- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
gp A mai naptól hivatalosan is elrajtol a játék korai kiadása PC-n.
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
KAMELOT
válasz Demo07 #61696 üzenetére
Éjjelre hagytam állni ekkor már 3-dszor mostam ki. Sötét kék/lila víz jött ki. Elmentem itthonról tettem belé megint, most is még ilyen víz jött ki. Jól be volt akkor rakódva, csoda hogy még ment benne a víz. Most hagyom kicsit száradni, aztán mehet a bekötés és várom a csodát.
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
válasz fboldog #61709 üzenetére
Radit átmostam rendesen. Visszatettem. Blokkig em ment el a víz. Kivettem ecet bele aztán nézem nem is folyik át a ecet a másik részbe. Ez volt a bibi. Legalább most mindent kicseréltem, kitisztítottam, meg legalább pasztát is teszek újat mert az már 2 éves volt.
Végigjártam mindent. HOlnap már mennie kell. Pumpa is jó volt. Nem baj vettem újat most az fog menni, másikat meghagyom ha 2 körös lesz a rendszer.
Pasztán nincs itthon, úgyhogy ezt csak holnap tudok venni![ Szerkesztve ]
Ghoula
válasz TESCO-Zsömle #61695 üzenetére
Ó, ebbe a videóba már belefutottam, kapott is egy dislike-ot. Az a rácsra felcsavarozom szívóban a ventit... Kevés zajosabb megoldás van annál.
Elég csak kipróbálni, hogy a venti elé rakod a tenyered és milyen zaja lesz.
Én még a 180asokhoz a 25mm távtartót is keveslem, meg azért a kiszuperált ventikeret sem optimális feltétlen, jobb lenne egy sima falú, ami belesimul a venti keretének az alakjába.
Persze van aki süket és nem zavarjaA Corsairben az 5.25-ös slotba még a radi belemehet, de hogy raksz rá ventit?
Ghoula
válasz TESCO-Zsömle #61712 üzenetére
Szerintem a kitépés menne
Devid_81
Bocsi lama kerdes, de az ioncserelt viz helyett mindenkeppen a desztilalt viz a javasolt?
Epp holnap kezdem el osszerakni az uj epitett vizemet, es a radit+blokkot kiakarom mosni mielott osszerakom az egeszet.
Pont ma akartam venni egy nagy 5Literes ion cserelt vizet hozza...
KAMELOT
Megtörtént a csoda. CPU blokk kitisztítva. Megy gyönyörűen. cpu idle 26C
Demo07
válasz KAMELOT #61710 üzenetére
Na bazz... neee a blokk is le volt rakódva?! Gondolom a cpu blokk volt, de gpu blokkot is átnézted?
Milyen folyadék volt a rendszerben?
Mert azt írtad, hogy 2 éve ment... de ha clear lötyi volt és így is lerakódott akkor én későbbiekben kerülném, csak tudjuk milyen folyadék amit használtál! Amúgy egy hosszabb terhelés mellett mennyi volt a folyadék hőmérséklete?U.i:
Grat, öröm, hogy végre megy az áramlásod, legalább most megvolt a pucolás is, ennyi cumi mellett.
Idle a cpu 26 fok az nagyon jó, előtte amúgy mennyi volt a cpu idle, amikor volt a dugulás, és még volt áramlásod?[ Szerkesztve ]
ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
KAMELOT
válasz Demo07 #61719 üzenetére
Franc tudta, hogy a színes cső is ereszt valamit. 3 éve ment. GPU blokk nincs csak CPU. Totál be volt rakódva. hagytam éjjelre ecetben pácolódni. Lemostam, beszereltem és megy. Elindítottam egyből nyomta rendesen a pumpa. Hát igen nem plexis blokk van, így szét kellett szedni akkor láttam, hogy abemenő ágon kék trutyi van. Ezt is tudom legalább, így évente 1x ki kell takarítani a rendszert.
Holczy: LÉnyegében ment szépen, csak mivel hideg volt a lakásban lehet megszáradt aztán már nem engedte tovább a vizet. Hőfok tényleg nem változott.
Saját hibámból tanultam, legközelebb figyelek mindenre![ Szerkesztve ]
Demo07
válasz KAMELOT #61723 üzenetére
Hát eszembe nem jutott volna, hogy pont a csőből fog kicsapódni valami cucc
Reménykedek, hogy petg csőnél nem lesz ilyen... gpu kört kék petg csővel gondoltam kivitelezni, a cpu kört meg átlátszóval, és átlátszó folyadékokkal mindkettő körben.
