Dyingsoul
Ha már a hd sentinel a téma, lenne egy kérdésem:
Van egy ilyen rész az áttekintésnél, hogy "Működési idő". Az most konkrétan azt jelenti, hogy hány órát üzemelt bekapcsolt állapotban a vinyó? Ha igen, nektek mennyi ideje? Én kb két éve vettem ezt az újabb gépem és ahhoz képest igencsak nagy számot mutat: 386 nap 4 óra.Kocka vagyok vagy kocka vagyok?
Dyingsoul
Nehéz ügy. Tapasztalatom szerint ha a Tyrian setup progija lefut, be lehet állítani benne a kiválasztott kártyát és az meg is szólal akkor jól detektálta és jól is menti ki. Tippem szerint ha több hangkártya van a gépben akkor maga a Tyrian.exe kavar bele a levesbe. A Tyrian.cfg beolvasása mellett ellenőrzést is végez sztem és bizonyos fokig felülbírál.Előfordulhat így hogy bizonyos DMA, talán még IRQ is nem megfelelő eszközön végzi.Talán próbáld meg hogy csak a GUS drivereit töltöd be, de ez sem biztos hogy megoldja a gondot, esetleg ha fizikailag is csak a GUS van a gépben.
EMS mellett az ultrainit nálam megy rendesen, valószínű amit tippelsz az is okozhatja a gondot, mely kapcsolódhat a fent leírtakhoz.
Nagyon befolyásolja maga gép és kiépítése az eredményt.
Elég válogatós ez a GUS, én most úgy vagyok vele hogy " most jó ne mozogj " - nem változtatok semmit, sok-sok konfigurálás után végre működik. -
Az 1.- re nem tudom, linein- t nem is próbáltam még GUS- on. A 2.- ra is csak annyit tudok reflektálni, hogy nálam nem fagy ki, nagyon sokszor hosszú órákat tolom.GUSMAX ver 2.1- en.Valószínű hogy a GUS intenzív erőforrásigénye csinál valami grimbuszt nálad.Hozzáteszem nekem a 4. próbált gépben működik csak rendesen, az első háromban sem fagyott, egyszerűen 1 vagy több erőforrást nem látott, hiába volt az szabad, így egyszerűen nem működött - vagy hiányosan.
snake1977
A piacot mindig a kínálat kereslet határozza meg, alapjában szerintem 2k korrekt egy 12megás vudu2-ért, nemrég itt 4k-ért árultak egyet és el is kelt, igaz 2,5-re lealkudták.
Én a velocity-m alig tudtam eladni, pedig pci-osan nem épp gyakori darab, 5 helyett 3-ért vitték el és árultam két hétig. -
snake1977
Igen pontosan, nem HD felbontású filmekhez akarom, ott labdába sem rúgna. Igy egyszerübb lenne mint dvd-re ki irkálni a filmeket, feltöltök 60-70 giga divx-et rá, és tudnak válogatni.
EPIC79Cimbi azt mondtad ráér
Am nem beszéltünk közben, tegnap előtt teszteltem le a vinyókat, nincs 100% kondiciós 20gigásom, fémhulladékot meg nem adok fel, perpill 1db 10gigás slim maxtor van ami tökéletes, vagy vársz még pár napot vagy kapsz 19%kondiciós 20gigásat.
Penyusnak is logok még egy grátisz postázással, egy rakat régi cumót összeszedtem,de már a dobozokból is kifogytam,kell kérjek az abc-ből karton dobozt.
Szerk:.
333-as celeron? Notebookal együtt jöhetEl vagyok látva procikkal köszi, igy sem tudok mit kezdeni ezekkel.
snake1977
Köszi a tippet, megnéztem az oldalt, csupa olcsóság, szóval nekem drága.
Igazság szerint házilag sufni tuning alapon szeretnék összerakni egy kisfogyasztású, kisméretű pc-t, amit be tudok tolni a televizió alá, teljesitményre elég lenne egy kb. 5-600mhz-es p3, pár cucc már megvan hozzá (táp, hdd) és láttam olcsón infrás vzérlőt is vevővel, csak egy kissebb méretű alaplap ami nincs még. -
snake1977
Egy videologic 128 tseng et6000-esem van, abban van ram, ez a MDRAM Mosys kocka izé kéne neked? Egy méret lenne a kettő?
Láttam az albumodban mini alaplapokat, mibe fájnak ezek a mütyürkék? Lehet kéne a muteréknak készítenem már egy htpc szerű valamit.
