Végigmegyünk azokon a fontos információkon és kérdéseken amelyek a legtöbbeteket érdekelhet, valamint a készülékről szóló általános információkat vesszük sorra.
vizslakutya
Keeperv85 #19678 üzenetére
Köszönöm,pedig jó lett volna,mert már nagyon unom ezt a szilikon tokot,de anélkül egyszerűen kicsúszik a kezemből
Visszaraktam Slim romot,jó lett minden csak azt nem tudom beállítani,hogy benne legyen a status barban a némítás,rezgés stb állítási lehetősége.
Vagy jó lenne a két ujjal lenyíló menübe berakni,de arra sem jövök rá.
Vagy ,hogy tudom egyszerűen,gyorsan megváltoztatni a csengetési módot? -
vizslakutya
Valaki nem tud esetleg valahol fém,lehetőleg "szálcsiszolt" hátlapot?
vizslakutya
vizslakutya
denes04 #19614 üzenetére
Ha előtte csináltál crw backupot,akkor 90 %--ban visszamennek az appok.
Ez Rootbox mennyire zabálta(ja) másoknál az aksit?
Nálam elég rendesen eszegeti,lehet,hogy megválunk egymástól?
Tetszene ez a gyorsított rom,de leírása annyira ,de annyira spanyol :-(
Esetleg valaki megosztaná,hogy mi van benne és mi nincs? -
vizslakutya
Nos felnyomtam a Rootboxot,megy minden a maga útján.
Az sd kártya fel ill lecsatlakozási gondjaim egyből megoldódtak,itt villámgyorsan megy a dolog.
A link2sd is remekül teszi a dolgát,azonnal kirakja a kártyára amit lehet.
A felső állapotsorba,miként lehet megoldani,hogy bekerüljön a némító-rezgő-hangos mód állítási lehetősége?
Vagy egyáltalán,hol lehet ennél állítani,mert én még nem jöttem rá (tudom pofonegyszerű lesz a megoldás,de most nem megy) -
vizslakutya
Közben legalább az is kiderült,hogy már átestem 1 tpt-zésen.Sd format miatt azt is újra kell csinálni?
Ott írja ki,hogy nem fat 32 az ext2.
IA3-nál ment is minden rendesen,ROM cserénél nem volt a kártyához nyúlva.Csatolt parancsfájl nem hozható létre.
mount:device or resource busy
ext2 nem támogatott a készüléken.próbáljon FAT32-t a második particíón. -
vizslakutya
Adamis #19575 üzenetére
Megvan már,de az ext2 partíciót nem engedi használni,azt írja nem Fat 32.
Most az a helyzet,hogy használja az ext3-at,de az szvsz meg nem jó,mert amikor USB-re rakom sorban jönnek az üzenetek,hogy ez+az leáll,azért olyan nehézkes az sd kártya kapcsolatom.Lehet,hogy gyalulni kell a kártyát és újra particionálni? pedig semmi kedvem nincs hozzá.
Próbáltam másik callert,most a go contacts van fent,de ebben sem találok ilyen lehetőséget. -
vizslakutya
Azt hol lehet beállítani (vagy megnézni ),hogy hova linkelje az appokat a Link2sd ?
Az a gyanúm,hogy nem az ext2-be linkel,hanem csak simán az sd kártyára. -
vizslakutya
denes04 #19569 üzenetére
Adamis "olvtárs" kimeríthetetlen tudástárára kell csatlakoznod ,ha precízen + akarod csinálni a tpt-zést.
Más
Nem jött össze a Holo locker sem,mert ha eltelik kb 2-3 perc,akkor már ez sem nyitja ki az előlapi gombbal a képernyőt.
(vagy valamit elbénáztam,elég sok benne az angol rész és én sajnos,nem vagyok annyira otthon benne)
vizslakutya
kristof_ #19562 üzenetére
Bocsi,nem figyeltem,hogy neked jobbra kell.Nekem pl bal oldalon van,de ez így is (nekem) tökéletes.
