- Vivo V70 – a stílus érték?
- Mától kapható az EarFun Clip 2
Xpenology Téma Összefoglaló
WinZol
Csak tesztnek összeraktam egy DVA1622-t.
A induláskor egy DS3622-es disket kapott,
az első dolga volt, hogy szólt, hogy meg akarom-e tartani.
Mondtam neki, hogy persze.A DS teljes értékűnek tűnik.
Kérdések:
1. A HP Microserver Gen8 4 HDD-t kezel. A DVA1622 engedi, hogy mindegyiket használjam?
2. A DVA1622 esetén mi hiányzik a DS-ből.
Azaz mi a hátránya DVAnak, már, ha van?
3. DVA-hoz milyen kész hardver lenne jó? (pl. DVA3221) -
WinZol
Mennyire lényeges, hogy a Xpenelogy a "modell" teljesen
szinkronba legyen az alatta lévő hardverrel?Konkréten:
HP Microserver Gen8 Xeon E3-1260L
(amie ugye 4 mag van)
A Synology version pedig DS3622xs+ lett. (itt Cores = 6)
Most látom, hogy van néhány D-1527 CPU-val szállított Synology (pl. DS1621xs+) amibe a Core = 4.Szóval van jelentősége és javítsam, vagy mindegy?
WinZol
Mykroft
#26837
Köszi, ez nem jutott az eszembe.
Közben megoldódottam / kikerültem a problémát.
Mivel nem tudta befejezni a user létrehozást, ezért nem lehetett vele semmit kezdeni.
Fogtam egy sima HA alapot és azzal létrehoztam a usert.
A Supervised rendszeren pedig egy visszatöltéssel indultam.
Ezt úgy tűnik "szerette".WinZol
WinZol
Home Assistant-ot szeretnék telepíteni Dockerbe.
Viszont kellene az add-on rész is. (ami a normál dockerben nincs)Elvileg a Home Assistant Supervised verzió jó lenni, de nem sikerül a telepítés.
Az alábbi leírás szerint mindent felrak. (sok contener jön létre).Az elő belépéskor elkezdi megycsinálni a felhasználót, majd az alábbi hibaüzenetet kapok:
"failed to save:unknown error".Van valakinek megoldása!
WinZol
WinZol
Feltettem a DS3622xs+ egy HP microserver Gen8-ra tesztként.
RR loadert használtam.Mivel van egy IP kamerám, gondolta, tesztelem a Surveillance szolgáltatást.
Nem sikerült telepíteni.Olyan, mintha a Synology tiltaná.
Mi lehet az oka?
Mit rontottam el?Most látom, hogy menyus11-nak sikerült megoldani.
RR addon kell?Köszi
WinZol
Feltettem testre a 7.2.2-t.
Most úgy gondolom, jobb lenne a 7.2.1.A flashdirve cserén kívül mit kell tennem, hogy tudjam telepíteni?
Formáznom kell a HDD-t? -
WinZol
A HP microserverben belül egy 2.0-ás USB van.
Hátul van 3.0 is.
Az hogy melyikről bootolok, az csak a boot idejébe számít, vagy
működés közben is lesz eltérés.
Szóval hol legyen a flash drive? 2.0 vs 3.0Köszi
WinZol
DJ. Ru$y
#26201
Célszerű az új gépbe annyi vinyót betenni tesztre amennyi a régiben van, és sorhelyesen betenni őket. Ha három disked van, akkor célszerű az új rendszerben 1-2-3 helyre tenni (ehhez kell betenni elsőre a teszt lemezeket).
Bocsi, de ezt nem értem.
A régi NAS-ban 3 db disk van. Helyileg az 1, 3, 5 rekeszben.
Az új nasban nincs 5. rekesz.
Nincs másik 3 8TB-diskem, ezekkel szeretném éleszetni.
Addig megvagyok, hogy a NAS elindult a 7.2.2-vel.
(A telepítő költöztetést ajánlott)
Ekkor a NAS-ban 2 db 500 GB-s disk volt az 1,2 helyen.
A mentés most megy egy másik NAS-ra. A replication funkciót használom, azzal mennek át a shared folderek.Hogyan tovább, vagy mit másként?
Köszi
WinZol
Van egy Xpenelogy DS3515xs rendszerem (6.1.7 )
Sikerült telepíteni a HP microsrever Gen8-ra egy DS3622xs
(7.2.2.)A meglévő rendszeren egy SHR kötet van, ami három disk-ből áll.
A rendszer azt hiszi, hogy az 1, 3, 5 fiókban vannak a diskek.Az új HP server 1 és 4 fiók között látja a diskeket.
Kérdés:
1. az átköltöztetés működik úgy, hogy a diskeket átrakom az új serverbe?
2. Azonos helyre kell átrakni őket?
3. A disk5-öt hova rakjam?
4. A meglévő beállítások elvesznek, vagy azok is költöztethetők?
5. Dockerben fut egy HA. Az átköltöztethető minden beállításával, vagy azt is újra kell telepíteni?
6. vannak távoli szinkronizált mentések amit a Snapshot Replication kezel. Azok hogyan vihetők tovább?
