- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Tomace91
válasz Demo07 #60299 üzenetére
Nem fogok új házat venni. Ezt a teljesen új gépet augusztus 19-én raktam össze, kérdezgetés alapján ezt mondták nagyon sokan, hogy ez nagyon jó vízhűtésre tervezett ház. Örültem, hogy faszán megcsináltam a cablemanagement-et órák alatt. Plusz brutálisan tetszik a ház, csak egy USB 3.1 Type-A csati kéne előre mondjuk ODD rekeszben, de nem találok sehol, sajna.
(#60296) Zsohi: Köszi az infót! Ha én felülre teszek egy 480/420x45-ös, előlre egy 240*45 és alulra egy 480x45-ös radiátort, akkor az már csak elég lesz, hogy halkan lehűtse a configot.
Ennyi és ekkora radihoz is elég 1 db D5?
(#60295) abridabri: Köszi az infót, akkor marad nekem is a 2 db léc egyelőre.
DonDennis
Amúgy mért jó ilyen iszonyat nagy házba rakni a dolgokat? Nekem is volt régen HAF X em (ez a Luxe 2 annál is nagyobb 10x ), de szerintem egy o11 vagy nagyon max o11 XL mindenre elég és még nem is olyan nagy. Ha kell 1 gépben két config ami a Luxe2 be befér akkor megértem
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
Demo07
válasz DonDennis #60304 üzenetére
Szerintem ez még nem az iszonyat nagy ház kategória Az nálam már a tower 900
Bár jelenleg egy BQ DB900 pro Rev2-be vannak a cuccai, az is pontosan ekkora pár mm különbséggel. A jelenlegivel az a bajom, hogy maga a ház hiába nagy, pont annyival kisebb mint hogy ideális vastagságú radiátort bele tudjak tenni, 2 dolog miatt... egyik a HDD-k helye az PSU cover alatt, mivel fiókos rendszer hátulról betolható sínen így nem tudom arrébb tenni így előre csak 30mm vastag radi fér, (max 34mm barrow féle, de az nincsen 420-as méretben) a másik gondom a házzal hogy van egy alsó rész ami teljesen elszeparált része a háznak psu cover alatt, ami 5 cm magas és ott is szív be levegőt, de oda semmit sem lehet pakolni, ergo kihasználatlan, meglehetősen sokat, mert így fentre megint csak 30mm vastag 420as radi fér... bár meg lehetne oldani 360/45 radikkal is dolgot, de azzal már nem lenne olyan szép, bár lehet a vastagabb radik miatt javulna a load alatti hőfokom.
Luxe 2 esetében jóval átgondoltabbnak látom az egész kialakítást vizezéshez, bár eleve az ő házaik mindig is jók voltak erre a célra, nyilván a tapasztalat ami a BQ-nál hiányzott ezen a téren, minőségileg és zajszigetelés és venti szabályzása terén meggyőzött, de a Luxe 2 elgondolkoztatott nagyon, hogy házon belül több radival meg tudnám oldani némára a gépet.
Ha a Lian Li o11 XL-t nézem az sem sokkal kisebb, mert más méretben meg 4,5 centivel szélesebb Amúgy ez a 2 kamrás kialakítás fokokban jelentkezik is vagy csak design funkciót tölt be?
Tomace91: Megértem hogy ez miatt nem fogsz már másik házat venni,a kábelrendezgetés az mindig jó meló, hogy szép legyen, de megéri. Ez a ház csak egy ráncfelvarrás kb, funkcionálisan pontosan ugyan azt tudja Primo SE radiátorok terén.
