- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
- Tesztpadon az exynosos Galaxy Z Flip7 FE
- Ulefone Amor 34 Pro - a nagy vetítőgép
- A Mate 70 Pro+ és Mate 70 RS a Huawei titánjai
Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Chaser
legenda
Mit rizikóz?
Dellt ismerem, mindnek van egy egyéni azonosítója, az alapján számolják aű a gyári gart amikor eladták egy importőrnek. Ha van papír természetesen több a gar -akkor azt is megkapja a vevő amíg boltban állt-, de ha nincs a gyári ott van, semmi nem kell hozzá. A gépre adják a gart, nem egy embernek, meg nem egy boltnak. Én sztem logikusan úgy vannak vele, ki nem sz@rja le hogy hol és ki vette, a gépre adtak gart...na így kellene csinálni mindenkinek. Ezt lehet követni...
szerk:vv5204: A turbo egy nagy átb@szás. Akkor emeli meg az órajelet, mikor 1 v 2 szál van leterhelve, mikor az összes akkor nem. Ezért esik vissza játék alatt az órajel eredetire. Az viszont kevésbé valószínű, hogy emiatt esik vissza az FPS, mert igencsak izmos vga kellene ami mellé nem lenne elég.
Chaser
legenda
Dehogynincs olyan
Akkoriban többen is vettek olyan notit, senki nem kapott garjegyet. Kaptunk egy fénymásolt sárga lapot ami legtöbbünknél kitöltve se volt
Ez egy másik gép, de már csak ezért se értem a számla dolgot. Egyik tag mondta, hogy asus notijánál se kértek semmilyen papírt, megadta a serialt aztán ennyi. Ebből gondoltam talán már acernél is eljutottak idáig.
Chaser
legenda
Megkérdem az acer szervizt. Számla nem kötelező, ugyanis mindenki emlegeti itt a számlát, de senki nem lobogtatott még felém egy hatályos jogszabályt, miszerint én, Kis Pista köteles lennék bármiről számlát kérni, kérhetek ha akarok, de nem vagyok köteles, ahogy adni se kötelesség, csak ha a vevő kéri, a blokkot kötelező adni. Volt gépem amit tescobol vettem és nem volt hozzá számla, meg le se pecsételték, na szóval érdekes dolgok ezek. Még normális garjegy se volt hozzá.
Chaser
legenda
És ha elhagytam a garjegyet pl akkor mi van? Nekem csak garjegy van 1ébként, blokk nincs. Nem tudom a dell gondolja biztosa rosszul, hogy csak a serial kell nekik, mert nem fűnek-fának adták a gart, hanem a gépre...mind1 kinél van.
Az intel HD4500-öt már egy HD4250 amd is elég szépen elver, a 4570 meg nem kicsitBikkrom: Nem csalódtam bennük, de remélem nem kell telefonos segítség tőlük. Csak érdekel hogy only garjegyes géppel elhajtanak-é...de akkor úgy látom igen.
beach head
elvittem a szakihoz kiszedte a vinyót, egy- egy ram modult de nem azokkal van a baj, sőt
a gép 10-15 perc után bebootol szóval valami túl lassan melegszik vagy mifene. ugyhogy nem úsztam meg szervíznélkül jöv héten felviszi. remélem nem kell alaplapot cserélni meg semmi ilyen rohadt drága cuccot mert a tököm tele az acerrel már bocsánat...annyit mondott még hogy ha szerencsém van akkor a monitor meghajtóval(ha van ilyen) lesz csak gond...
illetve könnyű mondani hogy vigyem el én vidéki vagyok nem csak leugrom a szervízbe akövetkező busszal sajnos, mo.-n mindenféle műszaki szervíz csak pesten van... és nem mindegy h 4000 ft oda meg 4000 ft vissza plusz 7000ftos óradíj meg 4000 ftos bevizsgálás..... plusz meg még a cserealkatrész ára........
Norbert87
rizso
Nagy kár érte. Mert pl. az osztrák Dell-nél el lehet intézni, hogy ha ott veszed náluk a gépet, akkor kérheted magyar billentyűzettel és oprendszerrel, illetve itthon is él a garancia, csak be kell regisztráltatnod a gépet.
