- VoLTE/VoWiFi
GD
hogy kell a cd automount-ot ékezet képessé tenni?
/dev/hdd /media/cdrom0 udf,utf8,iso9660 ro,user,noauto 0 0
beírtam hogy utf8, de nem kezeli le, fat32 hdd partíciónál működik, itt nem, ötlet? -
GD
ha sérült a file rendszer az fsck-n kívül van vmi gyógymód? nemtom mi baja lett.. ext3
seképsehang
tnx! -
GD
ngabor2! lassan ideje nyitnod egy blog-ot
kinőtted a fórum kereteit
GD
üdv! help kellene!
vmi nagy disznóság van az mbr-el a vinyón
fdisk /mbr- el nem tudom törölni..
linux install alatt nem települ grub. hiába adom meg neki az mbr-t
rescue alól a grub-ot nem tudom telepíteni, stage1 hiba..
szal hogy tudok más módszerrel megszabadulni és kiírtani a hibás mbr-t? -
GD
dr_strange #2603 üzenetére
proc és mtab mount és másolás után:
grub>root (hd0,0) error 21 selected device does not exist
grub>root (sd0,0) error 21 selected device does not exist
dmesgh | grep sda --> itt scsi-nek titulálja a sata vinyót ..erre jöt az ötlet
grub>root (scsi0,0) -- >error 23
egyébként a vinyó dmesg listáztatáskor mindenhol irja ezt a ''please convert SG_IO..'' amit előzőleg már írtam.. és a selinux''szól be''
selinu alaprendszerbe nincs, de rescue módba nemtom miért lehet magától bekapcsolja.. talán előbb azt kellene leölni hogy előrejussak.. kérdés hogyan..
[Szerkesztve] -
GD
köszi!
mostmá azért is összehozom satán a grubot addig gyilkolom!
a fedora core 5 whis list-re beírtam hogy: please fix the sata grub problem -
GD
chroot /mnt/sysimage felcsatolás után
nincs /proc/mounts mappa...
[Szerkesztve] -
GD
na most aztán mindent eltudok olvasni a rar opcióiról
kérdés:
van olyan élő ember aki bármely disztrib rescue cd-jéről vissza tudott állítani GRUB-ot Sata vinyóra?
a működőképes móccerért örökös rajongást és 2 sört ajánlok
értékes ajánlat, ne adjátok fel könnyen
help a pályázóknak: (pl Fedora alól)
1. chroot /mnt/sysimage
2. grub-install /dev/sda ( hibaüzenet)
3. dmesg | sda .. és mégis látja a rendszert ...ext3 on sda6 ..
google-t már kiveséztem oda-vissaz a témában, szal nem helyes megfejtés a google.hu -
GD
s.o.s help és ötlet kellene, működőképes!!
problem: bootloader
a grub hülyeségeit eluntam, restore vagy ghostolás után nem képes visszaállítani magát, sata vinyótól meghülyül, stb..
kérdés: lilo-val jobban járok e? satát mennyire kezeli? könnyen visszaállítható e, ha pl win telepítés átírja az mbr-t?
perpill rendszerek a gépen: w2k, fedora, uhu
hogyan telepítek lilo-t, mi kell hozzá?
látni fogja e az összes élő rendszert a gépen?
B: avagy vmi plattform független free bootloader ötlet ami az mbr-be betudja magát írni?
köszi előre is! -
GD
osztom a véleményeket, aki ide ki a frankóbb és melyik disztribet nyomom évekóta és az a legjobb semmimás.. dolgokat jön fel benyögni, akár ne is jöjjön..
valahol a linux-ot használó ember számomra a kicsit gondlkodóbb típust jelenti.. sokan rácáfolnak erre sajnos..
ph! ubuntu totyik mennyire pörgős, érdemes bekacsingatni oda?
[Szerkesztve] -
GD
Insomnia666 #2391 üzenetére
http://linux-ntfs.sourceforge.net/downloads.html#src
előbb nézd meg, nekem gyanús hogy a suse támogatja az ntfs-t alapból is! legalább is 9-es széria..
cat /proc/filesystems
[Szerkesztve] -
GD
az auto indítást a servernek webminből szépen berakom, ez tiszta
valószínűleg egy indításkor lefuttatandó paraméter is megudok webminből adni.. lásd config file ha nem majd visítok :-B
viszont ez a rész nekem magas
''CONFIG-FILE
All the command-line options can also be set in a config file. One advantage of using a config file is that the file can be changed, and thttpd will pick up the changes with a restart.
