- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Konzolokra is megjelenik a Fera: The Sundered Tribe
gp A kooperatív szörnyvadászós játékhoz a minap egy friss trailert kaptunk.
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Pro!Petya
válasz KAMELOT #61051 üzenetére
Ott valszeg akkor a plusz IPC és a magasabb órajel dobhatta meg. Azaz 5820k nem tudta kihajtani maximálisan a vga-t. Az is kérdésés hogy a program skálázodott e a több magra/szálra.
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
mozso
Intel i9- 9900KS, na ehhez mekkora radiátor kell majd?
TDP: 127W @ 4.0GHz
TDP: 159W @ 4.8-5.0GHz, de 28 másodpercig tudja csak
TDP: 172W @ 5.0GHz, nincs időkorlát, de 92 fokos a CPU - 2kg réz hűtő, max venti fordulat, asztalra rakott alaplap (nincs pc ház) és gondolom nem 33 fok volt a szobában.teszt: [link]
Aki ilyet akar siessen, egy sorozatot gyártanak belőle. Karácsony után lehet nem lesz már.
holczy
válasz TESCO-Zsömle #61056 üzenetére
Gondolom a "nah ehez mekkora radátor kell majd" miatt linkelte a fentieket.
mozso
asturel
Létezik/tud valaki olyan hőmérséklet szenzort ami 1/4" csonkba megy, de nem thermistor (pl. DS18B20 ic)?
Arduinoval vezérlem a mora-n lévő ventilátorokat szoba és vízhőmérséklet alapján, illetve be van kötve hwinfo-ba is, viszont a thermistor kevésbé pontos, illetve a barrow-hoz 0 leírást találtam, még annyit sem, hogy egy standard 10k NTC thermistor van benne... -
válasz asturel #61069 üzenetére
A sensorox.de a legjobb ilyen téren, de a méretezés lehet nem lesz jó neked.
https://www.sensorox.de/temperatur-passiv/einschraubfuehler/102/6x50mm-einschraubfuehler-g1/4-bis-2000c-leitungslaenge-und-sensor-waehlbar?c=130üdv.: Boldog Ferenc
asturel
válasz fboldog #61070 üzenetére
Sajnos a szenzorok se, mindegyik ellenállás értéket változtat (mondjuk ki van irva, hogy "
If you can not find a suitable product for your application in the field of temperature measurement in our shop, you are welcome to contact us. On request we also offer:
3 or 4-wire circuits"), arduino meg nem tud ellenállást mérni, feszültségméréssel lehet megoldani, ami azért messze nem olyan pontos és megbízható (nagy a fluktuáció, de az is gyakori, hogy 1s poolinggal 27°C után kapok egy 14°C értéket ), mint egy digitális ic.
Létezik amúgy vízálló DS18B20 szenzor, viszont eddig csak belelógatóst találtam, nem pedig csonkba tekerhetőt :/ -
ericdrawen74
3. hete használom a vízhűtést, néha olyan, mintha levegő keveredne be a tartályba, lehet, túl gyors a szivattyú? 3-as, 4-es közé állítottam.
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
korcsi
válasz ericdrawen74 #61074 üzenetére
Vpp755? Szerintem felesleges a 3 as fokozat. Előző vizes rendszeremben D5-öt egyesen hajtottam, mert alig volt jelentősége mennyin ment.
Szabályozd PWM-el.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
ericdrawen74
válasz korcsi #61075 üzenetére
Az vpp755, beállítom 2-esre, megnézem, mit mutat, köszi a gyors segítséget. Közel 1L hűtőfolyadék kering benne és csak a procit hűti.
KAMELOT
Hogy keveredik levegő egy zárt rendszerbe?
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
ericdrawen74
Lehet hülye kérdés - viszont hűtéssel kapcsolatos - megnéztem néhány youtube videót deliddel kapcsolatban. A cpu és a kupak közé került a liquid metal folyékony fém paszta, viszont a hűtő és a kupak közé sima paszta. A kívül belül liquid metal nem lenne jobb hővezető?
szazbolha
válasz ericdrawen74 #61079 üzenetére
De. Viszont a nagy nyereség belül keletkezik a paszta csere miatt
Kivűl rizikósabb, pl. mi van ha sok megy az IHS-re és a hűtő oldalt kinyomja.
Én fém tartalmú pasztát sem használok pár fok előnyért.
