- Brutál akkuval érkeztek az Ulefone X16 modellek
- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
steveetm
természetesen van rá lehetőség
Ehhez picit x configjába kell beleásni magad(nem bonyolult, csak megduplázol minden section (input keyborad mouse monitor stb) és átírod az hogy a új billt egeret vidkártyát használja. Így lesz mindenkinek a gépen egy külön xe saját billel és egérrel)
Konzol is duplázható de arra most nem tudok mit modani, xel jóval eccerübb
Üdv.: steveetm
[Szerkesztve] -
steveetm
ez a doksi a kernel forrás része. Vagy nem sima forrásból pakoltad?
2.4.27 el tulképp nem tudom hogy hogy megy, 24 et használtam utoljára talán, abban sem fb-t.
konzolról x re váltás, és/vagy fordítva csontra fagyasztja, ill néha még lehet gépelni a háttérben, sysrq is megy.
Egyébként az mindenképp halál, ha inditasz vmi 3d-s cumót utána vissza konzolra.
Most viszont leléptem jó8.
Üdv.: steveetm
[Szerkesztve] -
steveetm
/usr/src/linuxforráskönyvtár/Documentation/fb/
fglrx et ne akarj használni radeonfbvel együtt mert anyázás lesz a vége...(2.6.7 nél még anyázás volt, nem nagyon hiszem hogy azóta megférnek egymás mellett, de tulképp próba cseresznye)
vesafbvel még elmegy.
Üdv.: steveetm
[Szerkesztve] -
steveetm
kernel dokumentáció
| 640x480 800x600 1024x768 1280x1024
256 | 0x101 0x103 0x105 0x107
32k | 0x110 0x113 0x116 0x119
64k | 0x111 0x114 0x117 0x11A
16M | 0x112 0x115 0x118 0x11B
opsz, ezekhez még hozzá kell adni 0x200 at.
ezeket átváltod decimálisra és azt írtad be.
60hz re csak két megoldás van.
Ha vesafb-t használsz, akkor savage kártyával kell nyomulni, azok vmien ismeretlen ok miatt képesek vesafb-t 85hz en hajtani, ami elméletileg lehetetlenkizáról s3 kártyával láttam eddig(és más is(mod, akit ismerek)) vesafb-t 85hz en menni.(ha vki tud még más kártyatípust ami megy vesafbvel 85hz en 1024 be szóljon már
Nem vesafb-t használsz hanem pl radeonfb, matroxfb stb.
az mplayerrel kapcsolatban meg, háátvéleményem lsd. picit lentebb.
jó, végülis összejön
Üdv.: steveetm
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
steveetm
loszerafin #2141 üzenetére
a kérés csak annyi volt hogy rootként ne lehessen belépni
Nem szántam én ezt vmi vérkomoly válasznak, így kezelendő
Üdv.: steveetm -
steveetm
loszerafin #2139 üzenetére
shadow file nélkül nem fogsz belépni még rootként se ha az initet használod initnek
Ienkor még van egy megoldás livecd helyett.
Kernel paraméternek a következő: init=/bin/sh
Ekkor nem fog elindulni az init, ergo jelszót se fog kérni(ha van shadow file ha nincs), garázdálkodhatsz a gépen mint root
Üdv.: steveetm -
steveetm
Cathfaern #2118 üzenetére
Asszem vmeik topicban kérdezted hogy kell ati 9600 at összehozni xorggal. Még akkor akartam válaszolni, csak elfelejtettem.
Szóval sztem nem éri meg a fáradtságot, fglrx egy kalap ..., ha megy is sebessége semmire nem elég.
Amig ati nem jön ki használható driverekkel r300 fölött el lehet felejteni 3d-t atiban. Ill egész szépen alakul r300 dri project, pár napja már sikerült is lefordítanom, csak 3d támogatás egyelőre igen experimentalkb még nincs
, de mindig jobban bízom ebben mint atiban...bár csalódnom kéne...