The syntax of the config file is simple, a series of ''option'' or ''option=value'' separated by whitespace. The option names are listed above with their corresponding command-line flags. ''
a fenti példamegosztáshoz hogy nézne ki egy config file?
joe thttp.conf (gondolom)
'' tiéd a pálya..''
save
B: -
GD
Insomnia666 #2383 üzenetére
partition magic win alól
fat32-őt sztem suse biztos látja ,írja olvassa
még azt is elképzelhetőnek tartom hogy auto-mountolja majd
ha nem akkor fstab szerkesztéssel megoldható
ntfs-t csak olvasni fog, ( ha nincs benne a suséba a támogatás, megoldható egy kb 90kb-os progival) ami neked jobb is.. még belebicskázol a windózba
amúgy ext3, reiserfs.. ellenben ezek wn alól nem fognak láccani
pm tud ilyen partíciót is készíteni
hogy én is segíccsek másnak necsak rajtam..
[Szerkesztve] -
GD
thttpd -r -d /usr/www/jane -u jane -h www.jane.acme.com
ennyi lenne a szintaktikája? télleg kedves jószág
gondolom ha a service-s hez hozzáadom, magától is indul a server
kérdés hogy saját confjába őrzi e a fenti beállítást vagy célszerűbb berakni vmi indításkor lefutó shell script módszerrel? -
GD
dabadab #2364 üzenetére
gyakorlatilag a repo sor ami a update beállítása így néz ki:
baseurl=http://xyhost/megosztott
bár nemfeltétlen jelenti hogy szorosan http protokol.. viszont csak akkor megy az update ha fut a httpd démon.. mind1, első körben megpróbálom az nfs-t, irány a google a barátom
más kérdés:
- hol és hogy mondom meg a gépemnek hogy mi a legyen az ő host-ja, hogy ne a ''localhost'' legyen mindkét gép..
/etc/host.conf? mi a szintaktikája?
- a gép ami oszt ip-ként 192.168.2.6 azt szeretném hogy lehessen rá hivatkozni vmi ''server'' vagy ilyesmi néven, ergo mikor a másik gép update elérését szerkesztem vmi ilyesmi legyen: baseurl=http://server/osztottmappanév
köszönöm a válaszokat előre is -
GD
üdv!
mi a legjobb módja két linux közötti mapa megosztásnak ami megmarad mint beálítás?
ergo nemkell minden indításnál újra beállítani..
akár fstab-ba berakva..
lényeg hogy a mappa belső hálón állandó helyen elérhető legyen, mert ez tartalmazza a frissítéseket a másik gép számára is..
http protokolon keresztül nem lenne hátrány ha elérhető lenne, mivel a frissítés azt használja
samba? nfs?
ötlet? -
GD
operator10 #2237 üzenetére
ghost-old le az xp partíciót, időt nyersz
GD
operator10 #2235 üzenetére
nekem akkor volt ilyan gondom ha pm-el hoztam létre a linux partíciókat
telepítéskor az mbr-be kéred a grub telepítését?
vmi rescue cd-vel próbáld meg újra installni a grubot
van amikor az mbr annyira bebutul hogy nekem csak egy delpart nevű cucc minden letörlése segített
esetleg xp cd beboot-ol ,javítási mód, és fixmbr parancs
utánna try linux
[Szerkesztve] -
GD
gcc4 alatt valakinek sikerült már mplayer fordítani napi cvs forrásból?
nállam olyan csomagot hiányol ami valójában fentvan (libpng, és libpng-devel)
végül is nem ragaszkodnék a forrásból telepítéshez ha vki tud egyszerűérthető módszert a gui bekapcsolásához, skinek a szokásos helyen vannak fent dögivel -
GD
xmms-t hogy lehet rábeszélni hogy winamp szerűen tudjon ide3-tag -et számcím jobb katt info szerűen mutatni?
GD
aki YUM és up2date kérdésben ismerősnek érzi magát, jelezzen, kérdésem volna, köszi
(redhat,fedora..stb) -
GD
1. töltsd le a filet vinyóra
2. mentsd le a fedora.repo-t eredetibe /etc/yum*.d/
3.szerkeszd meg (localmachine/mnt/fat32 stb..)
a helyi mappára linkelve hivatkozz mert alapból innen keresi a helyi frissítést..a /var/www/html/**yum*amiteccik* mapp--ból szimbólikus linkel ~/mnt/fat32
erre hivatkozz a fedora.repo-ba
4. csinálj egy createrepo /vinyó/tárolómappa parancsot (feltételezi a createrepo csomag feltelepítve.. ha nem leszed,felrak..)
