- Garmin Forerunner 55 - bemelegítő kör
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- Realme 8 - az igazi nyolcas
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Pro!Petya
Köszi!!
Akkor még megálmodom hogy legyen, mert ha lecsúszna a CCD tetejéről amiatt mert kissebb az AC Cuplex Cryos next lehet még rosszabbul is járnék?
Tegnap pont ezzel ütöttem el az időt [link]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
mozso
válasz Pro!Petya #60805 üzenetére
A 90-al elforgatott (goofy) XPX belső áramlásterelője neked most pont úgy áll, mint nekem az EK Velocity (regular) konfigban.
Chiplet nézet EK velocity regular:
Én ugyan nem játszottam a forgatással, de az EKWB szerint a Velocity nem érzékeny a forgatásra AMD 3900X esetén: [link]
Ha így van, ha nincs...én szét nem szedem, hogy leteszteljem. :-)
#16258048
BYKSKI 10W bpump-pav pumpatulajokhoz, vagy bárkihez aki tud válaszolni lenne az a kérdésem, hogy hagyományos DDC top-okat rá lehet-e rakni erre a pumpára?
A pumpa méretei; szélesség x mélység megegyezik a ddc 62mm x 62mm-ével, emiatt reménykedek, hogy a csavarok helyei is hasonlóak.
Weareus
válasz tcfcsl #60763 üzenetére
Másik blokk. A Többit Tesco-zsömi leírta. Nem is értem, ha ennek a blokknak a kompatibilitási listáján szerepel a te cpu-d ill. annak foglalata, akkor hogy a viharba gondolták, hogy a csavar benne lesz a felfekvő felületben...
Ráadásul még ki is lóg lefelé, ahogy írod.
Most persze lehetne mókolni azzal, hogy szétszeded és a csavarfejből lecsiszolsz annyit, hogy min. síkban legyen, de ez már akkor is gáz...Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
LGG555
Srácok az aquasuite szoftver aktiválása hogyan történik mert kaptam egy 14 számjegyű kulcsot de az nem nagyon akar működni.
Közben sikerült csak a key fájl később érkezett.
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
ericdrawen74
Megjött végre az ALPHACOOL 60 2X140mm.
Kérdésem, 90°-ban elforgatva is fel lehet tenni egy 4790K-ra, ugyan úgy teljesen fedi?
Ez az első épített vízem és nem szeretném elcseszni.Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
holczy
válasz ericdrawen74 #60810 üzenetére
Elsőre kicsit zavaros volt a megfogalmazás, aztán rákerestem mi lehet.Igen, nyugodtan.
Egy hét alatt te vagy a harmadik 90fokos elforgatos 😂😂😂 -
ericdrawen74
válasz holczy #60811 üzenetére
Ez lesz az első... Kicsit túlreagálom. Aztán, ha majd faxán működik, elmúlik a para.
holczy
válasz ericdrawen74 #60812 üzenetére
Ne pánikolj. Az nem vezet jóra. Ha biztosra akarsz menni, régi tanács: “minden összeépített szekció után a kalibrált pofazacskónkal fújjunk bele a csőbe, úgy, hogy a szekció másik felét befogjuk. Ha tartja a nyomást, nem fogjuk eláztatni a gépet”
ericdrawen74
KAMELOT
Úgyis először a pumpát indítod. Még ha vakahol ereszt a gépnek semmi baja nem lesz. Úgyis kibéleled szalvettával.
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
mozso
Ki a másik kettő 90 fokos elforgatós?
Azt tudjuk 4790k esetén hogy van berendezve a cucc az IHS alatt? Az egész elforgatósdi a sok méréssel úgy látom Intel 58xx / 59xx / 47xx alatt kezdődött. Viszont 58xx / 59xx esetén más forgatás a nyerő, mint 47xx esetén.
lásd itt: [link]
Tehát ki kell tesztelni. Mert blokk kialakítás függő és CPU függő is.
szazbolha
Én az elsőt gépen kívül szereltem össze...és úgy nyomás próbáztam.
