- A Vivo S50 Pro mini is beáll a sorba
- Apple Watch
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
N0zer0
#20091
ez a megoldás teljesen jó lehet akkor, amikor életedben egyszer meg akarod csinálni azt a grafikont.
na de ugyanez a módszer éveken át, minden órában mondjuk 12x frissítve, szintén vállalnád?és akkor arról még nem beszéltünk, hogy mekkora böszme program a libreoffice.
szerk: ahol én ilyeneket használok, ott nemcsak a libreoffice nincs fent, a többi hasonszőrű párjával (pl. gnumeric), hanem kompletten a grafikus felület is hiányzik, tokkal-vonóval, meg billentyűzet sincs, meg egér se.
jó az gnuplot, hidd el
Rimuru
#20085
én nem tudtam megfaragni úgy, hogy szóköz legyen a mezőelválasztó és a dátumon belül is szóköz legyen.
átírtam az adatfile-t erre:2014-06-04 18:51|44
2014-06-04 18:52|44
2014-06-04 18:53|45
2014-06-04 18:54|45és a programot erre:
set terminal pngcairo background "#ffffff" font "arial,9" fontscale 1.0 size 500, 350
set xdata time
set datafile separator "|"
set output 'timedat.png'
set timefmt "%Y-%m-%d\ %H:%M"
set xrange [ "2014-06-01 10:00" : "2014-06-09 10:00" ]
set title "asd"
set xlabel "asdasd"
set ylabel "asdasdasd"
set ytics "1"
plot "plot.data" using 1:2így működik. szerintem a második és a harmadik soron csúsztál el.
N0zer0
#20032
szerintem van texlive full, texlive-nek hívják. a linuxos csomagok tárolója nem a miktex vagy a texlive eredeti tárolója, hanem pl. debian esetén a debianos repók nemzetközi hálózata. azt nem tudom elképzelni, hogy fullosan az összes debianos repó egyszerre adja be a kulcsot.
dabadab
#20013
annál, hogy rakjon fel magának squidet, minden ötlet jobb.
"mert az csak akkor allitodik be, amikor bejelentkezik": természetesen nem, bármikor beállíthatod.
ha grafikus programhoz akarsz előbb környezeti változót állítani, akkor írsz egy két soros wrapper scriptet, amiben beállítod a változót, majd utána elindítja az eredeti programot és berakod egy olyan könyvtárba, ami előrébb van a keresési úton, mint az eredeti.másrészt annyiból igazad van, hogy egy olyan beállítást, ami a hálózat állapotától függ, akkor kell elvégezni, amikor a hálózat állapota változik. tehát ha mindenáron proxyzni akar, akkor két út lehet:
1. csinál két példányt az apt konfigjából, és az if-up.d/if-down.d-be rakott scriptekkel eldönti, hogy melyiket kell élesíteni és azt berakja a helyére.
2. hagyja az egészet a pokolba, nem az aptot konfigurálja át, hanem tűzfalból csinál transzparens proxy redirectet vagy nem redirectet.és a legszebb megoldás az, ha a kijárati routert üzemeltető csinálja meg a transzparens proxyt úgy, hogy a kliens gépeknek semmi köze ne legyen hozzá. ez a legutóbbi lenne az a megoldás, amikor a kalapáccsal ténylegesen a valódi problémára ütünk és nem mellé, az ujjunkra.
Speeedfire
#20011
szerény privát magánvéleményem szerint:
netstat -rn-nel meg tudod nézni a default route-t, (netstat -rn | grep '^0.0.0.0') és az utolsó oszlop megmondja, hogy melyik interfészen van. ha ebből el tudod dönteni, hogy kell-e proxy vagy sem, máris egyenesben vagy.de ha mondasz konkrétabb paramétereket, akkor nagy shell script topicban összeütjük.
a /etc/profile-t minden login shell végrehajtja, tehát azt látni fogja mindenki, aktuális helyzet szerint.
