- Új design és okosabb AI: megjött a Galaxy S25 készülékcsalád
- Akciófigyelő: 120 wattos hangprojektort kínál olcsón a Banggood
- Honor 90 - modellalkat
A ZIDOO médialejátszó topik célja, hogy segítsük egymást
a minél jobb moziélmény elérésére
és a problémák megoldására.
Feltöltés folyamatban.
Ötleteket és segítséget Pü-ben várok.
Zidoo is not streaming player.
AZ új PRO boxok már
rendelkeznek
DRM L1
támogatással.
Vhiktor
Northlorien #8756 üzenetére
Köszi
Valaki írta, hogy valahogy kikerülhető a váltás, csak nem tudom hogyan.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi tesztelés: youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A█Jeti Specbos 2501 hires 2nm
Vhiktor
Ha csak 24p-s filmeket nézek, akkor állíthatom fixen a felbontást 1920x1080 24p-re és kikapcsolhaotm az automatikus frame rate váltást, annak érdekében, hogy ne villogjon a kép mikor elindul a film? Ekkor is gondolom kadenciahelyesen fogja lejátszani a 24p-s filmeket?
Vhiktor
DroiDMester #8738 üzenetére
Frame packed 3d-t tudja kadenciahelyesen?
Vhiktor
Kipróbálom. A downmix mit csinál? Nem azt hogy a 7.1et lekonvertálna 5.1re? Ha nem konvertálna le akkor 2 csatornanyi hang elveszne így viszont megszólal valamelyik csatornán?
Vhiktor
Grawens #8709 üzenetére
ÉS akkor nekem kellé külön letöltenem egy képet és beállítanom, hogy mit használjon?ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi tesztelés: youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A█Jeti Specbos 2501 hires 2nm
Vhiktor
Gyorsan jön az új kérdésem
A Home Theater 2.0 alkalmazásban a postrer wall némelyik filmhez/sorozahtoz teljesen más borítot tölt le. Pl.: Deadpool-nak micimackót, stb.
Ezen lehet valahogy segíteni?ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi tesztelés: youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A█Jeti Specbos 2501 hires 2nm
Vhiktor
Beni2360 #8703 üzenetére
Nekem az tökéletes.
Úgy néz ki, hogy Raw-ról Auto-ra állítás és downmix engedélyezése megoldotta a problémát
De azért még tesztelemISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi tesztelés: youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A█Jeti Specbos 2501 hires 2nm
Vhiktor
Ma kipróbálok minden lehetséges kombinációt, és a ZDMC-vel is megnézem
Ha az X8 HDMI bemenetére rákötöm a pct, akkor szépen tovvábítja a képet és hangot is?
Vhiktor
Stock lejátszóban nem találtam arra opciót, hogy milyen hangokat engedjen át. Viszont a ZDMC-ben ahogy a képek alapján látom, ugyanúgy be lehet állítani mint a kodiban.
Ha a házimozi saját lejátszójával jétszom le a DD+ hangokat, semmi gond nincs.
Azt a kábelt használom amit adtak hozzá.
Vhiktor
DroiDMester #8695 üzenetére
HTPC-n MPCHC-vel nem volt a gond, ott ment minden hangfomátum. PS4-en sincs gond, hogyha multichanel lpcm-re állítom rajta a kimenetet .
HTPC + kodival sincs gond, mert ott külön be tudom állítani, hogy mi menjen passthroughn.
Nekem nagyon úgy tünik, hogy az X8 nem tudja átlakítani a hangot.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi tesztelés: youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A█Jeti Specbos 2501 hires 2nm
Vhiktor
Vhiktor #8692 üzenetére
Ezek a problémás fileok:
Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 23.976fps [V: h264 high L4.0, yuv420p, 1920x1080 [default]]
Audio: DD+ 48000Hz 6ch 9216kbps [A: English [eng] (eac3, 48000 Hz, 6 channels) [default]]Video: MPEG4 Video (H264) 1920x960 23.976fps [V: English [eng] (h264 high L4.1, yuv420p, 1920x960) [default]]
Audio: DD+ 48000Hz 6ch 9216kbps [A: English [Original] [eng] (eac3, 48000 Hz, 6 channels) [default]]Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 23.976fps [V: gs88-john.wick.3.parabellum [hun] (h264 high L4.1, yuv420p, 1920x1080) [default,forced]]
Audio: TrueHD 48000Hz 8ch 9216kbps [A: angol 7.1 [eng] (truehd, 48000 Hz, 7.1, s24)]
Audio: DD+ 48000Hz 8ch 12288kbps [A: angol 7.1 EAC3 [eng] (eac3, 48000 Hz, 8 channels)]Ami közös bennük, hogy nem 5.1 csatornásak.
Ez viszont szépen ment, pedig ez sem 5.1, igaz dts:
Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 23.976fps [V: gs88-undererwater [hun] (h264 high L4.1, yuv420p, 1920x1080) [default,forced]]
Audio: DTS 48000Hz 8ch 9216kbps [A: angol 7.1 [eng] (dts-hd ma, 48000 Hz, 7.1, s24)][ Szerkesztve ]
Vhiktor
Ez egy egybeépített rendszer. Samsung HT-E5550. Igen tudja a Dolby True HD-t és a DTS HD MA-t is. A DTS HD MA hangsáv szól is megfelelően. A True HD-val a és a DD Plus-al van most a baj.
