- Új Trónok Harca telefon érkezik
(Frissítve: 2020.05.31.)
jokeph
Marci112233 #110054 üzenetére
+1.
2,5 helyett 3,00 GHZ-et egy mezítlábas G41-es lapnak is bírnia kell.(persze azért itt akadhatnak egyéb megkötések IGP/dVGA viszonylatban), de bármelyik P35/P43 sima változata is megfelel erre a minimal OC-ra.
(#110056) Marci112233:
Egy jobb hűtővel biztos még hűvösebb lett volna.
Nálam Asus P5E3 (X38) Deluxe volt a favorit, X3360-as XEON-al, 2,83@3,74, ezt tudta 24/7-ben, egy Zalman CNPS 9700 NT hűtővel, Corsair VX 450-es táppal, Asus Strix R9 380 4 GB VGA-val, atom jól ment. Játék alatt a 60 fokot se érte el, benchmark alatt is max 70 fok, alapon 40-45 fok között mozgott, 1,4 Volt-os fix Vcore-al.Meg persze a ház se volt gyenge, Antec Nine Hundred Black Steel - elől 2*120mm, hátul 1*120mm és felül 1*200mm-es ventikkel.
movax
Marci112233 #110052 üzenetére
"a 2,5-ös Quad procit könnyedén húzhatod 3-ra és akkor már 2 helyett 4 magod lesz"
Ööööö...biztos vagy ebben?
Tiger.
Marci112233 #109947 üzenetére
Van egy ssd és egy vinyo megosztva, egyszerre nem lenne játszva rajta, de van egy játék amit a lányaim szeretnek, és a storéból leszedett működik jól, és ha újra rakom a rendszert akkor ott folytatom ahol abba hagytam, ellenben az androidos emulátoros változatával szemben. Ezért lenne jó, ha legalább 3 szor feltudnám rakni a játékot, van külön fiok is, de olyankor is látja, hogy már fent van.
King Unique
Marci112233 #109882 üzenetére
Mint a nevében is benne van, igen, nem meglepő módon a 1909-es verziót tölti le az aktuális MCT. Egész pontosan a 18363.418-as buildet, amire friss telepítés után még felrakja a WU a KB4524570 (+ egyéb) számú frissítést és úgy lesz teljesen naprakész (18363.476). Ha korábban készítettél az MCT korábbi verziójával telepítési adathordozót, akkor pedig szintén nem meglepő, ha régebbi verziót töltött le. Az aktuális telepítő letöltéséhez értelemszerűen az aktuális MCT-t kell letölteni a linkelt weboldalról.
Biztos ami biztos alapon szokás a telepítés idejére fizikálisan leválasztani (lehúzni) a többi meghajtót, hogy véletlenül se fordulhasson elő ilyen. Amúgy meg nem feltétlen szükséges, le volt már írva itt is többször, hogy a BIOS-ban a célmeghajtót kell beállítani elsődlegesként, particionálatlan területet (nem előre, máshol legyártott partíciót) kell megadni telepítési célnak, akár ott egyből létrehozni a telepítővel a rendszer számára fenntartott partíciókat is, stb.(#109896) Tiger.:
Igen, nyilván, lásd az előbb leírtakat. -
Doky586
Marci112233 #109884 üzenetére
Nemis az a baj hogy összekeverik a fizikai hdd-ket..
Eszerint te se csinálod jól és csak a szerencsének köszönhető hogy nincs problémád..Csak akkor kerül biztosan ugyanarra a fizikai hddre a bootszektor amelyiken a C:\windows mappa is van ha a particionálatlan helyet jelölöd ki telepítési célnak. De sokan a egybe particionált lemezt is particionálatlannak hiszik..
Aztán ha kiveszik a 'felesleges' hddket és többé nem bootol a szerintük jó rendszerük csodálkoznak, és a wint szidják (pedig ők maguk hibáztak). -
Te kérdezted miért fontos, erre írtam azt, hogy annak szoktuk javasolni aki nem biztos adolgában, nem is úgy írtam hogy te nem szokál telepíteni, ezért is nem rád írtam.
Szia. Elvileg 1909-es igen. Elvileg nem kell minden más meghajtót lehúzni, csak akkor figyelj jól oda, hova telepíted. Max ezért szoktuk tanácsolni, hogy aki nem telepít naponta, nehogy véletlen más meghajtóra tegye.
rgeorge
Marci112233 #109701 üzenetére
Feleslegesen próbálnád visszaállítani. Inkább azt derítsd ki, mit változtattál még, ami valóban érinthette a most nem működő dolgokat.
rgeorge
Marci112233 #109691 üzenetére
Ez a két beállítás a WMDC (Windows Mobile Device Center) két szolgáltatását (RapiMgr és WcesComm) konfigurálja, másra nincs hatással. A visszaállítás tehát csak a WMDC-t tenné használhatatlanná.
