GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
Karma
Nekem szerencsém volt. Egyébként az egyik előadáson azt mondta az előadó itt az egyetemen (aki egyébként rendelkezésreállással és menedzsmenttel foglalkozik), hogy statisztikai eszközökkel vizsgálták a SMART hatékonyságát, és az lett a vége, hogy nincs szignifikáns kapcsolat a SMART értékek és a meghibásodások között...
tlac
kérdezd meg hdsentinel-t, hogy tervez-e osx-es verziót (a válasz engem is érdekel)
még azon gondolkozok, hogy valahogy virtuális gép alól hozzá lehetne-e férni a vinyóhoz...
adatterülethez igen, de a smart-hoz, passz... -
_Blank_
xedos
1db:
# Mini DisplayPort output port with support for DVI, VGA, and dual-link DVI (adapters sold separately). 27-inch models also support input from external DisplayPort sources (adapters sold separately).
# Support for extended desktop and video mirroring modes
# Simultaneously supports full native resolution on the built-in display and up to a 30-inch display (2560 by 1600 pixels) on an external display -
tlac
ok, de ha nekem nincs időm, akkor feldobok egy linux-ot vagy win-t, amivel nincs sok gond
hackintosh azért más téma, lehet küszködsz vele egy csomót és végül ezután sem fog menni
a géped előtt meg úgy sem fogsz sokat ülni, arra a kis időre meg mindegy, hogy milyen os-t használsz, gondolom nem dolgozni akarsz még vele -
cigam
Miért? Egy üres fájlrendszer elkészítése mennyi időt vegyen igénybe?
A "hosszú" formatálás keres hibás szektorokat, a gyors nem. Ez a hosszú formázás inkább floppy lemezek esetén, + esetleg új winyó első beavatási szertartásán hasznos. Bár utóbbi a smart miatt miatt felesleges/értelmetlen. -
Karma
Aha, ez az MBR-jét mutatja a vinyónak, és ha GPT van rajta, akkor teljesen korrekt módon működik: az EE a Protective MBR nevű régiónak az ID-je, hogy az antik cuccok (mint pl. ez az fdisk) ne tudják elrontani. Azt hiszem van egy parancssoros diskutil is, az tud több mindent is csinálni...
Az viszont igaz, hogy a HFS+-szal alaphelyzetben nem tud mit kezdeni a Windows XP. Megoldás például a Boot Camp driverek közül a megfelelő telepítése, vagy a MacDrive nevű program. Most találtam, hogy van nekik GPT interfészük is, hogy XP-n is lehessen használni.
Karma
Indítsd el a Console nevű alkalmazást, talán oda részletesebb hibaüzenetet írt az All Messages alatt. Szerintem egyébként maradhat GPT is, nem kell oda MBR
Kivéve persze, ha 32-bites XP-vel is matatni akarod, legalábbis a Wikipédia szerint az gondot okozhat. Viszont erre az esetre meg lehet hybrid GPT+MBR-t csinálni.
cigam
Az első link csak a smart adatokat magyarázza el, hogy melyik érték mit jelent, hogyan működik stb.
A forráskódért vbocs, azthittem elérhető a bináris verzió...
Viszont van egy fizetős progi, ami többet is tud a smart adatok kiolvasásánál. Bár USB-s lemezt ez sem kezel. -
biker
de van külső defrag program, csuk k...ra semmi értelme.
kb 8 éve benne van a rendszerben, de lehet 10 évemivel a rendszer automatikusan töredezettségmentesíti a fileokat minden megnyitáskor és mentéskor, egyetlen dolgot teszel csak a többivel, a fileok közötti üres területet tudod összevonni, ergo nem töredezttségmentesítesz, hanem egymás mellé pakolsz.
ennyi -
rii
biker
miért is nem?
Using Keywords to Search
Spotlight now understands phrases in parentheses.
"chocolate chip cookies" returns only results with the words chocolate chip and cookies in a row.
Searching on chocolate chip cookies would return results with any of the words chocolate, or chip, or cookies.
You can also do partial word searches with asterisks as wildcards.
Example to find the words "black", "blackbird", and "blacksmith" use black*
You can also use wildcards to search by file extension.
Example *.mp3 will find all the mp3 files on your harddrive.
Using Boolean Searches
Use "OR" and "NOT" in your search requests. This will greatly cut down on the number of irrelevant matches that you receive.
To use OR use the straight up and down line "|".
Example cats|dogs returns results mentioning either cats or dogs.
To use NOT use the "-" sign.
Example cats(-dogs) will return results that mention cats, but not dogs.
de ha a régi rendszer jobb, terminal find parancs ugyanúgy keres jokerezve
de most épp winen ülök, nem tudok tesztelni, de írd le mit szeretnél megoldani
biker
ez a hsz helyesen kódolva: nem tudom használni a terminált ÉS a joker karaktereket, ezért nem tudom megoldani.
mert a rendszer ugyanúgy kezeli a * és ? és egyéb parancsokat, mint minden más unix/linux terminal parancssornál
a cp *.txt masikmappa
ugyanazt csinálja itt is, minden txt filet átmásol másikmappába -
xedos
biker
hát igen, eddig ezt marhára nem mondtad
ehhez csak a gépedre kell feltelepíteni az ARD-t
most úgy érzem magam, mint mikor megegyezünk az ügyféllel, hogy statikus honlap ennyiért, dinamikus annyiért, és melyik mi, első kérdés:
akkor a statikus jó lesz, és akkor ugye tudok rá feltölteni adatokat?
- ASUS ROG Ally
- Steam topic
- i7 8700/ RX6500/ 32GB DDR4/ 512GB m.2/ garancia/ ingyen foxpost
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 5 5600X +Új RTX 3080 +Új 32-64GB DDR4 +1-2-4TB NVMe SSD! GAR/SZÁMLA!
- Csere-Beszámítás! Akciós Gamer PC! R5 5500 / GTX 1070Ti Rog Strix / 32GB D4 / 500GB SSD
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +RTX 4060/5060/4070/5070 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- Lenovo ThinkCentre M83 / i3-4130 / 8 GB DDR3 / 128 GB SSD / Win 10 + 1 év Garancia + Számla!!!
- Samsung Galaxy S23 Ultra , 8/256 GB , Kártyafüggetlen
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Rampage SHIVA FSP 700W
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
