- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
gp A mai naptól hivatalosan is elrajtol a játék korai kiadása PC-n.
válasz ssbeeci #61796 üzenetére
Kb. ebbe futottam bele én is (lásd korábbi hozzászólásom), az én megoldásom árnyalattal drágább mint Demo07 által javasolt L adapter:
https://www.delock.com/produkt/90394/merkmale.htmlIlletve van az L adapternek kevésbé barkács kinézetű verziója is. (szintén nem olcsó mulatság):
https://eustore.cablemod.com/product/cablemod-modflex-right-angle-internal-usb-3-0-extension-50cm/üdv.: Boldog Ferenc
ssbeeci
újonc
Köszönöm mindenkinek Közben én is megtaláltam igy: CY U3 - 053 USB 3.0 20 Pin..na hát ezért nem találtam
pokmky
Aljasvip
válasz pokmky #61803 üzenetére
Majd megoldják máshogy, én nem féltem a keleti kreatív üzletembereket. Pl rendelések tömbbösítése Németországba (19% áfa), onnan DPD viszi tovább (a'la mailboxde) vagy posta fillérekért.
De még így is olcsóbb lesz Kína javarészt. Pl BYKSKI 360x30 radiátor 37$ + 11$ shipping (<2 hét szállítási idővel). Ez 27% Áfával 60$, ami még mindig olcsóbb egy 80-120€ árhoz (pl XSPC, EK) képest.
A garancia itt az egyetlen kényes pont, ott mindenki döntse el maga mikor alszik/játszik nyugodtabban.[ Szerkesztve ]
korcsi
válasz pokmky #61811 üzenetére
Elvileg alul-felül a tengelyen ezek a szürke alátétek fogják közre a forgórészt. A fehér az csak a tengelyről való lecsúszást akadályozza meg. Nem értem miért nem egy testes "kupakot" ragasztottak a tengely végére ami megtámasztaná a fehér alátétet.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
asturel
EK-RES X3 150 tartályhoz való ek-extendert ki tudom váltani bykski/barrow/random kínaival (sajnos akitől vettem nem adott hozzá semmilyen tartozékot, akkor meg nem voltam tisztában vele, hogy olyan is van)?
Illetve itt az extender lényege nem az lenne, hogy rövidebb a "menetes rész" ami a portba megy? Képek alapján 1, maximum 2 menettel hosszabb a barrow 90° rotary adapter, barrow sensor plug, bykski male-male extender amik eresztenek, viszont a barrow 10/16 fitting ami ugyanolyan hosszú meg nem ereszt. :/Alig 2 hónap után elkezdett sárgulni/zöldülni az áttetsző bykski 10/16 lágy cső, EK-CryoFuel Clear premix folyadék van a rendszerben, de az nem színeződött el. Azt gondoltam volna, hogy full gyári folyadékkal azért nem ilyen hamar következik be, vagy én rontottam el valamit?
Budapesten lehet kapni valahol 10/16 lágy csövet? Vagy a drága pk (kvázi többe kerül mint maga a cső) ellenére is inkább kínából éri meg?
Aljasvip
válasz asturel #61814 üzenetére
Ez így elsőre elég sok kérdés.
Én most hallok ilyen extenderről először. Köré jó ez?Nálam nem ereszt egyetlen BYKSKI fitting sem. Jó erősen meg kell húzni, mert a tömítést így hozod létre az Ő-gyűrűn.
A BYKSKI cső nekem is sárgult, most építem át a rendszert, kiderült hogy vízkő rakódott le a csövek falán, ezt az Ő gyűrűk is igazolták. Nekem az a konklúzió, hogy jobb minőségű desztillált vizet kell találni, nem elég az ioncserélt.
A zöldülés már másra is utalhat.Sok helyen lehet kapni csövet, pl Merlinhardver, de én is tudok adni kb 1,5 méter fekete és ~80cm áttetsző csövet.
asturel
válasz Aljasvip #61815 üzenetére
https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-150 manualban (illetve termékleírásban) is le van írva: "When using ports #3, #4 or #6 it is mandatory to use the enclosed EK-Extender G1/4 (EAN: 3831109845165) due the ports being recessed into the plastic Reservoir Bottom." A többi 2 port ahova nem kell nem is ereszt, de visszakeresve nem én vagyok a béna . Erősebben persze próbáltam meghúzni, de semmit nem segített, másodpercenként gyöngyözött az álló víz is.
Fentebb írtam, hogy premix folyadék van benne, azaz már készre keverve vettem, előtte meg tescos ioncserélt vízzel mosattam át mindent, mondjuk annyira éppen nem vészes mint ez: [kép]
Színezett cső nekem is eszembe jutott, aztán meg KAMELOT fórumtárs kálváriája aminek a színezett cső volt az oka. -
LGG555
Szerintem annyi színezék nem oldódhat ki a csövekből hogy elduguljon a rendszer tőle, valami más lehetett ott, lehet a hűtőfolyadék rakodott le mert olyat már láttam, elkepesztően kevés festék lehet belekeverve a cső anyagába és ha az kioldódik akkor ahoz a csőnek is fel kellene oldódjon.