Aztán később már nem paráztam. -
Hobbbyt
Már egy ideje nem jártam itt, így olyan mintha új lennék Annyira bevált az épített víz a GPU-n, hogy szintet lépnék a CPU-ra is. Viszont.. nem jutok túl azon a kérdésen, hogy milyen CPU blokkot vegyek. Jelenleg egy i7 4790 van, egyelőre még marad is -úgy fél évig vagy kicsit tovább mert igazából semmi bajom nincs vele csak viszket a tenyerem-, viszont esélyes, hogy utána egy Ryzen7 3x00x lesz. Szóval jó lenne ha kompatibilis lenne a terveimmel. Jól látom, hogy az EKWB EK-Velocitynek nincs "átszerelő" szettje? Szóval vagy ez vagy az? Bezzeg a Strike-ot megtudták csinálni ilyenre is meg olyanra is.
Valami letisztult rgb és sallang mentes fekete blokkot keresek, olyat amire rázárhatom az oldallapot 1 évre. Tudtok valami jót ajánlani? Csúcsokat sem akarok döngetni, a halkságra utazok.
10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
mozso
válasz holczy #60817 üzenetére
Hmmm vicces vagy :-)
#60746 -nál meg lett kérdezve, hogy el tudja-e forgatni 90 fokkal és mi lehet ennek a hatása.
#60786 -nál egy link van a #60746-os hozzászólásra. Azaz ez egy kérdés 2x feltéve.
Rekurzív a képlet, azaz végtelen sok ember forgatta el 90 fokkal a CPU blokkot. Azt nem tudjuk ez segített-e, mert csak kérdezett a #60746, de már tényként tálalódik, hogy sokan elforgatják.
Tényleg ennyire senki sem olvassa el amit írunk itt?! Jaj.
holczy
A legtöbben szerintem azért forgstják el, mert nincs adapter, úgy fér el jobbany egyéb okok miatt. Nem feltétlen a plusz 1-2 fok javulás miatt, mint amit te itt, és a ryzen topikban is közzétettél. Vannak kísérletező emberek, és van aki építeni szeretne. A kérdés nem arra irányult, hogy hány fok javulást/romlást ér el ha elfordítja 90fokkal.
És igen. Ennyire nem olvasnak. Pedig ezzel indul a topik. -
ericdrawen74
Nàlam egyszerű az ok a forgatàssal kapcsolatban, Silverstone raven 3 hàzam van és ugye abban függőlegesen àll a vga + az asztalt, amin àll àtalakítottam, így annak az alsó "polcàba" kerül a radiàtor, hàzon kívülre.
Pro!Petya
válasz ericdrawen74 #60824 üzenetére
sry , új hszt akartam!
Egy újabb tapasztalattal gazdagodtam bár a miértjét nem igazán értem...
Adott egy alphacool VPP755v3 - Eisblock XPX, (goofy-ban a Ryzen miatt). Kb 1 literes a rendszer, 1radi + 1 tartály.
Eddig úgy használtam hogy mikor a cpu izzik akkor a pumpa maximális fordulaton 5-ös fokozatban ~4440rpm mellett üzemeljen. (legalább is nekem így volt logikus)
Na már most ezt csökkentettem a 4-es fokozatra azon belül is vágtam belőle és így ~3400-3600-on jár, és azt vettem észre hogy mind a cpu/víz hőfok csökkent , és nem melegszik el a rendszer több óra után sem annyira mint maximális pumpa rpm mellett. (sőt ehhez megjegyezném hogy nagyon gyorsan nőtt a vízhőfok és a cpu átlag 3-6 fokkal többel kezdett mint most.)
Viszont ha 3000-3200 alá megyek rpm-be akkor ugyanolyan gyorsan melegszik fel a víz és a proci mint a maximum fordulaton
Szval ezt most hogy?[ Szerkesztve ]
Pro!Petya
+ Még egy kérdés az előzőhöz.
