- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Walter_White
válasz szazbolha #60550 üzenetére
Áramlásmérő a leghasznosabb dolog szerintem egy rendszerben. Mióta nekem egy kompakt pumpaleállása magával vitt egy 6700k-s procit mert a nagyszerü "Gamer Rog Maximus Hero " lap nem kapcsolt le mikor szétfőtt már proci benne .. azóta 3 dolgot megtanultam,
1: többet számomra nincs Asus termék, (Volt más összetüzésem a Supportal is, de ez volt a csúcs)
2: nincs többet AIO. - legalábbis a gépem közelébe biztos nem lesz.
3: Áramlásmérő nélkül nincs vizes rendszer, mert az minden problémát kiszür. -
Weareus
válasz DigitXT #60548 üzenetére
2200 rpm... 36%-on megy,
Kb. nekem is...
[kép]
(Nem, nem puma, csak elírtam annó...).Persze messze nem 300-400 lph
Jah, annyit hogy...
Bírom, amikor ilyeneket írnak, hogy: "Maximum flow: up to 1500L/h" pl itt.
Jó lesz az kb. a tizedrészének sem, persze nyilván rendszerfüggő..., de akkor sem értem hogy mértek ennyit? Szabad kifolyással?[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
szazbolha
válasz Walter_White #60552 üzenetére
Köszi, de az áramlásmérő hogy riaszt? Valami spéci cuccal leállítja a gépet vagy csak sipol ha az áramlás x alá megy?
bot1978
Jézus ereje, hát ez igen és a második pumpát hová fogod tenni? Fogadjunk, hogy már gondoltál rá.
Érted Te, csak még mindig bele vagy kockulva ebbe a wattosdiba. A forrasztópákám 25Wattos mégsem akarod megfogni higgy nekem. Miért érzed jól magad a pákám mellett? A levegő hőszigetelő képessége miatt. Az áramlással ezt a képességét rontod el a levegőnek. Ezért kell fújni, amit hűtesz.
[Ez mit] csinál amikor magadra irányítod? A fűtőszál és a közted lévő levegő hőszigetelő képességét elrontja, konyhanyelven rádfújja a meleget. Tökmindegy mekkora szobában irányítod magadra, kellemesen átmelegít, de ha nem magadra irányítod hanem az ellenkező irányba akkor a nagy szobában simán kockára fagysz attól még, hogy ez megy, mert amúgy wattra lócsöcs tormával érted? Hagyd a wattot a fenébe. Nem csak a watt számít. -
DigitXT
válasz Weareus #60553 üzenetére
Természetesen. Üresen telenyom egy adott térfogatú vödröt adott idő alatt.szazbolha: alaplap felé fordulatszám visszajelzést ad, ha megszűnik
az áramlás, az alaplap tud vészleállítást csinálni. Néha jól jöhet.Demo07: ki lehet nyírni, nekem sikerült egyet még 8-10 évvel ezelőtt.
Demo07
Aquaero High Flow szenzorhoz valaki tudja, hogy a hozzá való 3pin kábel kötéssorrendje egyenes vagy valamelyik láb esetleg meg van fordítva?
Vettem az egyik PH-s kollégától, de gyártott kábel volt hozzá amin 2 láb cserélve van, nem mutat semmi áramlást... gyanús,hogy valamelyik láb rossz helyen van...Mekkora az esély rá hogy egy félrekötés kinyírja az eszközt?
ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
mpierre
válasz Demo07 #60557 üzenetére
Amennyiben színesek a kábelek, akkor este meg tudom nézni neked, ha nem olyan sürgős. Ki kell próbálni, szerintem nem kéne befolyásolja a fordított bekötés... Remélem nem tévedek
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
szazbolha
válasz DigitXT #60556 üzenetére
jahhh... erre nem is gondoltam. Ez tényleg egyszerű.
Találtam olyan áramlásmérőt amely megfelelne árban, de 100l/h alatt tízes nagyságrendű rpm-et jelez vissza. Akár 50-60-at. Lehet ilyen alacsonyra is állítani a riasztási szintet?
rpm = 7*l/min és már 50 l/h-tól mér
Csak az a baj, hogy 4-5mm a csati belső átmérője és félek lefojtja a rendszert. -
DigitXT
válasz szazbolha #60559 üzenetére
Nem, az alaplapok jellemzően nem szeretik az ilyen kis frekvenciás jeleket,
nem csak riasztás, de fordulatszám visszajelzésed se lesz valószínűleg: ha
alaplapra akarod kötni, akkor vagy érzékenyebb áramlásmérő kell, vagy egy
"frekvenciaadapter". Utóbbi van pl. a Koolance-nak ilyen jelsokszorozó cucc. -
szazbolha
válasz DigitXT #60560 üzenetére
Köszi ez hasznos volt. Úgy tűnik ezt nem lehet olcsón megúszni.