Gonolok itt a beállításokra, valamint a korábbi szinkronizálásokra.Kösz
WinZol
HP mincroserver Gen8-ra próbáltam feltenni a 7.2-t.
A proci E3-1260L
Memória 4 GbEzt az Arc loadert használtam.
DS3617xs-t választottam, mert DS3615x-ből akarom áthozni a Diskeket.A telepítő felület megjelent és a synology-ról letöltött 7.2.2-es image telepítése kb. 57%-nál megakadt.
Arra panaszkodott, hogy az image sérült. (DSM_DS3617xs_72806.pat)1. Lehet ennek köze ahhoz, hogy még csak 4 Gb RAM van a gépbe?
2. Tud valaki eladó 2 db 8Gb-os RAM-ot?
3. A DS3617xs jó választás, vagy a DS3622xs a szerencsésebb, esetleg más?
4. Mennyi a minimum Ram amivel ezek az image-k elmennek?
5. A microserver raid vezérlőjével mit csináljak? (SHR -t hoznék át a másik gépből) Hogyan kell beállítani, hogy ne zavarjon be?
6. Kaptam kölcsönbe egy Synology 423-as servert. Milyen eszközzel tudok biztonsági másolatot csinálni a korábbi Xpenelogy gépről erre a legegyszrűbben, úgy hogy lehetőség szerint minden (még a beállítások is) megmaradjanak. (6.1.7-ről jönnék 7.2.2-re)
7. A microserverben nincs CD, ezért van egy szabad SATA portom. Bele lehet vhogy rakni egy 5. HDD-t is ha elfogy a területem?Köszi
WinZol
Jelenleg egy DS3615xs fut nálam (DSM 6.1.7-15284 Update 3)
3 db 8TB disk van benn. A rendszer az 1, 3 , 5 disk-et lát.
Az egész egy SHR.Szeretnék beüzemelni egy HP mictoserver G8-at már a 7-s verzióval.
1. Van valahol leírás a telepítésre:
2. milyen image és honnan ajánlott? 7.1 vagy 7.2?
3. Ebbe is Flash drive kell? Hova érdemes tenni? (házon belül vagy hátra?)
4. Van néhány sokat futott kicsi SSD-m, azok Flash drive helyett használhatók (van értelme)?
5. Megoldható, hogy a meglévő 3 db disk-et az új PC-be "csak " beleteszem és működik, vagy mindenképpen újra kell konfigurálni.
6. A disk bővítést (+1 8TB WD red) mikor érdemes beletenni?
7. Most 3 db WD Red (WD80EFAX) van benn. Mivel érdemes bővíteni?
WD Red Plus (WD80EFPX) ?Köszi
WinZol
Hozzám merült egy HP microserver G8 amire xpenelogy-t szeretnék telepíteni.
Folyamatban van a CPU és a memória bővítés.
(jelenleg G2020T és 2x2Gb Ram van benn)
1. Tud vki segíteni, honnan tudom feltenni a loadert és mire kell figyelni? Ja és mi kell még hozzá?
2. A jelenlegi konfigra ha felteszem, akkor a CPU és a Ram simán cserélhető?
3. Most egy DS3615xx-es "rendszer" (6.1.7) van 3 db HDD-vel 1 db SHR. A rendszer szerint 1, 3, és 5 helyen vannak a diskek.
Ezek mennyire simán tehtők át az új 7.2-es rendszer alá (DS3622xs+)?WinZol
WinZol
HP microserver G8-hoz keresek CPU (E3-1265L) és 2 x 8Gb Ram-ot.
Nem tudtok megbízható eladót?
A HA-n ezt találtam [link] , de nem tudom, hogy mennyire komyoly.WinZol
WinZol
Mot tervezem telepíteni a DVA 1622-t.
Vagy már elkéstem?
HP Prodesk 400 G2 USDT mennyire jó alany hozzá?Van még működő leírás?
Honnan és mit szedjek le?Köszi
WinZol
Ha csak az adat a lényeg akkor szerintem egyszerű
1. Új HDD be.
2. Új 8TB-s kötet létrehoz.
3. Régiről minden átmásol (pl. File Sation-nal NAS-on belül)
4. Régi kötet letávolít. -
WinZol
Hi,
Megoldható, hogy a Snapshot Replication-ból a legfrissebb (7.2.0-0478) telepítése?
Nálam legújabbként a 7.0.3 - 0310-et hozza.Jó lenne, ha a replikáció vinné magával a snapshot -okat is.
Elvileg a 7.2-es már tudja.Köszi
WinZol
WinZol
WinZol
kgymac
#16850
letoltobeze problémájából kiindulva jön automatikusan néhány kérdés:
1. Ha fizikailag elszáll egy alaplap/pendrive, akkor a DISK-ekenn lévő adatok megmaradnak?
2. Mi a menete, hogy a DISK-ek egy másik gépen használhatóak legyenek?
2/A. A telepítéskor a DISK-ből lefoglalt particióra az összes driver felkerül? Azaz más gépen akár éledhet is?