Doky586
Marci112233 #97032 üzenetére
Nekem is a .379 van jelenleg a gépemen, de az WU-al jött.. Ez az ISO eszerint azt jelzi hogy hónapokat fog csúszni a RS6..?
Geth
Marci112233 #97022 üzenetére
Szerinted?
Dragon3000
Marci112233 #96999 üzenetére
Itt bejelentkezel azzal az ms fiókoddal, amivel összekapcsoltad a kulcsod, ha az eszközök között látod az aktuális géped, akkor elméletileg rendben van.
Gsx-rr
Marci112233 #71532 üzenetére
Ugy latom sokat kell tabulnom,de olyan megoldast,hogy jelszo vagy pinkod nelkul lepjek be nem talalok
Gsx-rr
Marci112233 #71511 üzenetére
Most újrahúztam a laptopot. a megosztási beállításoknál úgy állítottam be ,hogy jelszóval védett megosztás be van kapcsolva.
Most gyönyörűen látják oda vissza a megosztott mappákat és minden jól működik. Nem is merek semmit csinálni, bár szeretném a Windows jelszót kikapcsolni. Jobb ha nem teszem?
Úgy miért nem működött ,hogy a jelszóval védett megosztás ki volt kapcsolva? Valami egyébb biztonsági beállítást kellett volna kikapcsolnom?
Spiritex: Most nem csináltam homegroup-ot ,a megosztásnál a mindenkit választottam
Geth
Marci112233 #71062 üzenetére
Sokszor? Normális bitráta mellett majdnem mindig. Ha H.264-ről beszélünk.
Vagy lehet ezek ilyen rövidfilmek, ilyen 10-20percesek... -
Marci112233 #71009 üzenetére
Nem hinném, hogy van rajta vírus. Lefuttattam még az újratelepítés előtt egy boot scant Avast-tal, utána Malwarebytes, végül újratelepítés lett belőle. Jogtiszta Windows és nincs rajta semmi kalóz program, bármennyire is hihetetlen.
(#71011) Geth: áram alatt van, de használatban, Chrome fut mellette. Amit küldtél, hogy írjam be a parancssorba, azzal teszek egy próbát. Köszi
zolokas
Marci112233 #70906 üzenetére
majd holnap át kötöm
nem volt sata3as csak 2-es kéznél
zolokas
Marci112233 #70896 üzenetére
Régen lehetett valahogy a XP-be írogatni át meg kis ikonokat bele rakni de nem emlékszem már rá!
jokeph
Marci112233 #70739 üzenetére
Trükkösek ezek az UEFI BIOS-ok, vagy minek nevezzem őket.
Lehet, hogy a BOOT-sorrendnél nem volt meg az USB 2.0 ?
Tippelgetek, érdekes, ha már van rajta, annak mennie kellene.
Geth
Marci112233 #70735 üzenetére
Akkor minden oké, én se Win10-nél korábbi rendszerekről regélek, hiszen a topik is 10-es
jokeph
Létezhet, hogy azért nem ment a 2.0-ás port sem, mert BIOS-ban tiltva volt a legacy USB ?
nem biztos hogy ez az opció neve...
Geth
Marci112233 #70728 üzenetére
Megkérdezem?
Egyre komolyabb tanulmányi eseteket produkálsz.Van olyan ultrabook/netbook/stb. amiben sem aktuálisan, sem gyárilag nincs optikai meghajtó.
Én úgy vettem észre, hogy ez a trend, de lehet ezt rosszul tudomRandom nagyobb bolt teljes kínálatának kicsit több, mint a felében nincs optikai a kereső szerint.
Milyen USB portok azok, hogy még az OS bootolása előtt sem mennek?
svgyula
Szia! Ne vitatkozz a múltkor már megmondta, hogy nem kell USB driver sem! Mert biztosan elég ha mellé rakod a pendrive-t
Amúgy meg mig a 150ft-os cd-t egy dologra használom, a pendrive-t többször újraírom így nem marad meg a felrakott cucc(helyetted szabadon)
Bazijoe73
Marci112233 #70684 üzenetére
Azt észre vettem, hogy újra indítás után jobb de aztán megint szarakodni kezd. Màs valaki nem tapasztalt ilyet?