Max tanulság ebből ha elmegy az ember hosszabb időre akkor szerezzen egy időkapcsolót, és naponta; 2 naponta egy másik táppal indítsa el az a loop-ot 10 percre... hátha akkor megúszható az ilyen galiba, mert mozog a folyadék.
Mondjuk esetben a 3 hónap nem volt rövid idő, meg a hűvös lakás sem kedvezett neki ezek szerint, lényeg hogy már megy, tartalék pumpa is van a régi szerepében ami végül szintén jónak bizonyult!ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
fonok87
Merev csöves kérdés. Plexi lesz, de mekkora? Kinézetre vékonyabb is, vastagabb is tetszik, úgyhogy inkább az alapján fogok dönteni, melyikkel lehet könnyebben dolgozni. Van itt biztos aki már hajtogatott kicsit is nagyot is, mik a vélemények? Vékonyabb falúval könnyebb, vagy az pont hirtelen lágyul és nehezebben kezelhető? Külső átmérő számít, vagy csak a falvastagság? Nem szeretnék 90°-os csatikat, meg lesz hajtva minden kanyar.Truss me, I'm an engineer.
Demo07
válasz KAMELOT #61725 üzenetére
Mostanáig valóban nem volt téma, de szerintem páran megjegyezzük a dolgot hogy ezzel is illik számolni! Még jó hogy van itthon átlátszó csövem.
Mondjuk én évente terveztem eleve leengedni, kipucolni a loop-ot, de a jelenlegi loop kb 3 hónapja van feltöltve, később már valóban csak évente szeretném pucolni, újra tölteni a békesség kedvéért.---
#61406.
Ma hozta meg a Ups a cserélt monsta 360 radit amit visszaküldtem az Aquatuning-nak mert sérülten érkezett(horpadt, de amúgy nem ereszt), de az új szerencsére patika állapot
F e Z o:"A visszaküldés költségét tuti nem állják.." -ők(Aquatuning) valóban nem állták, de a PayPal térítette 100%-ban! Max:9300Ft-ig térítik a szállítás/visszaküldés költségét!!!
Postaköltséget meg a paypal-os fizetés miatt vissza tudtam igényelni(a funkciót be kell külön kapcsolni a felületükön) teljes mértékben, így semmi károm nem lett belőle, hogy visszaküldtem, és küldtek hibátlant nekem.
Amúgy már felkerült B-Grade termékek közé(360 monsta).
Idő meg nem sürget(ezért is cseréltettem ki) az új ház és új víz építésével, mert a ház pénteken érkezik.
Utána még ki kell találnom a 2. 480-as radi vastagságát, hogy kiadja e az elképzelésemet, aztán már csak a pumpák és ventik megrendelése, és az építés várat majd magára, kb tavaszig...[ Szerkesztve ]
mpierre
válasz fonok87 #61726 üzenetére
10/12 és 10/13 és a 12/16 csövet is könnyen, gyorsan lehet hajlítani anyóshajszárító segítségével, de kelleni fog egy szilikonzsinór, ami belső átmérőtől minimálisan kisebb.
Amúgy nem számottevő a falvastagságbeli különbség: 1 - 1,5 - 2 mm. Nincs érdemi - mérhető - különbség köztük. Azt választod, amelyik tetszik, olcsóbb, stb.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
holczy
A belső átmérő számít. 10mm alatti ne legyen . A külső átmérő pedig ahogy te is írtad, az átmelegítésben/hajlításban lesz lehelletnyivel nehezebb. 10/12-höz nem volt dolgom. 12/16-hoz sem kell erőemelőnfk lenni. Ha normálisan meg van melegítve a cső, gyenge női kéz is elhajlítja.
fonok87
Köszi a válaszokat. Sajnos úgy látszik nem voltam egyértelmű Az tiszta, hogy ha rendesen át van melegítve a cső, akkor könnyen hajlik, nem az erőkifejtést értettem az alatt, hogy könnyű. Egyébként jó erőben vagyok, ha nem törne melegítés nélkül tekerném A hajlítás mikéntjének elveit is ismerem, régóta tervezem hogy építek egy merevcsöves vizet, követem ezt a topicot és más helyeken is sokat olvastam róla. Tulajdonképpen annyira voltam kíváncsi, másképp viselkednek-e a különböző méretű csövek melegítés meg hajtogatás közben. Biztos lesz pár olyan kapcsolat, ahol elég közel fog esni egymáshoz két hajlítás.