Mondjuk jó lenne, ha ezzel az utazó garanciával mindenki tisztában lenne, mert elég sok olyan aprót látok, ahol külföldről behozott gépeket nemzetközi garanciával árulnak - és akkor később "kellemes" meglepi érheti a vevőt garanciális problémák esetén... -
ViZion
Közben felhívtam Aceréket...
Pixelhiba számít, tehát 3 subpixel az egy hiba. Ha középen van 2 pixelhiba, akkor csere, ha szanaszét, akkor 3 után csere.Namost fizetni a jóért kell szerintem, kipróbálni azon a gagyi linuxon nem lehetett. Félre ne értsétek, a linux jó, de amit ráraknak az egy parancssoros f¤s, nem is csodálom, ha minden átlag user szerint a linux nem embernek való, mert aki ezt látja egy életre leírja a linuxot...
Acerék azt mondták vissza kell küldeni, és megmondják a tutit. A boltost a nagyker hajtotta el, azt nem értem miért döntenek telefonon ilyen ügyben, főleg mivel a nagyker nem szerviz... Gondolom kevesebbet kell papírozni.
Azért Acer górék Merci szélvédőjére húznék egy karcot, és mondanám: ha lesz még egy, akkor cserélem...
chop
Rákérdeztem a VGA-nak, erre azt a választ kaptam, hogy ki tudják cserélni mégpedig 46 500 Ft + ÁFÁ-ért. Be kell valljam, ezt sokallom.
A kérdés az, hogy most vennem kell új alaplapot is?
Ha nem, akkor milyen VGA-t vehetek külön, amit saját magam is be tudok rakni a gépbe? (Acer Aspire 5720G)
Most komolyan ilyen rohadt drága egy sima laptop VGA?.. Kitérek a hitemből...
looser
Az megvan, eleve olyannal telepítettem ('slipstreamelve' volt, semmi más, csak az Intel AHCI driver), szóval kész rendszer; alapprogramok, miegymás, de a sata drivert nem ismerte fel az eszközkezelőben, ezért etettem meg vele manuálissan, amire ki is írta, hogy az eszköz rendben működik, de újraindítás után kapom a kék halált. A megfelelő cikket elolvastam az MS oldalán, ami erre a bsod hibára (0x0000007b) vonatkozik, ezért is gyanakodtam a sata driverre, amit utána recovery console-on a disable paranccsal le is tiltottam (iaStor és valami hosszabb nevű, szintén AHCI-hez kapcsolódó driver) később átállítottam IDE-komatibilisre és ugyanitt (RC) engedélyeztem az atapi drivert, ami alapból disable. Eddig jutottam, természetesen egyszerre mindig csak egy módosítás történt.
Szabikaa20
Egyik dolog hogy Szlovakiabol vagyok....A masik hogy en is megtudom javitani csak akkor veszik a gari meg a windows...Azert irtan ide hogy hatha valaki tud valami sofwares megoldast hogy ne kene gariztatni mert csak csehorszagban van Acer szerviz es az legalabb 1 honap ..Mert ha tudnam hogy csak a HDD akkor kicserelem.
De kivancsi vagyok hogy valakinek volt e mar ilyen hogy erositse meg nekem hogy tenyleg a HDD vagy valami sofwares megoldas...
Torry
Felhívtam azt a számot, ahol lehet érdeklődni, hogy garanciális hiba van-e a géppel.
Rögzített telefonálás volt, mondtam, hogy ha esetleg por miatt van, akkor is él-e. MOndta, hogy ha hangos, kerreg (igaz), kikapcsol (igaz) akkor az gar hiba. Akkor egyáltalán minek vettem gar kiterjesztést?
Tudom, hogy jogállam, de akkor ott van a rögzített beszélgetés, azt hallgassák vissza. -
Torry
A helyzet az, hogy közben intézkedtem, és ma már viszik is.
