- Hatalmas kedvezménnyel nyit az Ulefone új csúcsmodellje
- Motorola Moto G84 - színes egyéniség
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Speeedfire
centos alatt szeretnék saját php-t forgatni oracle támogatással, de nem akar összejönni.
Próbáltam már a 11.2-es, 12.1-es verziókat is, mindig hibára fut a forgatás.I'm too dumb to figure out where the include dir is in your Instant Client install
./configure --with-oci8=instantclient,/usr/lib/oracle/11.2/client/lib/ --with-apxs2=/usr/sbin/apxs --with-pdo-oci=instantclient,/usr/include/oracle/11.2/client --with-ctype --with-ldap --with-curl --with-json --with-spl --with-zip --with-memcache --with-git --with-dtrace --with-mongodb --with-php-xdebug --sysconfdir=/etc --with-soap --with-apc --with-gd --with-memcache --with-ldap --with-mbstring --with-mysql --with-mysqli --with-pdo-mysql --with-zip
Valaki tud rá valami okosat mondani? Úgy csináltam, ahogy az oracle oldalán van (többé kevésbé). [link]
Speeedfire
Na, megy ám a heckerkedés.
Speeedfire
Agyasima #17524 üzenetére
Ahogy nézem yast2 és prm parancsokkal tudsz telepíteni. Soha nem használtam még suse-t.
Speeedfire
Létezik valami putty alternatíva windowsra, amiben lehet több tabot használni? Ha meg van nyitva 4-5 tab, több szerverhez csatlakozva, akkor elveszek az éterben...ezt találtam, igazából nem is rossz.
Speeedfire
Köszi mindenkinek!
Legközelebb átmegyek abba a topicba.
Speeedfire
Ismét egy kis shell script kérdésem lenne.
Adott egy mappa és egy dátum.
#!/bin/bash
DIR="/home/tothsz/mbb_shell/files/start"
M_DATE=`date '+%m'`
D_DATE=`date '+%d'`
Y_DATE=`date '+%Y'`
NDATE=`echo ${Y_DATE}${M_DATE}`
TESTDIR=`echo ${DIR}/${NDATE}`
sed -i 's/path_temp/'"$TESTDIR"'/g' /home/tothsz/fileEzt a hibát kapom rá.
sed: -e expression #1, char 14: unknown option to `s'
Speeedfire
Speeedfire #17461 üzenetére
Közben meg is lett.
COUNT_LINES=$(wc -l $i | awk '{print $1}')
echo $COUNT_LINES -
Speeedfire
Kis script segítség kellene.
Adott egy for ciklus, egy adott mappa fájljain megyek végig rajta. De egy wc -l $i | awk {print $1} kifog rajtam.
Nem jó a szintaktika vagy nem tudom.#!/bin/bash
AWK="/bin/awk"
WC="/bin/wc -l"
PRINT="/bin/print"
for i in *.kiterjesztes
do
COUNT_LINES="$wc $i | $awk '{$print $1}'"
echo $COUNT_LINES
donefajl.kiterjesztes | '{ }'
Speeedfire
Speeedfire #17269 üzenetére
Létre kellett hozni egy symlink-et a httpd mappában a /home mappára.
Speeedfire
Ez van a userdir konfigban, de a mod rewrite mégsem akar menni. Mi lehet a gond? Maga a mod_rewrite engedélyezve van a szerveren.
<Directory "/home/*/public_html">
AllowOverride all
Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
<Limit GET POST OPTIONS>
Order allow,deny
Allow from all
</Limit>
<LimitExcept GET POST OPTIONS>
Order deny,allow
Deny from all
</LimitExcept>
</Directory>Ennyi van csak a htaccess fájlban:
AddDefaultCharset UTF-8
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
#RewriteBase /home/tothsz/public_html/campaign
# if a directory or a file exists, use it directly
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
# otherwise forward it to index.php
RewriteRule . index.php
</IfModule> -
Speeedfire
Létezik valami jó program törölt fájlok visszaállítására ext4 alatt? Ha van gui az sem baj.
Linux Mint van fent. -
Speeedfire
Miért van az, hogy ha engedélyezem a virtual host-okat apache alatt, akkor mindenre error 403-at dob?
config fájl
Windows host, easyphp-val. -
Speeedfire
Linux alatt, hogy tudok wifi hotspot-ot csinálni?
Ha csinálok egy wpa/wpa2-t akkor mindig error-t dob valami psk üzenettel. -
Speeedfire
Kezdek megbarátkozni a kde-vel. Nem is olyan rossz, régebben rosszabb tapasztalataim voltak vele.
Speeedfire
bambano & Jester01 & rt06:
Azt hiszem ott lesz a hiba, hogy a más sokadik symlinkre nem rakja rá a chmod+ot.
Egy ntfs meghajtó htdoc mappáját linkeltem oda, viszont erre a mappára hiába adok direktbe is jogot valami miatt nem fogadja el.
Lehet kicsit nyakatekert a dolog, de nem akarom a projekteket 2x letárolni ugyanazon a meghajtón, ha nem kell.Ebben minden benne van.