Van rajta 2 db HDMI bemnet, oda van rákötve a PS4 és az X8.De ha a hdmi bemeneteken nem is fogadja valamilyen onál fogva a hd hangokat, akkor is be kellene tudnom állítanom az X8-on, hogy mi azn a formátum amit passthrough-oljon és mi az amit konvertáljon le, úgy mint ahogy kodi esetében is ezt meg lehet adni.
Pl:[ Szerkesztve ]
Vhiktor
HDMI.
Láttam ilyen beállítást is, hogy hdmi 1.4 vagy 2.0.
Ez egy 1080p-s erősítő.Egyébként uyganez volt amikor a ps3 vagy ps4 volt rákötve, ha bitstreamre állítottam a ps-t akkor a hd hangoknál sípolt, de ha lpcm multichanelre akkor jó volt minden.
PowerDVD-nél szintény ugyanez, hogy ha be volt állítva a powerdvd-nél a hd hang akkor nem volt hang, ha áttettem none hd dolby/dts-re akkor jó volt minden. Gondolom azt csinálja, hogy a hd hangokat lekonvertálja core dd-re és dts-re.
De itt az x8nál nem találok ilyet.
Vhiktor
Beni2360 #8685 üzenetére
AVR-en nincs semmilyen beállítás erre vonatkozóan.
Ha nem a quick settingset használom, hanem a rendes beállításokat, akkor ott megjelenik egy plusz opció, az LPCM multichanel.Az tuti biztos, hogy amikor a pc volt rákötve, akkor hdmi handshake probléma volt, mert az istenért nem ajánlotta fel a hd hangokat, ezért kellett a kodit úgy beállítanom, hogy minden passthrough csak a HD hangok nem. Viszont itt nem látok iylen beállítást, mert a raw gondolom mindent változatlanul továbbít.
Igen, próbáltam bekapcsolni a downmixet, de akkor a DDP-nél és a True hdnál nem volt hang egyáltalán.
Vhiktor
Beni2360 #8681 üzenetére
Igen láttam a videót, elöször ezekkel a beállításokkal próbálkoztam, de True hd alatt csak sipoltak a hangfalak és DDP sem szólt, meg amazonos web dl dd 5.1-sem.
Egyébként ilyesmi próblémám volt akkor is amikor htpct használtam kodival és csak úgy javult meg, ha a hd hangokat nem tettem passthroughra a kodiban.
MPCHC + madVR kombóval nem volt ilyen gond.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Nem teljesen értem amit írtál. Nincs fent ZDMC, csak a Home Theater 2.0 és csak azal próbáltam.
Vhiktor
mert csak 5.1-es erősítőm van. De próbáltam úgyis, hogy nincs bepipálva. Akkor sípolnak a hangfalak TrueHD alatt, ha be van pipálva, akkor nincs hang. A részletes beállításoknál próbáltam raw helyett LPCM multichanelre állítani, de akkor meg csak stereoban szól minden.
A quick settings playback fülön mi az a stream player? Nu player és native player van.Egyébként ami közös a sorozatokban amelyiknél nincs hang, az az hogy amazon web dl-sek.
Vhiktor
Háááát, nem valami pozitívak az érzéseim.
TrueHD hang egyáltlán nem szólal meg és ami még rosszabb, hogy egy csomó sorozatnál sincs hang ami DDP vagy sima DD5.1 48 khz.
Az output RAW-ra van állítva és be van pipálva a downsampling is.
Némelyik DD 5.1 48 khz szól rendesen, némelyik nem, a DTS hangsávokkal semmi gond nincs, a DTSHD is megy.
Csak a Home Theater alkalmazást próbáltam, a ZDMC-t nem találom.
Mi lehet a probléma?[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Beni2360 #8672 üzenetére
Az érdekes viszont hogy a box 2.2.28at ajánlja fel, de zidoo oldalán a 2.1.36 a legujjabb. Vagy ezeket egymásra kell telepítgetni?
Vhiktor
Végre megjött az x8am. 2.1.25 fw van rajta, érdemes befrissiteni a legújabbra?
Vhiktor
A beállításoknál mit jelent a HDMI Rx audio format?
Vhiktor
Beni2360 #8597 üzenetére
Igen, félre olvastam, x9s-t olvastam, de az is használtban majdnem a duplája egy x8-nak.
Azt lehet találni 27 körül.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi tesztelés: youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A█Jeti Specbos 2501 hires 2nm
Vhiktor
Beni2360 #8595 üzenetére
Használtban gondolkodom
Vhiktor
Amit most találok abból annak az ára majdnem a duplája egy X8-ashoz képest. Kérdés megéri e a felárat?
Vhiktor
Köszi.
melyik az ajánlopttab hmedia q10 pro vagy zidoo x8?
BDISO és 3DISO lejátszás fontos és örülnék neki, ha tudná a 4K/60 fps hdr-t a jövöre való tekintettel.
Illetve tudja a HD hangformátumokat is.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
Beni2360 #8582 üzenetére
Szuper
Nem csak a z9s és z10 tudja a kadenciahelyes lejátszást?ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi tesztelés: youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A█Jeti Specbos 2501 hires 2nm
Vhiktor
Zidoo x8 támogatja a 3DISO fileok kandenciahelyes lejátszását? Tudja a full hd 3d-t?
Tomp fórumlakókn összefoglalója miként készítsünk Dolby Vision videót a ZIDOO X szériás lejátszóhoz.
Egy cikk egyik fórumtársuntól a
ZIDOO UHD200 lejátszóról.
Hang rendszer
oldaláról.
Cég: Marketing Budget
