- Lecsap az S26 Ultra az Exynos 2600-ra
Ati9500
igen elindult a gép.. azzal nincs már gond... felraktam a legújabb bioszt 1.8 ast.
csak most fagy 400 mhz nél a memó... 3,3,3,8 beáll. (alap, by spy) -
Ati9500
most mi van???
Ati9500
na ez az lehet az a gond hogy ugye a proci 133(266) a ram meg 400 on megy!!
-->fagy a gép...
ha visszaveszem 333 elindul de hibázik a cucc, akadozik játékoknál... illetve a 3dmark2003 utsó 2 tesztje iszonyatosan szaggat -
krokk
teljesen áramtalanítsd resetelésnél. amúgy a kijelző felpörög?
vagy folyamatosan a 99es számot mutatja? -
Csibi
Bocsi, de már 50szer leirta h nem kapcsizik bbe a gép!
Bárki meg tudja irni a biost, hotswappal!De javaslom másik proccal teszteld le! Az abit biosa nagyon sokszor b@szik! Viszont rizikós a bios hotswap! Pl én is elvállalhatom(1k-ért), de nem tuti h (csak) bioshibás, és ezé rizikós! -
Ati9500
megvan elindult a gép!!
csak most a gép fagyogat játékoknál ...exe hibát generál címszóval kilép
mindez a ram 400 mhz re állításakor van
ha visszaveszem 333 akkor megy de néha akadoznak a játékok a 3dmaark 2003 utsó 2 tesztje olyan mint egy szaggatott film pedig a végén 5200 ponoto kapok (ati9700 amd xp1,7 alapon) -
realist
elemet kiszedted?
Rez_Grof
A ramokat állitsd 3,8,3,3-ra, turbo mod helyet autora aztán szépen probálgasd, hogy mennek.
Hogy csak a proc beálitásokat resetelje ahhoz inditáskor nyomd az insert-et. -
Ati9500
köszi próbálkozom még!!!
Ati9500
oké ....
Ati9500
próbálnék de nem kapcsol be a gép akkor hogyan???
Ati9500
de az a baj hogy nem is indul el a gép, csak egy pillanatra felpörög a venti (amíg végigmegy a teszt) és 99 hibakódnál leáll! csak az alaplapi ledek égnek...
Ati9500
ezt csináltam!! gép kikapcs tápkábel lehúz, jumper átrak vártam 2 percet.. jumper visszarak , bekapcs
de 99 hibánál leáll az egész!!! -
Suliro
ja elindul a gép majd nyomogasd az insertet, ez a másik megoldás. ezzel a ram és a proci alaphelyzetbe kerül.
Suliro
A gépet áramtalanítod, majd leveszed a jumpert a lapról. Vársz 2-3 mp-t, majd visszateszed, áram fel, és kezdődhet a buli
Ati9500
nem találtam bill. kombinációt a kézikönyvben
Ati9500
AN7 guruk help
Ati9500
7up
Ati9500
Ati9500
up
Ati9500
grrrrr.
Ati9500
uppppppp
Ati9500
Nem tudnátok ezeket a bill kombiációkat megmondani???
naga
Nem véletlenül írtam, amit írtam. A srác megvette az AN7-es lapomat anno, itthon ment frankón a ramjaimmal. Mikor megkapta, kipróbálta ideiglenesen 266-os ramokkal, mentek rendesen. Aztán vett valami tunningnak mondott ramot és a biosban olyanra állította az időzítést, hogy utánna már nem indult el a lap többet. A CMOS reset sem segített nála. Csak a bill. kombináció. Lehet nálad más a gond, de én ezt tapasztaltam ezzel a lappal.
Ati9500
srácok köszi.. de elöbb be kéne indítani a masinát... remélem sikerül!!
antikomcsi
Na, a 4/5 az más, mert az előbb 5/4-et írtál. Próbáltad a régi ramokkal indítani? Elvileg semminek nem lehet baja, biztos, hogy valahogy indulnia kell, de a ramokat szinkronban járasd mindenképpen, és inkább a proci fsb-jét emeld, ha húzni akarod, ha jő procid van, szerintem a 166-os fsb-t simán vinné, így már akár ddr 333-on is hajthatnád a ramokat.
