- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Pro!Petya
Szeretnék vízhűtést építeni / rakni / a gépbe. Elsősorban csak cpu-ra , és a jelenlegi aio meg átkerülne a vga-ra. A ház egy Corsair 780T gondolom méreteiből kiindulva nem lesz probléma.
Első blikkre az EK P280-P360-as KIT-ekre gondoltam. Nézegettem még az Alphacool szetteket is de ott a pumpa mizéria miatt elbizonytalanodtam.
Ezek a szettek (EK) gondolom már egy jelentősebb ugrás lenne egy aio-hoz képest nem?
Szóval érdekelne hogy mi a véleményetek ezekről és várom a tanácsotokat hogy melyik irányba induljak! Merevcsöves rendszerek nem érdekelnek.[ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
válasz Pro!Petya #60351 üzenetére
A lényeg lemaradt! Ilyen nagyon Max 400 eurót szánok a történetre.
Gondolom egy "alap" szetthez 1radi-1tartály-1minőségi pumpa és a csövezés a fitting-el csak belefér...Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
holczy
Pro!Petya
válasz holczy #60355 üzenetére
Nem feltétlen csak a hőfokok javulása miatt váltanék építettre, egyszerűen csak már rég óta érdekel a téma aztán gondoltam egy ilyesmi kezdőszettel belevágnék ami később bővíthető lenne esetleg.
Meg ami van jelenleg Aio azt a vga-ra szeretném átrakni.
Jelenleg ezeket néztem ki :
[Alphacool Eissturm Tornado Copper 60 2x140mm] Ca. ~250euro
[EK-KIT P280] Ca. ~370euroPersze 360-as is beférne bőven, viszont ezzel szerintem nem lennék előrébb mint egy 280-al ami vastagabb. (vagy?)
holczy
válasz Pro!Petya #60356 üzenetére
Ha érdekel, és az aio-t át akarod rakni a vga-ra, akkor a következő lépésed egy vga blokk lesz (szerintem) . A 360-al szerintem előrébb lennél (nagyobb hőleadó felület) 360x30-as radi 750-es fordulaton kb 150wattot tud elvonni. Ez a kezdőszett majdnem ugyan az, mintha egy hajlékonycsöves rendszert raknál össze.
válasz holczy #60357 üzenetére
Felrevezeted. A 360 nem nagyobb mint a 280:
280 x 140 = 39200 mm2
360x120 =43200 mm2
Ha ehez hozzavesszuk , hogy a 280as 60mm vastag mint a 360 csak 45mm ,plussz 3db venti deadspotja(venti motor hub ) tobbet takar ki mint 2db venti , akkor latszik hogy 280 = 360 ,es halkabb is altalaban 2db 14es mint 3db 12. -
mozso
Nekem EK Velocity blokk van, aminek picit nagyobb a belső lamellás része. ~30.5 x 32.5 mm vs. 30.5 x 34.6mm. Az AMD 3xxx chipletjei 28x28mm területen belül vannak, szvsz az EK KIT 280-ban lévő EK Supremacy EVO megfelel, sőt ennél kisebb a mostani X62-es rendszered. A goofy (blokkba alul megy be a víz) és a regular (vízszintesen van a be és kimeneti nyílás) között nincs eltérés AMD 3xxx-nél.
teszt: [link]
mozso
Az EK KIT 280-ban a CoolStream CE 280-as radiátor van, ami középmezőny teteje, itt van róla teszt: [link] 5-ös oldalon van a lényeg.
Nekem a HardwareLabs Nemesis 280GTX van (54mm vastag). A tesztben használt ventikkel van szerelve nekem is, 1100rpm-en használva. Ott kb 214W az EK 280-as kapacitása (HWLabs Nemesis 280GTX ~230W) 10celsius deltaT-nél.
szerintem is jobb a vastag 280-as, mint a vékonyabb 360-as.
