- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
gp A showt egy külön Direct előadás követi, ami szinte biztosan az idei Call of Duty lelepelzése lesz.
capafog23
Hali erre a kit-re mit mondotok, komponensenként rákeresve cpu blokk+radiátor elég jó minőségű/teljesítményű.
+2 fitting +1 gpu block-al működhetne?
i7 8700 sima (egyenlőre) 1080ti
pokmky
Van valakinek tapasztalata alphacool TOP + EK D5 kombóval? Úgy tűnik, hogy motor csere lesz, de már nem VPP755-re...
pokmky
válasz hash99 #61558 üzenetére
Az a kérdés, hogy stimmel e bele rendesen, nem ereszt vagy ilyesmi, de akkor ezekszerint jó.
korcsi
Mivel a gagyi molex csatlakozót levágtam a kábel végéről és értelmesen megcsináltam, a nagyker visszautasította a garanciát (mintha lenne ennek köze a szar motorjukhoz). Futnak mégegy kört a boltosok, de, ha elutasítják, akkor az alphacool radiátort is kib@szom a francba.
Ja, és rakok EK D5-öt a topba, aztán leszívhat az akol.
holczy
válasz hiimezio #61551 üzenetére
Átteszed pwm-re, és fan cal. Utána beállítod a görbét úgy ahogy tetszik. Restart. Windows feláll->ai suit-> fan tuning. Ezután biosban, és windowsban is megvannak a karakterisztikák. Beállítod hőfok alapján a görbéket. Ha a windows alatti megfelel, biosban beállítod ugyan azt. Ennyi az egész.
Demo07
válasz hiimezio #61568 üzenetére
Csak hogy tudd... ek radikkal még rosszabb lesz az áramlásod és a fokaid is DeltaT és flowban eléggé elmarad az ek az alpha és más radiktól csak mondom, mielőtt meglepődsz beépítés után
HW labs black ice jó, de az áramlása ici-picit kevesebb mint az alphacoolnak!
Viszont 800 RPM-re van optimalizálva, és vékony(30) radik között ha deltaT-re tervezel az egyik legjobb választás!
Nekem az EK termékek kapcsán erősen elment a kedvem, iszonyat csalódás volt a cpu és gpu blokkjuk! A velocity jet-ek olyan sorjásak voltak, hogy fél óra kellett hozzá, hogy szép és beszerelhető állapotba kerüljenek, illetve a blokk alján a lamellázás mint az ökörhugyozás...
Blokk csavarjai iszonyat gagyik, nyalódik a fejük a hozzá adott imbusszal...mindezt túlárazva!
UI.:
Ha radi akkor alphacool,hw labs, phobya nálam!
A mostani ek blokkok voltak az utolsók amit vettem tőlük, a gpu blokkot kényszerből kellett sajnos (ilyen nagyot még semmivel sem szívtam mint azzal a gpu blokkal, mert legalább 3-4 ponton méret pontatlan), mert a phanteks és heatkiller készletek már rég kifogytak!ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
válasz fonok87 #61565 üzenetére
A leértékelésnek több oka is szokott lenni, nem csak az, hogy ki akarják szórni a meglévő raktárkészletet.
Az egyik ilyen lehet a küllemre serült, de működőképes termék vagy épp felbontott, de visszaküldött.
A B Grade/Stock is hasonló.Itt pl. szépen le van írva, miért adják olcsóbban:
https://www.aquatuning.de/b-grade/26740/b-ware-alphacool-eisblock-gpx-n-acetal-nvidia-geforce-rtx-2080/2080ti-m02-2070-2080-super-mit-backplate?c=646Garancia ettől még van rá. Sőt le is irják, hogy milyen esetekben vállalják.
üdv.: Boldog Ferenc
DonDennis
válasz hiimezio #61547 üzenetére
Csak rossz szögben fotóztad vagy a csövek nem lettek vízszintesek?! Remelem csak a fotó rossz mert hát ennek a Lian Li Ek G1 disztro pump kombónak pont azaz értelme, hogy egy O11 vagy O11 XL ben az ember szép vízszintes csöveket kapjon.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
hiimezio
Hianypotlo teszt :
hany bar nyomast viselnek el a komponensek -
KAMELOT
Elmentem itthonról ment minden okésan. Most megjöttem pumpa megy, de víz nem áramlik.