Továbbá azt írták a rezet nem bántja, de láttam képeket ahol igen, szabályos bemaródásokat csinált 6 hónap alatt tiszta réz talpon. -
ericdrawen74
válasz F e Z o #61081 üzenetére
Én is a gép alatt az asztalban tartom a radiátort, csökkentettem a pumpa sebességét és minden ok lett
LGG555
Nem pár fok előny mert amikor a Radeon VII kártyán kicseréltem a grafitos párnát folyékony fémre egyből -10 fokot kaptam, mondjuk ez a rendes ventivel már nem működött gondolom mert ott nem a hővezetés volt a gond hanem a ventilátorok nem bírták elvezetni a hőt.
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
LGG555
válasz RECSKA #61085 üzenetére
Nincs rizikó mert lakkot is használtam hogy ne legyen zárlatos a GPU többi alkatrésze, a CPU -t is úgy fogom megoldani de csak jövőre mert cserélek egy Ryzen 4700x -re. A GPU -n az nem tetszett hogy fém nélkül a HOT SPOT volt nagyon meleg, most teljesen rendben van.
pokmky
Azért kell a fém a kupak és a mag közé, mert nincs olyan erősen hozzászorítva a mag a kupakhoz, viszont a hűtő a kupakon már oda van szorítva rendesen. Ezért is kissebb a különbség VGA-k esetében, mert ott rendesen rajta van a hűtő a magon, mivel nincs kupak (meg a felületük is nagyobb).
ericdrawen74
válasz pokmky #61087 üzenetére
Á! Köszönöm a kimerítő választ.
BogyóBP
Kedves Szakik!
Szeretnék egy custom waterloopot építeni és elakadtam pár dologban. Egyenlőre költséghatékonyan szeretném megoldani de lenne 2 feltételem:
Az egyik az hogy egy Coolermaster H500P be szeretném beszerelni majd vagy egy Phanteks Evolv X be (melyik lenne jobb vagy kivitelezhetőbb?), még nem döntöttem el, de mindenképp álló tartályt szeretnék (olyant amire a pumpát rá lehet szerelni) lehetőleg úgy hogy felfüggesztve nem a talpára állitva a kilépő csövek miatt (ha majd le kell engedni átépítés miatt/karbantartás miatt is) ha később bőviteném a rendszert, ezért legalább egy 100-150ml es tartályt tervezek. Mindenképpen 360mm radiátor kellene, amit felül helyeznék el, és erre valami minőségibb ventiket tennék, személy szerint a EK nak van egy 12cm es hűtőventije amit merlinhardveren láttam 1300-1400 körül fehér lapátokkal, tökéletes lenne. Y osztóm az EK tól már van így a 3 venti összekötése nem gond, bitfenix spectre ventit néztem ki de az nemtudom jó e. Namost a CPU blokknál semmi extra megkötésem nincs, gondolom tudja fogadni a merev és lágy csövet is. (Egy szimpla fekete is jó,a phyoba blokkjait nézegettem az nekem tetszett, ráadásul réz alja van). Egyéb elvárásom nincs, lehetőleg a csatlakozok is feketék legyenek. A folyadékból nemtudom milyen van, lehet akár kék ami pl foszforeszkál vagy lila. Légyszi aki tud PM be válaszoljon egy komplett alkatrész listával az nagyon hasznos lenne. Merlinen tudom van waterloop építő segéd én nézegettem is de nagyon amatőr vagyok ezen a téren viszont rendkivül érdekel a modderek világa (saját kábeleket is akarok majd készíteni), így ez is felcsigázott. Nagyon megköszönöm ha valaki útbaigazít.ui: Mivel a merevcsöves megoldás ugyan szebb de sok tapasztalatot és szerszámot igényel így arra gondoltam hogy lágy csöves megoldással bontogatnám a szárnyaim.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
Dusee
Kérdésem nagyjából szokásos lenne, első custom vízhűtés (ráadásul merev csővel).
Én kinéztem egy Thermaltake Pacific C360 DDC Hard Tube kitet, erről kérdezném a véleményeteket, jó ez vagy teljesen sz*r?
Mindenképp 360-as radi kellene, egyelőre csak a proci (R5 2600) lenne a körben, aztán valamikor jövőre a vga is bekerülne (RX 5700 vagy az XT).