Ha azt mondjátok ne kérdezzek annyit hanem vegyek 6m tetszőleges csövet és gyakoroljak, az is válasz
(#61729) holczy: 10mm alatti belső átmérőm nem lesz, többször olvastam már itt, hogy kb. akkora a G1/4" fitting, annál szűkebbet meg nem építek be mert biztos fölöslegesen lefogná az áramlást.Truss me, I'm an engineer.
Alcsi69
Referencia RX 5700-hoz keresek blokkot. Eredetileg a Corsair Hydro XG7-et néztem ki, viszont nem igazán találok webshopot ahol kapható és szállít is Magyarországra.
Esetleg lenne valakinek webshop ötlete vagy másik blokk ötlete? -
válasz Alcsi69 #61731 üzenetére
https://www.corsair.com/de/de/Kategorien/Produkte/Custom-Cooling/Blocks/GPU-Blocks/Hydro-X-Series-XG7-RGB-RX-SERIES-GPU-Water-Block-%285700-XT%29/p/CX-9020004-WW
+ https://www.mailboxde.com/ ?https://www.alphacool.com/shop/gpu-water-cooler/amd-fullsize/?p=1&o=20&n=25&f=2646
https://www.ekwb.com/shop/water-blocks/vga-blocks/full-cover-for-amd-radeon/radeon-rx-navi
üdv.: Boldog Ferenc
TESCO-Zsömle
válasz fboldog #61732 üzenetére
Az oszt az kemény az elsőnél!
Konkrétan látszik, ahogy a plexi és a fém között elfolyik a víz a beömlő oldalról a kiömlő felé. Előbb jeleni kmeg a kiáramló ágon a víz, minthogy megkerülné a középső részt a lbokkban... A blokk hátsó részén látszik, ahogy a fém és a plexi közt suhannak át fölfele a kis bubik.
sz: És mindezt így, telibe a termékoldalra...
EK-t és társaikat ilyenekért akasztani szokták/-uk ebben a topicban.
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
Lásd korábbi HSZ-em, erősen ellenjavallom a dolgot, de ha mindenképp kell, akkor Amazonon meg tudod venni és küldik is, viszont ára lesz. Nagyjából olyan 65k lesz a vége két postaköltséggel és áfával együtt.
Ugyanakkor ha nem ragaszkodsz, akkor én inkább a Watercool-t ajánlatán. Nagyon régi, a minőségből sosem engedő gyártó.
Szájhagyomány útján a MO-RA nevű radiátorszörnyről hallhattál leginkább, ami az övék.
Alcsi69
válasz TESCO-Zsömle #61737 üzenetére
Igen azok a watercool heatkiller blokkok is jól néznek ki.
Jól látom hogy kell külön venni hozzá backplate-et is?[ Szerkesztve ]
OgreImre
A D5 Next pumpánál az "okos" egység levehető, ilyenkor azt egy adatkábellel összekötve a pumpával tudom olyan helyre rakni a házban, hogy rálássak az értékeire? Jól értem?"And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
TESCO-Zsömle
válasz Alcsi69 #61738 üzenetére
Attól függ, mire gondolsz backplate alatt. Ha arra, ami a kártyá másik oldalára megy, párhuzamosan a blokkal, akkor igen. Azt nem "szokás" hozzá adni ,emrt nem szükséges.
Ha a hátsó 1-slotosra gondolsz, az megint nem kötelező, csak opció a gyári helyett, hogy ne foglaljon a kártya 2-3 slotot.Sub-Dungeoneer lvl -57
Most néztem a videót, huh.
Amugy én is Watercool Heatkillerre szavazok. Illetve, ha az Aquacomputer anyagilag (jelenleg nem hoztak még ki NAVI blokkot) úgy döntene, akkor azt választanám.
(Na persze, ehhez elsősorban kéne egy 5700XT, de én esélyesen megvárom az új szériát)
üdv.: Boldog Ferenc
Demo07
válasz OgreImre #61739 üzenetére
Nem!
Az a pumpa vezérlő egysége, az végzi a pwm szabályzást, és minden mást is, beleértve a pumpa tápját is azon kapja egy sata csatiról!