Mi lehet a gond? 3 hónaot nem voltam itthon. lakásban fűtés kikapcsolva. 7C volt amikor megjöttem. Már megy a fűtés, de kell 1 nap mire teljesen felfűti.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
TESCO-Zsömle
válasz KAMELOT #61577 üzenetére
"pumpa megy, de víz nem áramlik"
Az dugulás. Pont. Ha elég erős a szivattyú és nem merev a csövezés, akkor a csöveket végigtapogatva érezni fogod hol tűnik el a nyomás, melyik alkatrésznél.
A másik lehetőség, hogy nem megy a szivattyú, csak úgy tűnik. Laing szivattyúknál, ha az egyik fázis elszáll, akkor csak rázza az impellert nagyon gyorsan. Hanjra olyan, mint simán a motorzaj, de nem pörög, nincs áramlás.Sub-Dungeoneer lvl -57
válasz TESCO-Zsömle #61581 üzenetére
par eve nekem egy 45 perces koltozes (ertsd, gephaz az autoban az anyosulesen bekotve) alatt adta elo ezt a rendszer.
szoval azert megneznem, hogy merre vannak a buborekok.
amit irtal egyebkent szinten megtortenhet, de egy allo rendszernel egy futetlen lakasban en maxon jaro pumpa - razas komboval kezdenek, mert lehet a dugulas egy levegovel teliment blokk.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Devid_81
Kerdesem fele ide tartozik, a kompakt reszert remelem nem koveztek majd meg, de hozza tartozik az is a dolgokhoz
Doglodik a pumpa a Alphacool 360mm Eisbaer Modular AIO-mon, pontosan ugyan ilyen hangot ad ki, es egyre zavarobban.
Hazat forgattam, jelenleg a levego buborek a pumpaban van, eddig ismeretlen helyen tartozkodott, de allitolag a pumpaban a helye
Szoval ugyanugy trakor hangja van a draganak, avagy nem a levego bubi okozta a gondot, mint ahogy a youtube video alatt par ember szerint ez lehetne az okozo...
Visszakuldom, de nyilvan arra az idore nem lesz procihutom.
Azon gondolkodtam, hogy lehet dobnek egy upgrade-et erre a Alphacool 360mm Eissturm Gaming kitre, majd amikor a regi visszajon garibol, lehetoleg cserelve, akkor azt eladom a francba.
Nem tudom ez mennyire lenne elorelepes a mostanihoz kepest, illetve ez a pumpa eleg lenne-e egy kesobbi VGA kor bekotesre+280mm extra radiatorral...
Lenne meg ez a Alphacool 360mm Eissturm Hurricane verzio is, csak azt nem tudom hogy a zsakba fogom berakni az NZXT H700-as hazamba
De ez jobban tetszik mert eleve jobb a puma, az egeszet kesobb at tudnam alakitani, illetve upgradelni, hogy a VGA is bekeruljon egy korbe, nyilvan ehhez plusz 1x360mm radit is bedobnek meg a korbe, biztos ami biztos
Szoval eppen ez 45mm vastag radi mehetne a haz elejebe, csak akkor a VGA-m mostani Corsair H110-eset hova rakom, mert annak aztan a csove nem lesz eleg, hogy felrakjam a gephaz tetejebeIgazsag szerint nem akarok masik AIO-t, ezek mind egy kategoria, par fok elteres ide oda, de ugy igazan egyik se kepes 180-200W feletti fogyasztasu CPU hutesere rendesen
Jelenleg igy nez ki a drone-om
Barmi otlet johet igazsag szerint, egy biztos ha mar hozzanyulok akkor elso korben a procinak adnek egy jobb hutest, VGA-t majd kesobb bantom
TESCO-Zsömle
válasz proci985 #61582 üzenetére
Mondjuk nekem még nem volt olyan rendszerem, amibe ez gondot jelentett volna. Értsd ez alatt ,hogy 20W alatt nem volt szivattyúm és a legtöbb rendszer eléggé straight-forward, légtelenítésre optimalizálva, mert nem akarok egy 30 kilós dobozt rázogatni.
Most nézem, hogy egy év alatt kb 0,5-1 deci víz tünt el a tartályból.Sub-Dungeoneer lvl -57
válasz TESCO-Zsömle #61584 üzenetére
DCP2.2, 6W, 40 kilonyi hutes 3 blokkal es negy radiatorral, meg a 290X CF idejen.
TESCO-Zsömle
válasz proci985 #61585 üzenetére
Akkor az a csoda, hogy légtelenítve működött.
