- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- A legújabb iPhone kiegészítő egy zokni, amit magunkra akaszthatunk
Janos250
wakula778
#16391
Itt egy minta a használatára az egyik nálam futó programból. ESP32-n.
Mivel két szenzor van, ezért kell kézzel állítani a CS-t.SPI.beginTransaction(SPISettings(100000, MSBFIRST, SPI_MODE1)); // Set the settings to work with SPI bus
digitalWrite(CSpinForralo, LOW); // Select slave
Hbyte = SPI.transfer(0);
Lbyte = SPI.transfer(0);
digitalWrite(CSpinForralo, HIGH); // Release slave again
SPI.endTransaction();
readed16bit = ((uint16_t)Hbyte)<<8 ;
readed16bit = readed16bit + Lbyte;
forraloHomerseklet = readed16bit >> 6 ;
printf("forralo homerseklet= %d \n ",forraloHomerseklet); -
ekkold
wakula778
#16377
Szerintem nem biztos, hogy a hőszenzort kell cserélni, hanem esetleg az IC-t ami kezeli. Ahhoz viszont kellene adatlapot beszerezni a szenzorról. Egy hőszenzor jelét pl. egy jobb műveleti erősítő + A/D kombóval is fel lehet dolgozni, csak ismerni kell a paramétereit. A forrasztóállomásomban amit JBC pákához készítettem, könnyedén tudok tizedfokos felbontással mérni, úgy, hogy nem (vagy csak ritkán) ingadoznak a mért értékek. Az ebben levő termoelem mindössze 24,5 µV/°C feszültséget ad le.
gyapo11
Janos250
wakula778
#16377
Alin kell szétnézni.
Maga a termoelem bírja közel 1300 fokig, akár K, akár N típusú.
A vezetékezés a gond, hogy annak a szigetelése meddig bírja, és hogy milyen mélyen van bedugva.
Mert mint tudjuk, az lényeges :-) Vagy tehetsz rá védőeszközt, ami az adott esetben saválló acél, ilyen lezárt végű csőszerűségeket árulnak. Itt is a vezeték szigetelése az irányadó.
A következő példára se igaz az, amit írnak, hogy 1200 fokig használható.
https://www.aliexpress.com/item/32333761484.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6fe325bfoM8DZb -
Janos250
wakula778
#16373
Nem egyszerű a megoldás, a hőelemek működési elvéből következően :-(
A hőelemmel klasszikusan úgy kell hőmérsékletet mérni, hogy hogy két hőelemet használsz, az egyik egy ismert hőmérsékleten van ("hidegpont"), a másik pedig a mérendőn, és úgy kötöd be őket, hogy a fesz. mérő felé már egyforma anyagú vezetékek menjenek, és a feszültségből tudod a két pont hőmérsékletének a különbségét.
Ha csak egy hőelemed van, akkor kétféle anyagú vezeték megy a mérőbe, ami ugyebár a csatlakozásnál szintén feszültséget generál, és borul az egész.
A K-type szenzorokhoz van olyan áramkör (MAX6675,MAX31855) , ami nem pontosan tudom, milyen elven, de valahogy megoldja a hőkompenzációt, ezért elég hozzá egy szenzor is.
Az N-type az újabb, nem tudok róla, hogy lenne hozzá ilyen lapka, de attól még lehet.
A MAX6675-el N-type szenzort mérni - azt hiszem - reménytelen, mert más anyaguak.
A MAX6675-öt K-type szenzorhoz használom, jól működik. -
- BestBuy topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen processzort vegyek?
- Okos Otthon / Smart Home
- KONZOL beárazás
- Hálózati / IP kamera
- Dell Inspiron 14 5401 / i5-1035G1 / 8gb ddr4 / 500gb nvme ssd / jó akku/ magyar bill. / töltő
- HP ZBook Fury 15 G8 -i7 11850H/32GB/1TB SSD/RTX A3000
- MSI Cyborg 15 A13VF-862 RTX 4060 8GB / i7-13620H / 16GB DDR5 / 512GB SSD / Garancia
- LG OLED 65 C21 4k kitűnő állapotban
- Apple iPhone 13 Pro 128 GB Graphite 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Xiaomi 13T Dobozzal Töltővel
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 16GB 512GB 14" FHD 1év garancia
ekkold