3. Ha 6.1.7-et telepítettem, de felment rá a frissítés (most 6.1.7u3) van új pendrive már nem is készíthető?
4. Ha telepítéskor nem cseréltem ki a mac addrest, akkor hogyan tudom utólag megtenni? WOL kellene.
5. Egy frissített pendrive tartalma mivel menthető / visszatölthető?
USB Image Tool ?Köszi
WinZol
kgymac
#16813
A cél egy Gigabyte GA-1037U alaplap (3 db SATA + 1 E-SATA) legalább
4 db HDD-re történő bővítése a lehető legegyszerűbben.Később max. 6 db-ig, de ez nem létkérdés, mert van talonban egy ASUS lap 6 SATA-val. (Csak ez még egyenlőre kell másra)
Szóval nem szeretnék erőművet építeni.
Köszi
WinZol
Üdv.
Kezdem belakni a GA-C1037UN-EU -ra épített xpenelogy-t.
Közben rájöttem, hogy a rendelkezésre álló 3 db SATA (SHR-ben) kevés.Mennyire rossz megoldás, ha USB 2.0-n csatolok fel 3TB-s WD Red-et?
Az ezen lévő adatok nem kritikusak.Szerk:
Most jöttem rá, hogy rendelkezésre áll egy e-sata hátul.
Ez hogyan használható?
Vagy ez is felejtős? -
WinZol
Gigabyte GA-1037U alaplappal rakok össze egy NAS-t.
Elég sok szívás után rájöttem, hogy a 6.2-es XPe bootloader
valahogy nem kezeli ezzel a lappal a hálókártyát. (nem kér IP-t)
Csak a 6.1.7-el működik.
Mi lehet az ok?
(Ha minden szakad, akkor marad a 6.1)2.
2 db WD Red 4TB és 1 db WD Red 3TB került a gépbe.
Ha pl. az egyik 4TB-s disk megadja magát, akkor mekkora disk-et kell beletennei?
Pótolhatom akár 2 db 3 TB-el is? (tekintsünk el attól, hogy az alaplap max 3-at kezel)Köszi
WinZol
Hi,
Ha egy Xpelenogy-t futtató NAS alatt vasat kell cserélni, akkor
annak mi a menete?
Az adatok nem vesznek el?Köszi
WinZol
Pubszon
#16458
Abba tudsz segíteni, ha bővíteni akarom a HDD számot, akkora
milyen kártya jöhet szóba?
Erről az alaplapról van szó.Valamint mennyire lesz szűk keresztmetszet az alaplap az alábbi felhasználásnál (8GB ram lesz):
- 2 db IP kamera
- 2 db mediabox párhuzamos rögzítés / lejátszás (OpenPLI) streem
- néha torrent
- és persze file műveletek.Köszi
WinZol
Még mindig ez a telepítés menete?
WinZol
Egy Gigabite GA- 1037U @ 1.80GHz alaplapot 8GB rammal szeretnék
újrahasznosítani. (2db SATA 3.0 + 1db SATA 6.0).Ez mennyire alkalmas / jó választás egy DSM 6.2-re?
Jól látom, hogy ez a DS218+ -nak felel meg?Honnan tudok egy friss telepítőt letölteni?
Olvastam, hogy Buckey-nek el is ment a kedve a telepítéstől kb. 1 hét szenvedés után.
Ezt elkerülendő kérdezem, hogy van-e vhol 6.2-re aktualizált és tesztelt leírás. (Angol is jó)Köszi.
WinZol
Nekiálltam telepíteni egy XPEnelogy NAS-t.
Az 5.2_5644-et töltöttem le innen.
Az USB elkészítése után a gép simán boot-olt.
A Synology Assistant kb. 4-5 keresés után megtalálta a gépet, de a hálózati
kapcsolatok beálltása (vagy valami hasonló) után nem ment tovább.Azóta meg sem találja a gépet, pedig ua. belső hálózaton van és ua.
dhcp server adta a címet.Viszont a web-es felület engedte a gépről kiválasztani és feltenni a PAT állományt.
És azzal működik is.Azóta az IP-t statikusra át is tettem, de a gépet az Assistant nem találja.
A forgalmat sem tűzfal sem egyéb nem blokkolja (szerintem).Mi lehet az okat?
Van-e bármi, amit nem tudok a web-en megoldani, csak az Assistant-tal?A mac1 és a sn is megadásra került.
Amúgy ez mihez kell?
A saját mac címével mi az ami nem menne?
- A routeren kezelem a ddns-t, azaz szerintem kívülről elérhető.
(milyen portokat (és mihez) forwald-oljak?)
- A felhőbe mentéshez melyik szolgáltatókat tudja kezelni
a/ QuickConnect-el és
b/ QuickConnect nélkül?Köszi
WinZol
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z490 i5 11400 32GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 TI 8GB ZALMAN Z1 PLUS Adata 600W
- Asus Chromebook C423NA, 8GB RAM, N4200 Pentium, 180 Kihajtható
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 - 27% ÁFÁS (0332)
- 27% - iiyama G-MASTER G2470HSU-B6 IPS Monitor! 1920x1080 / 180Hz / 1ms / FreeSync