Illetve van pár eladó-cserélhető cuccosom, egy rövid lista:
Philips Rhytmic Edge pci
Diamond Monster sound mx300 pci
Diamond viper V550 pci és agp
Tseng ET6000 pci
Asus V7100 agp
Ati Rage 128 agp
Ati Rage pro 3D pci
Matrox G200 agp
Abit Siluro mx200 agp (kék nyákos)Yamaha scsi 4x író CDR400t (ez van vagy 1kg nehéz
Nekem egy DELL P992 monitorom van, de csak 19" egy ilyen iiYama-t elfogadnék ami neked volt Ákosf.
snake1977
A 386-oson nehéz volt cmos resetet csinálni , bár elég volt fordítva rádugni a hdd kábelt és kiütötte a biost
Nekem müködött, hatalmas poén volt mikor barátnőmmel lekodoltattam a bios-t, úgy hogy direkt nem is voltam a szobában, mikor visszaértem akkor meg lazán kinyitottam, brilliroztam egy kört
Yutani
Bár 286-tal kezdtem és végigjártam minden generációt, a Pentium-éra előtti korszakokról nincs átfogó képem, hogy az aktuális Intel terméket az AMD le tudta-e gyűrni? Tehát most nem arról van szó, hogy a DX4-100 MHz-es Intel 486-ostól jobb volt a 160 MHz-es AMD 5x86-os, miközben már ott volt az Intelnek a 60 MHz-es Pentiumja, mert akkor is az Intel volt fölényben a Pentium processzorával. Nem tudom, hogy így értetted-e?
Akkor a GTA- t megvizsgálom majd mégegyszer.A menüjében benne van a Voodoo, de nem indult, lehet azért mert Voodoo2- n próbáltam.Már betettem a helyére egy Voodoo1- et, majd kipróbálom azon.
Azt gondoltam hogy nekem csak kimaradt a DOS- os driver, de ezek szerint nem is létezik.Kösz az infót.
Az internetet viszont sikerült elindítanom DOS alól PIII- ason.Ezt a rendszert majd átköltöztetem 386- ra.NET 386- on, ez már elég retro
L4rs
DBob és DarthSun, köszönöm a segítséget.
Egyébként meg is vagyok vele elégedve, a mérete miatt mondtam edényalátétnek, akkora mint egy kisebb tepsi.A hangja alapból sokkal erősebb, mint amikkel eddig találkoztam, vissza kell venni szoftveresen vagy a hangfalnál a hangerőt, hogy az OS bejelentkezés normális erejű legyen.
És akkor a memóriának MIDI-n kívül máshol nincs jelentősége? MP3-at hallgatok leginkább. Talán elvétve wav, wma, ogg, de gondolom akkor ott sem számít. Még csak whitefülű sem vagyok, csak zavar, hogy "hibás" a stuff, azért érdeklődöm memória csere után.
Pont most mertem meg a Sempronos rendszert
deszka: AMD690VM-FMH
CPU: Sempron LE1200 1GHz 1V
8G HDD
RAM: 2G DDR2
PSU: FSP450PNFFogyasztas full terhelesnel (disk, CPU, RAM) 50W
Idle fogyasztas:46WA teljesitmenye kb. az egymagos 1.6GHz-es atomnak felel meg. Keznel van es nagyon jol bovitheto. Amit az tomra megadtal, az nem jelentos kulonbseg, egy jo tappal, esetleg kis Vmoddal szerintem ez is leviheto 35-40W koze.
Velemeny?
Dyingsoul
szóval szerinted a BIOS-al van a gond? Ha igen ezt hogy tudom egész biztosan kideríteni? Mellesleg msot kaptam egy Asus Geforce V6600-as VGA-t és azzal egyetlen inditásnál sem jelentkezett a korábbi probléma, illetve mégis:
Eddig az volt, hogy a gép ventijei max fordulatszámon pörögtek, a gép a CD olvasót folyamatosan vizsgálta, ki sem adta, csak 2-3 perc múlva, mikor az optikai meghajtó ledje kialudt. Mindemellett a HDD-t jelző let is folyamatosan világított és kikapcsolni is csak úgy lehetett, ha a HDD és a Cd olvasó ledje egyszerre kialudtak. Mindemellett természetesen sötét monitor.
V6600-as kártyával:
Szintén nincs kép, a gép ventijei max fordulatszámon, de nem ola sokáig, mint az eredeti vga-val. Itt fekete képernyővel az történik, hogy rövid idő után a ház összes ventijének csökken a fordulatszáma (mint miután a bootolási folyamat befejeződik és elkezdi tölteni az oprendszert). Egy kis idő után mintha újraindulna a gép, ismét nagy venti fordulatszám, majd megint lecsökken. A szerverben most egy olyan vinyó van amin talán van oprendszer, de ugye nem erre a szerverre telepítettük, hanem teljesen más HW-ra.Vakon azt mondanám,hogy az történik, hogy a szerver elindul, betölt mindent és elkezdene bootolni a vinyóról, de mivel nem a géphez való rendszer van rajta, ezért magától újraindul. A kérdés csupán az hogy miért nincs kép?
