Steve198310
jookomak #55254 üzenetére
Kéne több infó az elvárásokról !
Mert így teljesen mindegy melyiket veszed emlékezetem szerint nem sok probléma van velük
Probléma mentesek mind. Bár a giga általában hangosabb. Ha X verzsöny mellett döntesz én nem vennék mást mint egy Sapphire R9 270X Vapos-X karajt. Volt belőle és igen csak pipec darab.
Persze jó az Asus, MSI (ehhez ajánlott a ventik fordulatát cseppet feljebb emelni) -
Steve198310
gyenesmartin #55246 üzenetére
A garancia ügye letudva. Használd egészséggel
Steve198310
gyenesmartin #55231 üzenetére
Hdmi és dvi nem csikoz
Kollégának üzenem mielőtt zagyvaságokat kezd osztani, olvassa el a kérdező kérdését. Ne menten gari meg gűlyózás
Köztudott hogy nem szeretik ezek a kártyák vissza alakítani a digitális jelet analóggá.
De elég vissza lapozni csak egy oldalt és ott is lesz szó róla.Szóval új monitor vagy marad a csikozás
Steve198310
Steve198310
CirrMee #55203 üzenetére
Asus Giga MSI ezek a típusok amiknél nem érzed. De egy Sapphire karinál érezhető/látható. De éppen irtad is ha kell a kakaó. Ha kevésbé akkor vissza áll alapra és így tovább. Ha le húzod mínuszba (ameddig lehet) próbáld csak ki látod nem ugrik fel a BOOST órajelre.
Itt van szemléltetve az amiről beszéltemBár nem X verzióról van szó azt hiszem. A sima egyáltalán BOOST-os?
Steve198310
r3dsnake #55199 üzenetére
Ha a TDP limitet ki tolod +10/+20%-al akkor pl nem fog ugrálni az órajel az ALAP és a BOOST órajel között vagy a beállítót órajel között. pl 920-ról ugrik 1150 re de itt ott idegesítő lehet ha nem tud tempót tartani a játékkal. Ha le húzod pl -10% ra akkor nem BOOST-ol. És csak az alap órajelen megy.
Talán sikerült leírnom a TDP limit mit segíthet. -
Steve198310
r3dsnake #55180 üzenetére
Normális a dolog
És igen. A Kártya okozza a hangot. 70-80 körül nem szokott inkább magas FPS-eknél jön elő.
Még esetleg a tápegység adja de elegendő ahogy nézem.
Nálam a HD7850 óta mindegyik tudott ciripelni. A mostani prémium kategóriás 280x vapor-ból is tudok kicsalni nagyon csendes ciripelést. Ezek mondjuk átvezetőknél jön elő. Ha megterheled elmúlik.
A Sapphire R9 270x dual-x és a 270x Vapor-x is ciripelt -
Steve198310
Falcon C. #55164 üzenetére
Na akkor most mondom neked Lehet nem de valószínű.
Szóval a lap tápellátása igen gyér 4+1 amit már talán indokul vennék.(az enyém sem sokkal izmosabb
Az az amikor minden kajálni akar de nincs rendes ellátása.
A táp az teljesen jó értékeket mutatott.
Szóval meg kéne ejteni egy kicsit izmosabb lapot. -
Steve198310
Grave_444 #55095 üzenetére
Már meg bocsáss de nem analóg jel jön a VGA-ból hanem digitális. És nem szereti analóggá alakítani. Ettől jönnek a vízszintes csíkok.
DVI = HDMI . A HDMI & DVI az digitális jel a VGA = D-SUB az pedig analóg jel.
Ebből is következik ,hogy a DVI -ből elöálítótt jelet vissza kell bútitsa a VGA ami már nem megy hiba nélkülVolt HD 7850 em HD7870 em 270x ből 2 is most pedig egy 280x van.
(#55096) bobalazs
Hát valószínű teljesen mindegy milyen a D-SUB kábel . Analóg az analóg -
Steve198310
Winchester95 #55009 üzenetére
A HD 7870 Xt keleten ha jól emlékszem HD 7930 nak hívták.
Azért nem eszik olyan forrón a kását. A 7870Xt némi húzással persze nagyon nagyon közel álla a 7950 hez de attól még nem lesznek egy súlycsoportba. A 7950 = 384 bit, 3GB Vram, több részegység. 7870 Xt =256 bit , 2GB Vram , kevesebb részegség.