Elég lenne egy 360-as radiátor ezeknek a hardvereknek, maradna-e tartalék későbbi upgradehez?Köszönöm a válaszokat
Pakmara
Ventis topic elég passzív mostanság hátha itt van tapasztalat. Radira szeretnék 3 db 140 mm-es PWM ventit. Jelenleg wing boost 2 plus 140 van rajta. A háromból az egyik elkezdett erősen kerregni és közelről hallgatva egy másiknak is "morgósodik". Lévén, hogy mindenhol kifutott a típus cserélni szeretném valami másra. 45 mm vastag 12 FPI-s radira kellene. Noctua NF-A14 PWM az NF-P14s redux és a sokat ajánlott BQ SW3 között vacillálok (NOISEBLOCKER a vastagsága miatt nem játszik). A cél, hogy a WB2-nél ne legyen hangosabb. Amíg nem kerregtek teljesítményre és hangra kb rendben voltak (bár statikus nyomásuk elég gyengus ez alapján: [link]). A sima noctua megéri a felárát a redux-al szemben (ha a sallangok nem számítanak)? Van itt olyan akinél esetleg több is megfordult a fenti típusok közül ? Tapasztalat?
Köszi, Pakmara
fonok87
válasz Pakmara #61093 üzenetére
Hali. Csak a be quiet! ventikről van tapasztalatom, egyelőre lég- és házhűtés kapcsán. 120mm normál és high speed, 140mm. Kb 3 éve ilyenekkel van tele a gép, most épp 7 db megy. Motorhangját még egyiknek se hallottam. Magasabb fordulaton azért megérkezik a szélzaj, ami erősen függ attól milyen bordára teszed és hova. Inkább a bordázat formája, élei lényegesek, mint a sűrűsége. Pullban hangosabb lesz, de ez bármelyik ventire igaz. Én nem bántam meg, hogy emellett a típus mellett döntöttem. Egy hátránya lehet a BQ ventiknek, ha maximum körüli fordulaton használnád őket (~1500rpm, high speed változatnál 2200, mondjuk az már minden csak nem quiet ). A PWM-szabályzott változat fordulata aránytalanul nagyot esik 100% és 99% PWM jel között, erről ebben a tesztben írnak részletesen (grafikon). Itt Aquaeroval vezérelték, ne tudom számít-e. Elvileg van rá szoftveres megoldás. Engem ez az egész nem érint, mert nagyrészt 40-70% között tekernek nálam. Nagyon rossz egyébként nem lehet, pont múlt héten vettem észre, hogy az Alphacool kithez járó "Eiswind" venti egy átmatricázott BQ SW3.
Truss me, I'm an engineer.
Demo07
BQ SW3 +1
BQ SW3 high pwm van nálam is 14cm-s fajta... 6db megy a gépemben. 5db radin, és 1 ami a házból húzza ki a meleget a vrm mellett hátul. Én 400-1000RPM között használom őket, teljesen jók, és csendesek. 1000RPM körül is csak szélzaj van, de tolja a levegőt rendesen.
Következő építésemnél én csak kíváncsiságból akarom majd kipróbálni a B12-PS-t és a B14-PS-t. mert az adatok alapján jónak kell annak is lennie. Amúgy teljesen elégedett vagyok a mostani Be Quiet ventikkel, csupán a kíváncsiság hajt.ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Pakmara
válasz fonok87 #61094 üzenetére
Az FPI-vel/vastagsággal csak annyit akartam érzékeltetni, hogy nem egy nagyon sűrű vastag radit kell áttolnia a ventinek. A gyenge stat. nyomású WB2-esek is elvoltak vele. Nagyon max 700-ig (inkább alatta kicsit) voltak elengedve nálam, 800 felett kb úgyis mindennél beköszön a szélzaj 14 cm-en uh nem is erőltetem magasabb fordulatot, ill. így is teljesen ok hőmérsékleteim voltak. Noctua a gari idő miatt is kezdtem el gondolkozni 2 (BQ) vs 5 év. Sose volt még barna baglyom, szívesen kipróbálnám. Árban meg közel van a barna A14-es a SW3-hoz a redux lóg ki lefelé a sorból. Gondolom kifejezetten rosszul egyikkel se járnék..
fonok87
válasz Pakmara #61099 üzenetére
Ja igen, nyomás. Van egy gyári adat (max fordulatra), azt meg ki kell deríteni hogy az alatt mi van. Egyszer utánanéztem alaposabban, megállapítottam hogy a SW3 jó lesz radira is, mert a minőségi ventik görbéi kb ugyanoda esnek, kb mindegy grafikonon nézed (rpm-dB, dB-légszállítás, rpm-nyomás, stb). Szóval nem kell cserélnem ha váltok vízre. Ezt megjegyeztem, a többi információ azóta felülíródott a RAMban
Konklúzió: ha ám hallgatsz, azt veszel amit akarsz komolyabbra fordítva, műszakilag megalapozott véleményem: ha ebben az árkategóriában veszel ventit, nagyon nem nyúlhatsz mellé, vedd ami tetszik.Truss me, I'm an engineer.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