A Kraken X62 összehasonlításomban először 28mm vastag radiátort használtam (mert nekem a házba nem fér be nagyobb). Ez a HWLabs Nemezis 280GTS ami a legjobb slim radi a tesztek szerint. Már ezzel is jobb volt, mint a Kraken, de a különbség nem drámai (lásd 60251 számú hozzászólás és az azt követőek). A Kraken X62 AMD3900X-el viszont hosszabb terhelés alatt (all core benchmark alatt még hamarabb) már nem tudta elvezetni a hőt és megy fel a vízhőfok folyamatosan.
Az igazi difi akkor keletkezett, amikor beraktam a rendszerbe a HWLabs Nemesis 280GTX-rt, mint külső radiátor. Idle 33 fokról leesett 28-re.
Pro!Petya
Köszönöm Urak a segítséget!
Akkor az Alphacool szett a 60-as radival vállalható?
(Árban az a 120 euro difi az EK-hoz képest azért eléggé elbillenti a mérleget )
Vagy az EK ennyivel minőségibb, esetleg csak a nevet fizetném meg vele?(#60362) holczy
Lemértem mindent persze! Igaz hogy felulre 30-as a hivatalos de az a felfogatás felső részére igaz. Ha ugy szerelem mint most az X62-t azaz lógna lefele a rogzítési ponton akkor van olyan 9-10 cm még mielőtt bele érne a lapba.
Ergo elvileg beférhet felülre és akkor fronton még szabad az intake.
(HDD tokok be sem kerültek)[ Szerkesztve ]
#65675776
Köszönöm a crossflow radis válaszokat. Honnan érdemes beszerezni egyébként őket?
Iszonyat noob kérdésem lenne.
Mivel a "szobám" ahol a gép van és játszani szoktam egyben iroda, műhely, raktár és a hűtő is itt van közvetlenül a gépem mellett, felmerült bennem, hogy mi lenne ha a hűtőt is bevetném.
Raknék egy blokkot a cpu-ra, 1 pumpa, 2 cső a hűtőbe, egy jó nagy 0,5-1-2 literes tartály a hűtőbe, vagy az oldalát megfúrva vagy a szigetelő gumit 2 helyen kivágva. Mivel nem kell sem profi cucc, sem ultrahalk pumpa, sem drága minőségi borda, sem ventilátor talán nem is kerülne 30-ba míg a teljesítménye elég jó lehetne, mivel 2-10 fokos folyadékot keringetne.
A fagyasztót már tulzásnak érzem.https://tinyurl.com/rasoapro
holczy
mpierre
válasz rasotamas #60370 üzenetére
1., A szoba páratartalmától és hőmérsékletétől függően, de mindenképp megjelenne itt-ott a páralecsapódás (5-10% körüli páratartalomban nem kellemes hosszabb ideig létezni.). Gyakorlatilag teljes hűtési körön - ami a hűtőn kívül van - mivel valószínűleg a cső környezetében lévő levegő a cső hűtőhatása miatt telítetté válna és a csőre szépen le is csücsülne a pára. És még stabil utánpótlása is lenne, mind a hűtött folyadéknak, mind pedig a levegőnek. Végül is légszárításra is használhatod...
2., Ez elég kényelmetlenül érintené az elektromos árammal működő alkatrészeket. Legfőképp, ha épp oda csöpög a csöveken lecsapódott pára. (Ugyebár, ha kiveszed a hűtőből az üdítős flakont, akkor azon lecsapódik a pára.)
3., Ha páralecsapódást ki tudod küszöbölni, akkor lesz egy jelentősen túlhűtött rendszered. Javulhat az elérhető tuning mértéke.Szerk.: Ha telített dolgot elszúrtam, akkor gépész vénájú javítson...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
holczy
Sztornóztam a gondolatot. Fezo-nak igaza van. A blokkon mindenképp lenne páralecsapódás.
GeorgeKK
Hali!
Nem működik sajnos.
A hűtő lassan hűti le a folyadékot.
Pl ha beraksz a hűtőbe egy üveg ásványvizet, mennyi idő alatt hül le? 20-30 perc?