5. up2date de csak base csatorna
ha megoldódott visszarakhatod az eredeti repo-t
nekem így megy a local mirror, és műxik FC4 alól
#7 hozzászólás.. uhh hogy néztem én ezt be ennyire? mind1 lehet még aktuális..
off.. nem lehetne a ph fórumon az utolsó lap a hozzászólásokból alap?
mindíg le kell görgetni azt a fos menüt..
[Szerkesztve] -
GD
helyi tükörként szinkronizálni szeretnék webről frissítéseket, úgy, mint ahogy a win alól a total commander tud, aszimetrikusan, ergo a web tükörképe legyen mindíg a helyi lemez, azaz, a frisset szedje le, régi verziót törölje.. ami egyezik hagyja meg
ötlet?
[Szerkesztve] -
GD
B típusú kérdésem: ha rsync-el ráfrissítek webről a helyi tükörre, hogy lehet rávenni hogy törölje a régi rpm verziókat???
GD
http://www.hn2.org/wiki/index.php/Building_a_FC3_YUM_Update_Server
ez a leírás alapján megcsináltam a helyi update tükröt Fedora alá, az rsync is megy.. de a problem ha én a helyi rpm mappát egy fat32 külön partícióra rakom ( kevés hely a ext3-on) chown hibákat dob, hiába adok 777 jogosultságot. a mappának
szal a kérdés az hogy hogyan lehet másik partícióra kihelyezni az rpm-eket hogy működőképes maradjon az rsync? -
GD
ngabor2 #2092 üzenetére
mindíg van IP :-P
dhcp osztja a megengedett tartományból..
másképp nem lehetne egyedileg azonosítani a gépet a hálózaton..
TC/IP alapszabályok.. :-P
http://www.szabilinux.hu/tcpip2/
ezt végig kellene egyszer rendesen nyálaznod és minden tiszta lesz..
lépések:
1. lépj be a routerbe, álltísd be a router ip-jét
2. add meg neki az alhálót és a dhcp tartományt
B. adj meg fix ip-t a router kivételével 3-100 ig mondjuk bármi lehet a 3 másik szám marad..uccsó változik.
3 mond meg linuxnak mi az ő ip-je, dhcp ( ekkora majd talál magának 1et a megengedett dhcp tartományba)
B. vagy fix, ha fix, milyen alhálón, milyen alap átjárón (router ipje)
ha a fenti doksival és az én írásommal se tiszta, keress egy élő helpdesk advanced usert
[Szerkesztve] -
GD
ngabor2 #2090 üzenetére
a szolgáltató ha dinamikus az ip-d, nem nagyon ad neked router ip-t..
azt mindíg a router adja magának.. beállítás szerint, ezek a te ''belügyeid''
a router betárcsáz a pppe beállításokból, a szogáltató részéről le van tudva...
a külső aktuális ip-d: www.whatismyip.com de ez téged max akkor érdekel ha dc-zel
akkor meg érdemes egy dyndns-t beállítani..
ifconfig parancsal terminálból elmeséli a linux hogy mi a brodcast, alháló, ip..
pl nállam (ha megnézed a kézikönyvét a routernek, te is tudni fogod)
192.168.2.1 ez a router
címeket oszt 192.168.100-200 között dhcp-vel (ha vki hoz gépet vagy laptopot hozzám, ne kelljen babrálni)
direkt belső ip-ket is adtam 192.168.2.x és y, ezekre vannak portforwarding szabályok, miegymás.. az a két fix gépem otthon
mindenki a 255.255.255.0 alhálón figyelget
ha dhcp tartományon kívül (nem 100-200) lásd fent, csak akkor lesz neted ha direkt belső ip-t állítasz u.a. az alhálón routerbe és oprendszer alatt is.. + firewall engedje ki az ip-t vagy MAC adresst.. ekkor alapértelmezett átjáró a router saját ip-je, 192.168.2.1
hasznos parancs.. ping 192.168.. (ip) vagy domain --> ping bme.hu stb..
így tudod ellenőrizni ki kit lát, és meddig -
GD
zLegolas #2083 üzenetére
''fejlesztettem Radeon 7000-re'' LOL
én most dobtam a kisebbik gépembe egy s3 virge dx kártyát.. 16 futószalag meg dx9c hardware-s támogatás.. :-P
akkor úgy mondom : ATI és Linux nem lehetetlen de macerásabb kicsivel mint Nvidia és Linux.. persze minden relativ
[Szerkesztve] -
GD
rpm nem debian csomag.. már ha neked debian van.. oda deb a jó csomag vagy forrásból kell telepíteni..