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
KAMELOT
válasz LGG555 #61817 üzenetére
Más nem volt benne, mivel tiszta vizet használtam. Maga a víz tiszta volt. A meleg a 3 év alatt így kihozta és folyamatosan rakódott le. Radiátort 7x mostam át abból 2x hagytam egész éjjel csak ecetes vízben állni! Apró lerakódások voltak, de azok ezt okozták a blokkban!
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
DonDennis
Na elkészült a 2.0 build, és most nincs bennem még hiányérzet remélem ez így is marad.
A hőfokok is jobbak lettek, ( 1 óra PUBG - CPU: 49 fok VGA: 44 - szoba hőmérséglet: 24 fok ) de ezt mondjuk reméltem is mivel egy slim 240-es radit váltott egy 60mm egy 360-as és maradt a slim 360-as még mellé. Ami viszont igazán lenyűgöző az a csend amit hoztak a Noiseblocker B12-PS ventik.
Amúgy összeségében minden jól összeállt, és úgy passzolt a O11-be, ahogy elgondoltam. Ja és aki nem akar idegbajt kapni, és mondjuk 1-nél több vizet épít annak a PrimoChill RFB-t ajánlom, brutálisan jó a cucc, konkréten mm pontosan lehet vele a csövet farigcsálni és egyből tudod nézni, hogy jó-e nem kell még azzal a kétoldalu cuccal baszódni meg a csiszoló papírokkal.Na de akkor íme a végeredmény:
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
DonDennis
válasz TESCO-Zsömle #61826 üzenetére
Köszi! 1 slottal tudnám lentebb tenni, igazából ez egy próbálkozás volt mivel a gyári vertical gpu tartók nem kompatibilisek az alsó radival az O11-ben, tehát ha vertical akkarsz akkor mondj le az lenti radiról kb. (ezért nem is találni olyat hogy alul van radi és vertical a gpu, én eddig egy amcsi srácot találtam hasonló O11 buildel) na én ebbe nem mentem bele és csináltam egy tartót, csak akkor még nem tudtam, hogy pontosan mennyi hely fog kelleni, és nem mertem 1-2mm re hagyni, mert tudtam, hogy csak most karácsonyi szünetbe lesz időm erre és akkor széttörtem volna mindent ha pont nem fért volna el. Engem amúgy nem annyira zavar, de majd lehet lejebb rakom egy slottal. Csak ma egész nap a gépnél gördenyedtem már rá se bírok nézni
OgreImre
Aljasvip
Én is elkészültem az új szörnyeteggel.
A Phanteks P600S házba egyelőre egy 280-as és egy 240-es radiátor került. Némi kreativitással és 3D nyomtatott toldókkal ez utóbbi radiátorról sikerült száműzni a 120-as fanokat, így csupa 140-essel piszok csendes lett a gép.Még kicsit zavaros vízzel, de itt látható a felépítmény:
A sarok ahova a lakásban száműztem magam:
Fényekkel:A monitor hátára is tettem egy RGB szalagot, így akár "surround" vörös riadót is csinálhatok a parancsnoki asztalnál. Asztali lámpa egyáltalán nem kell így, filmezéshez pedig le tudom kapcsolni egy kis távirányítóval.
Az XSPC radiátor kivételével mind BYKSKI alkatrészekből készült a rendszer, az eddigi fél éves "tapasztalatom" alapján rábíztam a gépem erre a márkára. A CPU blokk csavarjaival volt egyedül gondom, mert elszúrták az egyik menetet a backplate-en, addig ideignelesen rugó nélkül tartja a blokkot az a kendácsolt 4 csavar.Köszönöm így utólag is a sok hasznos infót, amit innen gyűjthettem!
További tervek: előre rendes 280-as radiátor, egy Dash charger integrálása (O+ telefon gyorstöltésre), CPU blokk javítása, VGA kábelek jobb kötegelése, meg még ki tudja... -
Fesq
Köszbe átfestetted a lakást (falakat)???
" Rövid az élet, hosszú a sír, mindenki játsszon, amennyit bír "
DonDennis
válasz fboldog #61830 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek.
Az emelést azért használtam, mert az előző házam egy R6 volt és annál kénytelen voltam emelni mert a gép jelenleg egy padlószőnyeges szobában a sarokban egy beépített sarok íróasztalnál lakik a földön (ideális) És ott nagyon eltudott melegedni és rájöttem szegény alulra szinte nem is tudja kifújni a levegőt így akkor megemeltem és a vízhőfokom esett 8fokot. Onnantól nem volt kérdés, hogy amíg ez a helye a gépnek kell emelés és az O11-hez már a build előtt megcsináltam az emelőket, így pontosan nem tudom hogy az új build esetében mit segített mert nem ment enélkül.
A NB fenek pedig Arctic Cooling P12 PWM PST-ket váltottak.