Üdv.: steveetm -
steveetm
steveetm
Cathfaern #2105 üzenetére
mv /etc/shadow /etc/shadow.bak &&(vlock &)&&sleep 3&&killall -9 vlock&&mv /etc/shadow.bak /etc/sahdow
Nekem most nem volt kedvem kipróbálni, de nem látom elvi akadályát hogy ne működne
szigoruan saját felelősségre kipróbálható
Aztán meg lehet van is ien progi
Üdv.: steveetm -
steveetm
Cathfaern #2098 üzenetére
du -h --max-depth 0 /
/proc/kcore csak a memóriád, helyet nem foglal
make clean, és lesz helyed, mást nem nagyon tudsz csinálni, tmp törlődik minden újrainditásnál.
egyébként biggyeszd a single szót bootloadernél a kernel paraméterek után, és be tudsz majd lépni rootként, hogy picit rendbetedd a dolgokat.
Üdv.: steveetm -
steveetm
Cathfaern #2094 üzenetére
Jól gondoltad, félreértettem
Igen, igényed tényleg logikusan hangzik, kulturáltabb körökben ez úgy van megoldva hogy dhcp, és nem nagyon kell törődni azzal hogy hány gép is van abban a szobában
Node amit már soxor említettem az utóbbi pár hszben, rendszergazda, hátha...
csak leírom ahogy akarom...
Üdv.: steveetm
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
steveetm
Cathfaern #2092 üzenetére
Hát hogy ip-t senki nem fog adni sehol az fix
És ezt nem azért merthogy ők ien szemetek és nem hagynak jáccani.
Viszont natolni lehetNE, még proxyzás mellett is, sőt transzparens proxy,(de most nem ez a lényeg), a játékok is mennének vele(Valószínüleg még azokhoz is van conntrack modul amihez több port kell(minthogy ftp-t is lehet natolni ugyebármeg dcc is), de valszeg ők is sejtik hogy igen hamar fogyna igy el a sávszélük, hiába a soksok mega.
De még igy is megkérheted hogy adott gamekat natoljon ki neked, hátha megtesziVeszteni nem vesztesz vele semmit..
Üdv.: steveetm
[Szerkesztve] -
steveetm
Cathfaern #2090 üzenetére
Nem, mint proxy, pont ez a lényege, + hogy picit leszedje a terhelést a külső vonalról. Ugye a koleszban elég sokan nézek meg pl google vagy akármi, most ezt nem kell minden egyes alkalomkor lekérni a googletől, hanem proxy rájön hogy ezt kérték már páran, akkor mostmár cachből jön. Nem véletlen tehát hogy (ez) van.
Az egyetlen megoldás(ha rendszergazda nem nyit neked portokat) hogy egy külső szerveren a 80as portra teszel egy tunnelt(http tunnel(?), openvpn), és ezzel lehet magadnak rendes netet csinálni. Viszont az értelméről már lehetne vitázni, +kell egy szerver aminek a 80as portját fel lehet áldozni(vagy 21, ugye az is megy).
Szóval eccerübb ha beszélsz rendszergazdával hogy neked ez+ez a progi kéne hogy menjen, lehet-e.
Üdv.: steveetm -
steveetm
A gond meg csak az a suses/fedoras/mdk-s mplayerrel, hogy általában(régebben biztos), hogy oan szinten herélt volt, hogy pl csak filmlejáccásra volt alkalmatlan.
Ha már linuxba belevágtál hozzá kell szokni pár dologhoz. Ien lenne ez a forgatás is, amire úgyis sor kerül majd, ha hozádkerül egy eszköz ami alapból nincs kernelben...és hamarabb fogsz kernelt forgatni, minthogy eg yoan kernelt találj, amiben pont azok vannak ami neked kell...
Ess neki, mondd hogy hol akadtál el, és segítünk(kiv persze a hogy kezdjek neki, lentebb linkeltem a mplayer doksit...)
Üdv.: steveetm -
steveetm
Cathfaern #2076 üzenetére
Bővebben: link
vlc-t nem nézted még?
Egyébként most csak kiváncsiságból lehúzok egy cvs mplayert és megnézzük mit sikerült alkotniuk 3 hónap alatt...
Üdv.: steveetm -
steveetm
Cathfaern #2072 üzenetére
sajnos?
#2071 : Bővebben: link
Bővebben: link
magyarul, értelmesen, opciók magyarázatával.
Mellesleg nem ajánlom már mplayert, ahogy én nézegetem mostanában, úgy ahogy van halott az egész.
