- A HMD visszalép az USA piacáról
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- 8300 mAh, maradhat?
Ja értem. Köszi a pontosítást!
(#817) Gyuri27
Pedig nagyon szép dolgok tudnak otthon születni...Az L2 Plus-nak sajnos 51mm a vastagsága, ez kevés ITX házban fér el (hát még ha idővel cserélnéd a ventit). Pedig jó kis hűtő, pont a 75W-os kategóriához passzol.
#98593280
4GB-osat akarok:
Gigabyte RX 460 4GB - RX460WF2OC-4GDViszont a 6 pines csati és a hőcső vonz.
Valahogy nem tudom elhinni, hogy egy Sapphire hangos legyen terhelésen.
Volt már egy tucat Sapphire-om, egyik sem volt az.
Mondjuk soha nem gagyi 10k-s rosszul szellőző fapad házakban működött.. -
#98593280
MK VII
Witcher3 valóban eszi a procit.. Az nem fekszik neki..
Na.. Tomb Raiderről nem tudtam, hogy egyszálas játék.. Viszont így elég gagyi..Ha persze úgy választjuk a játékokat, hogy tudjuk, hogy jól megy Pentiummal, akkor el lehet vele játszani, de ha tényleg minden játékra veszünk processzort, akkor már nem jó választás.
Nem véletlen akarom én sem lecserélni a processzorom legalább egy i5-re.
De aki kis pénzből akar játékos gépet annak elfogadható a penya is ez mellé a kártya mellé, mert sokkal többet egy i3 vagy i5 sem hoz ki belőle. -
MK VII
Tényleg mindenféle vita nélkül, de miért vagy ennyire szkeptikus a Pentiummal szemben?
Valami fura megmagyarázhatatlan dolog miatt minden játékkal tudok játszani a kétmagos procimmal.
Igen igaz! Egyre jobban igénylik a többszálas procikat a játékok.. Ezzel tisztában vagyok. Ettől még használható teljes mértékben offline egy Pentium egy hasonló teljesítményű kártyával mint a 460.Nézd..
Idézni tudom csak magamat..
Itt milyen eredményeket hozott a Pentiummal a kártya? Ezeket ugye én mértem. Saját gép. Pentium + RX460 4GB.i5-6500-al ugyan olyan beállítások mellett..
Tehát.. Nem, hogy alapon, de tuningolva is meghajtja a Pentium ezt a kártyát, hisz látszik is a különbség.
Sőt továbbmegyek.. Az én 4,5ghz-re húzott Pentiumom az alap i5-6500 3,2ghz-es frekvenciája mellett itt-ott még több fps-t kihozott a kártyából.
Ergo a magasabb mhz mindenképp fontos.. Ennek a kártyának offline, kettőnél több mag nem sokat oszt vagy szoroz.. Esetleg annyit amit írtál, hogy vannak és lesznek olyan játékok amik már el sem indulnak kétmagos procin.. Ugye ilyen a FarCry4 aztán a Shadow Warriror 2. És stb-stb. -
MK VII
A 470D az csak Kínában lesz kapható..
Egyébként megvan a miértje az árcsökkenésnek.
Jön a GTX1050 és 10 dollárral csökkentette az árait az AMD a 460 és 470 esetében. -
Jogos, de pl. XFX idle-ben leállítja a ventit, terhelés alatt sem túl hangos.
MSI-nél sajnos alacsony terhelésen is 30%-on megy a lapát. -
Nerazim
Elöl van egy 12cm venti alul van még egy és hátul is egy 12cm venti. Elöl hátul Xilence Red Wings van. Alul meg a gyári bitfhenix. Mit javasolsz, hogy javulna a helyzet?
Proci alapjáraton 31 -en van, ha játszom akkor 45 körül, vinyó alapon 31 -en van. Most így ennyi jutott eszembe, de ha hazamegyek megnézem. Nincs szabályozva a venti semmivel, ha erre gondolsz.
Gainka
Elfelejtettem írni hogy ez az új Tomb Raider be épített benchmarkja, és igy van eléggé maxon pörög a pentium.