Speeedfire
Apache segítség kellene.
Felvettem a /var/www alá egy symlink-et, ami egy másik mappára mutat, de error 403-at dob ha meg akarom nézni a böngészőben. Mit kell átállítani a configban? -
Speeedfire
Ha php alatt nyitok egy shell_exec parancsot, akkor hogy tudom levédeni azt? Konkrétan levél küldésre kellene, mert openwrt alatt nincs smtp szerver. Helyette msmtp-t használok. Ennek adom át schell_exec-el a paramétereket.
Speeedfire
Ha írok egy shell script-et, akkor melyik mappába kell másolni, hogy ne kelljen megadni a teljes paramétert?
Tehát pl e helyett ilyet:sh valami.sh
valami -
Speeedfire
Létezik valami biztonságos megoldás ext3->ext4 konvertálásra?
Van pár 100GB, amit nem szeretnék törölni, backup-olni meg nem tudok. -
Speeedfire
Lighttpd-hez nincs valaki olyan fájl, mint apache-hoz? Nem akarok mindig a konfig fájlban matatni.
Speeedfire
Erre miért írja nekem ki az openwrt, hogy invalid date?
DATE = $(date + "%Y-%m-%d") -
Speeedfire
Az mitől lehet, hogy ha weben keresztül használom az smtp szervert akkor azonos tartományon belül nem küldi el a levelet? Más tartományra viszont igen?
A tárhely szolgáltató nem mond semmi érdemlegeset nekem, de szerintem náluk van a hiba. Más szolgáltatónál nem volt még ilyen gond.
Php mailer-t használok. -
Speeedfire
Speeedfire #16706 üzenetére
Valakinek valami ötlete, hogy a net miért nem megy openvpn kapcsolat alatt?
A helyi router van pedig mind a 2 adapternél beállítva dns szolgáltatásnak. Ip-m van, a külső hálózatot látom, a belső hálózatot látom, csak épp net nincs. -
Speeedfire
Lenne egy kis problémám openvpn és samba között.
A samba külső ip-kre tiltva van, így csak belső hálózatból lehet elérni, ezért csináltam egy openvpn-t, hogy távolról is el tudjam érni az adataimat.
Viszont nem látom a samba megosztásaimat vpn-en keresztül.smb.conf
[global]
netbios name = |NAME|
workgroup = |WORKGROUP|
server string = |DESCRIPTION|
syslog = 10
encrypt passwords = true
passdb backend = smbpasswd
obey pam restrictions = yes
socket options = TCP_NODELAY
unix charset = UTF-8
preferred master = yes
os level = 20
security = share
guest account = nobody
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
hosts allow = 127.0.0.1 192.168.1.0/24 10.8.0.0/24 //elvileg ezzel engedélyezve van az openvpn-n
hosts deny = 0.0.0.0/0vpn config
option server "10.8.0.0 255.255.255.0"Mit rontok el, miért nem látom? Magát a linux-ot viszont látom ha beírom a 10.8.0.0-ás címet.
Speeedfire
Web hosting kérdésben szeretnék segítséget kérni.
Adott egy domain az egyik szolgáltatónál tejfutár.hu, illetve adott egy tárhely csomag egy másik szolgáltatónál illetve domain is (tejfutar.eu).
Az elsőnél a tejfutár.hu dns beállításai:A .htaccess fájl:
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^tejfutar\.eu$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.tejfutar\.eu$
RewriteRule ^/?$ "http\:\/\/www.xn\-\-tejfutr\-mwa\.hu\/" [R=301,L]2 dolog nem stimmel nálam.
A www taggal bejön a tejfutár.hu oldal, de nélküle dns hiba van. Illetve az eu-s nem a www-re irányít. Mi lehet a gond? Csütörtökön állítottam be a dns-eket, de valami nem jó. -
Speeedfire
Újabban nálam elég lassúnak bizonyulnak az openwrt kiadások. Vbox alatt lehetne valahogy tesztelni, hogy javult-es esetlegesen a sebesség?
Nem szeretnék tesztelgetni vele élesben.
Speeedfire
Feladtam, újra raktam a rendszert.
Speeedfire
Speeedfire #15694 üzenetére
Speeedfire
Beírom ide is, hátha itt hamarabb kapok választ.
Tegnap szét lett bombázva a win-em, sehogysem tudtam helyrehozni. Újra kellett rakni a rendszert, de most meg a grub veszett így el...
2 féle verzióval is próbálkoztam már, de nem vezetett eredményre.Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 206847 102400 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 206848 209717247 104755200 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 209719294 419432447 104856577 5 Extended
/dev/sda4 419432448 1250258943 415413248 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda5 236929024 419432447 91251712 83 Linux
/dev/sda6 209719296 235094015 12687360 83 Linux
/dev/sda7 235096064 236926975 915456 82 Linux swap / Solaris
root@ubuntu:~# grub-install /dev/sda
Probing devices to guess BIOS drives. This may take a long time.