Analog79: Igen lehet már kapni! Merlinbe rendelősben, vagy pedig caseking-ről megrendeled magadnak
Olyan hogy elég hűtés meg nem nagyon létezik, főleg hogyha hobbiként csinálja az ember
2 mora3 420-at minden rendszerbe az elég lenne, mindenhez IS!ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
DonDennis
válasz KAMELOT #60305 üzenetére
Persze értem én, és mondom nekem is volt nagyobb gépházam csak, fura hogy egy o11-ben is megtudták oldani,hogy elfér 3db 360mm radiátor (ebből lehet 1db 60mm a másik 45 és az alsó is 45 vagy 30mm vastag) és cserébe tök kompakt, és azért 3db 360mm radinál nem biztos, hogy kell több , de megértem aki a tornyokat szereti
tomcat78
válasz DonDennis #60307 üzenetére
Az, hogy el fér x radi egy házban, még nem feltétlenül jelenti, hogy jó is. Vízhűtésnél sem mindegy hogyan szellőzik. Lásd az alá pakolt lécek esete... Ilyen tekintetben -bár tetszik pl- nem valószínű, hogy adnék pénzt az emlegetett házért.
Szerintem sok gyártó nem ismeri a szellőző ablak fogalmát"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
Leon77
válasz Demo07 #60306 üzenetére
Merlinben egy kissé drágább, rendelős, casekingnél meg raktáron van, nem tudom mennyi a szállítási díj, de én szvsz inkább onnan venném.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Nekem a Luxe2 nel is nagyobb hazam van ( [core w100] ) ,de kicsi . Lehet hozza kapni kiegeszito pince / padlas -t(core p100) ahova lehet rakni ujabb radikat. Majd 1 vagy 2 olyat meg be akarok szerezni , csak sajnos sehol sem kaphato. TT shopban igen 150eur /db aron ami azert mar nevetsegesen sok.
Idegesit ,hogy csak 2 radi fer el a hazban alapbol .Abbol is az egyik a meleg levegot a hazba fujja , igy nem tul hatekony ,hogy a masik radi nem friss levegot kap.
Kellene meg legalabb 2 radi plusszba.[ Szerkesztve ]
Enton
válasz abridabri #60317 üzenetére
Na jah:
De ez sem teljesen igaz hiaba a majd 2bar nyomás a rendszeren meg a 400+ m3/h, nagyon nem mindegy hogy mit kell hűteni vele.
"mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
perecKING
A rosszul szellozo hazambol egy regi itx hazamba koltoztem....hat...befert, de meg lenne mit alakitani a csoveken fittingeken. A pumpa mashogy nem fert be csak vizszintesen. A problemam az hogy ha a hazat vizszintes allapotba teszem akkor a bearamlo viz apro buborekokat csinal amit a pumpa ugye be is sziv... valami tanacs?
A hazat most allitva hasznalom nincs vele gond de esztetilusabb lenne a talpain.
A pumpahoz jart egy fekete szivacs szuro de nem tudom mire valo :DDD Azt ha beteszem csokkenthetem a buborek kepzodest(kb olyan a jelenseg mint az utolso illusztracionak szant kepen)?
holczy
válasz perecKING #60321 üzenetére
Bocs. Kómás lehettem este amikor olvastam, és félreértelmeztem. Reggel kv mellett fel is fogtam amit írtál.. Ha a problémád az apró bubik keletkezése, ami amiatt van, hogy közel van egymáshoz a visszatérő ág, és a szívó ág, azt a tartály belsejében a visszatérő ágra szerelt csővel szerintem meg tudod oldani. Ha színes folyadékot használsz, még látszani sem fog. Pár milivel kell csak alacsonyabbnak lennie a tartály tetőtől.
-Gabesz-
Innen rendelt már valaki? [link]
Azt hiszem, ez olaszból jön, szóval EU-n belül. -
Walter_White
Sziasztok! Offba teszem mert, nem a "milyen házat vegyünk" topik, viszont épített vízhez kéne valami kisebb, kompaktabb megoldás mint a mostani hatalmas Core X9.. amibe még egy ember is beférne ... megy fel majd aprora...
Ami fontos lenne hogy: (ATX lap)CPU+VGA is vizezve, és 2db 360x60mm-es EK radihoz + flexi csövezéshez kellene 50eFt-os keretig valamiféle jó fajta kuckó. (HDD-t már nem használok, se ODD-t max külsőt, így az nem szempont.)
Köszönöm[ Szerkesztve ]
Weareus
válasz Walter_White #60327 üzenetére
Milyen házat vegyek? c. topikban:
- Témaösszefoglaló
- 30.000-50.000 Ft: -os szegmensig legörget.
