- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Apple iPhone 14 - tavalyi termésből főzve
- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
gp A showt egy külön Direct előadás követi, ami szinte biztosan az idei Call of Duty lelepelzése lesz.
korcsi
Ma előkerült dobozából az alphacool XT 45-ös radiátor, eddig csak 60-as volt a kezemben, tök vékonynak tűnt.
Házat megfaragtam, ment a flex szorgalmassan, a radiátor alatt is ki kellett vágni a házat, mert kilóg a légtelenítő dugó, elől a rögzítési pontokat leszámítva mindent kivágtam, felül pedig hozzáférhetővé tettem a tartály és radiátor kupakjait.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
korcsi
válasz LGG555 #61303 üzenetére
Sima 5700 van hozzá.
Ma tettem volna fel a nyomó ventilátorokat a tartállyal, de a Alphacool által adott 30-as csavar elment a szívó légkavarókra, a 35-ös meg hosszú, úgyhogy most a VGA-t szerelgetem. Szétbontás már sikerült.[ Szerkesztve ]
LGG555
Szerintetek ez jó hűtő lenne számomra: Phobya G-Changer 480 V.2 - Full Copper
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
LGG555
válasz TESCO-Zsömle #61307 üzenetére
Thermaltake P5 házam van már egy jó ideje, annyi helyem van amennyit csak akarok, viszont olcsóbban jönnék ki vele, valószínű hogy a 420 -ast veszem.
LGG555
Gyerekek az miért van hogy a VGA riser kábel csak a legalsó PCI-e szlotban működik?
LGG555
válasz apollo12 #61315 üzenetére
Én úgy szedtem le hogy egy vékony szikét aládugtam miközben melegítettem egy meleg levegős forrasztóval, előtte kell inni egy vodkát hogy bátrabb legyél és ne remegjen a kezed, nagyon könnyen elszakad, 80 fokra állítottam nehogy odakozmáljon..
Demo07
válasz KAMELOT #61320 üzenetére
Csak giga kártyához nehezebb jó/jobb blokkot kapni, főleg ha nem ref pcb-s!
Amúgy valóban nem matricázza a csavarokat, meg biztató a 4év gari(3+1) ha vásárlás után beregisztrálod a gigánál.
Nem mondom, hogy lehetetlen, meg hogy nem lesz jó, de ek és giga párost én már a következőkbe inkább elkerülöm a mostani buildem miatt is.
(Igaz nálam nem ref pcb-re ment az ek blokk, nem méretpontos több helyen, de megoldottam.)ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Demo07
válasz F e Z o #61327 üzenetére
Nyilván lehetséges, de pl alig találtam aorus gtx 1080ti extrem edition-re, meg hát mostanra már ez is egy pár éves kártya, így eléggé korlátozott, ha egyáltalán van is hozzá blokk.
Korábban amikor ez kijött volt hozzá jó pár alternatíva(phanteks,heatkiller, bitspower, ek), de akkor nem jött össze, így márciusban sikerült egy ek-t vennem, különben ha az sincs, vagy nem vizezem vagy talán a bykski passzolt volna rá! Legközelebb már ref pcb-s kártyát veszek, ebből tanulva.ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
hiimezio
Sziasztok.
mivel első épített vizhutesem lesz így lenne meg pár kérdésem.
1. Pumpa fordulatszámot hogyan tudom állítani? Ha kész lesz gondolom nem kell folyton 100%on menjen. Olvastam összefoglalót, de ha PWM-es, pl ez :https://www.ekwb.com/shop/ek-classic-dp-side-pc-o11d-g1-d-rgb-ddc-3-2-pwm
Kell majd hozza valami program, vagy hogyan lehet belőni, illetve lehet állítani, hogy minél melegebb annál gyorsabb legyen ? Szóval, hogy az egész magától menjen
2. Valószínű rossz fittinget rendeltem. Későn vettem észre, hogy elvileg PETG nem támogatja csak akril copper stb.
Már úton van az új, de lehetséges, hogy emiatt csúszik “könnyen” ki?