A következőt fogom kipróbálni: A V6600-on csak VGA kimenet van, ezért egy 17' CRT monitorra kötöttük rá. Találtam átalakítót, amivel a VGA-t DVI-re alakítom és kipróbálom egy 19'-os LCD-n is. (pedig a CRT monitor is működőképes)
Egy HP PA-RISC szerverhez volt. Marmint benne volt es az ioscan scsi eszkozkent listazta fel. Egy buszon volt a tape-pel es a CD-vel. Szet akartam szedni, de ketten nem tudtuk leemelni a talcarol a gepet, igy nem tudtuk a rackbol kivenni. Most gondolkozok, hogy floptical meghajto is lehetett. mindenesetre egyszer sem hasznaltuk, csak volt, de minek. A DLT-t annal tobbszor nyuztam.
Tenyleg erdekli a tarsulatot regi (1998-2000 koruli) RISC szerver/munkaallomas bemutato?
bacsis
Közösségépítő
bacsis
Közösségépítő
igaziból az lenne a legegyszerűbb, hogy retro topic- oldschool tuning és így minden benen van ami kell, csak mé a K6-IIIat kéne valahogy meghagyni benne
az első hsz-be pedig azt kéne leírni, hogy ide várjuk azokat a fórumozókat akik szeretik a retro-t, legyen az CPU, VGA alaplap stb.. és leírnánk hogy jelenleg mi számítana a topicba... pl a S478as cpu-kkal bezárólag meg az Xxxx ATi és 6xxx szériás Nvidia kártyákig.. ilyesmire gondoltam
Azért volna célszerű megjátszani ezt a topic átnevezést, mert sokszor látom, hogy akik be-be néznek a fórumba és írnak akkor úgy kezdik, hogy hát nem tudom hogy jó helyre írok, meg hogy ez igaz nem K6-IIIal kapcsolatos de....
és simán belefér a kérdésük a topicunkbahisz mi mindenről beszélünk ami retró, de ezt csak mi tudjuk, és sokan nem... -
0-ás DMA- t nem állítottam.Először feltoltam egy W98SE-t GUS nélkül, megnéztem minden kiosztott erőforrást ez eszközkezelőben.A Crystal a 0,1 DMA- n csücsült
/PnP/, mondom magamban bakker ez nem fog megszólalni
, indítok CD, MP3, simán zenél, hangja is jó. Zene közben próbálgatok mindent, háló, USB, NET stb. - megy minden.Game próba ok.Hát jó, akkor usgyi, GUS- t bejumpereltem 240- re, mivel a Crystal 220- on van, betoltam a tágas riserbe, a Win-es vinyó mellé pedig tettem egy 1G- ás DOS- ost.GUS CD be, install, majd a setup prg.- ban a már leírt erőforrások tesztje, mely ok lett.
Autoexec.bat véglegesítése.GUS próba, amivel csak tudtam --- műkszik.Vissza Win- be, Crystal ellenőrzése -- ok.Hozzátartozik a dologhoz, hogy az egész procedúra előtt a serial2 és az LPT portokat BIOS- ban kapásból letiltottam, ezekre nincs szükségem.Irq3 és 7 így szabad lesz.Régen egy Vibrával volt ilyen DMA 0,1 esetem, sehova nem hagyta eltolni magát és teljesen néma is maradt.
A lapszámokra nem emlékszem, de az első CD mellékletestől van meg, meg még előtte néhány.A sort az MPC magazin sok száma zárja, ezt sem tudom mennyi, el van temetve a szekrény tetején dobozokkal.Rá kéne fordítanom egy szabadnapot a rendszerezésre, néhány kedvenc példány van csak a kezem ügyében.
neduddki
HI!
eddig ingyen van gyakorlatilag a gep /kiveve a mostani 3025hen mert ez marad ill. most a majd a pico/ mert amit vettem /na az keves:-)/ azt el is adtam, /ez lesz a sorsa a jetway-nak is:-)/, vagy ami leginkabb jelelmzo: cserelgettem a cuccokat /raerosebb idokben jo buli:-)/ amugy eppen msot filogatok hogy ujra ossze kene rakni egy xls-t mer az utobbi napokban am2 vonalon vannak erdekes eredmeneyk:-)
udv
neduddki
mod: ja: atomto /gcf2/ mertem: impressziv volt de sajat reszre meg varok/tam az ujcsipszetre, de most nioncsidom;-(
amugy a tco-ra hajtok, mert ugy van ertelme /leglabbis nekem:-)/ -
Dyingsoul
Nagyon köszi az azonosítást! Az első képre ráhibáztál, 74-esekkel kezdődnek az ic-k.
pl:
-74LS138N V8325 5A
-74S32N K331 5A
-SN7474N
-74S74N 8044
és társaiCsak gondoltam felsorolok párat...
