- Képeken a titán színválaszték a Galaxy S25 Edge-hez
- Redmi Note 7 - nota bene
Tomoty
Gyerek születése miatti1/2 év pihi után végre hétvégén összeraktam a merev csöves vízhűtésemet.
9600k-ról váltottam 3600x-re, amíg az új Ryzen sorozat ki nem jön. Szemezgettem a 10600K-val, de 110eFt-ot a processzorra (+100 a lapra) most nem akartam beletolni a gépbe.Már csak a táp a billentyűzet és a füles csere van hátra.
Ez a Raijintek Pelias RGB fitting elég szivatós . a 6db-ból 1 ment is a kukába. A kábelmegvezető csatorna széle sorjás és elég szűkös, meghúzáskor simán elb*ssza a kábelezést, mivel a vezetékezés nincsen védve a behatások ellen (max egy 0.05mm-es ragasztóréteg van rákenve erre a célra). Nagyon kell rá figyelni sajnos.
Tomoty
TESCO-Zsömle #59121 üzenetére
Igen, ezen a keresztmetszeten én is meglepődtem. Kibontáskor egy kb 6 milliméteres furat köszönt vissza a fitting belsejében
(gondolkodtam is a felfúrásán 7.5-re) .
Ezért a komplett rendszer légtelenítése DDC pumpával egy kib*szott szívás.BMW001: én is "static" rendszerben használom. Ez a videó a "demó" volt az RGB fittinghez.
Tomoty
#65675776 #59118 üzenetére
Én beszereléskor "taperoltam", hogy mennyire melegszik. Nem számottevő, amúgy is a fitting is fém + folyadék is kering a rendszerben. A fém szerkezetet a nyáktól egy vékony faggyú szerű ragasztóréteg választja el, ezért van valamennyi hőátadás.
Nem szabad gondot okoznia a melegedésnek.
[Raijintek RGB] -
Tomoty
Lanash #58830 üzenetére
Én is ITX házban gondolkodtam, de ott a radiátorok száma és mérete elég korlátozott.
Ezért választottam inkább Micro ATX házat (jonsbo C3 Plus).
Igaz nekem CPU + VGA is egy körön van hűtve. Ezért van egy 240-es és 2db 120-as radiátor a rendszerben.
Ha valamikor fejlesztesz, és egy komolyabb vga is fog kerülni a rendszerbe egy blokkal, akkor kevés lesz a hely egy plusz radinak ITX esetén
Néha azért MicroATX házban is elég érdekes kézmozdulatokat kell tennem egy bios reset vagy egy ram csere eseténA képen a fronton a 120 az 240 akart lenni
Tomoty
Köszönöm a válaszodat!
Teszt alapján pont a eLoop B12-3-at néztem.
A Noctua NF-P12 redux-1300-ról vélemény?Elöl van egy 240-es radi egy Noctua NF-S12B redux-1200 PWM és egy Cooler Master Silencio FP 120 ventilátorral. Sajnos ezek befelé fújják a meleg levegőt.
Hátul felül egy 140-es gyári ventilátor.
Hátul egy 120-as radiátor, ide kevés volt Cooler Master Silencio FP 120. Bedobtam ideiglenesen egy Coolink SwiF2 ventit, és ez már tökéletesen elviszi a rendszert. Ezt szeretném kiváltani.Ez lenne a gép: [link]
Tomoty
perecKING #58129 üzenetére
Csatlakozom az előttem szólókhoz.
Nekem egy Slim 240-es EK radim van, és egy 30mm-es 120-as. Így a ryzen 2600x gyári feszen, és egy 1080Ti még pont használhatóan elviszi a rendszert.Igaz még a ventilátorok is számítottak. Egy Coolery Master Silencio FP 120-nál (38CFM) CPU 60-62 fok, gpu 45 fok, Egy másik Cooler master kb 50CFM-es használt ventivel CPU 55-58 fokos, GPU meg 40 környékén.
Akkor jön egy ventilátoros kérdés!
Igényeim (azok vannak):12cm, (nagyon-)csendes, nem pwm-es, minimum 50-60CFM (90m³/h vagy felette).
Mit ajánlanátok? kb 6-7000Ft-ig bezárólag -
Tomoty
Terrorista #58121 üzenetére
Rövid videó: [link]
Nemsokára rakok fel ide képeket is. -
Tomoty
Terrorista #58093 üzenetére
Épp most raktam össze magamnak egy ilyet. 20 perce végeztem.
Merev cső + pasztel fehér folyadék + alsó fektetett DDC310 pumpa kis tartállyal.
Ja és egy k*rva szopatós Jonsbo C3 Micro ATX ház. Mert szeretem a kihívásokat -
Tomoty
Merev csöves rendszert tervezek még mindig. Egy Ryzen 7 1700 és egy 1080 VGA kártyát kellene hűteni.
Van-e valami előnye egy ilyen nem túl bonyolult rendszerben a 16/12-es csövezésnek a 14/10-essel szemben? -
Tomoty
Egyedi vízhűtés építésén gondolkodom. Kis méretűt szeretnék (Szivattyú+tartály esetében).
Segítség kellene:
Kinéztem ezt a pumpát: [Alphacool Laing DDC310]Ha jól értelmezem, akkor ez a hozzá való tartály [Laing DDC tartályegység]
Illetve mi a vélemény a DDC310-ről?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Alcatel TAB 10" 32GB LTE / Normál állapotban / 12 hónap jótállással
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- BESZÁMÍTÁS! MSI B365M i5 8400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage Shiva Zalman 500W
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB AeroCool Shard Zalman 600W