Marton
A nitronak szinte semmi hangja nincs, bár már nem merek írni semmit mert a 470-480-as topikban zart fülessel haljak a ventik hangját szakadtam a rohogoestol mikor olvastam
fail
Lehet nekik asztalon van a gép hogy a ventik darálják a pajeszukat igy nem csoda hogy hangos.Elöször direkt nem raktam rá a ház oldalát de nem hallani a kártyát.
MK VII
Ez oké.. régi cucc a VLC, de akkor sem voltak ilyen csíkok nekem a kártya beüzemelése előtt, sem IGP-vel sem HD6950-nel. Szóval a kártya miatt jött elő a csík... 100%.
Illetve még itt van ez a csík is kikapcsoláskor.
Ez néha zöld néha lila.. Ezzel sem találkoztam még soha a VGA előtt... -
MK VII
Ha előbb nem akkor karácsony környékén meglepem mag egy 4690k-val. Kíváncsi leszek. Biztos, hogy stabilabb és valamivel magasabb lesz az fps, de szerintem sokkal nem. Majd kiderül.
kocsawi
Kipróbálom majd őket. Viszont a kikapcsoláskori zöld és lila csík nem a lejátszó miatt van... -
MK VII
Értem én, csak gondoltam, ha OpenGL alatt tud ezzel a kártyával 45-50fps-t akkor nehogy már a Vulkan mód meg be legyen korlátozva rajta...
De ok.. Elfogadom, mert én is erre tippeltem.. Csak azért nah.Azért a Dying Light-ot is kijátszottam ezzel a procival meg egy HD6950-nel 30-35fps-sel.. De értelek.. Természetesen tudom, hogy nem egy erőmű az kis Pentium, de azért meghúzva még elég szépen el lehet vele játszani.
MK VII
Nem tudom olvastad-e a 491-es hsz-em..
Mint látod tuninggal 33%-on megy a venti játék közben, 1400-as fordulaton semmi hangját nem hallom.
Majd adok még neki aztán megnézem, hogy mikor jön meg a hangja..
Én kifejezetten érzékeny vagyok a hangos gépekre és a kártya hangját még nem hallottam.. Eddig jelesre vizsgázott..
Később még nyüstölöm.. Van más dolog is.A Sapphire Nitro ahogy látom 1250mhz-re boostol. Én 1300nál járok és nincs hangja a masinának.
Még talán az 1350-et is el lehet vele érni.. Az meg rx470-ekre jellemző.. Sőt már így is a memória jobban bírja mint egyes 470-eken. -
Gainka
Igen tehát a gaming-ra + az armorra gondoltam hogy hiányoznak a képből.
Addig addig varok hogy jo árú lesz a strix.
Mondjuk most neki estem a F.E.A.R-nek fullon megy a pentiumon ezzel el leszek egy darabig.Ám ha jól lehúzzátok a fényerőt nem hogy izgalmasabb, de még a grafikán sem látszik annyira hogy jo pár éves játék már.
Anubis_9
Oksa, köszi nektek! Amúgy a levegő iránya jelenleg pont úgy volt irányítva, ahogy beszéltük itt. Akkor annyi, hogy az oldalsót átteszem alulra. Egyébként 12 cm-es Cooler Master ventik vannak bent, megnéztem őket. Lehet kéne valami jobb és még halkabb, mert az egyik kicsit csapágyas lehet már.
MK VII
Értem értem... Sokszor beszéltem le az embereket CF-ről a VGA topikban..
Tudom, hogy nem minden játékban skálázódik rendesen és nem a legtutibb..
Elgondolkodtam rajta a feljebb leírt okokból.. Nem volt még, kíváncsi vagyok rá, ha valamilyen kártyából vennék kettőt akkor az ez lenne. Stb-stb.
Először úgyis proci upgrade lesz aztán majd kitalálok valamit. Valószínűleg inkább egy 480 lesz belőle, ha nem lenne elég a 460-ban a kraft, bár megszoktam a 25-40fps közti játékot. Nagyon nem is vágyom többre.. -
#70516736
És akkor ott van még HódNorbi esete... de valóban igazad van, emiatt még nem tanácsolnék el senkit a Giga-tól.