3. RGB csatlakozó. CPU blokkon 4 pines van. GPU blokk és tartály pedig 3 pines. Rá lehet dugni a 4 pines RGB headerre?
Vagy egy 3 pines 5V csatlakozót találtam az alaplapon ( Asus rog z390 e Gaming )
csak nem látom mellette az rgb-t hogy oda lenne írva. Az lesz az ?
4. Ventillatorok. Ugyanaz a kérdés, mint a pumpánál. Azt is be lehet majd a végén lőni valahogy? Melegebbnel gyorsabb illetve lassabb ha épp nem game megy.
pl egy Corsair rgb pro és egy Corsair link vagy icue ?!vagy hogyan tudom majd egyáltalán beállítani a ventillatorok és pumpa sebességet ?
köszönöm előre is -
Demo07
válasz hiimezio #61329 üzenetére
1,4 kérdésre teljesen jól megfelel egy aquaero 6 LT, sőt minden vízhátéses igényt kielégít teljes mértékben.
Corsair rgb pro, és Corsair link, vagy icue árából kijön, és több érdemi haszna lesz, mint egy csilli villi led+2 venti vezérlőnek.3. kérdésre az asus lapokon van direkt 3pin és 4pin led csati értelem szerűen mindegyiket a helyére!
3 pin-t véletlenül se dugd rá a 4 pinre mert akkor eltávozik a működő világító alkatrészek közül.Igazából ha veszel egy aquaero 6LT-t azzal mindent meg tudsz oldani 1 személyben, pumpa vezérlését pwm jel alapján hőfokokhoz rendelve, valamint ez alapján a ventiket is, tud virtual szenzort is, így a rendszer által kiolvasott értékhez is hozzá tudod külön külön rendelni a pumpát vagy a venti vezérlést.
100% pwm jelen max akkor járatom én a pumpát amikor feltöltöm és légtelenítem a rendszert, idel nálam 31% a pumpa, és full load nálam a gpu hőfokhoz van rendelve akkor feltolja a pumpa sebességét 65% pwmre majd ha ne adj isten eléri a gpu a 48 fokot akkor 85% pwm jelen megy a pumpa.
aquaerora tudsz csatlakoztatni még áramlás mérőt, és 8db hőmérő szenzort, akár sima levegőhöz való érzékelőkkel a házban, bejövő és elmenő levegő hőmérséklet pl, vagy a radiátorok bekötési pontjai,tartályba iktatsz be szenzort, és ezek alapján vezérled a pumpát, ventiket.
2. kérdés nem teljesen tiszta... csőméret és típusa szerint válasz hozzá fittinget.(soft tube/hard tube- fitting)
Az Aquaero6 sokkal többet tud mint a te általad nézett vezérlőcskék.... a corsair és a többi vezérlő ehhez képest a fasorba sincsen, egyszer beállítod, elmented a beállítást, és utána megy, ha újra rakod a gépet, akkor is vissza töltöd a korábbi kimentett állománnyal a beállítást, és ennyi.
Nem kell szórakozni a biosban a fan kalibrációval és a többi bug-os programmal.
Vagy ha ki akarod maxolni a monitorozást, akkor 6xt vagy 6pro és látod a érékeket is a kijelzőn bármikor.ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Demo07
válasz Hellboy2387 #61330 üzenetére
Troll on:
Ha semmit nem írsz,hogy mi ez akkor úgy nehéz lesz.
Kb olyan mint amikor a tv-s kuruzsló távgyógyítást végez valamit mond, mégsem lesz haszna.
Troll off:
Ház típusa, kártya pontos típusa.... (kártya talán egy poseidon) merev, vagy lágy csövet, kis/nagy tartályt szeretnél? Radit kb csak a front panelhez tudod tenni, de ki kell szedned a hdd bay-t.
