Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Ghoula
En kidobáltam a gépből a ppc-ket, mert bar nagyon erős, de alacsony fordulaton morgós, kattogós. Mire elmegy a morgás, megjön a szélzaj. Es ehhez kepest az ara meg húzós. 14esből nekem eddig a Phanteks mp140 volt a legjobb,bár a keret igényel egy kis kezelést a design bevágás miatt.
Ami meg a spacert illeti, szerintem 7mm nem lesz világmegváltó, 20-25mm már inkább, bár egyszer neten belefutottam egy olyanba hogy az optimális egy szívó ventinek ha előtte van egy átmérőnyi hely. Radinál túlzás lenne , de lehet helyiségben elszívónál áll ez a matek. -
mozso
válasz Ghoula #61852 üzenetére
Nekem a 2000rpm-es Noctua Industrial PPC egy külső radiátoron van, ami fizikailag is messze van tőlem kb 1.2méterre. Morgás és kattogás nincs, a nagyméretű sarok íróasztalom kialakítása pedig minden zajt 950-1200rpm között teljesen kiolt, ami onnan jöhetne.
1300 rpm körül a szélzajt és a venti zajt már kezdem hallani, de úgy van profilozva, hogy ekkor a CPU már 80 fok körül kellene legyen. Azaz tudom, ha hangosak a ventik akkor vagy gond van a vízhűtéssel vagy nyár van (nincs klímám) és éppen 24 szálon videót renderelek.
Apollo_21
Sziasztok, volna egy nagy gondom.
z370F lapom eddig vígan vezérelte az EK D5 Xtop pwm-es pumpám, most a win újratelepítése óta megse szólal.
Nem hajlandó 1aljzatban sem észrevenni bárhova dugom.
Csak onnan érzékelem hogy megy ha hozzáérek az aljához vagy a tartály tetején enyhén fodrozódik.
Valaki erre megoldást tudna?Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
LGG555
válasz Apollo_21 #61858 üzenetére
Akkor 100% driver gond, a csipkészlet drivert kellene megpróbálni feltenni újra, feltételezem hogy a pumpa nem most fosott be pláne hogy azt írod valamilyen szinten működik.
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
TESCO-Zsömle
válasz LGG555 #61861 üzenetére
Tévedés.
Az AIDA is a BIOS(ok) által vett adatokat írja ki. Ha a fordulatszám lábon nincs impulzus, akkor a lap számára az az eszköz nincs. A feszt/PWM-jelet modulálja a vezérlő, de ha nincs jel, nincs mit mutatni.
Márpedig ha a szivattyú nem indul, csak egy helyben remeg, akkor nincs fordulat, nincs impulzus.Sub-Dungeoneer lvl -57
Apollo_21
válasz pokmky #61860 üzenetére
A pumpa megy, semmi baja, csak nincs fordulat alapú szabályozás..vagyis egyáltalán nem enged semmit.
Fan expertbe annyit sikerült sokadik próbálkozásra hogy legalább engedi állítani, bár azonnal maxon pörgeti, kivan szürkézve a smart és a fix rpm mód is.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
LGG555
válasz TESCO-Zsömle #61863 üzenetére
Azért az több mint gyanús ha ez egy WIN telepítés után történik.
Apollo_21
válasz LGG555 #61866 üzenetére
Nemtudom hol gondolod... a qfan részben ahol belehet konfigurálni ott csak az aio pump van mint menű de se dc se pwm módba semmit nemenged, sőt át sem teszi ha elmentem egyik vagy másik állásban.
Win-ben már annyit sikerült hogy a gyári ai suite 3 fan részén ha, manuálisan akarom tudom állítani, akárhova tehetem a csúszkát, látni a tartályba és a hangján is hallom hogy gyorsabb vagy lassabb, de nincs fordulat visszajelzés.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
holczy
Demo07
válasz Apollo_21 #61867 üzenetére
Bios-ban fan kalibráció, és w_pump enable(talán monitoring fülön van), mert alapból disable a gyári állapota, addig nem is enged vezérelni semmit.
Illetve ha a fan kalibráció megvolt bios-ban akkor már aktív lesz a választás is, hogy pwm vagy dc mód, addig az ég egy világon semmi nem vezérel.
