- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
Xbox Game Pass [2024] - A májusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között megkapjuk a Kona II Brume című játékot.
Pro!Petya
válasz szazbolha #60950 üzenetére
Thx! Most vadászom hátha ha van használtan esetleg valahol kb féláron már insta venném is!
Úgy gondoltam hogy ezeket a ventiket raknám rá (ha ujonnan lesz) : [9pack Noiseblocker]
Passzívban nem is gondolkoztam hogy elég lehet -e..
Most találtam egyet használtan igaz régebbi de mora3 pro kifogástalan állapotban, most beszéltem az eladóval, ő passzívan használta , átmosta és van hozzá 4x140 -es bracket ami fura nekem mert azt hittem ezekre csak 9x120 v 4x180 megy fel..
Ha azt mondjátok ez is okés ennyiért akkor ráugrom : [link][ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
holczy
válasz Pro!Petya #60951 üzenetére
Egy valamit vegyél figyelembe. Mora nagyon ritkán jön szembe az emberrel. Vagy amikor már nem kell, vagy amikor még nem kell. De hogy pont jókor, az nagyon ritka. Ezt a találati listából szerintem te is le tudod szűrni. Ha belefér a rászánt összegbe, megvenném. Utána meg 2-3x átmosnám.
Pro!Petya
válasz holczy #60954 üzenetére
Pont ez az h szinte sehol nem találni használtan!
Itt meg amit találtam ugye színben is az ami kell + lábakkal és mindkét oldalhoz grill.
szállítással együtt feleannyi mint ujonnan, igaz ez egy régebbi típus. (annyira hogy meg sem találtam főleg nem ezzel a 4x140 oldallapokkal)Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
korcsi
Bykski Vega Strix FC blokknál a vrm-hez milyen vastagságú thermal pad-ra lehet szükség? Általában a gyártó termékeinél milyen vastag kell vrm-re illetve memóriára?
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
pokmky
Érdeklődnék, hogy van-e valakinek tapasztalata az alphacool VPP755-ös pumpájával? Lecserélném a 400-as phobya pumpát valami csendesebbre és állítólag ez az új design a klasszik D5 pumpáknál is csendesebb, viszont az internet bugyraiban nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy elenged a rögzítőgyűrű, zörögni kezd, az aquatuning meg visszautasítja a garanciát, mert szerintük szét lett szedve...
A másik butasága a pumpának a lépcsős vezérlés, de azt talán még el is tudnám viselni, viszont ez a konstrukció nem tűnik valami megbízhatónak, szóval érdekelne tulajok véleménye. -
Aljasvip
holczy
válasz pokmky #60959 üzenetére
A v3 javított verzió. Nem túl régen volt szó róla itt a topicban. Azzal már nem lesznek gondjaid. A v2 még kicsit finnyásabb volt.
A gariztatást cége válogatja. Van itt köztünk olyan (nem emlékszem a nevére) aki újat kapott elutasítás helyett.
Ha a lépcsőzetes vezérlés zavar, vegyél D5-öt (szerintem halk)
Vagy D5 next (ott nagy fordulaton a beépített áramlásmérő tud zörgő hangot adni. Ezt még asszem Bmw fórumtárs írta 1-2 hónapja). -
DonDennis
válasz korcsi #60958 üzenetére
Nekem Barrow 2080 blokk van és ahhoz pl két vastagságú pad jár és nagyon nem mind1 mit hova teszel. Ja és én is a gyári padot használom és tökéletesek a hőfokok.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
Pro!Petya
válasz pokmky #60965 üzenetére
Én nem régóta használom , de elég jól betudtam állítani és nem úgy ahogy a grafikon mutatja. PWM természetesen, és ~2900 a minimum nálam és ~3900 max-on (3as állásban)
pokmky
válasz szazbolha #60967 üzenetére
Na beüzemeltem. Igen, lépcsős a PWM, sajnos ezzel együtt kell élni, de amúgy tényleg nagyon csendes, nálam a szabályzója maxon van és PWM-el van szabályozva, így üresjáratban 1800 körül megy, terhelve 2800. Áramlásra kb, azt tudja, 2800-on, mint a phobya 1200-on, csak a phobya közben traktor hangú volt, még külön zajszigetelő dobozba rakva is. Normális vezérlés kellene rá és akkor nagyon rendben lenne, a mért fordulatszáma is eléggé ingázik folyamatosan.