Lehet egyszerűbb lenne eleve erre célra készült eszközt venni Pl. ezt: [link]
Pulse rate: 2800 impulzus / liter - ez OK
De nem írják a mérési tartomány alsó határát a speckóban.
De ha van jobb ötlet szívesen veszem. Ez 16K... én meg 5K-ból szerettem volna megúszni. -
Demo07
válasz mpierre #60558 üzenetére
Azt nagyon megköszönném, ha megnéznéd!
(Színes a kábel, csak be van harisnyázva, meg toldva is az előző tulaj által...)De kimértem, annyi legalább biztosan jó, hogy a toldásnál helyesen lettek a kábelek összeforrasztva...
Sajnos a rendszerbe beiktatástól kezdve nem mutatott semmit, illetve a szenzor aktív lett ugyan de folyamat 0L/H értéket mutatott.
Vajon ha teljesen hulla lenne akkor is 0L/H-t mutatna? Vagy van még remény hogy nem sz@rt adtak el nekem?! Max áramlás mellett sem mutatott semmitAlapba 40L/H-tól mér tudomásom szerint az aquaero, nekem 43-47 L között megy a rendszer, van egy másik áramlás mérő is azért tudom, max fordulaton a D5 nálam 176-180L/H áramlást tud... de ott már 2 fokkal melegebb minden alkatrészem... szóval nálam az alacsony áramlás a nyerő, EK D5 revo pwm, 24% pwm.
DigitXT
válasz Demo07 #60562 üzenetére
Valamivel be tud nézni 40 alá is, csak ott már a pontossága megkérdőjelezhető.
fboldog: ez a régi verzió nem kommunikál közvetlenül az alaplappal, nincs rajta
ilyen úri huncutság, hogy firmware. Ez egy kutyaközönséges impulzusjeladó.
Aminek a jeleit az Aquaero dolgozza fel - esetleg annak a kalibrációs értékét is
érdemes megnézni, lehet, hogy teljesen máson van, s azért nem mutat semmit.@Demo07: találtam képet (eBay), amin látszik, hogy piros-sárga-zöld az egyik
fele, viszont piros-zöld-sárga a másik, szóval igen: két kábel meg van fordítva...Szerk: az Aquacomputer holnapján is megtalálható a kábele. (A fekete szépen
megy középre az áramlásmérő felőli oldalon míg az Aquaero felé a szélén van,
és ha a szabványos színekből indulok ki, az igen vicces, mert ez a táp/test pár
lesz, amit különösen nem ajánlott felcserélgetni... Írtam, hogy nekem anno már
döglött meg egy ilyen mérő a kábelek téves bekötögetésének eredményeként.)[ Szerkesztve ]
DonDennis
Mik a tapasztalatok a EK-XRES 100 DDC MX 3.1 PWM pumpával? Jók ezek az EK DDC-k?
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
Lann
válasz DonDennis #60565 üzenetére
3.2-esem van, meg vagyok vele elégedve. 1 éve van meg, eddig 1x fordult elő olyan, hogy nem indult el, fogalmam nincs miért, azonnal szereztem egy áramlásmérőt az eset után (a 105 fokos proci mint indikátor nem jött be annyira), viszont többet nem fordult ez elő. Egy nagyobb tartályt vettem rá, az eredetivel képes volt bekeverni a levegőt indításnál, 4500 rpm-nél. Hosszabb távon nem tudom mit fog mutatni, jelenleg nekem ennyi tapasztalatom van vele.
Zsohi
A Barrowch [link] áramlásmérővel van valakinek itt tapasztalata? Most, hogy előkerült a téma és korábban már többször is elgondolkodtam a megvételén újra felvetődött bennem a dolog.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
mpierre
válasz F e Z o #60571 üzenetére
Az tényleg ölég ocsmány lett. Ráadásul jó kis merev fajta kábelt használtak, harisnyázva, zsugorcsövezve, hogy biztos legyen a dolog. Eddig csak a hőmérős verziót fogtam kézbe, de hát na... télleg randa.
DonDennis
Pontosan! És valószínűleg ők is tudják mert semelyik ref képen nincs rajta csak rákerestem rendelés előtt youtube ub-ra és ott láttam. Nem is értem, hogy gondolták ezt komolyan pláne, hogy akkora a cucc hogy 10db ilyen csati elfért volna a hátán...
szazbolha
válasz fboldog #60573 üzenetére
Kezdek összezavarodni melyik melyik.
