MARK, ellenben a legtöbb játék nem ismeri a 2-nél több magot... -
zuchy
Nem készít több AMD videokártyát a Gainward
zuchy
Zsozsooooo #1768 üzenetére
De elég lesz neki a második foglatat 8x sebessége.
De egy 4870X2-hez már kevés a 8x. -
zuchy
Zsozsooooo #1762 üzenetére
Ne váts i7-re, hacsak nem dolgozol a gépen, mint pl Photoshop...
A játékok kis része használja ki a kettőnél több magos rendszereket, de azokat is nem jó hatásfokkal. Most a PCX-nél 27e ért van Giga X48-DS5 lap.
Érdemes lenne rá lecsapni, valszeg a giga akciózikMeg vegyél a erős hűtőt, oszt rátsd meg az E8500-at 4,5 GHz-re. Az bőven elég lesz neki. De gondolom nem 1280x1024-be kell a CF?
zuchy
Beowulf_78 #1710 üzenetére
Nem kevés az neki. Nekem a 8800 GT-m megy PCI-E 1.1 8x-ba sajnos. És az ugye PCI-E 2.0 4x. Szinte meg sem érzi szerencsére. A 8800 GT meg 4770 kaliberű kártya, jó egy kicsivel gyengébb...
A PCI-E 2.0 16x GTX295, vagy 4870X2-nek kell. Ott viszont már azonnal megérzi a sávszélesség csökkenést.
Meg azt ne felejtsd, hogy a te 4890-ed 1 gigás, az övé meg 512-es. -
zuchy
Beowulf_78 #1662 üzenetére
Érdekes, mert nekem nem megy a Crysis win7 64-bit alatt...
32-bit alatt ment, de most nem.Nekem 7100-as van fent. Lehet azért nem jó?
zuchy
zed1983 #1567 üzenetére
HD4890: Az RV770 GPU továbbfejlesztett változata, csendesebb hűtéssel, idle-ben kissebb a fogyasztása a HD4870-hez képest. Egyetlen negatívum az, hogy nem veszi vissza a memória órajeleket 2D-ben. Meg hogy kicsit hangos a hűtése. De időtállóbb, a jövő játékait nézve. Pro: DX10.1
GTX275: GT200-as lapka, 448-bittel, de 240Sp-vel. GT260 és GT285 között helyezkedik el.
Pro: Nvidia Physix. Kontra: A jövő játékaiban lemaradhat a vetélytársaival szemben, valódi DX10 alatt gyengébb a teljesítménye. -
zuchy
Dark KillerX #1327 üzenetére
Szerintem is szándékosan csinálják.
Azt megy a zsebbe minden bevétel. Azt majd megint le fog menni, ahogyan eladták az olcsón megszerzett pénzt, hogy megint tudjanak venni belőle. Itt szórakoznak egy országgal.
Mocskok(#1329) philoxenia Rendben
zuchy
Croft-21 #1321 üzenetére
Szinte mindegy, hogy melyiket veszed, mindegyik referencia, csak a dobozban lévő tartalom és a garanciában különböznek. Bár mintha, az ASUS ventivezérlése hangosabb lenne a többiekénél.
Aimt Izzé mond az is jó./OFF Megint megy föl a forint. Már azt hittem, hogy lemegy 200 forint alá a dollár, de megfordult.
zuchy
schwartz #1175 üzenetére
Elhiszem, hogy jó minősége van, de kétlem, hogy egy nullszaldós kártyánál beleteszik a legdrágább, ergo legkiválóbb minőségű alkatrészeket. Írtak is cikket róla, hogy gyengébb minőségű alkatrészeket tesznek a GTX-ekbe, ez sem lehet kivétel alól. Szerintem
[B]
(#1176) Croft-21[/B]: Elég lesz neki a tápod.Win7 nálam is csinál néha lassabb betöltéseket, de hát még meg sem jelent a végleges verzió, itt ott lehetnek és vannak is anomáliák.
zuchy
Én is csináltam benchmarkot Win7 vs XP.
Crysis-t meg CoD 4 et néztem, Crysis alatt fél FPS-t gyorsult, de nagyobb lett a maximum FPS-is. De viszont CoD 4 ben nem számítottam ekkora különbségre a win7 javára.
XP160 FPS, Win7 alatt 200és úgy néztem a különbséget hogy mindkét op-rendszer-nél beálltam ugyan oda egy adott pályán. Képek sajnos nem ezen a gépen vannak, ha valakit érdekel majd beteszem.
(#1172) Croft-21: 4890-t érdemesebb szerintem, jövőt állóbb az ATi 4890-e mint a GTX275. Meg ugye az Nvidiából mindenhonnan spórolnak ahol lehet, a nagyobb haszon miatt... Meg a DX10.1 miatt is.
zuchy
Beowulf_78 #1118 üzenetére
Keresem keresem, de az istenért sem találom azt ami neked van jelenleg.
Pedig az olyan király -
zuchy
Beowulf_78 #1094 üzenetére
Honnan leszed ezeket a marha jó hátereket? Ahogy láttam volt Nv-s is meg most ATI-s van
zuchy
Van több féle eljárás. Van olyan, hogy az egyik képkockát ez egyik kari a másikat meg a másik kari számolja, de ezt már leírták előttem. Van olyan hogy a páros sorokat az egyik a páratlanokat a másik VGA számolja. Van még asszem olyan is, ami félbeosztja a képet, és a fölsőt az egyik az alsót a másik kari számolja. A két uccsó esetben elvileg össze lehetne adni a VRAM-ot. De szerintem máma az első megoldás üzemel, hogy felváltva számolják a képkockát. DX szabványtól szerintem független hogy miként lehet ezt megoldani. De majd jön Abu és megmondja a tutit
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus B550M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB THERMALTAKE Commander G41 700W