- Szétnéz a bekezdésben. (Kb. 8-10 db ház-javaslat van ott, linkekkel, melyek vízhűtés fogadására is alkalmasak).[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
#65675776
A 2x360x60-as radi azért eléggé kilő mindent, ami kompakt.
Weareus
válasz #65675776 #60329 üzenetére
Hát ja. A Suppressor F51-es kisebb némileg és fogad két 360-ast, ha monstrát nem is, de 60-ast talán igen.
DigitXT
válasz -Gabesz- #60314 üzenetére
hűtés szempontjából kedvezőbbek, mint 2-3-4dl-es henger tartályok.
Ez így nem igaz: egyrészt nincs jelentősége annak a +1L víznek, másrészt
meg nem igazán jó buli, amikor ez a fos ragasztott Phobya elereszti magát,
és az az 1L víz a géped alkatrészein végzi hangos bugyogás közepette...True story. Ilyen tartályt az ellenségemnek se kívánok. Hatalmas hiba venni.
Amit viszont Te írsz (Alphacool Eisfach) az kialakítástól függően akár D5-öt
is befogad, így nem ilyen vékony ragasztott plexi, hanem normális POM.
Az valamivel kisebb térfogatú lesz. Viszont nem fog szétmenni a ragasztás,
mert csavarozott. Olyat mernék venni, ám azzal számolni kell, hogy sajnos
nem igazán lehet rezgésmentesen leválasztani a gépháztól, tehát abban az
a D5 is hangosabb lesz, mint normál esetben egy gumi/szivacs alátéten.
(Tudom, van DC LT verziója is, az se lehet nagyon hangos, max. zümmög?)A döntés a tiéd, de csak azért NE nézegess ilyet, mert 1L víz belefér...
#65675776
-Gabesz-
válasz DigitXT #60331 üzenetére
Köszi a választ!
Azért érdeklődtem, mert ezzel az akciós (60k) komplett szettel szemezgetek: [link] és ebben ilyen tartály van.
- 240/45mm réz radi
- ice block xpx
- Vpp755 (v3)
- eisfach
- kiegek, ventikA radit beszerelés nélkül eladnám ventikkel együtt és nagyobbat vennék hozzá.
Ahogy számolgattam jobban kijövök mint egy hurricane 420-as szettel (99k) -
DigitXT
válasz -Gabesz- #60334 üzenetére
Na jó, de ki tudja, milyen hangja lehet a VPP755-nek egy 5.25"-ös tartályban?
Nem egyszerű rábólintani a szettre, hogy ez tuti vétel, még úgy sem, hogy rögtön
bővítenéd... Ha az első víz, értem, hogy szeretnéd olcsón, de lehet csalódás lesz.
(Nekem az volt a Reserator XT: az is egy ilyen egybeszett volt, és sajnos hangos.) -
Csinaltam egy kis hazi tesztet ,hogy lemerjem mit jelent a valosagban , ha az egyik radirol lefujt meleg a masik radin keresztul tavozik ( front rad intake / top rad exhaust /hatso 14cm venti kifuj ) vs mindketto radi friss levegot kap (front rad intake / top rad intake /hatso 14cm venti kifuj)
Mindket esetben a top radin fixaltam a 3db 18cm ventit 660rpmen , a hatso kifujo venti fix 40%(730-750 rpm)
A front radin automatan hagytam a ventiket (cpu hofok fuggvenyeben )
Egymast kovetoen 2 este 22fokos szobaban , 30perc full terheles : Aida64 stress teszt + Heaven Benchmark loop a VGA nak.A gyanum beigazolodott , jobb ha mindket radin a ventik egy iranyba fujnak . Vagy mindketto intake vagy mindketto exhaust ( felteve ,ha tudunk a radiventiknek elegendo friss levegot bepumpalni valahol,tehat ez kiesik a legtobbunknel )
front intake / top exhaust
22C levego megy be elol , es 31 -32C levego tavozik a felso radin !