És igen, a tápcsatis változatok mind melegebbek kicsivel a Giga-nál, de azzal ellentétben az órajelüket is stabilan tartják. Mondjuk ennek most még nem látom hátrányát, de a +10 fokos melegedésnek sem.
Hogy mi? Komoly?
Alig gyorsabb csak, szóval nem lépsz előre, csak technológiailag
Ugye most a GTX950-ről beszélsz? Csak mert az van pariban a 460-nal, 750Ti-nél meg mindkettő jóval erősebb.XFX-et nem érdemes venni, ha vissza olvasol egy kicsit, Gigabyte-ot igen.
Emlékeim szerint csak a Giga kártyái kapcsán fordult elő a topikban panasz, míg az XFX-szel minden tulaj elégedett volt. -
Lifer092
Köszönöm! Igen, én is valami hasonlókat szűrtem le a benchmarkokból, hogy nem sokkal erősebb mint egy sima 750Ti. Szerintem ezzel az OC-s változatommal (még pár MHz van benne) meg majd kb. 1 szinten lehet jóformán. Legalábbis amit láttam idáig, alap 750Ti -től sem hú de sokkal marad el. Alapból nem játszok FHD-ben, mert "csak" 1440x900-as a monitorom, ami nekem több mint elég. Csak ha a későbbiekben FHD-ra cserélném, akkor esetleg lenne -e valami plusz előnye az RX460-nak a 750Ti-vel szemben.
Anno egy R260X-em volt az Asus DCIIOC palettájáról. De már elegem lett a folyamatos fekete képernyőkből, alvás után fel nem ébredésekből, millió artifactokból, driver bajokból, meg a rezsó hőmérsékletéből. Szóval kicsit félek is a Radeonoktól ez miatt. Mennyei megváltás volt 750Ti-re cserélni, hűvös, halk, nem hibázik és szépen lehet alapfeszen tuningolni...
De szerintem akkor maradok a 750Ti-nél még egy 1-1,5 évig, és később beruházok egy RX470-re vagy egy GTX1060-ra.
HódNorbi
újonc
Ezeket a kérdéseket már én is átfutottam, de nem itt hibádzott a dolog, más kártyával bár low-on, de gond nélkül ment. Egyébként 65°C volt max terhelés alatt, és a tegnap kijött driverrel is próbáltam. Viszont cserébe lesz egy XFX 460-as 4GB-os verzió. Ahhoz már több reményt fűzök.
MrDerekas
Szerk!!! Félre ment. Ide szánom:
(#291) HódNorbi
Ugyanilyen kártyát nyúzok és még nem dobott ki játékból. Egyszer sem fagyott, nincs microlag, cicergés, stb... Egyetlen hibának azt találtam, hogy a Crew-ban a 4x-eres élsimításnál hibázik a grafika. Aztán eszembe jutott, hogy az előd gtx950-nél is pont ennél a beállításnál hibázott, szóval ez sem ájemdé különlegesség. Rengeteg panaszt hallottam már driver gondokról, aztán az elmúlt 7-8 évben egyet tapasztaltam mindkét oldalról. A vörösnél frissítenem kellett a drivert, a zöldnél meg visszarakni a régebbit. Mindezt mindenféle ddu meg rendszer bejegyzés trükközés nélkül. Félre ne érts, teljes mértékben elhiszem, hogy problémád van ezzel a kártyával/driverrel. Csupán értetlenkedem, mert nem tapasztalom sem ezt, sem a régebbi bajokat. -
D.Orion
XFX RX 460 Single fan, megküldve szőrös fánkkal, 7:52nél.
Srácok egyébként a Sapphire 8GHz-es ramjai hoznak érezhető pluszt a többi 7GHz-es rx 460-al szemben?
Anubis_9
Végre sikerült kiderítenem, miért nem látok semmit a Képpont formátum menüpontban, amikor 4K@60Hz-en használom a Gigabyte RX460-as kártyám. Biztos emlékszel erre a problémámra, segíteni is próbáltál.