Képzeletben rakj be egy üveg ásványvizet amit folyamatosan melegítesz. Na az sosem lesz hideg
Egy idő után felmegy a hőmérséklet a zárt térben és a hűtő kompresszor 0-24 menni fog amit nem bír sokáig.
Ha jól emlékszem LinusTechTips is kipróbálta és megosztotta youtubeon az eredményt. -
Weareus
válasz rasotamas #60379 üzenetére
A páralecsapódás biza' nem vicc.
(Meg a hűtő sem bírná teljesítményileg, ahogy azt fentebb írták...).
A megoldás az lehetne, ha az egész 'cájgot' (periféráiákat kivéve) kirakod a teraszra télen, mikor pl. jó hideg van.
Én csináltam, de tkp. ez sem megoldás hosszú távon nyilván...
(Éjszakára leállítod, kérdés mi fagy meg, mi hal meg...?)
Viszont 0 foknál és főleg mínuszban (és folyamatos üzemnél) még léggel is elég jól működik...[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
TESCO-Zsömle
Megoldható, de nem olyan egyszerű, mint ahogy azt mások is mondták. Bonyolítani kell a rendszert. Vagy kell egy keverőszelep egy vezérlővel, ami gondoskodik róla, hogy a vízed mindig harmatpont felett legyen, vagy a gépet kell páramentesíteni.
Ezek nélkül csak akkor, ha nincsenek hosszútávú terveid a géppel.
Sub-Dungeoneer lvl -57
MPowerPH
Van ennel jobb modszer is.... Eleg csak a kutvizes hoszivattyukra gondolni. A viz homerseklete 10 fok koruli. 2db kut kell, 1db plusz pumpa, es egy nagyobb hocserelo. Persze aztan lehetne bonyolitani keveroszeleppel, de en csak szimplan szigetelnem a csoveket es a blokkot, nyak adott reszet lakkoznam.
Don't Tread On Me
xyvalaki
Tök egyszerű a páralecsapódás kivédése. Légmentesen lezárni a házat és feltölteni argonnal. Persze kell hozzá az hogy minden vízhűteses legyen.
https://www.twitch.tv/hnh_neutrale/
Pakmara
Az ilyen extrém megoldások közül nekem a legszimpatikusabb az volt mikor a srác a szivattyút meg a radit levitte a pincébe. (Itt fórumon láttam a vidit) Ott ment minden max közeli fordulaton, fent meg csend volt és hűvös. Bár ennyi erővel az egész gépet lehetne szeparálni a felhasználótól oszt annyi .
Erdekes jelenseget tapasztaltam. Mar hetek ota megy a rendszer (estenkent kikapcsolva)
Na most arra lettem figyelmes ,hogy fullon van a tartaly , holott eddig direkt hagytam benne olyan fel deci ures reszt . A front radibol valahogy atvandorolt az a fel deci viz a tartalyba. Bekapcs utan hallatszik is ,hogy csobog a viz a radiban ,kicsit fogyott is a tartalybol igy a viz , majd mindket pumpat maxra tolva visszaalt az eredeti 3/4 telitettsegu tartaly.
Meg jo ,hogy ra volt tekerve izombol a tartalyra a teto ,kulonben kinyomta volna az osszes vizet amig nem vagyok itthon ?!
A tartaly visszameno aga van majdnem legalacsonyabb ponton a rendszerben az oke , de ha egyszer fel van toltve es zart a rendszer ,akkor hogy a fenebe vandorol a radibol a tartalyba a viz , a levego meg a radiba ,raadasul 2het utan?! -
MPowerPH
Nekem is volt furcsasag... 2 hete allt a gep, es bizony a Mayhems Pastel ugy nez ki, nem szereti, ha pihenni hagyjak.
Don't Tread On Me
Apollo_21
Ddc pumpám az előbb adta meg magát...csak húzott 8700k van vízre téve, 2db 240es 1db 360as 40vastag radival, merevcsővel. Ek pasztelkék löttyel. A ddchez kis ddc xres 100 as tartály volt feltéve. Érdemes kűzdeni egy új ddcvel? Kézenfekvőnek tűnik a meglévő dolgok miatt....de vajon árban van e jobb alternatíva.