De persze közel van az alap 7950 hez. Nagyon ilyet akartam a 280x előtt Sapphire gyártottat.
Steve198310
Ne akarjuk már a 970 hogy olyan legyen mint a 980. Attól kicsit messzi van. Eleve a részegységekből jóval több van a 980 ban mint a 970 ben. Amire a ti megoldásotok a "jólmegtépem" . Igen el éri amivel után + W zabál és ++++ hő keletkezik.
Na de ezt tárgyaljátok meg a megfelelő topikban
Steve198310
Steve198310
marcus1 #54579 üzenetére
Az I/O lemez felé tolt kapcsolót lehet átírni
Az kérdésedre a válasz miért nem tudod alul feszelni progival ... az hogy nem lehet mert gagyi a VRM és nem engedi csak BIOS átírással
Asyc Quality?(#54580) raubisoda : Használtam 1300mV is de semmi meg sem kottyant neki. Sajnos amit ment az max 1245Mhz GPU órajel jött ki így is csak
Steve198310
marcus1 #54568 üzenetére
Leírás a Flasshez
Jut eszembe a BIOS kapcsoló melyik állásban van mert az egyiket nem tudod flasshelni -
Steve198310
dnightmare #54329 üzenetére
Van egy kékhalál kiolvaso azt is ki próbálnám. Meg mondja mi ömlik össze. Esetleg
Steve198310
lowzor #54310 üzenetére
Azt hiszem még mindig nem tudja mi a BS. Na de mindegy
Katt777. Legutóbb mikor a FC4-et vetettük össze én a legmagasabb grafikain + 2 él mellett toltam. Ami 35-60 FPS körül járt (Vsync) Ha ki kapcsolom a 2x élt menten 60FPS Fix jött. Akkor hol is van az a 4-5 FPS többlet?
Meg eheted a tesztedet. ha a Vsync nincs bekapcsolva akkor még 80-90FPS-t is megy. -
Steve198310
katt777 #54269 üzenetére
teljesítményben meg fogta a 280-at, de gyakorlatilag a 280X-et isEz megint komoly. Ezt a legutóbbi ilyen hozzászólásodnál is meg kérdeztem.
Aztán teszem hozzá honnan a búbánatos fenéből veszed azt ,hogy az R9 kártyákkal driver gond van? Ugyan azt használja a HD 7870 vs. R9 270 is. Na meg a HD 7970 vs. R9 280x is de még is jobban mennek az R szériák.
Áááá inkább hagyjuk.
Jó kártya a 7870xt de jóval kevesebb a HD7950/280 tól. Ha jól meg húzod akkor éri el a sarkát esetleg. Én egy olyan R9 270x et adtam el ami 1245Mhz ment a GPU és 1700Mhz-t a mem de 1500Mhz használtam. Ennyi erővel ez is meg verte a HD 7950 et. Vicces lenne azt hiszem. -
Steve198310
katt777 #54262 üzenetére
Én arról beszéltem, hogy win 7 mellé jó driverek jöttek. De 8-8.1 alá már nem. Sokszor ömlött össze, kompatibilitás hiba stb. A 14.12 vel tökéletesen el vagyok gond mentesen win7 alatt. Amúgy sem a játékról lett híres a win 8 és frissítése és nem is erre készült. Az érintő felületi buzulmányt vette előtérbe.
Steve198310
s.s.j.goku #54155 üzenetére
Használtan 280x de kizárólag csak vapor-x mert a többi elég gagyi hűtésű lett.
Steve198310
s.s.j.goku #54153 üzenetére
Sapphire R9 270x vapor-x
És mennyi lenne a rá szánt keret? -
Steve198310
bozont #53946 üzenetére
Volt dual-x 270x-em de nem rezonált. A HD7850 is az volt igaz nem olyan kemény vastag műanyagból mint a 270x de azzal sem volt baj. Bár én is a Vapor-x-et pártolom jobban. Most is az van..... Bár nem a második genes a vapor hanem az első de nincs gond vele a 280x-en sem. Igen jól dolgozik
Steve198310
A jò eredmènynek a felvehető teljesìtmeny szab határt. Ha el èred 1150mhz mellet akkor teljesen mindegy mennyi + feszt adtok neki. Tapasztalat anno a hd 7850 mellet.