Geth
Marci112233 #70724 üzenetére
Az előre felkészülés megint el lett felejtve
A másik, hogy mit csinálsz, ha nincs optikai? Nekem nincs külső, én pendriveot használok.
Másképp kérdezem, mert írtad, hogy kiírtad lemezre. Miért volt fontos ez a momentum? Miért fontos, hogy optikai lemezen legyen? -
Downsampling
Marci112233 #70614 üzenetére
Nálam i7 5500U van, nem sokkal tud többet... De az AMD R9 375M VGA sem...pláne, hogy natív felbontás FHD...
Mondjuk én nem is játszom, viszont az SSD tényleg sokat dob azon, hogy el tudjam viselni a laptop mivoltát.
Amúgy valószínűleg a Truck Simulatort két szálas procihoz optimalizálták (írták), ezért tehetsz alá bármilyen procit, VGA-t, nem fog az több szálat használni. Ez volt anno a Fligth Simulatorral is, ami úgy jött ki, hogy csak a procin egy szálat használt, mindezt a 4 és több szálas procik elterjedése után... Ellenben, az órajelet nagyon szerette, tehát ha húzta az ember a prociját (nekem anno az i7 2700K-t 5 GHz-ig sikerült stabilan), az bejött neki.
jozsi252
Marci112233 #70339 üzenetére
Nálam az a baj hogy még a kivételhez sem tudom adni, nem engedi egyik böngésző sem. Ezt dobja ki nekem az Edge mikor nincs fent a Kasper.
Edge:
Ez a webhely nem biztonságos.
Ez azt is jelentheti, hogy valaki meg akarja Önt téveszteni, vagy el akarja lopni a kiszolgálónak küldött adatokat. Azt ajánljuk, hogy haladéktalanul zárja be a webhelyet.Amikor fent van akkor bejön csak hibásan. Ha rámegyek pl. Chrome-nál arra hogy "Nem biztonságos szkriptek betöltése" akkor bejön az oldal rendesen, de letölteni ugyanúgy nem tudok, illetve a https pirossal át van húzva. De mindegy most már ott tartok hogy elengedem ezt a dolgot, egyszerűen nem tudok megoldást, pedig napok óta bújom a fórumokat, meg minden létező dolgot, és a letöltés nem működik egyáltalán onnan. Minden más weboldal jó, hibátlan minden a gépen, de ezzel az 1 oldallal nagyon szívok.
Windowson belül is megpróbáltam már mindent a Defenderrel, de hiába.
raidx
Marci112233 #70255 üzenetére
A Routernek van printszrvere is és a router USB portjára csatlakozik a nyomtató. Nyári próba alkalmával tipp-topp működött. A nyomtató egy Epson AL M 1200, nem a legfrissebb példány. De kb. 2 év/tóner a kihasználtséga. A router TPlink WR1043ND v3.. A táblagép mellett nem szeretném az asztalit bekapcsolva tartani a nyomtatás miatt. Ez utálatos a Win10-be. Egy korábban jól működő funkció egyszer csak nem működik vagy eltünik a rendszerből.
szabonagyur
Marci112233 #70256 üzenetére
Nekem is fent van HDS és indul is mégis leállítja magát.
Sztlaci
Ez komoly? A Sentinel nem engedi aludni a Hdd-t?
Akkor letiltom az automatikus indítást, nekem meg nem kell hogy tekerjen a HDD, a fő meghajtó SSD.
Feltettem, mert karatyolt a HDD, és néha rá kell figyelni, de akkor csak néha indítom el. -
Exodius
Marci112233 #69991 üzenetére
A megoldáshoz közelebb nem kerültünk, de azért köszönöm a próbálkozást.
abdulka1
Marci112233 #69998 üzenetére
A saját asztali gépemen ugyanez a rendszer (csak a pro verzió), soha nem produkálta ezt. Ezen a gépen már 3. napja kínlódok vele, mert ha jelentkezik, utána már folyamatosan megvan a hiba.
Én meg tudok oldani mindent így is, de egy 8 éves kislányné a gép, és neki gondot okoz. -
Exodius
Marci112233 #69982 üzenetére
SSD-n van a Windows meg a programok. Emellett van egy 1 terrás, amin csak adatok vannak, meg egy 500-as amire a torrent meg a letöltések mennek.
Exodius
Marci112233 #69959 üzenetére
Azért másoltam be újra mert féltem, hogy betemetődik.
Túlterhelni? Nem tudom....kipróbálok valamit aztán meglátom újra állna a probléma. Egy i3-as proci pörög benne, szóval nem tudom a túlterhelés mit jelent. A memória (8GB) 50 %-os kihasználtságon van maximum. A proci használva van mert kutatás megy, de az sem pörög 100 %-on.
