- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
- Átlépi végre az iPhone az 5000 mAh-t?
- Fontos fejlesztéssel érkezik a Galaxy A17 5G
- iOS alkalmazások
Végigmegyünk azokon a fontos információkon és kérdéseken amelyek a legtöbbeteket érdekelhet, valamint a készülékről szóló általános információkat vesszük sorra.
kelzsoca
agressor12 #2977 üzenetére
Az a helyzet, hogy én már régebb óta használom a Marketet, és szoktam is fizetős alkalmazásokat venni, de igen, a számla ellenőrzése miatt levesznek egy kis összeget, amit aztán vissza is adnak.
kelzsoca
Sendrov #2953 üzenetére
Kalibrálni kell a proximity szenzort!
A tárcsázóba üsd be: *983*0#
Majd ki kell keresni a Sensor menüt, ott a calib-ra rá kell nyomni, majd ha végez kiírja hogy sikerült, ekkor le lehet próbálni, hogy a készülék felső része fölé tesszük a kezünket (bal felső sarok rész), és a Proximity X:no, át kell változzon ez esetben: yes-re mellé Proximity is ok! szöveg jelenik meg, ezzel készen is vagyunk.
(#2954) LK
Akkor még párat kellene aludni, de én csak elkérném asszonytól, mert ha van valami problémája a készüléknek, az jó lenne ha az első három nap előjönne, tehát csak okosan
kelzsoca
Most érdemes alkalmazást vásárolni a Marketen: link
kelzsoca
Gorky01 #2927 üzenetére
Mint már többször is leírtam, azért ha egy mód van rá, először ismerkedjetek a készülékkel a gyári romon keresztül (és az összes funkciót próbáljátok ki) egyrészt teljességgel használható, másrészt ha a készülék valamiért hibás, akkor az inkább gyári rom alatt jöjjön elő, ahol jobban ki lehet zárni a szoftveres hibát, mint egy custom rom esetében.
(#2929) tboldi
A Note árából egy komolyabb mobiltelefon+tablet is kijön
kelzsoca
kelzsoca
Gorky01 #2876 üzenetére
Gyorsan felejtsd is el, sem a recovery sem a leszedett rom nem lesz jó a telefonra, csak elrontod vele.
Ha custom romot akarsz feltenni, itt nézz szét: link
(#2875) komloskaroly
Majd jövőre valamikor, hónapok múlva...
(#2874) n00n
Gyári rommal sehogy, tegyél fel custom romot. (power widget a neve)
kelzsoca
Harapos #2859 üzenetére
Ha szombaton vetted át, gondolom mindig teljesen lemerül, és fel is töltöd a hálózati töltőjével teljesen, nem csak rátöltesz egy keveset ugye?
Tehát leteszed az asztalra és 3 óra múlva teljesen lemerül a készülék magától?
(#2860) frozzyZTE
Nyilván a google maps, de akkor sem lehetne ilyen mértékű csökkenés...
kelzsoca
Harapos #2856 üzenetére
Ne viccelj már 2-3 óra...
Általában normál használat mellett is kibír 1.5 napot, ha kicsit komolyabban használod is nap végéig azért bírnia kell.
- Milyen szoftver fut a készüléken?
- Különböző widgeteket használsz -e?
- Mit csinálsz a készülékkel hogy 2-3 óra alatt lemerül? -
kelzsoca
Gyurika29 #2854 üzenetére
"Mi az a „főzött rom”? A főzött rom nem más, mint a gyári romok lelkes amatőrök és profik által módosított verziója. Az alábbiak miatt érdemes használni: sokkal több témát lehet rátenni, optimalizáltabb romok, és jellemzően gyorsabbak is, mint a gyáriak, rengeteg plusz funkciót tartalmaznak, könnyebb az utólagos módosítás, illetve alapból rootolt."
kelzsoca
kelzsoca
Gyurika29 #2825 üzenetére
Ahelyett, hogy különböző ponton nyelvvel izgatod a készüléket, próbáld meg ezt:
kelzsoca
atillaahun #2778 üzenetére
Lényegében ahogy látom a ZTE-nél 1 telefon=1 év, és kifut, így volt ez a Blade-nél is, és már csak fődarabot cserélnek, ha olyan garanciális a probléma, ráadásul ezek a fődarabok nagy valószínűséggel a gyártó által felújított, úgynevezett refurbished darabok lehetnek.