Speeedfire
#20001
erre való a pont vagy másnéven source parancs.
akik nem tudnak jó megoldást, azokra ne hallgass
tehát a .profile-odban vagy:
. /etc/init.d/proxy start
vagysource /etc/init.d/proxy start
de igazából helyesebb lenne valamilyen más jel alapján kitalálni, hogy van-e proxyd, és az alapján beállítani a környezeti változókat.
(#20004) -Zeratul-: ha a /etc/profile-ból hívja, globálisan érvényes lesz.
dzsambo
#19989
a kernelhez általában a kernel maga (vmlinuz kezdetű névvel), a kezdeti indítócuccokat tartalmazó virtuális diszk (initramfs) néven és a kernel modulok tartoznak. Ezeket verziószám különbözteti meg, kernel verzió és a helyi fordító saját verziószáma együtt.
A kernel és az initramfs a /boot alatt van, a modulok a /lib/modules alatt kernelenként külön. ezeket kell átmásolni.
a kernel verziót az uname -a is megmondja, vagy a cat /proc/version parancs. -
dzsambo
#19985
a ko egy kernel modul, ami lehet driver is. emlékeim szerint a verziófüggetlen kernelmodulok nem igazán voltak szerencsések, ha egyáltalán van még ilyen, emiatt a kernel modul mindig pontosan ugyanabba a kernelbe tölthető be, amivel fordították.
szóval az, hogy találtál egy kernel modult, nagyobb eséllyel nem segít, mint igen. ha a forrását is megtalálod, pláne, ha olyan forrást találsz, amit az adott kernelverzióhoz igazítottak, akkor lenne valódi esélyed.
Speeedfire
#19954
ugyanazokat a karaktereket kell a fájlba írni, amiket a terminálon is leütnél, ha entert, akkor entert.
Speeedfire
#19951
a szabvány bemenetet irányítja át terminálról a fájlba/hoz/ból?
nem triviális megfogalmazni
szóval a program a bemenő adatait nem a terminálról veszi, hanem a fájlból. -
agyaljunk
csinált már valaki nagytömegű virtuális dns rezolver hostingot?
olyan ötlet érdekelne, amikor egy dns szerver a feloldandó kérésre más-más választ ad attól függően, hogy milyen ip címről jött a kérés. /gyerekvédelmi megoldás lehetne/ -
hátha valakit érdekel: eredeti unix videó a kőkorszakból: [link]
McSzaby
#19818
kicsit.
attól (is) romlik a vinyók minősége, hogy nő a fajlagos kapacitásuk. van egy halom 80 gigás vinyóm, azokkal semmi baj. még a terások is jobbak. de a wd-kkel csak a bajom volt mostanában. pl. 1T-s wd red diszket a szerver vezérlője nem ismerte fel. seagate 1T-set igen. -
az egybe formázás nem törli le a szuperblokkot, csak akkor, ha az inode tábla véletlenül oda esik.
a dd annyi, hogy dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1Més ez hagy fusson, amíg akar. na ez üresre gyalulja a diszket.
az újabb raidoknál a partíció első blokkján van a szuperblokk, azt egyszerű úgy törölni, hogy
dd if=/dev/zero of=/dev/sda1 bs=1M count=1
a régieknél a végén van a szuperblokk, ott macerás. -
_BOZONT_
#19698
nincs ebben semmi turpisság.
munin felügyeli egy csomó gépemet, mindenféle paraméterekkel. ebből összerak egy halom weboldalt. a weboldalon tudsz olyat klikkelni, hogy a grafika url-je, azzal lemented az összes grafikon url-jét, amit nézni akarsz.utána wget-tel egyesével leszeded mind, egyéni fájlokba. ezeket az imagemagic csomagban levő montage programmal összerakod egy nagy grafikába, és ezt gconftool-2-vel berakod háttérnek.