UI: ha az AIO csatin megy a vezérlés akkor egy splittert rá, és arra a pumpa meg a venti...
az én asus lapom sem veszi a rpm jelet az EK d5 pumpáról, splitterrel viszont pwm alapján enged vezérelni, igaz rpm jel továbbra sincsen de az áramlás mérőn látom a különbséget.LGG555,mozso: Köszi a tippeket, sajnos a 800 rpm sok eléggé alsó értéknek, meg a hozzá társuló 23.xx dB érték is. Sajnos a 140-es ventik nem is játszanak mert 360/480 radik vannak, és a monsta-hoz alulra ha akarom se fér be semmi, ami 125mm-nél szélesebb, mert olyan széles lent a ház...
Tartalék ötletként a bq silente wings 3 pwm van a fejemben... a mostani gépházban a 14cm-es változatai vannak, de mind push-ba megy! Mindenképpen valami csendes (~400 rpm alsó értékkel) és hatékony venti kell, de max veszek 1 db-ot próbára aztán kiderül, jó e pull-ba.[ Szerkesztve ]
ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Van valakinek itt a topicban tapasztalata a Watercool Heatkiller D5 Toppal és a különálló Reservoirral?
Ha már van egy elfekvő D5 vario itthon, gondolkodom a VP755 V3 leváltásán mielőtt elkezd esetlegesen rosszalkodni.Formára nagyon tetszetős ez a verzió. (ha nem lenne több mint 2x olyan drága az AC réz D5 topja, akkor azon is elgondolkodnék, már csak a súly miatt lefogott rezgések miatt is... )
üdv.: Boldog Ferenc
Apollo_21
válasz korcsi #61878 üzenetére
Mind1 is...vmi csúnyán elmászott, monitor fülön állítgatva lassan a még pwm szabályzásra hajlandó aljzatok is elvesznek
Úgyh marad a cha 1-2 és a cpu fan aktív, a pumpa meg úgy marad nemérdekel.
Kár szétállítgatni hogy holnap újra resetelhessen a biost amit tegnap 2x elég voltAsus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Fesq
Nincs valakinek elfekvőbe 1db T--alakú G1/4 adapter ?
Sürgős lenne..." Rövid az élet, hosszú a sír, mindenki játsszon, amennyit bír "
mozso
válasz Ghoula #61884 üzenetére
Te sem ismered a sarok íróasztalomat. Ez nem valami hungarocell kacat. Van benne anyag és SZERENCSÉMRE az összes panel úgy van kialakítva, hogy falakat állít a távolabbi sarokba rakott zajforrás elé. Ezért raktam oda azokat.
Igazad van, minden szubjektív. Ezért is javasoltam a tesztet. Industrial 3000 PPC szvsz nagyon hangos. 2000-es pedig értelmesen beállítva lehet halk is.
Közben kiderült, hogy felesleges erről a két ventiről irogatni, mert be sem fér a házba. Gondolom azt IS olvastad. -
Ghoula
Nem is kell ismernem. De azért kifejthetnéd, hogy az általam leírtak mely részében vélted felfedezni az íróasztalod bármilyen színtű minősítését?
Igen az, és leírtam én is a tapasztalataimat azokkal a ventikkel kapcsolatban. És az hogy befér vagy sem? Irreleváns annak fényében, hogy vannak vele olyan tapasztalatok is, hogy morog, zörög, így nem felesleges. Gondolom ezt is le lehet írni. Amúgy meg van belőle 120 mm-es is, és a motor az jó eséllyel ugyanaz.
mondjuk eleg sok mulik hangnal azon, hogy hol uzemelteti az ember. a korut vagy a moricz mellett nagyon konnyu halk gepet epiteni .
2000 ha mondjuk lemegy 400-600ig PWMel akkor az jo lehet egyebkent, meg lesz benne tartalek ha mondjuk maxon teker a VGA es a CPU, a radiatorok meg valamiert a hazba (is) toljak a meleget.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Ghoula
válasz proci985 #61888 üzenetére
De nem ám, meg sokat számít az is, hogy az adott zajnak milyen a tónusa.
Lemegy addig simán, csak pont akkor kezdett el morogni, zörögni, pedig 3 fázisos motor, meg minden extra, mégis van közte ami nem úgy sikerül. Pedig nem mentek egy évet sem, egy fejjel lefele lógott, másik függőlegesen hátul. Ilyen szempontból a teszt is félrevezető lehet, mert lehet halk, amíg nem lesz 3+ hónapos. A tesztekben nagyon halknak mondott CM V850 is kapott egy venticserét, szinte azonnal. Nem zárom ki, hogy nálam is van baj a fülben/fejben.
válasz Ghoula #61889 üzenetére
nalam max 600on mennek a ventik a gephazban, igaz az NZXT 630 egy szelcsatorna. igy is hallom oket, de nem zavaroak, meg eleve a pumpa is valahol D5 vario 2-3 kornyeken jar szoval az se csendes mar.
ja, van venti ami nem szereti ha log. meg van ami bizonyos radiator lamellazassal valik hangossa.
nekem egyebkent megvolt ez a pont meg legen, egy ponton a monitor elektronikaja volt a leghangosabb alkatresz.
mozso
Nem tudományos pontosságú, de szvsz nem zajos 32 decibel-t mér ez a cucc. Nem is a körúton lakom.
