- Angol mobilszám itthon?
- LG Velvet (4G) - megelőzte a híre
R2Bazsi15 #20068 üzenetére
10.1 vagy a 10.2? Utóbbira "panaszkodnak" a kollégák,ha jól értelmezem..
Keep: fel kéne törni a szerverüket..
Gyakorlatilag ha jól olvastam a neten,akkor ZTE felől semmit nem lehet várni és ez még több is,mint amit adni akarnak..
Bazsi: vagyunk így egy páran..
Keeperv85 ( 20072) Hol tartasz a kernellel?
És a feltöréssel?
#84490496
R2Bazsi15 #20042 üzenetére
Bagyusz ujabb cm10.x -ei 5.5-el is felmennek,vagy az oldalán van az általa készített cwm6. Javaslom előtte a format system,cache,data és egyebeket.. persze nem kötelező,de biztos aki rendőr
Keep: Ment privi
A kamera messze jobb volt gb alatt,azért gondoltam egy ilyen hülyeséget,hogy azt nem kéne frissíteni..
#84490496
Bagyusz & Keeperv85 : Szerinted a kamera frissítés lehet ez?
apply_patch("/system/bin/v4l2-qcamera-app", "-",
93009d755deb03c9633fceb663cf791e5d038ea1, 31660,
ecd76d2f190157f9e97a47e06fd4e08c7cd7655c, package_extract_file("patch/system/bin/v4l2-qcamera-app.p"));
set_progress(0.659407);Ha kimarad a scriptből,akkor elvileg maradhat a gb-s kamera..rosszul gondolom?
(Jobban megnézve ez a front kamera,ha jól sejtem..)
Ebből komolyan össze lehetne rakni egy devconfot.. :
"/system/lib/hw/audio.a2dp.default.so",
"/system/lib/hw/audio.primary.default.so",
"/system/lib/hw/audio.primary.msm7630_surf.so",
"/system/lib/hw/audio_policy.default.so",
"/system/lib/hw/audio_policy.msm7630_surf.so",
"/system/lib/hw/camera.msm7630_surf.so",
"/system/lib/hw/copybit.msm7630_surf.so",
"/system/lib/hw/gralloc.msm7630_surf.so",
"/system/lib/hw/hwcomposer.msm7630_surf.so",Még a végén megint nekilátok cm7-ezni teló nélkül..
#84490496
Keep: Ez érdekes lehet benne:
ui_print("Patching boot image...");
apply_patch("EMMC:/dev/block/mmcblk0p9:4083712:e773ef1092306b9bfb96a952f88d24a0bdf8a84f:4698112:a1c57b05a80573577dcfcbb3fd564936e939d5ca",
"-", a1c57b05a80573577dcfcbb3fd564936e939d5ca, 4698112,
e773ef1092306b9bfb96a952f88d24a0bdf8a84f, package_extract_file("patch/boot.img.p"));
set_progress(0.993537);
ui_print("Patching emmcboot image...");
apply_patch("EMMC:/dev/block/mmcblk0p5:564100:e78f2b34c1453867ab3751bff2638ab7fe93fa8b:580476:f007a3b9f6470ac7c35febdf09c47ccefc15abfb",
"/FAT/image/EMMCBOOT.TGT", f007a3b9f6470ac7c35febdf09c47ccefc15abfb,
580476,
e78f2b34c1453867ab3751bff2638ab7fe93fa8b, package_extract_file("patch/emmcboot.mbn.p"));Véletlenül nem ez a bootloader patch?
Csúnyán végig patcheli az egész system/lib-et ... Komolyan olyan,mintha a cm forgatás logját nézném
#84490496
Milestone2 #20026 üzenetére
Akku alatt a matricán
Keeperv85: Priv!!!
Bazsi: a .android_secure-t nem tudja backupolni. CWM-ben mount sd, majd az sd-ről töröld azt a mappát és utána mehet a backup készítése.. Az a mappa nem kell..
#84490496
bigman001 #19883 üzenetére
Nálad a függetlenítés bekavarhat,ha nem gyárilag volt független,illetve ha NCK-val függetlenítették.
Iván: Gyári ICS-ről nincs hivatalos visszatérés gyári gb-re.A hangsúly a gyári-n és a hivatalos-on van. Custom gb van ICS bootloaderre,majdnem teljesen gyári ( wwenigma-rom
) . Ha a cm10.x romokat ki akarod próbálni ,akkor viszont erősen javaslom a frissítést ( vagy vegyél Te is Samu Galaxy S-t, S2-t, satöbbi
#84490496
bigman001 #19868 üzenetére
Volt,akinek majd egy óra volt.. remélem,hogy sikerül Neked..
Milestone2: akár faxnak is nevezheted..mind1
felrakja a backupot..illetve restore-olja..
Kálmi2(19867): azt azért javaslom,hogy ne csak a cwm 6-al próbálja meg.Ha hibázik a teló,vagy nem 100-as a rom,akkor a machfixessel is felteheti..sokaknak azzal volt csak jó.. telója válogatja..