Más
Azt viszont szeretném megtudakolni,hogy felébreszteni csak a jobb felsővel tudok,nincs rá mód,hogy valamelyik előlapi gombbal tegyem ezt?
A másik pedig hívásnál nyomással szeretném felvenni a kapcsolatot nem csúszkával,erre van valami beállítás ?
( Slim ROM-Nemus Launcherrel ) -
vizslakutya
edgelaszlo #19550 üzenetére
Ha a fájl-ban a letöltésre kattintasz,egy 22.8 megás ZIP-ben töltheted le (nálam legalábbis így jön ki ).
vizslakutya
edgelaszlo #19548 üzenetére
Menj vissza az oldalára,kattints a gappsra ,van olyan,hogy fájl,kattints rá és a lenyílóban legalul van a letöltés.
[link] -
vizslakutya
edgelaszlo #19546 üzenetére
Adamis "olvtárs" remélem nem veszi rossz néven,ha az általa letesztelt ROM-olda ajánlom figyelmedbe.
Böngészd át és amelyik tetszik nyomd fel.
Vagy shellj topictársunknak is van egy házi főzésű remekműje. -
vizslakutya
vizslakutya #19544 üzenetére
Fel is hagytam vele,hiszen gyakorlatilag nincs rá szükségem,meló közben ott a nagy navi ha kell azt használom.
Eltelt pár nap,nos idáig semmi különöset nem tapasztaltam,teszi a dolgát rendesen a ROM.
1 * volt,hogy a kihúzott füles után néma maradt a készülék (se hívás hang,se ébresztő,se zene) de egy újraindítás megoldotta a helyzetet,azóta nem jött elő.
(mivel,most lesz egy kis időm,elkezdem újra az egész játékot,tpt, sd format,új ext partició,stb,lehet,hogy elkél majd egy kis segítség,amit előre is hálásan megköszönök)
vizslakutya
Jött egy frissítés a Slim ROM-ra.Letöltötte magának,ilyenkor mi a további teendő? Ugyanaz a menete ,mintha egy ROM csere lenne? Tehát végig kell játszani a törléseket és úgy telepíteni vagy csak felülírja a régit? Elveszik minden felrakott program,kezdhetem elölről a telepítéseket?
Köszi. -
vizslakutya
Nálam szépen dolgozik a Slim ROM,3-4 újraindítás után összeállt,most 2 napja megy leállás/újraindulás nélkül.
Felraktam a szokott alkalmazásaim,idáig minden megy a maga útján.Az biztos,hogy látványosan gyorsabb,mint az IA 3.
Pillanatok alatt feláll lezárt képernyőből és rögtön indul minden rángatás nélkül.
Az Sbp shell az kifejezetten látványosan pörgött,sajnos "bizonyos" okok miatt le kellett vennem,most a Nemus dolgozik rajta,nagyon szépen.Van rádió,a fényképező az dokumentum jelleggel megfelel,a profitól messze van.
Idáig nem volt gond a wifi le-fel kapcsolással,eldobni még nem dobta el.
Negatívum :
A beépített contact kezelő az nagyon gagyi,kiváltottam a Go Contacts-al,ez nagyon tetszik.
Az továbbra is fenáll,hogy az USB kapcsolat az csak többszöri próbálkozásra jön össze. -
vizslakutya
Adamis #19446 üzenetére
Alakul a dolog,elég jól összerázódtunk,van rádió,aránylag tűrhető a kamera,megy az SD-re írás,egyedül az USB csatlakozás nyűglődik,minimum 2 próba után jön össze.
A Wifi lecsatlakozás - a 3 G - vissza Wifi is tökéletes.
Spb shell az nagyon szépen pörög rajta,talán csak az alap tárcsázó lóg ki a sorból,kicsit gagyinak tűnik .(nekem )
A system az annyi ,amennyi volt gyárilag ,őszintén megmondva nem tudom mennyi,de még nem volt tpt rajta.. -
vizslakutya
vizslakutya #19438 üzenetére
Újratelepítés megoldotta.