Nem fogom hagyni, hogy bármit is kifizettessenek, mivel már a legelején fennállt a probléma.
Nem akarom elhinni, hogy ez az én hibám lenne.
Rendeltetés szerűen volt használva, nem a padláson.
De ha ezek ekkora tetvek akkor lefújom az egészet. -
Johnee
a gumiról annyit hogy már alapból rajta se volt (dobozba se), de értem amúgy amit mondasz, egyből a vételkor meg kellett volna néznem ott a helyszínen.
Az optimushoz annyit hogy az acersupport oldalán direkt van hozzá bios frissítés, szóval vagy az nvidia hazudik vagy az acer, támogatás ide vagy oda...
Ha meg tényleg úgy van ahogy te mondod, hogy csak a 2048-as 420M-hez van optimus akkor meg a logikát nem értem benne
Amikor felhívtam a szervízt az egész úgy kezdődött hogy kérték a termék gyártási számát, utána mondtam hogy problémám van az optimussal... mondták hogy próbáljam újra rakni a drivereket, biost frissíteni...mondtam hogy ez mind megtörtént, és utána jutottunk arra a döntésre hogy akkor szervíz. És akkor itt jön a kérdés hogy ők gyártási szám alapján miért nem tudták megmondani hogy ezen nincs optimus? Sőt még ma is annyit mondtak hogy semmit nem csináltak vele, mert tökéletesen működik.
Már bánom hogy emellett a gyártó mellett döntöttem végül. -
tzatzikiii
Nem ertem a kotekedes okat... az irracionalis szorszalhasogatasodon tovabb haladva, megveheted 360 nap utan is a garanciakiterjesztest, mert senki nem fogja le a kezed, mikor nyujtod a boltosnak a penzt, persze. Koszonom, hogy erre felhivtad a figyelmem, meg az itt jelenlevok figyelmet, nagyon hasznos informacio volt!
@ sziada: nekem ez az elso laptopom, amibol nem veszem ki az akksit allandoan, de alltiolag az en tipusom eseteben, az Acer honlap szerint, nem is folyik at aram az akksin, ha halozaton van, es ezert nem kell kivenni.
Viszont ez eletem harmasik laptopja, az elozo kettonel sajnos nem volt ez ilyen jol megoldva, es 1-1 ev utan tonkrementek az akksijaim, kb 70%-os wear levelt gyujtottem be 1-1 ev alatt, pedig nem strapaltam, atlag user vagyok. Anno a FuSi es az Asus az adott tipusokra irta is a felhasznaloi kezikonyvben, hogy erdemes eltavolitani az akksikat, ha nem arrol hasznalom.
Szoval ma mar ez megoldott kerdes,de korantsem allithato, hogy nincs olyan gep, ami ne enne meg az akksit zaros hataridon belul. -
sziada5925
Szerintem is már átestek sokan a ló túlsó oldalára ezzel az akkukíméléses dologgal. Sokan írják, hogy ne merítsük le teljesen, az enyémet pl. nem is lehet, 6-7%-nál leáll. Egyik akku sem örökéletű és nem hinném, hogy sokat érne, ha kiveszed, !?hűtőbe rakod?! - erről a hűtőbe rakásról jut eszembe, hogy szegény akksi csak veszít a kapacitásából a hidegben, gondoljunk csak bele, autóknál is így van. Az autójét sem veszem ki naponta 5x ha megállok pár percre vele. Peak írásával meg teljesen egyetértek én is így látom 1 éves a notim, arra ír 5%-ot, pedig azért használtam telepről is.
cigam
Nem? Akkor miért érhető el publikusan, felhasználóknak szánt leírásokkal minden gyártó esetében?
Itt rákerestem a BIOS szóra, de nem említi hogy a jótálás megszünését vonja magaután, ha én a frissítem. Jól láttam?