32C ig ment a vizhomerseklet
VGA 42C / legmelegebb cpu mag 76C
[kép] [kép] [kép]front intake / top intake
22,3 C levego megy be elol /23C levego megy be fent
30C ig ment a vizhomerseklet
VGA 40C / legmelegebb CPU mag 73C
[kép] [kép] [kép]A masodik esetben raadasul a VGA egyel nagyobb boost orajelet is tudott (+12mhz) ,plussz emeltem a VGA ram oc orajelet +100mhzel (ami mondjuk lenyegtelen hotermeles szempontjabol )
Es nalam eleg nagy a radifelulet (156000 mm2 ez nagyobb mint egy MoRa3 360 ami 129000mm2 )
Kissebb radifelulettel meg nagyobb kulonbsegek lennenek. -
-Gabesz-
válasz DigitXT #60335 üzenetére
Nincs róla sok infó a neten.
2 szétszedős videót találtam, ott jókat mondanak róla. létezik dupla laing ddc pumpás hátlap is hozzá, annak milyen hangja lehet?A többi szett nem annyira bejövős, drágábbak is és vagy ennél is gyengébb tartály van [Eisstation] benne laing ddc-vel, vagy ha netán kicsi hengeres tartályt adnak vele , az is laing ddc-vel van.
ki kell próbálni, maximum majd idővel cserélve lesz. A Vpp755-öt halknak mondják alapból, szóval remélhetőleg ebben sem lesz hangos.
jelentem viezezett VGA ki -> refhutos VGA be leeresztessel es feltoltessel megvolt harom ora alatt. asszem fejlodok.
bonusz: feltolteni tovabb tart a rendszert mint leereszteni.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
OgreImre
Fractal Design Define R6 ?
"And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
Walter_White
válasz OgreImre #60340 üzenetére
Megszenvedtem vele de kompakt lett még majd a felső radira teszek valami jó kis halk ventiket, pont befér, az oldalsó radinál pedig hátul vannak a ventik a kábelrésznél. Kompakt lett, a szerelésével megszenvedtem de nem az a batárnagy monstrum mint a Core X9... illetve a csövezést ne nézzétek, azt át fogom alakítani, (ez a ház merevcsőre lett tervezve kb.. de maradok a flexinél, merev cső jó lenne de sajnos azt még nem csináltam soha, uj fittingek, + szerszámok kellenének... + a cső amiből lehet rontanék is...)
Most ugy kötöttem be gyorsba hogy Pumpa\Tartály->VGA->Radi->CPU Blokk->Radi->Pumpa\Tartály. Milyen megoldás lehet az ha Pumpa\Tartály->VGA->CPU->Radi->Radi->Pumpa\Tartály?[ Szerkesztve ]
válasz Walter_White #60341 üzenetére
gpu blokkal mik a tapasztalatok?
holczy
A szerszám kérdés a filléres része. Mezei vasfűrész, smirgli egy szögvas bevágva (ebben vágod a csövet), meg egy sorjázó, hőlégfúvó. Akryl csövet muanyag.hu-tól tudsz rendelni. Nem egy horror összeg. A fittingek/adapterek ára lenne a combosabb. A fő kérdés igazából, hogy melyik csövezés tetszik neked 😉.
Ha a pumpa után teszed a tartályt, max légtelenítéskor tud kellemetlen lenni. De minden rendszer más, van itt köztünk olyan, akinek tartály sincs a rendszerben. Nekem az utolsó átépítés után fél évvel előbújt pár bubi a radikból. Pedig döntögettem is. Az előző csövezéssel kb 5 percig járattam a pumpát, és kijött minden bubi.
DonDennis
A fölső az 360XE?
KAMELOT
válasz KAMELOT #60347 üzenetére
Az, ami miatt most vergődik a fél internet. Miközben meg csak annyi változás történt, hogy most már ezt is kiírja neked a driver. Eddig is ilyen meleg volt a die belseje, csak nem kötötték az ember orrára. nV-nél is ugyan ez lenne ha mutatnák, de a zöldek inkább eltitkolják. Merthát prsztízs, meg így most lehet mutogatni, hogy az ő szarjuk hűvösebb, mint az AMD szarja.
Walter_White: Szilícium.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- ZIDOO médialejátszók
- LED világítás a lakásban
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- Milyen alaplapot vegyek?
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