Már azt hittem amugy, hogy rájuk van nyomtatva kb az egész világ: England, El salvador, Brazil, Malaysia, USA...Továbbá készítettem még egy képet, van rajta 2 ki(be)menet. LINK
Nem ide tartozik, de ha képeket szeretnék feltenni logout blogra, akkor milyen képfeltöltő oldalt ajánlotok? Photobucket állítólag korlátozza havi szinten a nézettségét a képeknek.
Szerk: Ha valamiről még csináljak képet más nézetben akkor szóljatok!
bacsis
Közösségépítő
A Dave3 nincs meg, de majd akkor beszerzem...
a 2-t még nem sikerült végig vinnem, viszont én már a 6. pályáig is eljutottam
viszont egy kis trükkel simán meg lehet nézni az utolsó pályát... a pályák file-ai level1.nem tom mi a kiterjesztése, level2. nem tom mi a kiterjesztése... és így tovább... és ha a level9-et átnevezed level1-re, akkro kapásból az utolsó pálya jön be, és lehet gyilkolni a boss-t, amibe vagy 30 skullót bele kell eregetni, nehéz megölni, és ha megölöd akkor tök jól hullanak a vércafatok -
Stirlitz
Akkor Bacsisé. Hát
, ha nem érnének oda a pci-os voodoo-ért, csak szólj! Én komoly vevő vagyok rá. Egyáltalán mi történik, ha véletlen az ega csatlakozóra köttöm rá a mezei crt monitorom? Nincs kimondott ega monitorom, sosem volt, 486 dx2 volt az első gépem vga moncsival.
snake1977
Egy javaslat neked DBob, a 386-oshoz, mivel másképp látja a cache memókat két különböző program, probáld megmozgatni őket hogy tuti ne legyen kontakt hiba, majd átjumperelgetni, először 64k-ra, majd 128-ra, végül 256-ra, hasonló cipőben jártam annak idején, a dx40-esem csiga tempóval ment még turbó alatt is, pedig elég kellett hogy legyen a command&conquer-hez, trident kártyát használtam, előtte realtek volt ami tényleg lassú volt, haver sx-én 33-asán jobban ment a game mint nálam, végül ehhez a hibához érkeztem el, valamiért (jó kérdés mitől..) csak akkor volt hajlandó normálisan menni a gép, ha 256-ra állítottam a cache méretét a jumperolás szerint, pedig 128k volt csak rajta, átjumperolás után is 128-at irt ki minden program, de utána rendesen futott már a C&C is.
Szerk.: Ha nem jutsz semmire, van egy elfekvő dx40-es lapom ramokkal, ajándékba áttolom neked ha BP-en járok.
Megnéztem én is a 386- omat.Landmark 2.0- val.
Turbo
CPU * 62.37 MHz -- Am386DX40
Video * 2841 chr/ms -- Trident8900C/1MLow
CPU * 19.17 MHz
Video * 1567 chr/msKicsit több, de még ez is jóval alatta van az általad vártnál.
Nekem nem gond végülis, ha nagyobb igényű a progi, akkor 486- ot kapcsolok be. -
A videokartya termeszetes, a Trident mar csak ilyen lassu
Azt leszamitva tenyleg egy 20-25MHz/es 486 teljesitmenyet kellene nyujtania. Csak tippeket tudok adni:
Turbo jumperen van kapcsolod? Ha nincs, van rajta jumper? Ha igen vedd le, ha nincs rakj ra.
A clcok gent-t megnezted mar?
JP14/JP15/JP16
80MHz:
Open/Open/ClosedCache be van kapcsolva?
- DOOM - The Dark Ages
- Battlefield 6 - Nagyon sokan rávetették magukat az első nyílt bétára
- Battlefield 6
- Alkoholista nevelde
- Hardcore pizza és kenyér topik
- Nintendo Switch 2
- AKCIÓ! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-13900 24-Core 3.0GHz LGA1700 (36M Cache, up to 5.60 GHz) Processzor!
- Intel Core i5-8600K 6-Core 3.6GHz LGA1151 (9M Cache, up to 4.30 GHz) Processzor!
- Intel I5-10500T / Beszámítás OK!
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 3800X 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- Samsung Galaxy A32 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G7 - i7-10GEN I 16GB I 512GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB 500GB Radeon Pro 5500M notebook garanciával
- Eredeti Lenovo USB-C 65W töltő