Találomra ráböktem egy notebookra (5738g) rákattintottam a BIOS fülre, és ott volt a legfrissebb verziójú. Igaz van hozzá figyelmeztetés is (nem magyarul!), hogy a rossz verzió a készülék működésképtelenségét okozza. Jótálás megszünésére itt sem hívja fel a figyelmet, sem arra, hogy BIOS-t kizárólag szervíz jogosult frissíteni. -
#95590400
miért is?
acer honlapján fent van, letölthető bárki számára, win alól 1 kattintás. bőven beletartozik a rendeltetésszerű használatba, sőt, sokszor előfeltétele annak. az, h milyen mossuk kezeink szöveget tesznek hozzá, többnyire angolul, hát, az kicsit sem érdekel senkit.
mit lehet egy kattintáson elkúrni? ha nem jó hozzá, nem is települ. ha win meghal közben és nem fejeződik be, be sem tölt a bios, milyen hardveres hibát okoz ez, h csak alaplap cserével lehet megoldani?
harmadrészt, a bios memóriája is lehet hibás, és azért hiúsult meg, mert az újraírás során hibás blokk keletkezett. esetleg a ram hibázott. erre elvileg van védelem, de nem 100%-os.
a lényeg, h szép számmal állhat a dolog mögött már meglévő hibás hardverelem is.
másrészt azt egyelőre nem a fogyasztónak kell bizonyítani, h nem ő hibázott, hanem az eladónak, h a hiba megvásárláskor még nem volt a készülékben. méghozzá független véleménnyel. ennek beszerzését meg nem lehet a fogyasztóra hárítani. szóval a szerviz össz-vissz a szerencsétlen kereskedő pöcsével veri a csollányt.
összefoglalva, ha csak halvány lilányi szellentésbe szaglott fogalmad van egy témáról, akkor szerintem szerencsésebb, ha nem oltogatsz le másokat, mert így nem csinálsz hülyét magadból, feleslegesen.
ha a szerencsétlen fórumtárs nem mondja el mellé a a bios flasht, akkor szó nélkül újraflashelik. így meg rá akarnak sózni egy túlárazott, jogtalan javítást. -
Chrys_
Abból nekem 2 van
1 a nyomtatóhoz, 1 az asztali géphez. Viszont a laptop azt a HW-gombbal nem tudja vezérelni, valamint nekem több minden lóg a gépen, és köztük a Sandisk cruzer contour elég széles, feszítik egymást. Így használtam 1 hétig, aztán inkább, hogy megóvjam az aljzatokat és kapcsolható is legyen, beépíttettem.
jano11
dbius
Egyébként azt láttátok, hogy pl. Angliában 4 évre is ki lehet terjeszteni a garanciát az Acer notikra? [link]
Itthon miért nincs ilyen opció?
Bár ha jól értelmezem, amit a linken írnak, akkor ha a linken keresztül megvásároljuk a kiterjesztést, az érvényes az EU-n belüli országokra, valamint Svájcra és Norvégiára is.
lordjancso
És itt amikor leszerelem a hűtést a processzorrol, nem kell attól félnem hogy "lesarkítom" a processzort mint az asztali gépeknél? Csinálok fényképdokumentációt mindenképpen.
A processzort is ki kell szednem a foglalatából? Vagy az felesleges?
És ez az ezüst paszta megfelelő? Mert egyik ismerősöm említette, hogy nem lesz jó valamiért, de persze nem indokolta meg.
- Dobozos gamer MSI Prestige 14 /i7-1185G7/16GB/512 SSD/GTX 1650 4GB GB/FHD/IPS/Gari/
- HP Spectre x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 16" -60% i7-1360P 32/2TB Intel Arc A370M 4GB UHD OLED
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -60% i5-1135G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- ÚJ HP ENVY 17 Nagyképernyős "Kis Gamer" Laptop -45% 17,3" Brutál i7-13700H 16/1TB Iris Xe FHD IPS
- GL65 9SD 15.6" FHD IPS i7-9750H GTX 1660Ti 16GB 256GB NVMe + 1TB HDD gar
- AKCIÓ! Dell Latitude 5440 14 FHD üzleti notebook - i5 1335U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- Csere-Beszámítás! Asus Számítógép PC Játékra! R5 1600X / GTX 1080 8GB / 32GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i7-1255U I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia!
