- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Demo07
Most kaptam egy csomagot az aqautuning-tól és ez fogadott a monsta radinál...
[kép] [kép] [kép] [kép] [kép]
Hogy megy ilyenkor a gariztatás? Mekkora macera, mert a külső dobozon nem látszik sérülés,bár iszonyat koszos és karcos a doboza, valószínűleg még gyártás/csomagoláskor sérült...
Kinek volt már dolga az aqautuninggal ilyen ügyben, mennyire volt pozitív a kifutás? Költséget ami a visszaküldést illeti térítik vagy hasonló?ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
LGG555
válasz Demo07 #61406 üzenetére
Nekem volt olyan hogy vásároltam valamit és közben elfogyott a termék 2 hét alatt küldték vissza a pénzt, gari problémám még nem volt velük, ha meg tudod emészteni inkább hagyd a fenébe mert karácsony előtt jó ha visszakapod.
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
Demo07
Akkor úgy kérdezem, ez mennyire gázos, így használni, még tesztre sem raktam össze, hogy kiderítsem ereszt e vagy bármi... Igazából nem látszana ahova kerül egyik állásban sem..csak azért na még is új dolgot vesz az ember és így kapom meg, amikor kivettem a dobozból. Merjem használni, vagy gari?!
holczy
válasz Demo07 #61409 üzenetére
Ez igazából hozzáálláskérdése.
mert a doboz nem sérült, csak esztétikailag. Viszont az is látszik, hogy a radin max ujjlenyomat (ha) van. Próba képpen küld el nekik az email-t, hogy mi a helyzet. Aztán abból a válaszból már sokminden ki fog derülni. Legroszabb esetben csinálsz rajta egy nyomáspróbát, és beszereled.... -
pokmky
Ha nem látszik, akkor ne foglalkozz vele, mellesleg, ha a csomag sérült volt, akkor kellett volna jegyzőkönyvet felvetetnia futárral és, vagy nem is átvenni. Erre simán rámondják, hogy fizikai sérülés, ami nem garanciális probléma. Ha nem látszik, akkor egy perccel se foglalkozz vele többet, mert csak kiidegeled magad az biztos. Valami tomba dolog ütötte, nyomta meg, ettől ereszteni nem fog.
Demo07
válasz pokmky #61413 üzenetére
De úgy volt sérült, hogy a külső doboz sértetlen volt, a nagy külső doboz is amiben a többi cucc volt(+3 radi, meg a sallang, de azok hibátlanok), de maga a radi doboza is sértetlen(csak karcos,koszos,de szakadás, benyomódás azon sem volt), csak a benne lévő radi sérült!
Ezért is érthetetlen számomra hogyan sérült, lehet csomagolás előtt még a gyártósoron. Mindenesetre írtam nekik email-t, akta, küldtem képeket, meglátom milyen lehetőséget ajánlanak. Ez a build az amiben nem lehet most hiba, így ez a külsőség is zavaró tényező.Majd a válaszuk szerint fogok utána menni, nyomás próba... van test loop is, amúgy is járatok minden új radit 4 szűrővel 2-3 napon át max áramlás mellett, hogy garantáltan tisztán menjen a rendszerbe, még ha új is!
Korcsi: Csak a gpu kap vizet? Vagy még a kép készítésekor nem álltál úgy, hogy levedd a cpu coolert?!
Amúgy abszolút gyors volt az aquatuning a kiszállítással meg mindennel, mert 11.24.-n este rendeltem, 11.25.-n feladták, ma (11.27) átvettem kicsivel dél után... (Minden raktáron volt.)[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz TESCO-Zsömle #61415 üzenetére
Azt a büdös leborult szivar végit... ez nagyon ortó... áramlást is gondolom valamilyen mértékben azért befolyásolja, nem?
Ehhez képest az enyém kutya füle, azzal a kis horpadással...
Mondjuk nálam kelleni fog a leeresztő szerep is mert mert 2 kör lesz...Apropó 2 körös rendszer.. Ki hogyan osztaná el a radikat?!
1 loop... most egy delid 8700K, később lehet i9 vagy 3950x-re váltok.
2 loop... most egy 1080Ti folyékony fémmel , majd később valami nagy RTX dögRadik amiből gazdálkodok.... és 1-1db D5Next lesz ami viszi a loopokat.