Igen, később a 1080ti is vizes lesz:)Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Zsohi
Az elmúlt napokban volt egy enyhébb felmelegedés aminek következményeként eléggé elmelegedett a rendszerem, legalábbis a komfortérzetemnek már sok volt a 45 fokos víz egy 26 fokos szobában, főleg 1000-es venti fordulat mellett. Szóval eljátszottam a gondolattal jó lenne egy extra 280-as radi.
A kérdés hova, majd az Amazon-on belefutottam a Noctua NA-SFMA1 adapterébe és ezzel a lendülettel be is rendeltem egy 280as radit hátulra/kívülre. Egy 140->120mm-es adapter, de mintha csak a radi rögzítésére lett volna kitalálva.
Merev, illik a képbe, a rögzítése se igényeli azt, hogy 3 karú legyen az ember és megfizethető.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
mpierre
Nem rossz. Azt azért vedd figyelembe, hogy az Phanteks Evolv X az előlapja miatt nem a legnyerőbb vízhűtésre. Persze lehet moddolni ezt is, mint kb mindent.
Szerk: Várjál csak a teteje is kb zárt az evolv X-nek? Akkor érthető, hogy felmegy a hőmérséklet a házon belül. Azon pár kis likon nehezen távozik a leadott hő.
Walter_White
sziasztok! Egy teljesen megmagyarazhatatlan dologba utkoztem, es egyszeruen nem tudom megoldani...
Szepen fel van helyezve a Blacplate is az alaplapra, a blokktavtartok is erzesre meghuzva, es nem indul be a gep... hiaba nyomom a bekapcs gombot semmi nem tortenik, lazitok a tartokon hol bekapcsol hol nem, ha bekapcsol az esetek 95%-ban nem kapok képet.. de olyan mintha nem lenne proci a gepben, ahogy kicsavarom a tartokat elindul a gep bejon a bios is. de amint felteszem a blackplatet (gumikkal) es becsavarom a blokk tartokat vege... mintha nem lenne proci a gepben. Mar tiszta ideg vagyok... -
mpierre
válasz Walter_White #60393 üzenetére
Valamivel (festék, szigszalag, kaptonszalag) szigeteld le a távtartók fém részeit, illetve a menetes szárakat , ahol az alaplaphoz érhet, értsd ez alatt a lyukon belüli sávot is. És ne húzd rá erősen a cuccot. X58-nál fordulhatott ilyesmi elő, ha túl erősen volt meghúzva a blokk rögzítőcsavarja.
Szerk.: A Blacplate felülete, ami az alaplaphoz érhet azt is nézd meg...
Vagy rövidzár vagy nagyon megfeszül az alaplap. Jártam már így asszem Thermaltake Frio-val, sík ideg voltam, kiszedtem a gépből, szétszedtem, összeraktam, szétszedtem, összeraktam, a rögzítőcsavarok lazítása megoldotta a problémát.
Walter_White
Nalam jobban talan Ti fogtok csodalkozni mi volt a hiba :) (Kiszedtem az asztalra es akkor se volt jo betekert blokktartoval.. ha meglazitottam tokeletes es indult. )
Nos,
itt van a hiba forrasa, es a GUMI! le kellett vagnom a Backplate guminak azt a reszet ami a forrasztasi pontokhoz ert, azota tokeletesen indul betekert tavtartoval is :D -
#65675776
válasz Walter_White #60396 üzenetére
Ennyire rossz az AF azon a telefonon? Egyik képen sem talált be.
Zsohi
Ha jól emlékszem nem is olyan régen az EK-nál volt egy termékvisszahívás, pontosan ez a gumi szigetelés végett, mivel kiderült a szigetelő vezető. kis mértékben, de elég volt az ilyen anomáliákhoz
Jim Tonic
Apró hiba az Alphacool nyereményjátékában:
Amúgy itt tudtok jelentkezni, ha érdekel titeket: [link]
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