(#2780) ^Clown
Hát igen, a rezgőmotor nem az igazi.
kelzsoca
atillaahun #2774 üzenetére
A SE X10i természetesen komolyabb készülék, volt nálam is, igaz csak nagyon rövid ideig, éppencsak megnyomogattam, de korrekt a vas és az összeszerelés is, hardverben is erősebb mint egy Skate.
Itt is van egy kis írás, ha esetleg érdekel: link
Illetve alternatívaként mondanám még használtan a Samsung Galaxy S-t vagy a HTC HD2-t is.
A HTC HD2 még azért is érdekes lehet, mert egy hibrid készülék, akár WP7-es rendszer is rá tudsz tenni, ha éppen szeretnél, illetve szintén 4.3"-os kijelzője van
kelzsoca
komloskaroly #2764 üzenetére
Szerintem rámondják, hogy nem rendeltetésszerű használat, ugyanis a Skate nem csepp-por és ütésálló, igaz ettől még nem kellene porosodnia, de nehéz lesz azt bizonyítani, hogy gyártási hibás.
Blade esetében az ilyen problémával érkező tulajdonosokat elhajtották a szolgáltatónál, nem hinném, hogy itt ez másképp lenne.
kelzsoca
atillaahun #2748 üzenetére
Igen, most visszanéztem, és mobilnetről volt szó, annak pedig mennie kellene.
Már én is osztottam le mobilnetet netbook felé, igaz nem a Skate-el, talán a Blade-el, de ezen az elven szépen ment is.
(#2749) blueMerle
Hardverben előrelépés, de kijelző méretben picit visszalépés lesz
Bár arra az 1-2 hétre, ameddig azt használod (nyilván majd jön más) teljesen jó lesz
kelzsoca
atillaahun #2744 üzenetére
Az usb megosztás bekapcsolása a telefonon, csak a telefon mobilnet megosztására használható.
kelzsoca
Agyzuzo #2707 üzenetére
Minden külsős alkalmazás így működik.
(#2710) menson
Ezt neked kell tudnod, mi ebben nem tudunk segíteni, sem rábeszélni sem lebeszélni nem fogunk a készülékre.
Nézd meg melyik készülék mit tud, és mit nyújt, vesd össze az elvárásaiddal, gondold át mennyi a keretet, és ez alapján lehet döntést hozni.
kelzsoca
netseft #2679 üzenetére
Akkor mondom másképp, valószínűleg a T-Mobile egy szerződés keretében, nagy mennyiségű készüléket vásárolt fel, amit képesek akár mínusszal is adni, csak azért, hogy előfizetőt szerezzenek.
Ha jól tudom a készülék ajánlott fogyasztói ára ~60k körül van, ami teljesen megfelel a Vodafone árazásának.
kelzsoca
Majd ha lesz telefonom, talán jövő hét közepe felé már lesz
(#2662) wwenigma
Emlékszem még az első szériás Blade-nél aminél ugye le volt tiltva a RAM méret fele, és csak 256MB-ot látott a rendszer, ott valóban hasznos volt a swap, de mint tudjuk, azért 512MB memóriához pont annyira nem kell mint a compcache.
Egyébként vettél egy Skate-et?
kelzsoca
agressor12 #2659 üzenetére
512MB RAM-nál teljesen felesleges, ennek az elitmovil "szakácsnak" is ennyi esze van
kelzsoca
Ricardo121 #2527 üzenetére
Van már pár vélemény, olvass vissza a topicban, vagy nézd át az egészet, még nincs olyan sok hozzászólás, hogy ez problémát okozzon.
kelzsoca
A telefon az firmware frissítés során ment tönkre, annak semmi köze nincs a rom cseréhez, esetleg ha át szeretnéd partícionálni a készüléket, akkor végeznél olyan módosítást, ami azonos azzal, amitől nekem is meghalt a készülékem
A BB rom az cyanogenmod alapokra épül, ha használtál már olyan custom romot, nagyjából ismerned kell.