Front/Side 480 radik, top x-flow 360, bottom monsta 360(push-pull)
-HW black ice nemesis gts 480 -2DB //de lehet az egyik helyett Alphacoolt XT45 480(ha elfér)
-HW black ice nemesis gts x-flow 360 -1DB
-Alphacool monsta 360 -1DB
Amit én gondoltam hogy a monsta és 480 front a gpu körnek, a magasabb boost miatt, és 360 x-flow meg a másik 480 side radi a cpu-nak. Ötletet, tanácsot szívesen veszem![ Szerkesztve ]
korcsi
válasz Demo07 #61414 üzenetére
CPU és VGA is, csak mire idáig eljutottam, a rendelt bykski cpu blokk is bejött az országba, és számomra szimpatikusabb mint az alphacool XPX, most már tudom "vizezni" a gépet nem kell újra kipakolni belőle mindent, cpu-ra felpattintom a blokkot, VGA be, becsövezem feltöltöm, és mehet a légtelenítés, külső tápról, illetve előtte a VGA-t víz nélkül be akarom röccenteni, hogy tényleg rendben van a e a fémezés után, nehogy egy döglött VGA-t vizezzek le .
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
Demo07
válasz abridabri #61420 üzenetére
Nem feltétlen lenne indokolt, max. hogy a hőelemek ne "melegítsék" egymást, illetve amikor majd alkatrészt cserélek(cpu,gpu) kevesebb dolgom legyen, mert hogy csak az adott felét kell leengedni, tölteni, légteleníteni pl.
Bár a redundancia miatt megfontolandó a sorolás... Kicsivel nagyobb felület lesz a 4 radi formájában beépítve mint egy mora3 420 felülete.
Illetve amennyire lehet szeretném halkra csinálni, akár fél passzívra, hogy idle csak pár venti pörögjön 400 rpm körüli fordulaton. Load alatt meg olyan ~800rpm-en legyenek a ventik.
18 venti lesz bent, amiből 17 radin lesz, 1 pedig a ház szellőztetésre a vrm mellett, amit majd persze aquaero-val fogok vezérelni, ahogy a pumpákat is.ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
TESCO-Zsömle
válasz Demo07 #61416 üzenetére
Mivel a radiátor masszívan párhuzamosított valami, ez meg még 60mm vastag is, így gyakorlati jelentősége nincs. Az az egyetlen baj, hogy a légtelenítő oldalán van az ütés, így állítva a másik oldal magasabban van.
Attól függ, mi az igény. Procinál tartani kell a max 40°C-os vizet, mert a blokk hőlépcsőjável az már 60-65°C is lehet a procin, a GPU viszont bírja a meleget, gyárilag is 80-90°C közé lökik be őket, ott mehet a víz akár 55°C-ig is.
30 fokos szobában a 40°C-os vízzel duplaakkora radiátor kell adott hő leadásához, mint 50°C-os vízzel, mert a hőleadás egyenesen arányos a levegő-víz hőmérsékletkülönbséggel.Sub-Dungeoneer lvl -57
Demo07
válasz TESCO-Zsömle #61425 üzenetére
A mostani rendszeremben ezek a fokok vannak full load alatt(télen), 3-4 óra játék... 1 körös loop,ek d5, 2db 420/30 alpha radi(front&top), + 2db ~400ml tartály.... szobában 23 fok, víz max 38-9 fok, cpu max 65, gpu max 42 fokos.
Nyáron a szoba 27-8 fok, 3-4 óra játék alatt 41-2 fok a víz(sajnos), cpu 67, gpu 45.
És a ház BQ DB900 pro rev2 a felső részen botrányosan szellőzik, kb alig valamit...
Idel nyáron a víz 31, gpu 29, cpu 39, most télen idel a víz 28-9, gpu 25-6 fok, cpu 35-6 fokos.
Ventik terhelésen 6db 1000rpm-en , idel 400 rpm fordulaton mennek.Nem olyan rossz, de a cpu sajnos nem bírja úgy mint szeretném ezért is gondoltam két külön loopra bontani majd az házba költözve. Gpu nyáron kevésbé tartja a boost-ot..
(phanteks luxe2/ enthoo719, még a gyártó se tudja a hivatalos nevét, hol így, hol úgy tűnik fel)Néztem amúgy, hogy 60mm vagy monsta radi legyen, de áramlásban a monsta jobb volt tesztekben, meg a deltaT is picit jobb volt, így azért lett ez, meg mert befér push&pull-ba is.
Amúgy nagyon érdekes, hogy nálam is nagyon közel a légtelenítő porthoz van megütve/horpadva.
h.adam.92: pár hsz-el feljebb írtam
"Amúgy abszolút gyors volt az aquatuning a kiszállítással meg mindennel, mert 11.24.-n este rendeltem, 11.25.-n feladták, ma (11.27) átvettem kicsivel dél után... (Minden raktáron volt.)"[ Szerkesztve ]
válasz korcsi #61429 üzenetére
Megnézted mennyi a hőtűrése, hőállosága az általad használt szigetelő szalagnak?
A legtöbb ilyen cucc már folyamatos 60 fokos terhelés esetén elkezd tönkre menni. (140-160 foknál már olvad)Ha belefér az idődbe, költségvetésbe én a más által is javasolt Kapton szalagot használnám erre célra, ami +200C fokot is simán kibír.