2004.07.15., szerda :: MPlayer 1.0pre5 kiadás ez egy rotfl, tökmind1, hogy most cvsbe tolnak fel néha dolgokat vagy nem. 0.9 óta meglévő bugok, gui egy szánalom. Viszont egyelőre sajnos csak vele tudok úgy lejáccani minden filme ahogy szeretném. A totem már egész használható, és amint sikerült rávennem a vlc-t hogy az általam definiált virtuál hangkarit használja, nem is kellene más.
Addig marad mplayer...
Üdv.: steveetm
[Szerkesztve] -
steveetm
ezek közül csak az xhez és de-k hez kéne, az első kettőnek mennie kell. ha nem, akkor vmit kihagytál telepítésnél(mikor pl apt megkérdezte hogy hozzáadja e csomaglistát cdről).
remélem 2.6 os kernellel telepítetted. modconf és nézd meg hogy megvan e a modul hálókártyához. ha igen betöltöd, és pppoeconf(ha nincs apt-get install pppoeconf).
Üdv.: steveetm -
steveetm
apt-get update
apt-get install mc
forgatáshoz
apt-get install gcc make libc6-dev libncurses5 libncurses5-dev kernel-package
x:
apt-get install x-window-system
vmi dmhez:
apt-get install gdm vagy kdm vagy xfce vagy amit akarsz.
woodyt ne szedj le.
/etc/apt/sources.list se árt ha be van állítva.
Üdv.: steveetm -
steveetm
Mosqu!to #2002 üzenetére
Szerintem egy kicsit még maradj windowsnál, majd egy olyan 4-5 év múlva, amikor már iskolában is tanultad, kezdd el.
rotflmao, bocs ezen nem bírom megállnisajnos nekünk is próbáltak linuxot tanítani az iskolában...
Kezdje csak el nyugodtan maga, még hugit is odaengedheti majd. Nálam már többször volt hogy leült vki géphez, netezett, megtalált pár játékot a menüben, nyomta velük picit, aztán a végén megkérdezte hogy ez mien skin(xphez)?
Üdv.: steveetm -
steveetm
Cathfaern #1993 üzenetére
dd -t ctrl-c vel, ctrl-z csak háttérbe teszi a progit.
hdparm eredménye nagyon gyenge. hdparm -d1 /dev/akármi
egyik a cachből olvasás másik pedig a bufferelt olvasási sebesség vinyóról.
bonnie++ :
mkdir /mnt/big1/almafadir
bonnie++ /mnt/big1/almafadir -s 1024 -x 1 -u root:root
ha rootként.
s utáni paraméter legyen duplája a rendszermemónak.
az eredményt a bon_cvs2txtnek érdemes átadni és csinál belőle iesmit:
Version 1.03 ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
-Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Machine Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP /sec %CP
debian 1G 17960 82 61653 33 21371 13 14465 63 81815 30 269.2 1
hát ph-n picit csúnyábbna mind1, időközben rájöttem hogy én nem is ezt akartam mondni, de elfelejtettem a nevét a másiknak. no mind1
Üdv.: steveetm -
steveetm
Cathfaern #1991 üzenetére
ja. a bonnie++ az egy komplettebb tesztprog, filelétrehozás nagy kisfile stb dolgokat is tesztel.
hdparm eléggé szintetikus, nem mindig tükrözi a realitást.
dd-t ne felejtsd el leállítani egy 10 mp után kb, akörül áll be a sebesség rendesen.
Annál érdekes állítgani a bs-t, hogy mennyire is befolyásolja a másolás sebességét(nagyon).
Üdv.: steveetm -
steveetm
Na most nekem is kéne kis help.
Itt szenvedek egy winfast vc100 xp vel, bt878-as, de istennek nem akar menni. bttv-t betölti, aztán sanyi, /dev/video0 /dev/vbi0 nem jön létre. próbáltam kernelben lévővel, plusz 1 hétre visszamenőleg a cvssel, de egyikkel sem. Imént picit belenéztem a kódba, és heggesztettem az inicializáló részen. Így már létrehozza ugyan a deviceokat, még progik is elindulnak(v4l-info kiirja a dolgait stb), de kép nincs.
Picit fáradt vok, szal biztos csak benézek vmit hülyeséget, de jó lenne tudni mit, mer digitalizálni akarok
Üdv.: steveetm -
steveetm
mit?