(#2450) giigz
Pontosan mi oldotta meg, mert akkor még azt is hozzácsapom a leíráshoz
kelzsoca
ezt írta egy user:
USBDeview-val szedd le az usb drivereket a gépedről, majd csatlakoztasd a skate-et, arról elindul a telepítő, ha végzett indíthatod a progit, akkor szerintem megint keresni fog a neten drivert és közben felfogja ismerni a telefont rendesen. Nálam így működött.
Illetve megpróbálhatod még feltenni hozzá ezt: volt akinek ez jött be
kelzsoca
Sanyi544 #2394 üzenetére
Én első körben azt tanácsolnám, hogy ismerkedj meg az Androiddal, és amikor már felhasználói szintre érsz, akkor nézz custom rom után.
(#2393) Agyzuzo
Így van, attól, hogy vannak custom romok a készülékre, nem szükségszerű vagy kötelező azt használni.
Minden kezdő usernek a fenti sorokat javaslom elolvasásra, és betartásra.
kelzsoca
scyllarus #2318 üzenetére
(#2316) atillaahun nemrég írta, és én is azt mondom, hogy egy launcher csere, meg adott esetben böngésző csere azért kellhet (főleg ha mobilnet előfizetésed van) illetve igényektől függően, érdemes lehet cserélni a gyári képnézegetőt (Galéria) pl: quickpic-re, zenelejátszót is lehet száműzni, mondjuk poweramp (szerintem érdemes megvenni)
Illetve amit külön kiemelnék, az a fénykép és videokezelő alkalmazás cseréje, vagy az mellett egy normális használata, pl: camera360, akkor ki lehet esetleg tenni a gyári fájlkezelőt, helyette egy root explorer, illetve egy jobb video lejátszót a gyári helyett: moboplayer, gyári sms alkalmazást is lehet cserélni gosms vagy handcent sms....és még sorolhatnám, lényegében az egész rendszert át lehet alakítani külsős alkalmazásokkal, ami lehet ingyenes vagy fizetős is -
kelzsoca
Használhatod még a gyári romot, illetve Modaco fórumon találsz a gyári romból készült módosításokat, próbálgasd őket végig, de ha nem szeretnéd magad becsapni, akkor nem ilyen 1 nap/1 rom használattal vonod le a következtetést a romokról.
Továbbá:
1-2x teljes merülési és feltöltési fázis szükséges a rendszernek, hogy az akkumulátort megfelelően tudja kezelni mivel az Android folyamatosan adatokat gyűjt, statisztikát készít az akkumulátorról és ezt egy fájlban tárolja, majd ebből tudja meghatározni, hogy mennyi szufla áll még rendelkezésre, tehát pontosabb visszajelzést ad nekünk.
Ezt a fajta "kalibrálást" minden rom telepítés után el lehet végezni mert friss szoftver felrakása után ez a batterystat nullázódik.Mert olvastam, hogy ez nem is olyan jó
Vannak hibái, mint minden más szoftvernek is, de az ilyen visszajelzések döntő többsége, kezdő, az Androidot még felhasználói szinten sem ismerő felhasználóktól származik, a legtöbb esetben tudatlanság, és vagy user error áll a háttérben.
kelzsoca
scyllarus #2265 üzenetére
A céges-flottás kártyák speciális SIM-ek, így ha az 2 évnél fiatalabb, azzal nagy valószínűséggel nem fog menni, ha ennél régebbi akkor működhet, 3G valószínűleg nem lesz (mint írtad ez nem gond) illetve az elavult hálózati kiépítésnek köszönhetően bárhol előfordulhat hálózatvesztés is.
kelzsoca
atillaahun #2260 üzenetére
Azzal az a helyzet, hogy vakon nem lehet csinálni, OC megoldható.