gconftool-2 -t str -s /desktop/gnome/background/picture_filename $filename
gconftool-2 -t str -s /desktop/gnome/background/picture_options "scaled"ennyi. nem túl friss debian, 2-es gnome. de majd jön jester01 és elmondja neked, hogy az általa ismert 43 asztali környezetből melyiken hogy kell betenni
- ha újrapartícionáláskor ugyanoda kerül a partícióhatár, akkor a szuperblokk marad, abból még lehet kalamajkád. én legyalulnám, attól függően, hogy régebbi vagy újabb, az újabbakat dd-vel is lehet. a régit is lehet, csak a régi a partíció végén van és dd-vel kicsit munkásabb
- én nem szeretek raid kötetet particionálni. szóval vagy particionáld fel a diszkeket és csinálj belőle 3 raid kötetet vagy
- csinálj egy nagy partíciót mindkettőre, abból raid1-et, majd a raid kötetre lvm-mel kötetmenedzsmentet, akkor oda pakolsz partíciót, ahova akarsz, menet közben is. -
ilyet akkor szokott írni, mikor a régi 512 byte/szektor fizikai formátum helyett a mostanában divatos 4k/szektor formátumú a vinyó, amin emulálni kell a régi formátumot, és a partíciód nem kerek szektorhatáron kezdődik. ennek az a következménye, hogy egyes fájlrendszer blokkok két fizikai szektorra kerülnek, így tetű lassú lesz a kezelése.
ilyenkor sajnos újra kell formázni a diszkeket, vagy legalább azt a partíciót (plusz esetleg az előtte levőt), ami miatt panaszkodik.
pakriksz
#19626
én sajnálom, hogy elterjedt ez a sudo nevű vírus, ki kellene irtani.
helytelen a shell scripteket sh install.sh néven indítani, helyesebb lenne azzal a shellel futtatni, amelyikre írták. például a debian mostanában szokik át bash-ról dash-ra, ettől egy halom script ment a levesbe.
tegyél fel bash-t, ha nincs fent, és indítsd azzal a scriptet.
ha az ls -l /bin/sh parancs kimenete a /bin/dash-ra mutat, gyanakodj, hogy ez is gond lehet.
McSzaby
#19618
nem, az téved, aki összekeveri az állításomban elhangzott smtp-t (25-ös tcp port), a többi hsz-ben emlegetett ssmtp-t (465-ös tcp port) és az msm protokollt (587-es tcp port). három ilyen szám megkülönböztetése alsó tagozatos szint.
tehát az eredeti állításom, miszerint minden szolgáltató tiltja az smtp-t, alapvetően igaz, kismértékben módosításra szorul amiatt, hogy az upc csak alapértelmezésben tiltja és lehetőséged van feloldani a tiltást. az eredeti állításom nem vonatkozott arra, ha más porton küldöd ki a levelet, arra meg pláne nem, ha nem smtp protokollal, ami az eredeti exim4-es kérdés alapján feltételezhető volt.
Speeedfire
#19543
ha a kulcstartónak üres master jelszót adsz, nem fog többet jelszót kérni.
a raidnek blokkokban címezhető valami kell. erre a blokkos fájlrendszerre felrakott fájl is pontosan ugyanúgy felel meg, mint egy partíció.
ha elfelejted azt az összerendelést, hogy loop-file = diszk, és elfogadod, hogy loop-file = diszkpartíció, akkor továbbléphetsz.
az fstabbal kapcsolatban:
1. ha az auto-t kicseréled noauto-ra és benne hagyod, akkor sem fog "lefagyni" bootoláskor.
2. a mount képes maga alá húzni a losetup-ot és megcsináltatni vele a loop node-file összerendelést, valahogy így (nem biztos, hogy pontosan emlékszem):
mount -o loop /home/userneved/tefajlod /mnt/valamiha ezek után a mount opcióit bevésed az fstabba, akkor automatikusan mountolni fogja, ahogy Jester már leírta előttem, ez inkább csak háttérinfó volt.
akkor ma is tanultál valamit.
a raid működik partíciókon is, tehát loopback driveren keresztül felcsatolt több konténerfájllal is működik.szerk: az fdisk pedig működik konténerfájlokon is, tehát nem kell losetuppal felcsatolni előtte. csak warningot ad, nem errort.