üdv.: Boldog Ferenc
ericdrawen74
válasz F e Z o #61430 üzenetére
4790k proci - kupak közt Conductonaut, kupak - hűtő közt Kryonaut, max: 60-65C 4,8ghz-en. Delid előtt 4,7ghz-en volt 90C is. Mielőtt delideltem, előtte két laptop CPU-n és két vga-n is kipróbàltam, volt ahol 20C is nyertem terhelés alatt.
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
F e Z o
válasz ericdrawen74 #61433 üzenetére
Azt tudom, hogy pasztás procik esetében mennyi az annyi, én most GPU-ra gondoltam, ott mennyit hoz FC blokk esetében?
H2O über alles!
Demo07
válasz tomcat78 #61441 üzenetére
Hát az csak az idle állapot... tg minus pad8 van a kártyán mindenhol most már, meg a folyékony fém, előtte az ek által adott thermal pad volt, azzal 1-2 fokkal melegebb volt az idle, load alatt meg 3-5 fokkal volt melegebb.
Load alatt most télen 38 fokos a víz, gpu ilyenkor kb átlag 42-3 max 45 fokos
(1080TI cc:2050mhz, mc:6166mhz cv:1075mv)
2100mhz cc-t kergetem, de oda már melege van a stabil boost-hoz.
Egyébként értem az iróniát, eleinte én is furcsálltam a dolgot, hogy hűvösebb
Vagy valamit elírtam az előző hsz-ben? Nem lepődnék meg azon sem kicsit sok a dolog mostanában párhozamosan.ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
tomcat78
válasz Demo07 #61442 üzenetére
Nem, tényleg ez szúrt szemet... Értem, hogy minőségi cuccok, meg minden, de ettől függetlenül valahogy kétlem, hogy akár csak idle a víz hőmérséklete alatt maradhat. A jobb köztes cuccok miatt meg pláne, mivel a hővezetők mindkét irányba dolgoznak. Félre ne érts, nem kételkedem abban amit írsz! De valamiért az az érzésem, hogy ott valamelyik kijelzett érték nem jó valami miatt.... Vagy teljesen hülye vagyok a fizikához
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
Demo07
válasz tomcat78 #61443 üzenetére
Nem nálad és a fizikában van a hiba Én vagyok a hülye...megszokásból a TF1-et nézem, alatta az aquaero, és nem mindig azt az adatot mutatja, viszont a tf1 mindig mutatja a vízhőt,áramlást csak pontatlan eléggé. kb+2 fokkal többet, és kb -20L/h kevesebbet mutat az aquaerohoz képest [kép]
Szóval nálam ment el... még az aquaero nem a végleges helyén van, hanem ahová befért
Aquaeronak az átfolyásos hőmérők már előre bekerültek, viszont vezérlő csak később lett, addig is jó volt a tf1... és még azóta nem bontottam meg a loop-ot.
Még mindig bent van mindkettő, de készül a konzol az aquaerohoz, akkor a tf1 megy a dobozba.
Várhatóan 1-2 héten belül oda is kerül ahová szeretném eleve.
Aquaero-t így akarom majd feltenni... [kép]
Szóval én voltam a "hüle"ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
h.adam.92
A bykski.de-ről rendelt már valaki itt? Elég jó árban vannak a fittingek/csövek, így onnan rendelném be a cuccokat. Jó lenne még karácsony előtt beszerezni. Merlinről inkább nem probálkoznék a legutóbbi 1,5 hónapos kiszállítási idő miatt.
Az egyetlen problémám az oldalon, hogy Magyarország nincs feltűntetve a szállítási címnél.. -
Demo07
válasz h.adam.92 #61445 üzenetére
Lehet van lerakata németben, vagy drop ship, de írj nekik, biztos megoldják a szállítást!
Aliról rendeltem legutóbb(11.11), ma kaptam a postai értesítőt, hogy átvehető...barrow fitting
Merlin amúgy nem rossz, csak ők összevárják a rendeléseket azért ennyi náluk a beszerzésELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
korcsi
Melyiket használnátok?
Bykski CPU-XPR-B-PA vagy Alphacool XPX?referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
tomcat78
válasz Demo07 #61444 üzenetére
Nézd a jó oldalát.... én a tervezett házzal nem haladok, az aquaero meg sztem minimum egy éve a szekrényben vesztegel, minden plusz kütyüvel együtt....
Ehhez képest te jól állsz"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Eladó Értékcsökkent Lian Li AIO 360mm vízhűtők Trinity és Galahad LCD!
- Garanciális Thermaltake TOUGHLIQUID 360 processzor vízhűtés
- D5 pumpa kánaán - EKWB, Alphacool, Watercool
- AKCIÓ! ARCTIC Liquid Freezer II 360 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- Aqua Computer Quadro, HighFlow, HighFlow2, PowerAdjust