Steve198310
Steve198310
Van értelme a cserélnek. Persze én is azt mondanám az x -es verzsönyre. Igaz jól meg lehet húzni a simát is de az kockázatosabb a hütetlen VRAM miatt. Meg jóval többet fog enni mint az 280x
Az x-es 280 közül ajánlott a Sapphire Vapor-x, Toxic, Tri-x.
A többin spóroltak a VRAM hütésèvel -
Steve198310
skullrator #53594 üzenetére
Steve198310
Most néztem a HW Info nem mér GPU feszt 1200mV felett
Steve198310
katt777 #53521 üzenetére
Ne haragudj de össze vissza hadoválsz
. Hogy a viharba jön ide a rendszer ram
. Kit érdekel a rendszer ram mennyit eszik a játék abból. Itt a hangsúly a Vram volt de azért ne zavartasd magad.
További szép napot.
Ui: ha a te beállitásaidat használom vsync nélkül maradjunk abban,hogy 6x fps az alja.
viszont használom a 2x élt így 50 fps a leggyakoribb.
A nagy tuningod felejtsd el mire el éred a 280x sebességét, addigra már szenes a kártyád a melegtől -
Steve198310
A Sapphire R9 270X Vapor-x en elpida van én 1500mhz használtam amit ha már 1600mhz ra tolva is stabil volt de a tesztekből látható volt, hogy hibázik és lassítja a GPU-t
A mostani is elpida ramos ami megy meg 1900-2000mhz körül is. Teszem hozzám még nem igazán folytam bele hogy le teszteljem 1800mhz ig én is le teszteltem -
Steve198310
Tournament #53345 üzenetére
Amikor vettem lassan 4 éve úgy választottam ,hogy DVI legyen ha törik ha szakad.
A most csatlakozóknak azért ki kéne írni, hogy a DSUB csatlakozóval használók számítsanak a csíkozásra és nem hibás a kártyájuk sem.
Steve198310
artiny #53312 üzenetére
Nála elméletileg a táp volt a ludas. Viszont egy jó minőségű 400w is elég neki. Valami Giga tápja volt. Nálam anno a Delta dps 400 vitte a rendszert. A tdp limit az ccc ben lehet ki tolni az áram felvételi korlát néven szalad. Told ki 20% ra és tégy egy próbát. Ha nem akkor táp csere
Steve198310
katt777 #53304 üzenetére
Itt is látszik, hogy más a GPU étvágya és félepitese is. Bár azt nem értem, hogy a Tahiti GPUs miért itt kapott helyet.
A 79xx között lenne a helye. Szerintem.
Na de ha már így alakult. A Tahitim el van 60 fok körül cakk-pakk. GPU,vrm stb. Persze játékok alatt.
Teljesen más kategóriájú GPUk és félepites is más. -
Steve198310
RetepNyaraB #53292 üzenetére
Nem lesz annak attól semmi baja. Volt olyan kolléga aki a 7950 et járatta 13xxmV. Ment is mint a barbár igaz egyPeterbá hűtőtte
Steve198310
F e Z o #53288 üzenetére
generáció?
Tudtom szerint csak mókoltan léhet 1300mV(#53290) katt777 Attól nem fog úgy fűteni mint az XT-d. Bár nem is megy annyit de ahhoz elég , hogy a sima 7870 el érje 1150Mhz körül. A 1240mV használtam és 1240/1400Mhz ment. Sajnos nem ment 1225mV vel csak 1155-1160Mhz körül.
- 8GB-os RX570 - RX580-as VGA kártyák +1db RX 5500-as VGA eladóak
- Gigabyte AORUS Radeon RX 6800 XT MASTER 16G
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- 3x ASUS Turbo RTX 2080 Ti (11 GB) / Frissen pasztázva / Igény esetén + EKWB vízesblokk.
- Jo Nesbo: LEOPÁRD (nem olvasott)
- iKing.Hu - Honor Magic V2 Black Használt, karcmentes állapotban 16 GB RAM / 512 GB tárhely
- Dell Optiplex 3020 SFF I5 4590
- ÚJ Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential robotporszívó feltörlő 2db 1999 Ft
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RX Nitro+ 6700XT 12GB Corsair 4000D ASUS ROG 650W