Ati9500
Ati9500
antikomcsi #14 üzenetére
a proci egy 1,7 xp ami ugyebár 133 (266) mhz megy!
itt lehet állítani a ram frekit! ami kiírta (400) assze 4/5 nem bizti de 400 írt ki az tuti!! ekkor újraindult az xp, visszatettem 333-ra és cl2 re...
és utánnna sípolás... és kikapcs majd bekapcs és semmi!!
csak 99-es hibaüzenet!! -
Ati9500
köszi!! holnap próbálkozom!! ha valakinek van + ötlete várom!!!
most nézem hogy a ram CL3 lehet nem bírta a cl2 ezért szált el??
talán... remélem a ram nem halt meg!!!
(bár van rá gari)
Kösz!! -
realist
táp kábel lehúz
elem kiszed
vár 5-10 perc
elem vissza
tápkábel vissza
bios reset
(reményked)
gép bekacsp
remélhetőleg beindul (nekem még rev1.0 NF7 -el volt ilyen...) -
Csibi
Tipikus Abit hiba! egy bizonyos cpukkal(amiket nem szeret) csinálja ami nekem többször is elöfordult má! Volt proci, amit csak bizonyos ramokkal nem kezelt v csak 1 idö után jött elö ez a hiba.Pl volt má, hogy két uolyan müködö hibátlan 2500+ közül csak 1 gyel ment a másikkal ez a sipolgatás! Talán flasheld a biost(az abit biosok nagyon könnyen sérülnek) a legujabb biossal!(kérj kölcsön más cpu-t vmi kicsit azzal talán megy pl 650mhz)! Nekm igy sikerült összehozni! Nem tuti, de 1 próbát megér!
[Szerkesztve] -
Ati9500
valaki help??
táp?
alaplap??
mi lehet a gond?? -
Ati9500
Ati9500
Ati9500
Ati9500
COMPLETE POWER OFF SEQUENCE akart lenni... 99 hiba ez mi lehet???
mi a baj?? -
Ati9500
up
Ati9500
de az a gond hogy nem is sipákol a gép, csak felpörög aztán leáll az egész, csak a ledek világítanak, meg a kijelző mutat 99 -et
naga
Van valami bill. kombináció a bios resetre, illetve a CPU/MEM frek. alapra állítására a kézikönyvben. ALT+Insert talán vagy ALT+CTRL+Insert, volt amikor csak ez segített egy ismerősnél, cmos reset sem jött be. Próbáld meg hátha.
Ati9500
mi a baj???
Ati9500
Ati9500
Sziasztok!!
Lenne egy nagy gondom!!
Van egy Abit An7 alaplapom!
proc: 1,7 Amd XP
Vga: Ati9700
Stb...
illetve volt benne 2*256 DDR/333 ram (amivel ment minden faszán)
Vettem bele tegnap 2*512 Hynix DL43 DDR/400 ramot.
Ma beszereltem.. bioszban beállítottam 5/4 400 mhz arányt..
elindít.. a win újraindul... megint elindít... újraindul...
majd visszavettem 333 Mhz re!! itt faszán ment minden!! majd megnéztem az időzítéseket láttam hogy CL3 van ezt át állítottam CL2.5 (turbo mód)
Majd újraindít... folyamatos sípolás!!!
Gép kikapcs.... ram kivesz!! Biosz reset!!!
Majd amikor újra indítottam: a ventillátorok felpörögtek maj leált a rendszer.. nem csipogott semmit. (venti felpörög.. de semmi...)--> leált a gép, de az alaplapi ledek világítanak...
Van rajta egy kijelző és az:
99 mutatott! a könyv szerintOMPLETE POWER OFF SEQUENCE
Mi lehet a baj.. Memók szarok?? meghalt a táp??? meghalt a lap???
Ja kivettem a ramot úgy is próbáltam, lehúztam minden lehető perifériát.???
Ideges Vagyok HELP!!!
- Lenovo E490 Notebook i7/16/500
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3576, 90% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- JBL ProFlora CO2 Starter Bio Set biológiai CO2 készlet 10-40 l-es édesvízi akváriumokhoz
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