Mostp edig egy közérdekü közlemény:
Ma végre be tudtam fejezni xorg tesztet. Szal aki már azt használja, mindenképp composite supporttal tegye(xorg.conf ba :
Section ''Extensions''
Option ''Composite'' ''Enable''
EndSection
). Az átlátszóság is működik már, de értelmetlen, ugyanis nvidia kártyákat kivéve mindhol használhatatlanul lassú(nem értem xserverből mér nem tudták a sebességet is átvenni...na mind1(mod: most olvastam köv releaseben elvileg jön az is, na majd meglássuk) viszont az ablakok mozgatása composite támogatás után 50% cpu terhelésre esik le, nem fognak kenődni ahogy kihúzod a kép szélén és vissza, nem túnnek el alóla a dolgok egy pillanatra stb.
xfce4 el teszteltem, viszont annak bugos a composite managere, úgyhogy kerülendő, helyette az xcompmgr a következő paraméterekkel: ./xcompmgr -asC
átlátszóságot, árnyékot nem kapunk, viszont mint említettem nagyot ugrik a 2d-s teljesítmény.
Ja xorg.confba még egy sor a driverhez : Option Backingstore ''True''
. Ennyi.
Nvidia tulajok : xcompmgr-t lehet inditani -nsc paraméterekkel, majd transset progival a kívánt ablakokat átlászóvá lehet tenni.
A sebességhez viszont kell még egy sor az xorg.conf ba:
Option ''RenderAccel'' ''true''
Ezzel egy fokkal használhatóbb lesz a dolog, viszont még ez is igen experimental ficsőr nv driverban.
Ati téme: fglrx gond nélkül fel megy 6.8.1 re, viszont ugyanugy fagy mint eddig. 2.6.9-rc1 rc3 rc3-bk7 el. állítólag 2.6.8.1 el nem fagy, ezt nincs kedvem kipróbálni.
Ha elsőre nem fut le make.sh nem kell bepánikolni, csak már 2.6 os kernel óta szar a makefileuk, kicsik hekkelni kell:
fglrx-libs += libfglrx_ip.a.GCC$(GCC_VER_MAJ)
helyett
fglrx-libs += libfglrx_ip.a.GCC3
és %.GCC$(GCC_VER_MAJ):
helyett
%.GCC3:
picit csúnya megoldás de igy lefordul. vagy van vmi gentoo-patch is, de azt már nem találom egy ideje, inkább megcsináltam igy.
Asszem ennyit szerettem volna, sok sikert xorghoz mindenkinek, compositetal kötelező
Üdv.: steveetm -
steveetm
egy ifconfig kimenetnek nagyon tudnék örüllni.
voda gprsel van egy hack mert az is bontja a kapcsot állandóan, /etc/ppp/kapcsolatfileneve belépsz és van vmi lcp. izé. elfelejtettem a nevét, faxa.
Na mind1 nézzél bele aztán irogass át pár dolgotlcp_echo_timeout vagy iesmi,. nem tom hogy van irva benne.
Üdv.: steveetm -
steveetm
_Petya_ #1796 üzenetére
/usr/local/mozilla/plugins talán, de keress rá
find / -name mozilla | grep plugin
ja lényeg hogy ne 2.xx hanem már 3as plugin legyen, ennyi.
akkor kernel konifgba bemész és megkeresed ezt a hangkarit alsánál
< > Intel i8x0/MX440, SiS 7012; Ali 5455; NForce Audio; AMD768/8111
de ezt csak azért mert jó napom volt.
Üdv.: steveetm
[Szerkesztve] -
steveetm
_Petya_ #1790 üzenetére
csak abba lehet, soundcore viszont kell kernelbe, ha az nem volt eddig, nem úszod meg.
nem kell kernelbe, csak fáradt vok, mondok néha hülyeséget.
lspci, ha friss adatbázisa akkor irja hogy mi
felteszed és egy specific filet be kell linkelni a mozilla plugin könyvtárába.
a lényeg hogy neked a gcc3.3as file kell már, de le van írva hogy mit hova. és LINKELNI, és NEM másolni, mert különben nem lesz jó.
Üdv.: steveetm
[Szerkesztve] -
steveetm
vtechun #1760 üzenetére
iocharset et lődd be rendesen, mc ben setup display bits, 8 bit input 8 bit display vagy nem tom hogy irja már angolul, lényeg a 8 bit mindkettőnél.
loadkeys hu, ha kbd akkor setfont iso02g.
kb ennyi. ja igen iocharset iso88592, vagy ha már régi win, akkor lehet cp852 kell még.