Milyen vezérlőt ajánlotok a mobo helyett mind pumpára és ventikre?
Nagyon nem vagyok megbarátkozva a crosshair hero VI ezen részével...
pwm módban szinte állandóan fullra tolja a fordulatokat teljes terhelésnél és nem veszi figyelembe a beállított grafikonokat. Igaz h csak 75fokig engedi szerkeszteni mert onnan átvált maximumra így is úgy is.(ez se tetszik..) A baj viszont h van mikor már 60 foknál eljátsza és megküld mindent is lexarva a beállított értékeket.. pedig ott még benne vagyok a tartományba amit megadtam[ Szerkesztve ]
holczy
válasz Pro!Petya #60826 üzenetére
Nekem ilyen problémám nem volt a mobo programjával. Ranger, formula, rampage, mind szépen tartotta tartja magát a beállított értékhez. Nekem is pwm-re van állítva a szabályzás, de csak a pumpának állítottam grafikont. A többi 15 venti (szintén pwm vezérlés) fix fordulaton megy (900-1000).
Demo07
Egy kis segítségre lenne szükségem, nem rég vettem használtan egy aquaero 5XT-t és az lenne a kérdés, hogy melyik csatira kellene dugnom a PWM-s EK D5 pumpámat... PWM jellel szeretném vezérelni.
Amit eddig sikerül kideríteni hogy 1 db PWM csati van ami dedikált! Viszont!! Ha arra teszem és a FAN vezérlésben a FAN4 ami kapcsolható pwm jelre, akkor sem tudom állítani a pumpa sebességét (próbáltam már mindent szoftverben lehúzni nullára, de semmi sem változott).
Mit rontok el, vagy hova kéne dugnom? EK D5 amim van molex+ pwm csatis(2pinnel)
Előre is köszi!Ui.:Viszont szerencsére kiderült, hogy hibásnak vélt és rossz pin kiosztású kábellel kapott High Flow áramlás mérőm túlélte az előző gazdáját és szerencsésen üzemelt.
Majd írok róla pár sort a Thermaltake TF1 áramlás és hőmérőhöz viszonyítva, jelenlegi még mindkettő be van építve a loopba.ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Demo07
válasz fboldog #60829 üzenetére
Külön csak ventivel majd ma, amint hazaértem melóból, tegnap csak be lett kötve, flow meg a hőmérők, meg ismerkedtem egy picit vele, meg 5-10p ameddig lepróbáltam a Fan4 csatit, a pumpával eredménytelenül.
Arra gondolsz hogy esetleg, meghibásodhatott az ajzat?! Mert akkor megőrülök az biztos
Ez a típusú EK pumpám van. Hátha segít valamit...
Alaplapról tudom vezérelni a pumpát pwm jelre, de ha már van ez akkor kár lenne nem erről hajtani azt is.
Alaplap pwm kiosztása:[ Szerkesztve ]
Kolbi_30
Sziasztok.
Lehet venni mostanság "épített víz szettet" Van már valakinek tapasztalata vele? Szemezgetek vele már egy ideje.
Persze ha nem ide tartozik akkor sztornó.You want some birth control, you can smoke a cigarette.
LGG555
Az mennyire normális hogy 4 nap működés után is vannak apróbb buborékok a rendszerben?
Demo07
válasz holczy #60833 üzenetére
pont az alaplapot akarom kihagyni végre, aquaero 5XT-ről szeretném vezérelni a pumpát, a ventik az okés, csak az aquaero szoftverével bajlódok, mivel ha a dedikált PWM portra(Fan4) teszem akkor sem tudom vezérelni a pumpát, 100%-on pörög folyamat. 219L/H
fboldog: A venti vezérlés működik meg a védelem is túlvezérlés ellen!
#60828[ Szerkesztve ]
ericdrawen74
Köszönöm az összes segítséget, amit kaptam. Beüzemeltem az első épített vizem, eddig maximálisan elégedett vagyok. Megszűntek a hőmérsékletbeli kilengések játék alatt. Igaz, még csak egy órája használom.
válasz Demo07 #60840 üzenetére
A 4 pines fan porton nincs terhelés, mivel a pumpa 4 pines csatlakozóján csak a tach (fordulatszám visszajelzés) és a pwm van bekötve.