Most az a helyzet,hogy nem tudok az SD kártyára másolni appokat,átmásolom a gépről,minden oké,ott vannak,de utána se a TC sem az ES file nem látja a kártyán ?Nem kártya baj lehet,mert ha fotózok,az szépen bekerül a galériába és látja is.
Ami előjött másik probléma,nagyon nehezen megy az USB kapcsolat,van amikor 2-3 szor neki kell ugrani mire összejön.Egyszer pedig újraindult fényképezés közben.
Amúgy nagyon kis pöpec ROM lenne,nagyon gyors,szép a kivitel,egyenlőre marad,próbálkozom még vele. -
vizslakutya
Akkor ezek szerint én beletrafáltam a régi Omniám fülesével?
Mert azt csak egyszerűen beledugtam és azóta is tökéletesen működik. -
vizslakutya
Nekem tökéletesen bevált az IA 3,nem is tudom mi volna az az ok,amiért nekifognék egy cserének.Most,hogy sikerült kicserélni az FM apk-ot (mondjuk ez sem az igazi,de picivel jobb,mint az alap) + felhúztam egy csöppet a procit,egész jól muzsikál a kicsike.
Ha csere lesz(mármint telefon ) valószínű ezt Jiayu G3 kínai kütyüt választom,de mire odajutok,gondolom már más lesz a választék.18988.
Ezek szerint itt sem várhatunk frissítést ?
[link] -
vizslakutya
buszospeter #18867 üzenetére
Na Bakker ! Én is az vagyok
,nekem is a fülemben van szinte állandóan,de engem nem zavar. Igaz gumidugósat használok,ez annyira bejön,hogy be sem kapcsolom a rádiót a buszban,ezen hallgatom . (ezért kell(ene) egy jól működő rádió app az IA 3-ba ).
vizslakutya
buszospeter #18857 üzenetére
Igazad van,most kipróbáltam IA 3-on tényleg nem müxik, hiába pipálod be.
Mentségemre legyen mondva sosem volt még rá ilyen módon szükségem.
tényleg mire is jó ez a mód? ha a füledben van úgyis hallod,ha meg nem fülesezel,akkor meg csereg,ahogy elő van írva -
vizslakutya
Dexter68 #18801 üzenetére
Extra beállítások>felület>értesítési energia widget>widget gombok/válasszon widget gombokat/>a menü legalján-adatkapcsolat auto2G/3G>be - pipa.
Ezt lejátszottam és azóta nem kellett repülőznöm,megtalálta a mobilnetet ill a wifit is,oda-vissza.
(sorry,ha nem ez a megoldás,nekem bejött )Más.
Mit állítsak és hogyan,hogy ne csak a kikapcsoló gombbal tudjam feléleszteni a lezárt telefont?
Gondolok itt a vissza ill a pozicionáló gombra(gondolom az a középső lenne ),találtam egy beállítást az extra/általános/zártképernyő/feloldás beállítások-ban, de valahogy nem jön össze a dolog. -
vizslakutya
schellj #18771 üzenetére
Köszi,végső soron nincs nagy gondom vele,de van néhány kártyajáték (snapszer,zsír,makaó),amivel el szoktam tölteni a szabad időmet,de érdekes módon nálam elég szaggatottan,darabosan futnak.
Gondoltam ,hátha ez gördülékenyebbé teszi a játékokat.(esetleg valaki használja ezeket és nála mik a tapasztalatok ? )
vizslakutya
vizslakutya #18750 üzenetére
Nos újráztam,mivel rájöttem erről ( #18450) krystman ) teljesen megfeledkeztem
,utólag is köszönet az olvtársnak.
Az újra telepített IA III pörög ,mint a propeller. -
vizslakutya
vizslakutya #18752 üzenetére
Sorry nem 6 hanem 8
Memória 150 körül mozog (használt ).
vizslakutya
vizslakutya #18746 üzenetére
A sín az bejött,de ez nem az állomásra,hanem a rampára vitt.