DonDennis
Amúgy gondolkodtam és mondom igazad van lejebb rakom de rájöttem nem lehet! Mivel a build lényege az volt, hogy a csövek egyenesek legyenek és a GPU-ba úgy lettek bekötve a csövek, hogy kijön egy 90 a distroból majd egy 90-es könyökkel fel majd egy rotary 90-be a GPU-ba. Na és a rotary és a könyök közötti cső pont mm-re akkora, hogy meg lehet őket húzni és elfér minden, de ha lejebb kerülne a GPU egy slottal akkor már pont nem esik egy vonalba a story, és akkor a GPU kimenő ági csőnek ferdén kell állnia az pedig no-no .
Elég sokat agyaltam ezen, hogy hogyan lehet megoldani az O11-ben, hogy alul felül radi és vertical GPU, de megtudtam csinálni de sok buktatója van mondom valószínűleg ezért nincsenek nagyon ilyen buildek."Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
DonDennis
válasz Aljasvip #61832 üzenetére
A fönti és az első radi közé nem raksz inkább merev csövet, a többi helyen nem annyira zavaró, (bocsi nem bírom a lágy csöveket ) de ott az a lógás nekem kicsit sok, és szebb lenne.
Aljasvip
válasz DonDennis #61836 üzenetére
Jogos felvetés. Még kezdő vagyok ebben a hobbiban, ezért nem mertem bevállalni a merev csövezést. Majd jövőre talán.
De szeretem a flexibilitást, például a VGA és a CPU között is lehetett volna egy függőlegesen álló 45°-ban döntött csődarab, de így jobban tetszik.A te géped nagyon szép a merev csövekkel és a plexi blokkal, én ekkora pénzzel még nem mertem belevágni - elvileg az Evolv X szettje jó a házamhoz.
Grózi
Minden kedves Fórúmtársnak boldog Karácsonyt!!
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Leon77
válasz Aljasvip #61838 üzenetére
Én is azt néztem, hogy a merev cső ezzel az elrendezéssel sima liba lenne, de nagyon tetszetős így is. Gratulálok.
# Mindenki: Boldog karácsonyt kívánok és ázás mentes boldog újévet is (nem nagyon leszek már idén).
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Aljasvip
válasz Leon77 #61842 üzenetére
Igen... Alkut kötöttem az ördöggel így is, a 280-as radi ára az volt, hogy nem vehetek semmi újat a gépbe májusig, mert gyűjtünk lakásra. Így az új fittingek és hőlégfúvó kizárva. /ugyanitt nem használt 240x28 radiátor keresi szerető új gazdájátMájusban egyelőre csak egy 280-as radit és tisztítást tervezek, merev cső szerintem majd jövőre jön egy komolyabb VGA mellé, ha az AMD megerőlteti végre magát a felső kategóriába.
Szerk.: Szintén boldog karácsonyt kívánok minden kedves fórumtársnak!
apollo12
Hali vettem egy ek vga blokkot [link] , sajnos D_RGB és lapomon csak RGB van, hogy lehetne működtetni ?
igen tudom van sima RGB kivitel, de ahonnan rendeltem ott csak ez a fajta volt
Demo07
Először is minden kedves fórum tagnak Boldog Békés Szép Karácsonyt,és hiba mentes alacsony fokokban gazdag vízhűtést kívánok, jó áramlással!
Kérdés...
Monsta 360 radira push&pull-ba is jó lesz a noiseblocker nb-eloop b12-ps venti?
Vagy inkább az alsó 3 legyen B12P ? A felső sor pedig a 12PS?
Ez a radi egy 1080TI-t fog hűteni egy másik 480/30 HW black ice radi(front rad, push) mellett, és leginkább a csend a szempont. Később lehet kerül mellé +1 kártya, vagy rtx-re váltok...
Idle esetben fél passzív vagy passzív ventit gondoltam, és aquaero vezérel majd mindent!
(A ház alsó részében lesz a radi és kifelé fogja nyomni a hőt a házból, alul, picit meg lesz emelve a ház a gyári talpához képest, +2 cm)ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Demo07
válasz abridabri #61847 üzenetére
Köszi az infókat!
Kérdés ha teszek a radira spacert úgy venti, megint spacer es úgy rakom be a ház aljába?
Vagy eleve a noiseblocker kialakítása nem pont ideális a pull-ba?Ilyen spacerre gondoltam [kép]
Vagy ki mit használ pull-ba vastag radira ami jó csendes?ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
mozso
Én ezt használom: NF-A14 INDUSTRIALPPC-2000 PWM
1300rpm felett már kezd megjönni a hangja. 900-1100 kozott szvsz tok jo.
A 3000-es modellnek viszont 800rpm a minimum fordulat, nehogy az legyen, hogy a minimum kozeleben bug vagy cicereg vagy alapbol zajos. Megiscsak egy ipari kivitel. Ki kellene probalni.
2000rpm kivitel zajteszt video:
3000rpm kivitel zajteszt video:
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Napelem
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox tulajok OFF topicja
- Windows 10
- Asztrofotózás
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
