- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Konzolokra is megjelenik a Fera: The Sundered Tribe
gp A kooperatív szörnyvadászós játékhoz a minap egy friss trailert kaptunk.
Demo07
válasz h.adam.92 #61250 üzenetére
Ha REF kártya akkor igen, egyébként nagyon vadászva van rá pici esély, annyi segítség, hogy ref kártyáknál a 980TI és a Titan X ugyan azt a blokkot viseli, az aquacomputer kínálata szerint, ismétlem ref kártya esetén! Ebay-en nézz még körbe hátba valami szembe jön.
Off:
Ha ne adj isten giga kártyád van akkor engedd el... nekem is az van, igaz 1080TI de ekkorát még nem cumiztam blokkal mint a giga esetén, EK blokk, sehol sem stimmelt az ek hozzá adott thermal pad mérete, azokkal összerakva konkrétan átláttam a blokk és a pcb/alkatrészek között, most 0.5 ; 1; 1.5mm padokkal van összerakva és már jó, de egy helyen még mindig nem tökéletes, az igényimnek, amúgy hibátlanul dolgozik szerencsére![ Szerkesztve ]
ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
pokmky
válasz Demo07 #61249 üzenetére
Nincs lerakódás, CFX-et kb fél éve használok, előtte nanoxia volt bő egy évig, az hagyott némi szines trutyit a blokkban, de simán kijött, tehát semmi különös ragadós trutyi nem volt és a működést sem befolyásolta. Csak a radiátor lamellái közé rakott szenzorom van ami 32°C szokott lenni max, annó mértem a tartályban vizet az 1°C-al volt melegebb a radiátoron mértnél.
h.adam.92
válasz TESCO-Zsömle #61253 üzenetére
Köszi, ezen kívül még bykski blokkokba bukkantam. Bár ahogy elnézem nem nagyon fogok már blokkhoz jutni.
fonok87
Jóestét. Na csak sikerült összekalapálni az "új" gépet. Képek csak telefonosak, nincs komolyabb fotógépem.
Előtte, utána:
Az elképzelés eredetileg is az volt, hogy a 2 90°-os csatlakozó lesz a proci és a VRM közt, csak én egyenesen akartam összekötni. Aztán szembesültem vele, hogy nem egyforma magas ám a VRM blokk és a processzoré Az 5.25" gyorsrögzítők nem tartották megfelelően a tartályt, csavarnak meg útban voltak, mentek a dobozba. Viszont a kábelek szebbre sikerültekA radival volt a legtöbb meló, vagyis a tartójával. Teljesen szét kellett volna bontani a ház elejét hogy beférjen, úgyhogy inkább ráakasztottam kívülre:
Jóval hűvösebb idle és normál használat közben, mondjuk ezt el is vártam tőle külső radiátorral Ha Prime95-el megkergetem a procit, 75 °C-ig megy, ami nem sokkal kevesebb mint levegőn, 80 körül tetőzött mielőtt szétbontottam. Lehet nem ártana delidelni majd, de egyelőre jó így. Hogy halkabb lett-e, nem tudom - eddig se hallottam, most se
Hajtogattam bele egy kis plusz ledszalagot, hogy több legyen az FPS(#61248) anubis6: Köszi a tippeket. Szerencsére úgy döntöttem nem vacakolok vele Epoxim nincs itthon, csak ehhez meg nem veszek, mert drágább lesz a leves mint a hús A radiátor csatlakozós vége a rendszer legmagasabb pontja, szóval leeresztés nélkül bele tudok passzítani egy szenzoros dugót.
Truss me, I'm an engineer.
Demo07
válasz fonok87 #61256 üzenetére
Grat hozzá! Nekem egy kis idő telt mire megtaláltam a loop irányát, de pár hét és úgy is szét fogod szedni más elrendezés miatt mert hát ez egy ilyen játék innentől nincsen megállás kb... mint sokan másoknál sem, mert beszippant a tervezgetés, csinosítás.
Következőre a hátsó külső radi felfogatáshoz egy tipp NOCTUA NA-SFMA, fasza kis cucc és még esztétikus is marad, és a gépházat sem kell szétbombázni hozzá. Plusz ha egyből oda teszed kb a felső ponton a radi push&pull-ba kapja majd a levegőt is. Bár a házból pici meleg majd jön a VGA miatt, de ennyi SW3 kinyomja hamar annak a hőjét is kb némán.
UI: a hangkártya gondlom direkt került oda,vagy design miatt? Esetleg a videókártya VRM tekercsei által gerjesztett zaj miatt? Ha az utóbbi, mennyivel lett tisztább a hangzás?