Iván: (19872): Tedd fel ,elvileg az uj cm10-ek,amit Bagyusz csinál, az ICS bootloaderen mennek hibátlanul..Ahhoz meg kell a frissítés.
#84490496
R2Bazsi15 #19863 üzenetére
Nem akarok nagyon kötözködni,de a második blogban képekkel együtt van leírás.Ha az alapján sem megy,akkor neki se ess,mert alapból tégla lesz a telód..
Idézet a blogból:
Clockwork recoverybe bootolás: (windows alatt)
Szükséges hozzá:
1Db OT995 (), adatkábel,fastbootos mappa ,driverek,amit az OTU program telepít fel, és természetesen kell a recovery file, ami img kiterjesztésben van.
Első lépésként a fastbootos mappát csomagoljuk ki valahova.Egyszerűség kedvéért én a C: meghajtóra írom/oda csomagoltam ki a saját gépemen is.Második lépésként telepítsük fel az otu programot a driverek miatt.
Én speciel ezután a saját telefonomat egyből rádugtam az usb kábelen keresztül a gépre,hogy a driverek fennt legyenek.Elsőnek simán,működő rendszerrel(a telefont normál,bekapcsolt gb rendszerrel),majd utána a telefont kikapcsoltam és download módban( hangerő le+bekapcsoló gomb nyomva tartása,rezzenés után a bekapcsolót elengedve,de a hang le gombot még 4-5mp-ig nyomva tartva ) raktam a gépre,hogy az ekkor szükséges driverek is fennt legyenek.Amikor a driverek működtek,akkor a telefonom kikapcsoltam.(akku ki).Harmadik lépésként a recovery file-t be kell másolni a fastbootos mappába.Ezt én úgy oldottam meg,hogy a recovery-machfix-20120609.img file-t átneveztem ics.img-re(mivel a GB és az ICS romok majdnem 100%-a ezzel telepíthető), a cwm_cocktail_cyanogenmod_20121019.img -t meg cm10.img-re neveztem,ez meg értelemszerűen a cyanogenmod romokhoz kell(plusz az ICS v1.x verziókhoz).
Ha az előkészületekkel megvagyunk, akkor jöhet a bootolás(igény szerint akár a flashelés):
Windowsban indítsuk el a terminált. Win7-nél pl start/futtatás és oda a cmd
Itt már egyszerűbb dolgunk lesz.El kell dönteni,hogy csak bootolunk, vagy flashelünk recoveryt.
Ha bootolni akarunk ,akkor ezt kell beírni:
fastboot boot xxxx.img
Ha flashelni akarunk, akkor meg ezt:
fastboot flash recovery xxxx.img
Mielőtt erre a parancsra entert nyomnánk, a telefont download módban a pc-re kell dugni az usb kábellel.Ezt már több helyen is írtam,hogy hogyan.
Akinek felkiáltójeles droid van/volt a telefonján, annak is download módba kéne varázsolni a telefont(99%-ban ez a gombokkal megy,hacsak az akkut ki nem nyírta az illető..).
Ha a gép felismerte a telefont, akkor mehet a bootolásra/flashelésre az enter.
Normál esetben a telefon reagál a parancsra és vagy bebootol clockworkbe,vagy a pc kiírja,hogy flashing done és akkor rendben minden.
Személy szerint nem szeretem csesztetni a gyári recovery particiót, ezért én -ha csak lehet. akkor -bebootolom a cwm-et.Iván: Bent van a gyári romokban az összefoglalóban.
#84490496
tomiivagyok #19674 üzenetére
A gapps csomagot szedd le ujra(Bagyusztól!) és rakd ujra.
#84490496
Xda-n felváltva javasolják a cm10.1 és a cm10.2 gapps csomagot. Mármint Bagyusz-félét..
#84490496
Milestone2 #19613 üzenetére
Xda-n azt írta Ben,hogy a pac topic frissült. Telorol vagyok,maszekolok, ezért linket majd kb 2 körül tudok adni,ha nem gáz. Sorry.
#84490496
Gondolom követitek,de Benetnath csinált egy új Paranoidot. Link a paranoid romokhoz az összefoglalóban..
#84490496
Keeperv85 #19583 üzenetére
Xda-n most próbálkoznak az update nélküli bl cserével,állítólag egy siker már van..már ha jól olvastam. A bl-ek összehasonlításával nem lehetne kideríteni,hogy az update mit ír át?
Ha jól értem,akkor kell egy nand mentés a frissítés előttről és utánról ugyanarról a telóról és diffelni a bl-t. Jól értem? -
#84490496
Most olvastam xda-n Okt 17-én érkezik az ubi a telóra állítólag.. Ki csinálhatja?
#84490496
Akkufedél leszedése, kb 8 csavar kicsavarása nem művészet
A fekete hátlap kipattintása az egyetlen "vészesebb" művelet, utána már 2 mp alatt össze lehet nyomni az alaplap kiemelése nélkül ( !! ) a csatit és utána megy rendesen.. Azért nem árt összeszerelés nélkül letesztelni..