Nem egészen jól sikerült az újrázás,sokkal lassabb minden,darabosabb lett a telefon.
A kártyajátékok (zsír,snapszer,stb) meg szinte olyanok lettek,mint a lassított film.
A wifi jel az kijön,de fehér marad,nem akar bezöldülni,alig birok kapcsolatba lépni a markettel.
Nem a régi telepítőt használtam levettem újból a Kelzsoca félét,ellenőriztem a számokat,minden oké volt. -
vizslakutya
#40993792 #18555 üzenetére
Lehet,hogy egy próbát megérne?
Az Ice Armor III eddig egész jól muzsikált (leszámítva az FM hibáit,még vakum is van) ,de pár napja a WiFi egyre jobban szakadozik,eldobálja (tökéletes a router,modem,a többi ráakasztott gépek kifogástalanul működnek ).
Majd meglátom,hogy a "házi szagemberem " mit szól az ötlethez. -
vizslakutya
saucelori #18493 üzenetére
Köszönöm
,de sajnos ezt 14 nap szállítással vállalják.De lehet,hogy addig veszek egy nyolcast (Szegeden van 2000 ért,addig megteszi,és megrendelem ezt.
18494.
A Samsung beleférne a költségvetésbe,Szegeden van Bestbyte üzlet,holnap begaloppozok,hátha levarázsolják még a héten.
Köszi. -
vizslakutya
Köszönöm a segítségeteket,közben ezt néztem ki[link],helyben van,reggel már vehetem is.
Vélemény?Közben rájöttem a hiba okára is,tegnap másoltam a gépről és az USB leválasztása nagyon lassú volt és idő előtt kihúztam a kábelt ,no akkor roppant meg az eddigi gyümölcsöző kapcsolatunk.
vizslakutya
vizslakutya
Köszi a segítséget,de mielőtt nekiugrok a kivitelezésnek leírom mi a problémám.
Nálam az a gond,hogy nagyon nehézkes a rádió hangolása,a lenti forgó hangoló az minden fordulatra csak egy tizedet mozdul,az automata kereső az elindul,de csak 89 Mhz-ig jut ott visszafordul.A hangerőt pedig egyáltalán nem lehet állítani,kb 75%-on be van állva.
Lehet,hogy mindenkinek így működik? Mert akkor nem állok neki a cserének.
Ha van valakinek IA 3,esetleg egy jelzés,hogy nála miként működik az FM. -
vizslakutya
schellj #18470 üzenetére
Csak az FM résszel van gondom,maga a rom az tökéletesen működik.Felrakásnál követtem Kelzsoca utasításait és minden rendben ment.
De mivel,már nagyon szépen belaktam az Ice Armort,nem szeretném az egészet újrahúzni,csak a rádió app cserére gondoltam.
Persze lehet,hogy nem is lehet csak ezt kivenni és újratenni,nem tudom,hogy megy ez,azért próbálok segítséget kérni.
Ha nem megy akkor maximum szomorú leszek. -
vizslakutya
Egy kis segítség kellene,ha lehet.
Ice Armor III van fent a Skaten,de nem jó az FM app,le szeretném cserélni.
Valaki tudna egy jó appot adni ill leírni az eljárás menetét?
Köszi.
● olvasd el a topic összefoglalót!
● tilos a warez!
● tilos a függetlenítés!
- Óvodások homokozója
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- sziku69: Szólánc.
- Milyen légkondit a lakásba?
- CPU léghűtés kibeszélő
- Xiaomi Redmi 13128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- iPhone 15 Pro 128GB Független Nagyon Szép/1-3 hónap gar./Akku 92%/p4318
- Apple iPhone 7 128GB, Yettel függő, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 13 128GB Karcmentes Független/2027.01.22.Gar./Akku 100%/p4320
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 . 128GB , Kártyafüggetlen , 100% akku
- Samsung Galaxy S23 Plus 256 GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eredeti Lenovo USB-C 65W töltő