Riserrel is olyan jól szolgál mint a lapban? Következő gépbe nekem is vannak ilyen terveim, azért gyűjtöm az infót.[ Szerkesztve ]
fonok87
Köszi a vállveregetéseket
(#61257) abridabri: Miért pazarlás? Teljesen jó a légszállításuk és nem hangosak. De ha ettől jobban érzed magad, előbb-utóbb radiátoron lesz mind
(#61258) Demo07: Gondoltam ilyesmi radiátortartóra is. Az a hátsó kifújó venti egyszerűen kéri hogy radit akasszak rá A hangkártya a dizájn miatt lett kifordítva.
Most ki kellett volna próbálni ha már szétszedtem, mert érdekes kör volt: amikor először riserre tettem, mintha rosszabbul szólt volna, amit elvileg nem kéne neki; amikor becsomagoltam a risert 2 réteg alufóliával (tákolt EMI-shield ), akkor jobb lett... legalábbis úgy hallottam. Egyébként nagyon kevés infót találtam erről a neten, amit igen ott azt írták hogy nem befolyásolja a riser, mert a digitális jel nem vesz fel zavart, a DAC-nak kell védve lenni a kártyán.
(#61259) rup1u5: Szép Én nem mertem így megtekerni, nem tudom hogy viselik a csatik ha így feszítve vannak huzamosabb ideig. Mondjuk kezdem sejteni, hogy a "huzamosabb ideig" kb a 2 hónapot jelentheti. Már most a következő verzión agyalokTruss me, I'm an engineer.
Demo07
válasz fonok87 #61260 üzenetére
rup1u5 Látom más is szereti a kihívásokat Én a tartály tejején lévő fitting és túl közeli radi miatt szívtam egy sort. [kép] Ez bent marad ha merev cső is lesz, szét nem szedem
Azért egy kis turpisságot merek felfedezni, a blokkot elfordítva 90°-al értékes mm-t nyertél.
fonok87 Köszi a választ, én szívok a VRM tekercs által gerjesztett zaj miatt, pedig már 3 slottal lejjebb került ,de kicsi zavar még mindig átül a Dac-ra sajnos.
Lehet ha gyártanék egy egy backplatet a hangkártyára megszűnne?
Plexi + Alufólia, és dekorfólia kombóval, vagy egy tömör alu lappal? Ötlet, vélemény?[ Szerkesztve ]
fonok87
válasz Demo07 #61261 üzenetére
Szerintem mindenképpen érdemes megpróbálni egy backplatet gyártani, ha ilyen baj van. A másik oldalon van valami fém ház? Milyen kártya? Lehet érdemes lenne benézni a saját topicjába. Én acél vagy alu lapból csinálnék backplatet, csak a rövidzár elleni védelem ne maradjon el
Demo07
válasz fonok87 #61262 üzenetére
Sound blaster ae-5, fém házas körbe, de sajnos nem eléggé szigetel úgy látszik,felette a vga, alatta a PSU, de annak van cover, egyértelműen a vga vrm ami zavarja, mert amikor közvetlen a vga alatt volt iszonyatosan gerjedt! Külön topikja nincsen, csinálok akkor rá aluból backplatet, van egy halom gyengébb thermal padom, az a hangkártya és a backplate közé jó lesz távtartónak is, és bízok a legjobbakban, hogy végre lekerül a zavar róla!
korcsi
válasz pokmky #61247 üzenetére
Hogy bizonyosodtál meg róla, hogy hármas verzió? Az nagyon siralmas, ha nem sikerült orvosolni a problémát.
Elvileg maximális fordulaton, nagy kimenő nyomással (alacsony áramlás) és fekvő helyzetben (impeller tengelye vízszintesen áll) jön elő a leghamarabb a hiba.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
mpierre
válasz Demo07 #61263 üzenetére
Nagyon off: Honnan tudod, hogy az gerjed? Csak azért, mert a Párom gépében van egy foxconn deszka + hangkari (nem alaplapi) és ütemesen kattog... a legutolsó áramszünet óta. Lehet a gtx 660-tól is?
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Demo07
válasz fonok87 #61268 üzenetére
~2 hete szétszedtem a rendszert, mert volt egy hiba ami nem akart megoldódni, akkor kb mindből volt bent "csere" darab, amikor másik kártya volt a gépben(1080ti helyett nitro570+) akkor terhelésen sem gerjedt a hangkártya, 1080TI esetében is csak ~160Fps felett kezd átszűrődni a zaj/zavar a hangkártyára, így készíteni fogok rá egy backplate-t.
DigitXT
válasz asturel #61069 üzenetére
Lehet, hogy már nem aktuális a kérdés, ám pont hőmérséklet szenzorok után
kutakodtam, úgyhogy ezt megválaszolnám... Fogni kell a standard (10K NTC)
érzékelős, G1/4"-es hőmérőt, kiszedni a belét, s mehet a helyére a DS18B20.Ugyanezt csináltam a motornál. Csak ott G1/8" NPT csatiba raktam. Mondjuk
a dolog szépséghibája, hogy a HID bekapcsolása durva elektromos zavart kelt,
amitől a kommunikáció a szenzor és a vezérlő közt megszakad, áramtalanítás
nélkül helyre se áll... Így visszaálltam analóg szenzorra, az nem érzékeny erre. -
pokmky
válasz korcsi #61272 üzenetére
Nem változik a hangja elszorított csővel. Alacsony fordulaton nincs is gond a hangjával, felpörgetve viszont megjön a hangja, valami karistol benne, szorul a forgórész, bár tegnap is és ma is sikerült elsőre elindulnia "hidegen".