Szóval, a kezelésije szerint ez a helyzet: Video Resolution - Pass through: 4K 60 Hz (YCbCr 4:2:0). Vagyis gyakorlatilag maximum a 4:2:0-t tudja 4K@60Hz alatt, hiába is próbáltam meg mindenhogy.
Az új Onkyo-knál a 150-200.000-es kategóriában már kicsit jobb a helyzet. Maximum Video Resolution: 4k 60 Hz (YCbCr 4:4:4).
Azonban csak a félmilliós Onkyo tudja ezt: Video Resolution - 4K 60 Hz (RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2, 24bit).Ezzel kell megelégednem, mint kiderült az erősítő a szűk keresztmetszet.
MrDerekas
Örülnék neki. De nem megy. Elindul... a demonál áll a kép, villan, és indul a Graphic test 1 betöltése. Amikor betöltött és elindulna, elmegy a kép egy pillanatra és Ooops, error, blablabla, a gtx950 és az rx460 esetében is. Sőt, a 950-el elsőre beakadt a hang, majd újraindult a gép. Hőfokok rendben, táp rendben, szintetikus tesztben sem a proci, sem egyik vga sem dőlt ki. Szerintem kevés neki a SB procim. Vagy rosszak az erővonalak a gép alatt
Anubis_9
Jött ma egy driver frissítés (16.9.1): "Pixel format options may be missing from Radeon Settings for some limited system configurations on Radeon RX 480 graphics." Ezzel sem jó, de írja is, hogy csak 480-asok esetében történt javítás.
Pedig az AMD Clean Uninstall Utility-vel távolítottam el az előző drivert.
Anubis_9
Hm... végig fogom olvasni. Jelenleg így, hogy nem tudom állítani a Képpont formátumot, ilyen alapból, de ugye ezen csak akkor tudok változtatni, hogy ha átteszem 30 Hz-re. Lehet, nem olyan vészes ez a YCbCr 4:2:0, de én Full Range RGB-t szeretnék, mert mégis csak az lenne az igazi... Akkor még várom, hátha jön ki új driver és megoldja ezt a gondot.
Anubis_9
Még egy kis segítséget kérnék: egy korábbi beszélgetésünk kapcsán azt ajánlottad, ne "YCbCr"-t használjak (akkor még IGP volt a RX460 helyett), hanem "Teljes dinamikatartományt". Sajnos az RX460-as menüjében nem találom az erre vonatkozó beállításokat. Alapból most ez a kimenetem a számítógépből, amit az erősítő menüje jelenít meg: 4K@60Hz 24 bit és YCbCr4:2:0. Merre tudom ezt beállítani? Intel HD grafikus menüjében szépen megtaláltam mindent, bezzeg itt...
Anubis_9
Szóval én ehhez hasonló panelt keresek. Nálam csak ezt látom, amikor kijelzőbeállításról van szó.
smilecat
Ha ki akarnám teljesen használni akkor több hardvert is cserélnem kéne a gépben. Most Diablo 3, Van Helsing és stratégiai játékok vannak a gépen, nem nagyon érdekelnek az új címek. Ez egyébként egy másodlagos gép amin a gyerkőc is elvan ha van kedve játszani, minden másra ott van a 470-es kártyával szerelt Inteles gép.
Ez meg egy kicsike AMD-s gépezet amit most már nem nagyon akarok fejlesztgetni, max kap még 4GB ramot és meg is van mindene ami kell.
Ha lesz kedvem egyszer talán erre is felkerül majd a win10, de eddig minden olyat kiszolgált a win7 ami nekem kell.De egyébként igazad van
- Austin F.: MOD Android: Appok teljes képernyőn – immerzív mód
- Reklámblokkolók topikja
- Azonnali notebookos kérdések órája
- OpenWRT topic
- Villanyszerelés
- Xbox Series X|S
- Samsung Galaxy S23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Ultimate előfizetés új fiókra akár 2105 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