#84490496
takacslidia #19475 üzenetére
#84490496
bigman001 #19450 üzenetére
Drága barátom: én azért írtam le neked az előbbieket,mert én ugyanúgy beleszaladtam elsőre a helytelen telepítés miatti hibás működésbe,mint anno Te. Ha visszaemléxel,akkor abban az időben,amikor irtam a romcserét neked,akkor azt sem tudtad,mi az a rom,most meg a telepítés már megy.. lassan,lépésenként fogsz rájönni mindenre,ezektől függően fogsz tudni hibákat elhárítani...
#84490496
bigman001 #19444 üzenetére
Ez pont nem igaz ,de ne zavarjon
Nála a kamera és a füles sem megy,ami a teló oldalában a külső hangszóró alatt lévő átvezetések helytelen összeszerelése miatt van szerintem. Ott dupla csatlakozás van,ha nem pattintják össze rendesen,akkor nincs kamera,füles,közelségszenzor(hogy érthető legyek) és hibázhat a gps illetve a vaku/led is.
Ennek kb SEMMI!!! köze nincs ahhoz,hogy nem megy a rom bizonyos funkciója. Egyébként: bootolj be cwm 5.5-be ( és NEM a 6-ba,mint ahogy azt Te javasoltad sok embernek) ott format system,custpack,cache és data, majd mehet a rom zipjének telepítése,a gapps telepítése és a patch telepítése egymás után!!! (nem külön-külön:felrak rom.zip,amikor befejezte:install gapps.zip és amikor az is befejezte:install patch.zip,majd csak ezek után reboot teló).
Remélem,hogy az első sikeres bootolás utáni teló ujraindítás sem marad ki és akkor végre rendesen fog menni a cm10.1.Bagyusz: esetleg a frissítés nem kernel szinten zajlott? Csak tippelek,ez a Te asztalod..
#84490496
takacslidia #19440 üzenetére
Ha a füles és a kamera sem megy,akkor az egy szétszedett telefon lehet,amiben nem rakták össze az átvezető részeket rendesen.(szerintem) .A gari érvényes,ha nem nyitották ki fizikailag a telót
#84490496
pakardo #19436 üzenetére
A lényeg:
There is no way I can keep up with all the things being added (especially since I can't decipher it all). Once 10.2 is in a stable form, the developers will update their changelog. (Plus not all features added in the nightlies stay, so it would be extremely difficult to keep one of those up-to-date for nightly versions.)
https://github.com/C.../CHANGELOG.mkdn
Otherwise, right now, there isn't much difference between 10.1 and 10.2 except that 10.2 is based on 4.3 and has the Focal camera and a reworked Settings. There might be a few minor things, but those are the only big ones for now. Once the base is stablelized, it is likely we'll see more substantial features being added in. You can track individual changes in the nightlies on the link JuninhoPrado posted.
copyright : cyanogenmod forum
#84490496
wwenigma #19432 üzenetére
Amikor bedobod az ablakon,akkor szólj légyszi: viszek nekik egy teljesen halott telót(értsd: téglát!! ) és azt is megkapják a fejükre
Ilyen szempontból szívesen szupportállak
Bigman: gyárban az ic-t gépekkel flashelik fel,illetve teszteléskor JTAG-en keresztül.Előre mondom,hogy kell hozzá célszoftver és nem kevés rutin,meg se próbáld otthon megvalósítani..
Takacslidia: Első lépésként próbáld meg elérni,hogy bebootoljon a telefon.Mivel a H1N1 ICS romok ( H1N1 v5.8a például) unibootloaderesek, ezért szerintem azt tedd fel. Ha azzal meg vagy,akkor meg tudjuk nézni,hogy milyen bootloadered van és onnan már bővebb a választási lehetőséged.Ha segítség kell,szólj, egy darabig vagyok..
Bigman: igen,van: a gyárban a saját licences progijuk..nem közkincs.
Packardo: esetleg Bagyusz blogja?
#84490496
Újra élnek a linkek az összefoglalóban.. (Köszönöm a leállást a google-nek..)
#84490496
V61C asszem van a romoknál a gb romok között. Ott vannak a gyári romok is egyébként. A recovery mappában meg meglepő módon a gyári reco is benne van
#84490496
Tudom,hogy ez nem az a förum,de Mitac Mio a702-vel van vkinek tapasztalata?
#84490496
#84490496 #19301 üzenetére
Sajna kifutottam az időből: találtam vinyó-takarítás közben egy érdekességet: Hokins-féle OT-995 Light rom.
Az összefoglaló GB romok részébe került. Kizárólag GB bootloadereseknek... A rom leírását vagy Hokinstól kérjétek, vagy az első 3-400 hsz körül találjátok sacc/kb.. CWM 5.5 machfix-el telepíthető a backup/restore menüvel.
- Gaming notebook topik
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- EA Sports WRC '23
- Eredeti játékok OFF topik
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor 9X Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 2db Dell PowerEdge R740 2U Rack Szerver és 3db Netapp FAS2040 NAS
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