szvsz nem lehet minden gamét ami alapból is nagy hardver igényő linux alól emulátorral futtatni.. nincs értelme.. nem is fog futni.. avagy olyan game ami linuxra is van.. Q3 pl
egy alap xp amire letiltod a netet hogy vírussal és update-el ne kelljen foglalkozni (hacsak nem multiplayer netes gamma) és felnyomod a játékot ami kell.. alap xp-ről norton ghost.. 2 perc alatt vissza lehet tenni ha elöregxik a sok game fel és leszedéstől -
GD
ati-val még nem próbálkoztam linux alatt de nvidia az kisebb küzdésekel ment.. legnagyob bajom az volt hogy nehéz találni olyan oldalt ahol jól le van írva sallang nélkül hogy kell..
az nvidia egy shell script-el telepít.. szójjatok ha hüjeséget beszélek.. előtte xorg.conf kis átírása, init 3 szintre lebutulás, xorg lecsitítása hogy ne szójjon be, kernel source kellett hozzá hogy elérhető legyen a gépen, és ''sh NVIDIA**.run''
nvidia elérhetővé teszi az oldalán a linux drivert.. mingyá megnézem ATI-ék hogyan dolgoznak
nos: https://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&folderID=27
sztem ugyan az..
milyen disztribet használsz?
[Szerkesztve] -
GD
köszi, megnézem
linux workgroup? úgyérted grupID?
avagy legyen egy grup pl workgroup (mint vin alatt) aminek a user (root?) legyen tagja?
máskérdés:
mik azok a *debuginfo*.rpm csomagok? kell az a frissítéskor ha én tükrözöm a FedoraCore4 updates mappát helyi gépre hogy onnan tudjak firssíteni?? -
GD
üdv!
akinek van némi ismerete webmin alól samba server-hez
(linux osztana windóznak mappát) röffenjen rám plíz
köszi -
GD
dr_strange #1966 üzenetére
és ez gnome alól is megy? mer kde-re van lap szerint..
GD
UP! ftp problem.. lassú.. ötlet? gftp.. cammog..naon..báááá
GD
ötlet arra hogy miért lassú bármilyen ftp letöltés? gftp-vel..
vagy más gui-s ftp-s kilens-t tudtok javasolni ami megbízható? -
GD
üdv!
kérdésem (és bocs hogy nem nyálazom végig a topikot, csak rákerestem..)
hogy tudok linux alól rendszermentést, teljes partíciót képszerűen, bit-ről bitre menteni, mint a wint norton ghost-al, avagy bármi használható 1Xű módszer, a partíció ext3..
szolgai másolós tar*gz módszer, bármi jöhet, csak ha vissza kell rakni ugyan azt a rendszert lássam..gui minden egyébbel..
köszi előre is
GD -
GD
jancsi881109 #1844 üzenetére
a novell megvette a suse-t vmikor a 9-es szériától, ergo novell suse= suse suse
és tud magyarul mind1ik csak telepítéskor magyart kell neki alapnyelvnek kérni..
9.1 cd iso:
http://www.linuxiso.org/distro.php?distro=2
mellesleg a 9.3 mérnem teccik? novell árulja a dobozost de amúgy min veszed észre hogy novell, azonkívül hogy telepítéskor novell infókat közöl?
mer nekem nem tünt fel másban..
uccsó pcworld dvd-s változatába 9.3 dvd iso-ban rajtvan
[Szerkesztve] -
GD
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Mount_MS_Windows_partitions_(FAT,NTFS)
For example, if you want that everybody be able to read, write, and execute every file in your /mnt/c, you should specify the mask 0000:
File: /etc/fstab
/dev/hda1 /mnt/c vfat defaults,umask=0000 0 0
google a barátom! -
GD
hátén mostmár végkép nemértem.. hol tudom írni..hol meg nem
GD
vfat rw,users 0 0
most tudom írni is! márcsak ékezettel van nyűgöm -
GD
nemjó.. látni látom de nemtudom userként írni..
r és w-t felcserélve is próbáltam.. ugymeg nemláccik a partíció
help -
GD
üdv!
fstab-ba szeretnék berakni automountra egy fat32-es partíciót
szeretném ha a root-on kívül az aktuális user is írni, olvasni, futtatni tudná
írjatok egy példát lécci!
/dev/sda7 (mivel sata) és /mnt/fat32 alá szeretném csatolni
extra bónuszként ékezetes betűket se bánnám ha kezelné.. mindez Fedorán
köszi!
[Szerkesztve]
- Everest / AIDA64 topik
- Nyaralás topik
- BestBuy topik
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Futás, futópályák
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN S3 DeepCool 850W
- KIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- PlayStation Plus Premium 24 hónapos előfizetés , egyenesen a Sony-tól!
- Apple iPhone 14 128Gb Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