Én mindig olyan szivattyúkat alkalmazok, amikben van erő, de lelehet őket tekerni csendesre. Ez eddig 100%-ban valamelyik Laing licensz volt a kettő közül, gyártó nem számított.
Jó az, ha ki tudod pörgetni a levegőt erőből. Persze csodák nincsenek, függőleges radiátoron lefele nem tolod át a leegőt, de ott általában nem is kell.[ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz TESCO-Zsömle #61579 üzenetére
Én is erre gondoltam. Gyorsan kicseréltem 2 csövet, de akkor a harmadikat is kicserélem.
Puma biztos megy mert pörög benne a víz, csak nem bírja nyomni.proci985: fentebb leírtak utána kétlem, hogy levegő lenne a rendszerben. Vizet is kiengedtem. Majd holnap nekiállok, lehet a radiban lesz dugulás csak nem tudom mitől, amikor elmentem ment és nem volt semmi csinálva vele.
OgreImre
válasz Devid_81 #61583 üzenetére
Nekem is ilyen pumpám van, Eisbear Solo, 70 l/h. Proci+1080Ti VGA+140x30+280x30 kör. É snekem is előjön ez traktor hang. VGA 65 fokos full terhelésen (RDR2) proci 48 fok, ventik Noctua AF14, ~800 rpm. Most tervezek váltani rendes épített vízhűtésre.
"And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
TESCO-Zsömle
válasz KAMELOT #61587 üzenetére
Régi szép idők a pimpelt DDC-vel. Mikor a hőfokok kezdtek átcsapni siralmasba terhelés alatt, feltekertem a cuccot. ~10m emelőmagasság = 1bar nyomás. A szilikon/pvc csövek a dugulás és a szivattyú között 2mm-t "dagadtak". Szabad szemmel is látható volt, hol a baj.
Devid_81
válasz OgreImre #61588 üzenetére
Most oda jutottam, hogy egesz reggel primeoltam, kozben mozgatom a gepet, forgatom ide oda, es mintha most kuss lenne a pumpa korul, illetve zorog de nagyon nagyon kicsit
Hiaba raktam ra 3x1700-es Noctua ventit a radira ennel a vacak AIO-nal, ez a huto egy fing, 200Wattal mar nem bir el, elmelegszik az egesz nyitott haz mellet, 18 fokos szobaban.
Szoval egyre jobban a custom viz mellett vagyok, az osszes AIO kakkancs, ha egy kicsit tobbet akarsz huteni mint 150W akkor veguk.
EK-KIT P360 Custom 360mm Complete Watercooling Kit
Mar ezen a Kit-en is gondolkodok, de se a pumpa se a radi nem ferne be a hazba, illetve talan az egyik...
Ehhez a kithez D5-os pumpa van, azt meg istenitik mindenhol, jo lenne vegre valami olyan rendszer amit osszerakok es vegre meglepodok, hogy hut is, nem csak ugy csinal mintha...
LGG555
Hali! Van valami hátránya ha 12/10 csövet használok a 16/12 -el szemben?
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
varmi2
válasz apollo12 #61594 üzenetére
Külföldröl nem játszik? Jóval olcsóbb
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
apollo12
sajnos ha vám megfogja akkor már nem olcsobb
mpierre
válasz LGG555 #61593 üzenetére
Semmi. A blokkok bemenete így is 10 mm körül marad és minden egyes blokk úgyis a legnagyobb fojtás a rendszeren.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
KAMELOT
válasz TESCO-Zsömle #61589 üzenetére
kicseréltem a csöveket aztán elkezdtem feltölteni.
Radiig elmegy a víz majd onnét már nehezen. Elkezdtem megmozgatni a gépet valószínűleg levegő van a radiban. Ahogy mozgatom úgy elkezd folyni. Még kell mozgatni!V1200 - 18CORE - SUPRIMX
ericdrawen74
Konkrétan nem témába vágó, de itt már nem egyszer esett szó a liquid metal pasztáról. A kérdésem: Adott egy Asus G551J laptop, ahogy elnéztem elég durva a megmunkálása a hűtőjének. Polírozás és Liquid Metal-lal, lehet javítani a hűtésén?
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- World of Tanks - MMO
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen notebookot vegyek?
- Futás, futópályák
- Sirus86: Renault Modus 2005 - Az ezer Euros auto tortente.
- Robotporszívók
- Házimozi, és Hifi kábelezés!