Could not find device for /boot: Not found or not a block device.
vagy még ilyet is kapok rá...
grub
grub> root (hd0,4)
grub> setup (hd0)
setup (hd0)
Checking if "/boot/grub/stage1" exists... no
Checking if "/grub/stage1" exists... no
Error 15: File not foundÖtletek? Hogy tudom visszavarázsolni rá?
Speeedfire
Lényeg a lényeg srácok és bambano.
Mindenki azt használ, ami nem jobban tettszik.
Számomra az xfce az eddigi legjobb ablakkezelő. -
Speeedfire
CPT.Pirk #15560 üzenetére
de a használati élményük is konvergál lefelé...
Mifene?! Csak nem váltani akarsz iOS-re, ott állítólag igen jó a felhasználói élmény.
Az ilyet sosem értettem meg. Ha kiszolgálja az ember igényeit, akkor miért is kell, hogy effektes legyen egy desktop? Nem az nézegetem. -
Speeedfire
CPT.Pirk #15556 üzenetére
Milyen ablakozóval volt?
Illetve a felesleges cuccokat leszedted? rsyslog.d és barátait?
Írtam is, hogy ki kell rendesen herélni. Olyankor cli-n elfut kb 30mb rammal is. 64mb rammal már lehet 11 statikus oldalt is futtatni rajta.
Egy jó ablakozóval meg sok ramot lehet spórolni.
ludla: Még videó is van hozzá. [link]
Még 1, remélem valamelyikkel összejön. [link]Amúgy több rammal tényleg egyszerűbb lenne.
Speeedfire
rigo88 #15543 üzenetére
Esetleg ez?
Bár szerintem gui max úgy lesz, ha te magad heggesztesz egyet html+js alapokon. Nem tudom, hogy lenne ilyesmi, de majd biztos rám cáfol valaki. -
Speeedfire
Speeedfire #15527 üzenetére
Meglett a megoldás rá, de nem lett 100%-os.
Jó helyen kotorásztam a header-ben, viszont nem jó helyre raktam a megfelelő parancsot.edit /etc/grub.d/00_header search for: set gfxmode=${GRUB_GFXMODE} on the next line insert: set gfxpayload=keep verify that the new line is before insmod gfxterm
Az érdekes, hogy gép induláskor még jó. Viszont ha nyomok egy ctrl+alt+F1-et, akkor semmi prompt nincs a kijelzőn. Egyszerűen full fekete.
Speeedfire
Speeedfire #15526 üzenetére
Úgy néz ki ez valami debian ficsőr lesz, tele van a debian fórum ilyenekkel. Alapból ki is van véve ez az opció a grub scriptből.
Már módosítottam a header-t, meg a custom-ot is és semmi. -
Speeedfire
Hülye kérdés nem lehet beállítani a felbontást ott, amikor a rendszer betölti a modulokat? Olyan 640*480-as feeling van.
Speeedfire
Speeedfire #15515 üzenetére
Solved! Be kellett rendesen konfigurálni a /etc/asound.conf fájlt.
Speeedfire
Lightdm már nem érdekes, találtam helyette jobbat, slim. Kicsi, egyszerű, autologin is van benne.
Speeedfire
Usb audio gond.
root@szabi:/etc/modprobe.d# cat /proc/asound/cards
0 [HDMI ]: HDA-Intel - HDA ATI HDMI
HDA ATI HDMI at 0xf5010000 irq 17
1 [default ]: USB-Audio - USB Audio CODEC
Burr-Brown from TI USB Audio CODEC at usb-0000:00:1d.2-2, full s
2 [Audigy ]: Audigy - Audigy 1 [Unknown]
Audigy 1 [Unknown] (rev.3, serial:0x5c1102) at 0xd000, irq 18
3 [SAA7134 ]: SAA7134 - SAA7134
saa7133[0] at 0xf8005000 irq 20
root@szabi:/etc/modprobe.d# modprobe snd-usb-audio
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
# Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
# Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
options snd-usb-audio index=0És mégsincs hang.
Ötlet?Itt viszont van egy hiba:
root@szabi:/home/speeedfire/Letöltések# aplay litesabr.wav
ALSA lib pcm_dmix.c:1018:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
aplay: main:654: audio open error: Nincs ilyen fájl vagy könyvtárIlletve egy másik gond. Itt a lightdm-et miért nem tudom leforgatni? A ./configure megy, de a make már nem.
root@szabi:/home/speeedfire/Letöltések/lightdm-1.4.0# make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.Rendszer: Debian 6 amd64
Speeedfire
bambano #15494 üzenetére
Értem már, majd legközelebb meglesem.
vadcoca: sdx volt, nem volt megadva partíció.
pomm: Köszi, de biztos van valami humánusabb megoldás erre.
Más: Most ismerkedek a kde-vel. Kde alá nincs valami software center, mint gnome alá? Illetve szoftverforrások? Ezek gnome alatt igen hasznosak voltak.
- SamKnows és NMHH internet sebességmérés
- Projektor topic
- Háztartási gépek
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- LG K61 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060, 94% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3084, 95% Akkumulátor
- HATALMAS AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB ZALMAN I3 NEO Chieftec 650W