minden további nélkül beírhatod, hogy fdisk /home/enusernevem/virtualdiskemfajlneve
Siriusb
#19491
Latexben ennyi:
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[magyar]{babel}
\usepackage[absolute]{textpos}
\setlength{\TPHorizModule}{1mm}
\setlength{\TPVertModule}{\TPHorizModule}
\textblockorigin{22mm}{0mm} % start everything near the top-left corner
\setlength{\parindent}{0pt}
\begin{document}
\begin{textblock}{80}(37,33) {\bf Vállalat Neve Ker. Szolg. Kft.} \end{textblock}
\begin{textblock}{88}(28,36) {\bf 9999 Város Vassuth u. 5.} \end{textblock}
\begin{textblock}{80}(37,60) {\bf Tóthkomlósfalusy Aladár} \end{textblock}
\begin{textblock}{88}(28,64) {\bf 9999 Város Vassuth u. 80.} \end{textblock}
\begin{textblock}{3}(40,49) X \end{textblock}
\begin{textblock}{3}(74,49) X \end{textblock}
\begin{textblock}{3}(112,49) X \end{textblock}
\begin{textblock}{3}(40,54) X \end{textblock}
\begin{textblock}{3}(74,54) X \end{textblock}
\begin{textblock}{3}(112,54) X \end{textblock}
\end{document} -
stickermajom
#19350
"nem volt semmit output.": igen, ez a jó.
az "output"-ja az, hogy csökken a foglalt terület."Lehet, hogy korrupttá tett valamit az upgrade": nem lehet, hanem biztos, a problémád az, hogy egy fájl két csomaghoz is hozzá van rendelve (ez vagy upgrade hiba, vagy eltoltak valamit a csomagolók) és ezért megkavarodik a csomagkezelő.
én ezt a szöveget látom kritikusnak:
trying to overwrite '/etc/dhcp/dhclient.conf', which is also in package networking-general 02.00.00-124635 -
PumpkinSeed
#19349
szerintem mennie kellene, telnet-tel meg tudod nézni, hogy a szerver működik-e.
PumpkinSeed
#19343
ahogy MacCaine is kérdezte: a kliensen is átírtad a portot?
másrészt az ftp paranccsatornája karakteres protokollt használ. nem kell hozzá nmap, telnettel is be lehet rá lépni.
stickermajom
#19344
apt-get clean és a /var/log alatti felesleges dolgok törlése segíthet a helyhiányon.
utgyuru
#19330
nekem két hét kínzás után adta meg magát mindig a memória...
anno még a boldog békeidőkben standard 160 órás töréstesztet nyomtunk, ha fontos volt a hardver. volt egy killkernel nevű program, ment egyik terminálon, néhány másikon számolós, további néhány másikon kernelfordítás különböző könyvtárakban végtelen ciklusban.ha ezt túlélte egy hétig, akkor mondtuk, hogy jó. három memtest futás az csak bemelegítés.
valaki foglalkozott már mélyebben bsd lp remote printinggel?
a filterek hol futnak le? -
moli.hu
#19305
az irda eszköz nem tud kommunikálni a távirányítóval.
tehát akár ki tudod catolni a tartalmát, akár nem, az üres lesz, ha távirányítóval tolod bele az infrát.
a network interfész egyébként is teljesen más tészta, ha tényleg network interfészt csináltál (ifconfig irda0 eredményt ad). -
qwertly
#19292
32 vs 64. a 64-esnek jobb a memóriakezelése, így ha nagyobb terhelésre számíthatsz (főleg hálózaton), akkor érdemesebb 64 bitest tenni. kevés ramra is.
a deb-et ki lehet csomagolni és fel lehet rakni kézzel a darabjait, utána felrakod az ia32-es emulációs könyvtárakat és akkor menni fog.
egy ideiglenes könyvtárban ar x utasítás szétszedi, utána tar xvf data.tar.gz.
csak ne az eredeti helyére rakd, hanem pl. a /usr/local-ba, hogy ne álljon fejre a csomagkezelő.
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / akku: 100%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4077, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4056, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! HP ProBook 650 G3 - i3-7GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Poseidon D60 Dolby Atmos hangprojektor távirányító nélkül / 12 hó jótállás
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