Gondolom az lett volna a terv, hogy a pumpát beteszed valahova a házba, és vezérlő pedig szem előtt lett volna, jól gondolom?! Csatin kívül van 2 kis csöcs is, bár azok a rögzítésért felelnek inkább, de speckó a csati az alján, plusz hiba lehet a kábeles kivezetés, garivesztés!
Egyértelműen rajta kell lennie a pumpa alján lévő csatlakozón a vezértő egységnek!
Amúgy is csak kb 1cm lehet a vezérlőnek a magassága, bár néha csak pár mm múlik a siker..[ Szerkesztve ]
OgreImre
válasz Demo07 #61743 üzenetére
A pumpa akkor legalább forgatható a top-ban, vagy fix?"And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
TESCO-Zsömle
Ha csak arról a bézs színűről van szó, akkor az nem "speckó". Teljesen szabványos cucc, filléres kategória, csak méretet kell venni a lábtávolságról és csók.
Ha a vezérlő a szivattyúban van, akkor az táp és kommunikáció. Ha az elektronikában, akkor az a 6 csatlakozás a 3 tekercspár kábele kivezetve.
Szóval így kép alapján simán toldható a cucc. A leválasztott elektronika lesz kissé rusnya a szivattyúja nélkül.
Demo07
válasz TESCO-Zsömle #61745 üzenetére
Igen arról, de az többnyire szalagkábelen láttam én ilyet csatit és hát pont a pumpánál ami a rendszer lelke nem kísérleteznék vele, még ha működhet is, mert ha megáll a pumpa terhelés alatt lehet gond, bár a d5 next okos cucc, tud riasztásra, vész leállítani, de ne legyen szükség rá!
Nem lehetetlen nem mondom, de én biztos nem csinálnám meg, mert 25W a pumpa amit bekér, és további 25W-ot tud még kérni a pwm szabályzás végett(fan hub), mert akkor teljesítmény felvételig képes még ventiket kiszolgálni önmaga a pumpa is, ami már így 50W. Nem tűnik soknak de én nem tennék egy tyúkbél(szalagkábel) kábelt ez alá, már csak a hibalehetőség végett sem, mivel minden toldás, plusz vezeték, lehetséges hibafaktor, szerintem, de mindenki ahogy érziOgreImre:
Forgatható, nincsenek rajta rögzítési bevágások ha erre gondolsz, 360° forgathatod, ahogy tetszik.
Top aljában a rögzítés szabványos. Minden d5 rögzítési pontja maga a motor és rotornál egy szabályos kör, így mindegy, hogy esetleg elfordítod e bármilyen irányba, mert ugyan úgy fekszik fel a top alsó részébe, és a lefogató meg amúgy is kívül van!
Az hogy bizonyos d5-n van kívül még extra ház(borítás), ami esetleg hő&rezgés elvezetést, vagy design-t szolgál az plusz dolog, de maga a pumpa kör alakú.
De ha tévedek javítsatok ki![ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz Demo07 #61746 üzenetére
Nincs ezen semmi kísérletezés. A kábelen átmegy az áram, késleltetésre meg nem lehet érzékeny, nem olyan fajta a dolog.
Az tiszta sor, de az 50W nem azon a 6 tüskén megy át, azon max a szivattyú fele megy 24W, az is ugye 3 fázison, az már "csak" 3x8W.
Ha meg ennyire érzékeny vagy a hibalehetőségekre, akkor ott az alaplapi vezérlés, elvégre egy külső vezérlő is mennyi plusz kábel meg csatlakozás, sok-sok hibalehetőség...Sub-Dungeoneer lvl -57
Demo07
válasz TESCO-Zsömle #61747 üzenetére
A fan hub részt valóban én néztem be, mert az valóban, a vezérlőben van, az nem megy át a pumpa részére , igazad van!
Nem vagyok érzékeny, csak szívtam már toldóval, és ezért a felvetés, konkrétan 1 hétig anyáztam mire meglett a hiba, a toldó formájában
Pumpát nálam aquaero viszi, nem bíztam a MB-re a vezérlést, próbálva volt, de az aquaero sokkal finomabban,jobban csinálja, és javultak is terhelés alatt a fokok az aquaero óta, még ha csak 1-2-3 fokról is van szó évszaktól függően.ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
OgreImre
Köszi, csak azért kérdeztem mert direkt kiemeli a termékismertetőnél, hogy levehető az egység.
Ha forgatható akkor a top+tartályon lévő rögzítéstől független irányba tudom állítani a pumpát az egységgel, így a kijelzőt látom egy ablakos háznál."And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