Egyelőre várok, ha megy rendesen, de hangosabban, akkor így marad, ha komolyabbra fordul, akkor garancia lesz belőle.
korcsi
Valaki szedett szét mostanában vásárolt vpp755-öt, csak annyira, hogy a tengely-impeller rögzítést nézte e?
Tapasztalat? Nekem van, azért kérdem, csak kíváncsi vagyok egyedi e vagy ez a V3.[ Szerkesztve ]
anubis6
Van kis, tubusos kiszerelés is 'ocsóé (zöld-narancs 2 komponensű, festékboltban, 5 perces)
Nem lett rossz, az én lágy csöves rendszerem is hasonló katyvasz, de a tápkábeleken van még mit rendezned, hogy igazán jól nézzen ki, főleg, hogy szép harisnyáid vannak rájuk
https://www.youtube.com/@anubiszthedj https://soundcloud.com/anubiszthedj
asturel
válasz DigitXT #61270 üzenetére
Köszi, én is neki akartam esni, óvatosan megpróbáltam kihúzni, de nem mozdult így azt feltételeztem, hogy biztos úgy bele van gyógyítva, hogy nem fog kijönni épségben és még nem jöttek meg a rendeltek szenzorok erre a célra . Btw. mióta megtaláltam a barrow szenzor specifikációját (b konstans, ellenállás táblázat) egy ali-s hirdetésben (írtam ám a supportnak is, hogy kéne a datasheet majd 1 hétre rá válaszolt is "Debbie", hogy hány db kell és melyik országban) meg egy olyan arduinot amin az ADC nem egy kupac **** teljesen jó ez a szenzor (ESP32-n iszonyat zajos illetve nem is lineáris , de legalább 8 analog pin van, amiből 2 "működik" is, ha a wifi megy..)
[link] komplett tisztitasi utmutato epitett vizhez. svedul van, de a translate megoldja, plusz elegge hianypotlo. plusz van sok kep es video.
itt a topikban idorol idore elojon es nagyon nem talaltam friss es relevans mindenen atmeno guidet (pl mit csinalj az o ringekkel).
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
pokmky
Hát, a VPP755-nek megjött a hangja már alacsony fordulaton is, gari lesz belőle.
OgreImre
Milyen alternatívája van a VPP755-nek? Pumpa+tartály kombó érdekelne, 140x30+280x30+280x45, GPU+CPU, 16/10 rendszerhez. Eddig a VPP755-t néztem, de elbizonytalanodtam.
"And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
Demo07
válasz h.adam.92 #61287 üzenetére
Maxon??? Miért? Paks2-t hűtőd ilyen áramlással vagy valami epic gpu riget ?
Maxon nálam csak a start boost alatt megy 30mp-ig, után idle esetén 31%(64/5 L/H), full load 65%(131/2 L/H) pwm jelen is bőven elegendő számomra. (ek d5 revo)ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
OgreImre
És az tényleg úgy van, hogy hiába a pwm vezérlés, nem lineáris a teljesítménye, hanem lépcsős? Csak ugyanazt az 5 fokozatot tudja mintha a rajta lévő tárcsával állítanád?
Pro!Petya
válasz pokmky #61289 üzenetére
Nekem szeptember óta van meg , első napokban fullon ment nálam is PWM mellett.
Maxon ~4550 rpm-en van minimális hangja , ilyen kis kellemesen duruzsoló ami meg sztem normálisnak hallatszik, gépházból nagyon nem is hallani csak oldal lap nélkül.
Jelenleg 2-es fokozatban (~2090-2700) használom (+pwm), mert ehhez a rendszerhez sztem még ez is sok. A Mo-ra3 bekötéséig lehet 1-re is visszaveszem...
Eddig teljesen megvagyok vele elégedve![ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
DigitXT
válasz pokmky #61297 üzenetére
Aha... Meg mondjuk lennének ilyen jelszint követelmények is (0.4V-5V). Aztán valaki(k)nek azt nem sikerül betartania, és erre megy a pingvinezés, hogy miért is nem szabályozható az adott szivattyú az adott vezérlőről? A PWM az PWM: én meg csak úgy kitalálok dolgokat! Szerk: mert nincs jobb dolgom.
Megyek is.[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Az USA nem akarja visszafogni Kína növekedését
- Melyik tápegységet vegyem?
- Spórolós topik