Downsampling
Marci112233 #69955 üzenetére
A hálózati beállításoknál a speciális beállítások menüben ki kellett kapcsolnom a médiafolyam engedélyezését.
Így már oké. De a routerem még mindig nem látom. (mondjuk azt sejtettem, hogy nincs köze egymáshoz a két problémának... -
Downsampling
Biztos hogy nem. A 1709 valamikor szeptemberben ment fe a gépre (ha jól emlékszem, de legkésőbb októberben - Insiderként kaptam meg), a gond meg most jött elő a múlt héten.
Az Oppo médiajátszó kezd megzavarodni, mert a NAS-sal új megosztásokat próbáltunk ki, és ezek közül meg is kapott újakat. Ez az ominózus megosztás meg állandóan az első helyre törekszik (a My Network menün belül megnövekedett számú megosztások közt), s ha nem figyelek oda és erre kattintok, akkor az Oppo belefagy.
De a routerem ikonja is eltűnt, és az is valamikor a múlt héten. Miért? -
Downsampling
Marci112233 #69940 üzenetére
Huhh, szerintem elbeszélünk egymás mellett...
Egyrészt nem érdekel, hogy a telefoncsatlakozást jelzi-e vagy sem (jobb ha nem, mert felesleges, tehát a mostani állapot). És ez nem is volt kérdés.
Azt kérdeztem, hogy a pirossal jelölt notebook-om miért jelent meg a Médiaeszközök között egyik napról a másikra (a saját notebook-omon látom)? Eddig nem volt ott, most viszont odakerült. De ez nem is érdekelne, ha az Oppo médiajátszóm megosztási listájában nem szerepelne, de amióta itt megjelent ott is benne van, és egy kis zavart okoz. Semmit sem állítottam, változtattam a gépemen az elmúlt kb. két hétben (s ha jól tudom, komolyabb frissítés sem érkezett mostanában, a 1709 már jó ideje fent van). A hálózati megosztások között rendben van, hogy ott szerepel a notebook-om, a másik ami látszik, a NAS-om. Ez így oké is! Ez volt az elmúlt 2 évben, amióta Win10 van a gépemen. De most berakta a Médieszközökhöz is a notebook-om, ráadásul a Microsoftos user nevemmel az elején. Tehát így: username@hotmail-XXXX-book. Ezt miért?
Ellenben a Netgear routerem, ami szintén 2 éve ott volt az ikonjával a hálózatban, már nincs ott, és nem is tudom megjeleníteni.
Ezt kérdeztem, ez miért lehet?Köszi!
Downsampling
Marci112233 #69937 üzenetére
Ja igen, semmi sem wifin van, hanem kábelen. (Wifin csak a telefonok csatlakoznak a routerhez). De azt sem értem, hogy azt miért nem látom? Eddig ott volt az ikonja...
Ha rákattintok, akkor megnyílik a Windows Média Player.Ja igen, amit bekarikáztam, az a saját laptopom. Egy sorral lejjeb a Számítógépeknél, is megjelenik, mint hálózati eszköz. azzal nincs is gond, sőt, úgy jó.
rgeorge
Marci112233 #69884 üzenetére
A tavaszi update-ben megváltozott a szolgáltatások kezelése, emiatt a Windows Mobile eszközpont (WMDC) megzavarodik (emlékeztetőül a WMDC Windows 7-ig támogatott). Ahhoz, hogy működjön a friss Windows 10 alatt, két dolgot kell tenni:
1. két szolgáltatás bejelentkezési módját meg kell változtatni Helyi rendszerfiók-ra és az asztallal való együttműködést be kell kapcsolni: "Windows Mobile alapú eszközkapcsolat" és "Windows Mobile -2003 alapú eszközkapcsolat".
2. Két helyen módosítani kell a registry-t (azaz mindkét szolgáltatáshoz definiálni kell a SvcHostSplitDisable=1 értéket, rendszergazdai parancssorból futtatva:REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RapiMgr /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WcesComm /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f
Újraindítani sem kell, elég manuálisan újraindítani a két szolgáltatást (a "Windows Mobile -2003 alapú eszközkapcsolat" függ a "Windows Mobile alapú eszközkapcsolat"-tól). -
quailstorm
• OFF topik
• TILOS a warez!
- DOOM - The Dark Ages
- Korábbi vezetője szerint 40 milliárd dollár kell az Intel versenyképességéhez
- E-roller topik
- Tenda RX2 Pro Wifi6 Router
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3145
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3061, 96% Akkumulátor
- PS Plus előfizetések