Teljesen hülye ötlet: ha van otthon y pwm kábeled akkor az egyik végére (ahol csak 3 kábel van) tegyél egy ventilátort és ahol 4 kábel van, meg a pumpa pwm+tach csatlakozóját.
Ha így működik, akkor kb. igazam van és csak akkor vezérli a csatlakozót az Aquaero és a szoftver, ha áram is van felvéve onnan.Illetve írhatsz az info@aquacomputer.de-re, hogy ez a helyzet és mi lehet szerintük a gond.
Nekem eddig mindig korekt válaszok jöttek tőlük.üdv.: Boldog Ferenc
szazbolha
válasz Pro!Petya #60825 üzenetére
Ha még nem kaptál választ.: Ezt a jelenséget már többen is megtapasztalták, és nemrég volt itt diskurzus róla, hogy a túl "gyors" víz miatt csökkenhet a a rendszer hűtőképesége.
Ez nem azért van mert nem működik a fizika, és a víznek "nincs ideje" felvenni a hőt, hanem mert olyan folyamatok indulnak be, amelyek gyengítik a hűtési képességet.
Az továbbra is igaz, hogy normál áramlás esetén változatlan körülmények között a csőben áramló víz áramlási sebességét növelve mindig több hőt kell tudnia elszállítania, illetve a mi esetünkben inkább azonos hőmennyiséget, de kisebb dT-vel. Azaz a hőforrás a proci magja alacsonyabb hőfokon üzemel és az egész rendszer egy alacsonyabb mag/cpu_kupak/víz egyensúlyi hőfokra áll be.
De... elég ha van egy kis levegő a rendszerben, vagy valahol bután sarkokkal leszűkül a keresztmetszet máris a hűtőközeg és a cső felülete között megváltoznak a hőátadási viszonyok.
Szóval a tapasztalásod valószínűleg nem fals, és ahogy mások is írták már állíts be egy optimális szintre az áramlást (szivattyú rpm) amikor már elég halk és onnan lehet felfele tekerni ha elégedetlen vagy a kialakult hőfokokkal. -
Grózi
Azért ez a rajz rendesen odab@sz...
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
ericdrawen74
Egyik reggel a vonaton rajzoltam a telefonomon, gondolhatod Viszont! van egy kis gondom. Az AIO hűtőm pwm szabályozása frankón ment a Giga szoftverrel az Alphacool-nál se a pumpára, se a ventire nem tudok beállítani semmit. 3-asra állítottam a pumpát összerakás előtt, mozog a víz a tartályban, tehát folyik, de pwm semmi.
holczy
válasz ericdrawen74 #60845 üzenetére
Ugyan a a szoftver? Igyan olyan pinesek a ventik?
ericdrawen74
válasz holczy #60846 üzenetére
Igen, pwm-esek, igen ugyan az a szoftver.. Alphacool Eissturm Tornado Copper 60 2x140mm vettem. A molex csatin kapja a tápot és a pwm-en kellene tudnom szabályozni.
Lann
válasz ericdrawen74 #60847 üzenetére
Rakjad 5-re a pumpa sebességét és úgy próbáld meg pwm-el szabályozni (ha még nem próbáltad).
holczy
Nem tudom milyen a Giga szoftvere. de gondolom létre lehet hozni profilokat. lehet érdemes lenne csinálnod egy "fan calibration"-t. Engem szivatott már meg venti csere, és ez segített. Meg szoktam csinálni biosban, és Windowsban is. Ha nem segít, akkor tovább kell agyvelőzni a dolgot.
ericdrawen74
Úgy még nem, megpróbálom.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen TV-t vegyek?
- Asztalos klub
- Nintendo Switch
- Játékosbarát frissítést kapott az ASUS ROG Ally