A tied USB-s, de létezik ebből az átfolyásmérőből olcsóbb nem USB-s verzió is
Flow sensor high flow G1/4 for aquaero, aquastream XT ultra and poweradjust: [link]A specko szerint 40-1500 l/h tartományban mér és 169 az rpm szorzó, azaz elvileg alaplapra köthető.
Az USB-s mivel tud többet? -
Demo07
DigitXT
Demo07
válasz DigitXT #60564 üzenetére
DigitXT: Köszönöm a képeket, illetve most fogom csak fel, az írásodnak a másik felét amit fboldog-nak címeztél, és esik le nekem, hogy akkor ez a dög nem fog kommunikálni sehogy sem az alaplapommal... én meg nem értem mi a francért nem működik... köszi a felvilágosítást
Most majd vadászhatok alá aquaero-t is.ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
DigitXT
válasz Demo07 #60583 üzenetére
Lehet, hogy már megsütötte az áramlásmérődet? Másik lap, de esetleg idevág:
"One result is this: the ASUS board outputs 12V not 5V on the wflow sensor input port, I was not aware. Wired that also to my Aquastream input to share flow sensor data, fried Aquastream controller. (I tried with resistors earlier but the board was not reading any data from Aquacomputer high flow sensor)"Szerk: a lábkiosztása amúgy stimmel, ha 5V-ot ad ki, akkor nem kell aggódnod...
De simán el tudom képzelni, hogy ennek működnie kell 12V-ról is. Nekem pl. egy
olyan áramlásmérő van a motoromban (igaz, most épp nem működik), ami 5-24V
toleráns. A fent idézett fórumhozzászólásban is a szivattyú elektronikája égett le.[ Szerkesztve ]
CSZModified nevu ember vajon itt is jelen lehet mas nick-el?
Eleg durva szornyeteget epit :
[CaseLabs Magnum THW10A] -
jones965
Modder
válasz abridabri #60585 üzenetére
PCHwOffice
Már több mint 1 éve elkezdte építeni. Talán el is készült már. -
válasz mpierre #60588 üzenetére
Heh.
Kb erre gondoltam én is.
Szomorú, hogy lényegében dolgoztattak X db. mérnököt és csak egy kipipált elem lett a feature listán, zéró termék támogatással, átgondolással.
Azt tudom elképzelni, hogy lett volna az Asusnak egy ilyen kiegészítő termék családja és ahhoz készült, de végül a kiegészítőket törölték roadmapról.üdv.: Boldog Ferenc
ericdrawen74
Amúgy mennyit "dob" a processzor hűtésen, ha a 240-es AIO-t lecserélem a Alphacool Eissturm Tornado Copper 60 2x140mm-re?
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
mpierre
válasz ericdrawen74 #60590 üzenetére
mozso tesztelgette az AIO vs épített vizet. De ott kb ugyanazok voltak a peremfeltételek (radi vtg, venti fordulst.) Keress rá a hsz-eire ott lesz köztük. Ebből kifolyólag kb megsaccolhatod, hogy mennyit "dobna" rajta.
ericdrawen74
Demo07
válasz varmi2 #60593 üzenetére
Denszeszt én tuti nem töltenék a rendszerbe, tuti megmarja a gumi tömítéseket és bemattulnak a műanyag elemek is, hígítás ide-oda.... Összefoglalóban, orvosi alkoholt írnak(gyógyszertárban kapsz), vagy nagyon max fagyálló...
Nem gondolnám,hogy olyan drága lenne az EK clear vagy Nanoxia CF folyadékok, és azok tuti nem marnak meg semmit, cirka 2800-3000e Ft körül már van clear... tudom nem annyi mint az 5l ion cserélt víz+szesz kombó, de talán ennyit megér az alkatrészek védelme érdekében,hosszú távon
Ha rosszul tudom javítsatok ki![ Szerkesztve ]
Leon77
Szerintem ilyen szempontból semmi szükség rá. Alapból nálam indul hwinfo. Beállította, hogy bizonyos hőfoknál illetve a pumpa bizonyos fordulatszáma alatt visítson, plusz elindít egy bat filet amiben shutdown parancs van. Semmilyen anyagi ráfordítás nem kell hozzá és nagyon is jól működik, leteszteltem.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
DonDennis
Nem tudom használ e valaki PrimoChill RFB-t de nekem ma jött meg hát ez a cucc brutális !
asturel
Vettem 3db Barrow 45° rotary fitting adaptert, az első normálisan forog, a második viszont annyira nehezen, hogy a blokkból előbb csavarodik ki az adapter mintsem megmozdulna, a 3-at viszont kézzel+törölközővel megmozdítani sem bírom, ezek ilyen minőségűek vagy lehet vele valamit kezdeni?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