Üdv.: steveetm -
steveetm
Cathfaern #1743 üzenetére
4.3 volt az X11R6.6 talán, vagy már 6.7, az első xorg egyazegyben ua volt, mivel a licenszváltás elötti utolsó rendes forrásból forkoltak, és ha jól rémlik a 4.4 el jött az új licensz, szal első xorg az xfree864.3(ok, pár változás már biztos volt...)
viszont az ati driverknek simán menniük kell xorgal is, én is használtam már, csak nem volt semmi nyomós érvem, hogy mindig xorgot forgassak magamnak...szal most megint xfree4.3.
Üdv.: steveetm -
steveetm
új ati drivert használata kerülendü, xet úgy fagyasztja meg, hogy az egér csak vízszintesen tud mozogni... a második fagyásomnál ráadásul az x konfigom és gnome beállításaim is elszálltak, faxa, köszike ati.
Üdv.: steveetm -
steveetm
nem, abszolut semmi nem történik.
Még egy érdekes dolog.
Van a gépben két belső modem is, amit nagy nehezen sikerült életrekeltenem egy driverrel
cu val rácsatlakzok, le is utdom kérdezni, a gond cask az vele hogy a driver amivel meg , nem támogatja class 1 ként, így faxolni nem tudok vele. a külső modmeet class 1 ként felismeri faxaddmodem, leteszteli stb, de arra meg cu val nem tudok csatlakozni(több külső modemet is próbáltam).
cu: open (/dev/ttyS0): Permission denied
cu: /dev/ttyS0: Line in use
ezt írj ki, de ha echozok ttyS0 ra modem villog, meg mint írtam faxaddmodem felismeri...azért érdekes.
Üdv.: steveetm -
steveetm
hát azzal kezdtem. Mondom mi a helyzet, faxsetup lefut, faxaddmodem leteszteli a modemet, fel is veszi, hylafax elindul, aztán sendfaxal küldenék faxot a köv formában :
sendfax -f ''root@localhost'' -R -r ''teszt tárgy'' -c ''teszt komment'' -x ''asdf'' -d ''tesztcímzett@061-------'' file
ez ezt adja
Warning, verbose = Yes (line 16)
Warning, timezone = local (line 25)
Warning, dialrules = /etc/hylafax/dialrules (line 33)
Trying localhost (127.0.0.1) at port 4559...
Connected to serv1b.
és itt vár. hylafax logok nem jönnek létre, néha syslogban látni ezt:
Jul 30 14:40:39 serv1b FaxGetty[15089]: OPEN /dev/ttyS0 HylaFAX (tm) Version 4.1.8
Jul 30 14:41:00 serv1b FaxGetty[15089]: MODEM TP560 DATA/FAX/VOICE 56K MODEM TP560 Data/Fax/Voice 56K Modem/
Jul 30 14:41:00 serv1b FaxGetty[15089]: STATE CHANGE: BASE -> RUNNING (timeout 30)
Jul 30 14:41:00 serv1b FaxQueuer[15082]: MODEM ttyS0: READY, capabilities Pc0f9c703:ff
Jul 30 14:41:22 serv1b HylaFAX[15095]: Protocol botch, unexpected EOF.
ez a hülye protocol botch nem tom mi, rákerestem már erre is, de semmi használható.
az a dialrules warning is érdekes, de nem tudok vele mit kezdeni, ahhoz nem nyúltam.
Üdv.: steveetm -
steveetm
Na uppolok egy jót, mer van egy kis gondom.
Hylafax konfigoláshoz ért e vki, met nagyon nem sikerül belőni.
Üdv.: steveetm -
steveetm
Hali!
Na olyan élményben volt részem az imént ami miatt érdemes felhozni ezt a topicot.
Gondolom mindenk aki picit is ült már linux desktop elött tapasztalta a tipikus ''x-es'' jelenségeket, ablakok lassú mozgása, ha kihuzzuk a képbõl és vissza, akkor maszatol, lassan rajzolja újra ablakokat.
Meg olyan hiányosságok mint átlátszóság, árnyékok.