Esetleg méretek, ha már leszedted a ház oldalát, amit tudsz kimérsz, és így leszűkül milyen hosszú radiátor és tartály férhet el. Ránézésre max 240mm-es radi férhet él, max 150-es tartály pumpa kombó, így szemre...[ Szerkesztve ]
válasz Demo07 #61332 üzenetére
Bocsánat szoval fractal design focus g a ház, 1080ti poseidon igy van, elől 140-es ből dupa fér el. felül semmi, túl nagy a be quet! pro 3 hütő, a hdd-t jó lenne meg tartani anyit tudok csinálni hogy kb. 3 centit odébb lehet rakni tehát egy 30-as radi befér tartállyal meg a pumpával vagyok bajban, a dvd meghajtó helyére talán belehet rakni valamit de én szerintem ha berakom a radit bele fog logni a dvd helyére. Nem gondolokdok nagyban, a legegyszerűbb max 45k-ból jöjjön ki az egész. Lágycső természetesen, a csatik lehetőleg hollandisak. _azért kérek segitséget mert már pár hete bajlodok vele, hátha valaki találkozott valami pofon egyszerű megoldással, ja fontos hogy a házon belül szeretném megoldani, kivül kb. 2 perc össze hozzni
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=hellboy2387
hiimezio
válasz Demo07 #61331 üzenetére
12/16 mm PETG és ehhez rendeltem 16mm kemény csohoz a fittinget csak ezt nem vettem észre : compatible tubing: solid Acrylic-, Copper-, Brass- or Stainless Steel tube.
corsair commander pro-t akartam írni. Azért is gondoltam rá, mert a dobozban várakozik 6 db Corsair LL120 RGB venti a beszerelése. 6 ventit lehet rá kötni meg 4db hoerzekelot plusz rgb. Van egy ilyenem és örülnék ha nem kene meg rá költeni. Csak nem tudom, hogy van e hozza olyan program amivel be tudom állítani a sebességet hőmérséklet alapján illetve akkor meg mindig kérdéses a pumpa. -
válasz Hellboy2387 #61333 üzenetére
Neki 240+120 volt a FocusG ben [link]
hiimezio
válasz holczy #61337 üzenetére
Igazából ez volt a kérdés. Már megrendeltem a HTC fittinget, mert véletlenül HDC rendeltem. Meg nem álltam neki, mert nincs még meg a ház, illetve meg nem tudom, hogyan, mivel tudom vezérelni a ventiket meg a pumpált.
viszont kipróbáltam egy csövet a fittingel. Hát nem kellett nagy erő hozza, hogy szét csússzon. Akkor ez volt a baj? Rossz a fitting? -
Demo07
Hát így nagy hirtelen az ár tekintetében, valamiből lehet használtat kéne kifognod pl 240/40 radi 7e, pumpából és vennék egy újat, akár merlinből valamit, fitting meg cső szintén onnét úgy meg tudsz állni a rászánt keretből.
cső,fitting 6db, pumpa1 pwm, pumpa2 dc, pumpa 3dc, kb ennyi...nagyon nem számolgattam, de talán 45 közelében van...
Persze a használt radit előtte jó alaposan kimosod és mehet isELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Demo07
válasz hiimezio #61338 üzenetére
Nem, ez ilyen fajta... az EK 2 o-gyűrűvel viszonylag kisebb erővel is szét tudod húzni, Barrow 3 o-gyűvel valamivel többet fog, de nem számottevő, viszont klasszisokkal olcsóbb!!!
Én már nem veszek ek fittinget, semmivel sem jobb a barrow-nál, ellenben jóval többe kerül(ek). Barrow minden igényt kielégít nálam. Ebből is van elox változat.
Viszonyítás képpen 4ek árából 6 barrow fitting jön ki, nekem ez is szempont![ Szerkesztve ]
Aljasvip
Abba a házba szerintem éppen hogy csak el fog férni a radiátor és a pumpa a VGA mellé.