Noctua A14 2000rpm Industrial PPC:
Alapjáraton vagy amíg 60 fok főlé nem megy a CPU mind a belső radiátor ventik (Noctua A14 PWM), mind a külső radiátor ventik (Noctua A14 2000 Industrial PPC) 950-970 rpm-el
mennek. Ilyenkor a:
Noctua A14 PWM kb 18.5 decibel
Noctua A14 2000 Industrial PPC kb 14.8 decibel60 fok felett a belsők maradnak 970-en a külsők mennek fel 1100rpm-re. Ilyenkor a:
Noctua A14 2000 Industrial PPC kb 17.9 decibel
70 fok felett a külsők mennek fel 1200rpm-re ami kb 20 decibel.80 fok felett a külsők mennek fel 1500rpm-re ami kb 23 decibel.
83 fok felett (itt már komoly gond van) a külsők mennek fel 1700rpm-re ami kb 27 decibel.Erre jön a távalabbi külső radi elhelyezés. OK, nem süketszoba, de nem is zajos.
Ghoula
válasz proci985 #61890 üzenetére
Sajnos ez is messze van a tökéletestől, ami szomszéd szobába átkebelezett pumpa és radiátor volt. 1 tápventi volt az egész gépben, azt bírtam
Van egy kis szélzaj itt is, de messze kellemesebb az egyenletes, tompa szélhang, mint egy kerregő, brummógó, változó hang.Először a lógó venti adta fel, nyugtáztam is, hogy ezt nem szereti, ok, előfordul. De amikor a hátsó push venti kikerül kívülre pullba, na ott már feltűnt, hogy valami nem kerek vele.
Azért a phanteks doboz sok zajt elnyel. Doboz mögé kéne a falra még hangelnyelő szivacsokat ragasztani, majd ez lesz az idei projekt.Méricskéltem én is párat, nyilván nem egy etalon műszer ez így, de most ez van kéznél. Nem spamelném tele képekkel a topikot, így csak leírnám.
Géptől ~1 méterre, asztalra élével lerakott telefon, mikrofon a gép felé néz, ~30sec mérés.gép kikapcs:
MIN:17.1 , AVG: 19.4 Max 22.2Gép idle
18.7 / 22.0 / 26.5Heaven loop ~600rpm ventivel
20.1 / 23.6 / 26.62 AP181 fullon, bios szerint ~1100rpm:
30.6 / 35.4 / 39.61 Phanteks MP140 nyélen, házon kívűl, belül távtartó és slim radi
33.6 / 38.1 / 44.5Szimulált full cpu/gpu load, MP140 @50%, AP181-ek 60%, ~770 rpm
23.2 / 26.8 / 35.4Na ebből az első 3 az oké, a második 3 mérés már hangosnak mondható ebben a környezetben. A full loadot normál esetben nem éri el, de azért ilyen agresszív a venti vezérélés, mert így pont betartja a gpu-t 47 fok alatt, és nem dob el még egy boost lépcsőt, de még halknak mondható.
Nézzük a tesztet.
Ott 1500rpm-en szerinte 23.9 db az a venti. 1500rpm-en a noctua kb olyan hangos volt, mint most az MP140 kotta nyélen.
900rpm felett nekem már hangos a ppc.
A 2 mérés pontossága természetesen kanyarban sincs egymással, de viszonyítani lehet. -
válasz Ghoula #61893 üzenetére
meresek igazabol magatoknak jok csak es akkor se mondanam tul pontosnak oket.
otthoni korulmenyek kozott keptelenseg stabilizalni a kornyezetet, ld az elmenybeszamolom ami egy monstre ventiteszt helyett lett megirva.
a hang mereseimet anno egy harom meterre horkolo norveg erdeimacska tette reszben tonkre, mert annyival hangosabb volt, mint 30 centis tavrol fix helyen egy 400rpmes SFlex.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