(#2261) frozzyZTE
Nem kell hivatalosnak lenni, tilal6991 elkészítette a szükséges dolgokat ahhoz, hogy a CM forrásból/forrással együttműködve saját aktuális nightly-t lehessen készíteni, ami semmiben sem különb már, mint egy hivatalos CM rom.
kelzsoca
atillaahun #2180 üzenetére
Ez a kép amit mutattál egy ZTE-s sima flasher program, DFU módban sima usb kábelen keresztül lehet vele firmware-t flashelni, általában ilyet használnak a T-s szervizesek is, JTAG megoldással a szerzödött szervizpartner rendelkezik (e-care) (meg még ki tudja mivel, mivel a gyártó minden szükséges felszerelést biztosit)
Szerzödéstöl függ, hogy a Skate hiba esetén javitásra vagy cserére jogosult, sajnos nem tudom jelen esetben mi a helyzet.
........................Többi okosnak: A készülék szándékos tönkrevágásáról/mikéntjéröl, pedig nem nyilvános forumon kellene csevegni....
kelzsoca
atillaahun #2133 üzenetére
Az eljárás valószínűleg azonos lehet a Blade-nél már megismert halott készüléknél csere lehetőségre, de ha mégis van szervizpartner, akkor egy JTAG-el minimum már okosabbak is.
kelzsoca
Jano_023 #2102 üzenetére
Linux ismeret, java, C, C++, Eclipse stb..(nem alap szinten) rengeteg idő (még annál is több) türelem, kitartás, gyakorlás, folyamatos tanulás...
Alapozónak: link
Illetve az már régen rossz hozzáállás, ha fórumon kérdezel ilyen dolgot, és nem magadtól kezded el keresni a lehetőségeket
kelzsoca
Windows 7 - driver kézi telepítése:
Letöltöd ezt a csomagot: link
Először telepíted a Handset_USB_Driver csomagot, majd:
Nyisd meg az Eszközkezelő-t a Vezérlőpult-Rendszer fül alatt, keresd meg az ismeretlen eszközt, ezután az ismeretlen eszközre jobb klikk, illesztőprogram frissítése, illesztőprogramok keresése a számítógépen, majd Választás a számítógépen található illesztőprogram listából, itt kiválasztod a saját lemezt, és kitallózod a mappát (google_usb_driver mappa) amiben a driverek vannak, és beadod neki az android_winusb.inf fájlt.
keresőszavak: driver, win7, windows7, fastboot, recovery, waiting for device, illesztőprogram, usb, usb driver.
kelzsoca
Még az lenne a kérdésem hogy létezik olyan program ami a háttérben fut, és azt oldja meg hogy ha kilépek egy programból akkor tényleg kilép és nem csak háttérbe rakja be?
A mobil eszközök a többfeladatos működést se szokták támogatni, s ez Android esetén is trükkösen van megoldva. Egy véletlenül háttérbe taszított alkalmazás jelentősen csökkentheti a mobil eszköz rendelkezésre állását, ezért alapból a programok csak akkor futnak, ha előtérben vannak. Amint háttérbe teszünk egy alkalmazást, az operációs rendszer felfüggeszti a program futását, de a programozó által szolgáltatásként elindított szálat futni hagyja. Ezen túl a platform lehetővé teszi, hogy különféle eseményekre a program elinduljon és reagáljon az eseményre.
forrás: javaforum
Továbbá ajánlott olvasmány: Tippek, trükkök, tévhitek: A Task Killer
keresőszavak: ram, memória, folyamat, alkalmazás, feladatkezelő, taskkiller, task killer, háttérben futó, futó folyamat, memóriakezelés, alkalmazás bezárása, program bezárása
kelzsoca
atillaahun #2051 üzenetére
Az RTL support az nem más mint különböző nyelvek írási támogatása.
RTL=right-to-left, vagyis jobbról-balra írás
Ha minden igaz így írnak az Arabok is (számunkra totál felesleges dolog ez)
● olvasd el a topic összefoglalót!
● tilos a warez!
● tilos a függetlenítés!
- Anime filmek és sorozatok
- Nem tetszik a Procon-SP-nek, hogy a Nintendo távolról kivégezheti a Switch 2-t
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