A megfogalmazott 45k cél még kínai cuccokkal is lehetetlen. Új Byksky cuccokból építkezve: egy 240x28-as radi 41$, a 280x28-as 55$, ehhez kell fitting (~21$ a 8db-os szett) és 55$ körül van egy pumpa+reservoir kombó DDC, 7$ a minőségi flexi cső, plusz egyéb 90 és 45° fittingek szépen növelik az összeget. A kártyádra hirtelen nem találtam blokkot, de ez is 90$ körül szokott lenni. És erre még jön a szállítás díja, kb +25$ lesz, cserébe 2 héten belül itt van.
Ennél én olcsóbb megoldást nem tudok sajnos, ha használt piac nem játszik (nem írtad), esetleg egy AIO CPU hűtőt ráfaragni a kártyára.
A kezdő 250$-os rendelésemnél én is meghökkentem, és az EK cuccok árait nézve még olcsón is úsztam meg.
válasz Aljasvip #61341 üzenetére
A kártyára block nem kell mert gyárilag van benne, 6 csati 2 méter átlátszó cső 1 liter folyadék és egy tartály pumpa kombó én ilyet néztem, venti ami ah ázban jó lesz.
Bár meg vallom fentartásaim vannak, itt azt találtam ki hogy a kártya meg a táp közé berakom ezt a pumpa tartály kombót. A 280-as radi 6 ezerrel drágább. De azt már sokat nem számit höfokban mint amenyivel drágább. viszont a pumpával vannak fenntartásaim, nem egy dcc. Csö tartályokat nem tudom hova tenni sajnos túl nagyok elöször én is azt akartam, a 40mm-es radi meg már nem megy be sajna csak a 30mm.[ Szerkesztve ]
hiimezio
Viszont pumpa vezérlése ha van ötlete valakinek azt megköszönném
válasz hiimezio #61345 üzenetére
Nekem annó a ventiszabájzomra volt rá kötve. Most is arra lesz ha meg tudom az ideális rendszert találni. Igy magam tudtam állitani, bár az a jó ha olyan pumpát veszel ami többfokozatban álitható
hiimezio
válasz Hellboy2387 #61346 üzenetére
Igen azt tudom, hogy van hozza egy 4 pines pwm csatlakozoja amit fán headerre dugom rá. Ez eddig oké, de utána hogyan tovább ?
Aljasvip
válasz Hellboy2387 #61344 üzenetére
Huh jogos, az a kártya nem volt észben.
A DDC nálam gond nélkül üzemel. Ennyire bajos típus? (vagy csak ronda? ) -
Aljasvip
válasz hiimezio #61347 üzenetére
BIOS-ból állítod a fan curve-öt vagy ha van Windows szoftver rá (Pl Asus AI Suite) akkor ott a megfelelő hardver hőfokához tudsz Fan curve-t állítani.
Nálam a VGA van hűtve, így a VGA 6pin-es csatijáról veszem a pwm jelet (csak a jelet), a Wattman szuper módon kezeli 0-100% fordulatszám között a pumpát.
Demo07
Biosban fan calibráció és utána ha pwm akkor arra átállítva tudsz neki custom görbét rajzolni.
Kell hogy legyen legalább 1 szabad pwm csatid a lapon, amúgy a lap manualjában benne van ha asus, hogy melyik fan csatin mennyit tud kiadni, a wpump asszem 36W-ot ami bőven elég egy pumpának, még ha splitteren is van.
#61343 Nem rúgsz bele a gépbe és nincsen galiba, az hogy milyen irányba megy a cső kb mindegy, megtartja... amúgy azért egy zárt gépházva nem fog kiugrani a cső a fittingből!
Szállításhoz meg a merev csöves rendszert ajánlott leengedni, ha nem mered bekockáztatni a jó magyar utakat így nem lesz akvárium a gépből.ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- 120/240 hűtések
- Garanciális Thermaltake TOUGHLIQUID 360 processzor vízhűtés
- AKCIÓ! ARCTIC Liquid Freezer II 240 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! ARCTIC Liquid Freezer II 360 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Értékcsökkent Lian Li AIO 360mm vízhűtők Trinity és Galahad LCD!