Bár ezeknek sosem éreztem szükségét, csak egy gyors xet szerettem volna mindig is.
Ezért egy ideje már fontolgattam a freedesktop.org os xserver kipróbálását, hallottam már róla ezt azt, nézzük meg.
Elsõ próbálkozás nemrég kudarcba fulladt ugyanis nem fordult le, és nem nagyon akartam vele görcsölni ígyhát eltettem késöbbre.
Ma vettem elõ újra a témát, xserver install guid elõkap, hajrá.
Bemásoltam az ottlévõ instrukciókat bashbe, enter, felmentem tvzéni, másfél óra múlva leérek, látom semmi hiba, minden kész, hmm mondom király, próbáljuk ki.
Normálisabb videókártya híján(savage 2000), gyorsan Xvesa-t választottam, azzal ment xfree86 is nagyrészt, biztos itt is jólesz. Hát nem, szép segfault fogad.
Mind1, nem estem pánikba, találtam Xfbdev-et is, próba azzal:
sudo /opt/fdo/bin/Xvesa :1 & gnome-session --display :1, vilan egyet moncsi, bejön az X!
Nézem szép és jó, minden olyan mint eddig megszokott Xfree86 nál, csak ha ablakot mozgatok, az vmi iszonyatosan lassú. Játszottam vele egy keveset, de eléggé lehangolódtam, mivel sebességben sem volt vmi jó, árnyékok se átlátszóság se sehol, hát ez van, DE!
Nem figyeltem a doksi utolsó sorára:
/opt/fdo/bin/xcompmgr
Már majdnem leszedtem volna, de próbaképp beírtam, és láss csodát, kép villant egyet, és :
- árnyékok az ablakok körül, menük körül.
- átlátszó menük
- GYORS ablakmozgatás
- semmi szemetelés maszatolás
- ezt kutya közönséges vesa framebuffer driverrel, bármien gyorsítás nélkül!!
Számomra hihetetlen, nem gondoltam volna hogy iet a közeljövõben látni fogok, fõleg hogy nem sok jót jósoltak ezeknek az x forkoknak egyelõre.
Komolyan mondom most is alig akarok elhinni.
Szóval csak ennyi, lehet picit hosszú lett, de imho ezt ki kell próbálnia mindenkinek.
Ja és nem csak ien KDE féle ál-átlátszóság! Valódi, az alatta lévõ tartalom változik, ha több van egymás alatt akkor egyre halványabb, stbstb.
Üdv.: steveetm -
steveetm
Cathfaern #789 üzenetére
Tessék, abszolut automat, csak elinditod és downloaddir be leszed minden képet.
Tuti kiir majd pár hibát, azzal nem kell törődni(van pár index.html amit nem kéne feldolgozni, azok miatt sír).
Amit csinál:
Leszedi a 13 DOT könyvtárat teljesen.
Ezektből kiszedi az összes index.html-t
az a hosszú parancs az ezekben lévő képek urljét adja vissza.
wget leszedi ezeket a linkeket.
Elivileg végig kell futnia, minden képet leszedve, ha vmeik könyvtárat nem akarod letölteni, akkor azt szedd ki a downloaddirből, és köv futásnál nem fogja szedni.
Ja, most látom hogy két file nem egy, na akkor download.sh leszedi a könyvtárszerkezetet, a script.sh meg leszedi a képeket. Egy helyre másodl őket, és inditsd el (már tudom is miért külön, ha vmeik könyvtárat nem szeretnéd szedni, vagy külön külön, lehet mindig újrafuttania scriptet, úgy hogy csak az adott könyvtárat tudja olvasni.
Link: http://steveetm.homeip.net/steveetm/script.sh
http://steveetm.homeip.net/steveetm/download.sh
Üdv.: steveetm -
steveetm
Cathfaern #787 üzenetére
Hát találtam egy megoldást, de a hogy csomó fölös letöltéstől megkíméljen, 13 köynvtárat kézzel kell leszedni.
Na nem olyan nehéz, a trükk: (most jöttem rá hogy még ezse kell, kis kiegészítés)
for i in `seq 1 9`
do;
wget -r -l 3 http://nightwish.vein.hu/kepek/DOT/DOT_CD0$i/
done;
#bocsi ez mégse korrekt teljesen szal...
wget -r -l 3 http://nightwish.vein.hu/kepek/DOT/DOT_CD10/
wget -r -l 3 http://nightwish.vein.hu/kepek/DOT/DOT_CD11/
wget -r -l 3 http://nightwish.vein.hu/kepek/DOT/DOT_CD12/
wget -r -l 3 http://nightwish.vein.hu/kepek/DOT/DOT_CD13/
#most lejött a 13 könyvtár teljes szerkezete
#sajna itt egy kis homályos pont, a lényeg hogy a köv script minde index.html ből kiszedi a képek #linkjét és le is tölti, íme:
wget `cat index.html | grep php | cut -d'' '' -f2 | sed s/index.php?pic=// | sed 's/''*''//' | sed 's/''*''//' | sed s/href=// | sed s/''><img''// | sed s/''\/kepek''/''http:\/\/nightwish.vein.hu\/kepek''/`
#ezt vhogy hivd meg az össze DOT_CDxx/városnév_akárminév/szám/index.html re, majd még #azért gonodlkodom rajta hogy lehetne ez is totál automat.
Hát nem teljes megoldás, a index bányászó script nagyon durva, tudom, de seddel még nem vagyunk jó viszonyban, szal ''még működő'' megoldás lett belőle.
remélem segít
Üdv.: steveetm -
steveetm
debian woodyban is lehet ékezetet, ha meg nem akarsz sokat szenvedni debian sidet teszel fel, ott még eccerübb megoldani hogy mindenhol elgyen ékezet. Ha súgófájl lehet angolul szintén jó a debian. Ja és nemtom miben nyújt jobb műszaki támogatást a suse mint bármi más.
Nem akarok itt flamet szítani hogy meik distrib, stb, de engem eléggé fel tudnak húzni, hogy olyanokat mondanak saját fejlesztésnek, amihez marhára semmi közül nincs(pl első 64 bites oprenccer. mintha a linux kernel(nem pedig suse!) egy ideje tudná kezelni opteront/a64/fx et, szal bármikor tudsz 64 bites oprenncert csinálni a gépedből...)
Üdv.: steveetm -
steveetm
steveetm
mplayer olyat tud, hogy o betüre, vált a kijelézsek között(hol tart, hol tart/max idő, nincs kijelzés)
játékokhoz a winex3 at ajánlom, videó digizéshez meg az mecodert(mplayer része).
http://www.mplayerhq.hu
Üdv.: steveetm -
steveetm
csabicsepp #701 üzenetére
ehh miféle bottcdre?
leforgatok, bzimage bemásol boota, lilo átszerkesz, modul installál.
nagyon tömören ennyi
Üdv.: steveetm -
steveetm
csabicsepp #699 üzenetére
kellene forgatni akkor új kernelt pcmcia supportal.
http://www.kernel.org ról le tudod szedni.
Üdv.: steveetm -
steveetm
Hátha vki nem hallott róla:
http://slashdot.org/article.pl?sid=03/09/28/016208
Üdv.: steveetm -
steveetm
csabicsepp #696 üzenetére
attól hogy kikapcsolja még nem kéne kernel-panicolnia, az inkább hiba egy modulba/kernelben.
Ha betölt akkor modconf, és ott nézd meg a pcmcia modulokat ottvan e.
Üdv.: steveetm -
steveetm
Ha komolyabban szeretnél foglalkozni vele akkor szvsz debian. Ha csak barátkozol vele UHU is jó lehet, de nagyon hülye dolgokat szoktam látni uhutól. Legújabb redhatot sokan szídják, azt nem ajánlom.
Suseról, mandrakeről meg nem tok nyilatkozni(mandraket csak használta, az alapján azt mondanám hogy ne, suse meg úgytom nem ingyenes(vagy a legújabb nem ingyenes?))
Gentoo-t se láttam még, de arról is sok jót hallok, szal én most azt szeretném kipróbálni
Üdv.: steveetm
- Formula-1
- Canon EOS DSLR topic
- DOOM - The Dark Ages
- Motoros topic
- Viccrovat
- Antivírus szoftverek, VPN
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- BESZÁMÍTÁS! GigabyteA620M R5 7500F 32GB DDR5 500GB SSD RX6700XT 12GB Bitfenix Nova Mesh Enermax 750W
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H87I-PLUS H87 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