Pro!Petya
Az lenne a kérdésem hogy mindegy hova lesz beszerelve a mora3 a már meglévő rendszerben?
Jelenlegi : pumpa/tartály - cpu block- UT60 radi
Amire én gondoltam : pumpa/tartály - mora3 - cpu block - UT60 radi
A pumpa és a cpu block között van gyorscsatim már így gondoltam az egyszerűség kedvéért ott kötném majd be.
Kb mennyi az a plusz vízmennyiség amit felvesz a mora3?[ Szerkesztve ]
DonDennis
Radiátoron esetleg van tapasztalata valakinek ALPENFÖHN Wing Boost 3-ról? Többen a BLACKNOISE eLoop 120mm B12-PS ajánlották de annak a statikus légnyomás: 1,475 mmH2O a Wing Boost 3-é pedig 2,19, valamint db ben sincs nagy különbség Wing 23,5 dBA a eLoop pedig 21,2dBA.
DonDennis
Elvileg amiket beírtam adatok azok mind2 esetben 120mm eres ventikre vonatkoznak. Wing Boost 3 valamint a eLoop. Vagy mit néztem el?
DonDennis
válasz DonDennis #60975 üzenetére
Egy elég jó videót találtam radiátorok rpm és 17db ventilátor tesztje, full, 500rpm, 1000rpm teszteken. Ez alapján tényleg kijön top teljesítmény és legkisebb zajszint bajnoknak a mindenki által dicsért eLoop!
Grózi
Oké,ez az rgb-s és az tényleg 120mm.Ugyanis a sima WB3 140-s,csak 120 mm-s lyuktávval.
Az rgb-s változattal nincs tapasztalatom,de azt udom hogy a gyártói adatnak nem lehet hinni.
Az eLoop nagyon jó radira,de az SW 3 szerintem még jobb.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
LGG555
Hali, szerintetek ez jó venti radiátorra: 140 mm Arctic BioniX P140 White, 4 darab jönne egy Phobya G-Changer 560 V.2 radira.
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
Aljasvip
válasz korcsi #60961 üzenetére
Bocsánat a kései válaszért, nem voltam gépközelben.
Készítettem két képet, 1 óra és 3,5 óra Gears 5 játék után:
Nálam csak egy 240x28-as radi van a kártyán, lehet cserélem majd későnn 38-asra, de egyelőre nem látom kritikusnak a hőfokokat - persze lehetne 45°C is a GPU és 90 alatt a hotspot, de akkor már nem lenne hová fejleszteni.
LGG555
válasz Aljasvip #60979 üzenetére
Sok függ a terlmalpadoktól és a hővezető pasztától is, Nekem Radeon VII kártyám van és amikor folyékony fémre cseréltem a GPU pasztát -20 fokkal lett hűvösebb, most egy óra játék után 75 fok a
Hot spot és 45 fok a GPU pedig meg is van húzva.Thermal PAD E 0,5mm 3.5 W/mk
Pad termic Thermal Grizzly Minus Pad 8 - 8W/mK 0.5mm
Alphacool Eisschicht (Sarcon XR-Hj) 17W/mK 0.5mm
Aljasvip
válasz LGG555 #60980 üzenetére
Fémmel nem szeretném kipróbálni, hiába molded GPU jutott nekem, félek hogy valamit elcseszek. Maradok az MX4-nél, vagy veszek valami TG-t.
A pad-okban igazat adok, jobb is lehetne, de szerintem nem fog javulni annyit amennyit a jobb hővezető képességük miatt kellene. Attól is félek hogy a jobb padokat 3 havonta cserélgetni kell majd, mert a Vega nem kíméli ezeket.
Karácsonyi szünetre tervezem átmosni és újrapasztázni a rendszert. Rendelek majd abból a TG vagy Alphacool pad-ból és lemérem azt is.
holczy
válasz Aljasvip #60983 üzenetére
Ha a jó padot 3 havonta cserélni kell, akkor a gyengébbet méghsmarabv... Én az Ek padjait szépen hajítottam be a fiókba. Ha már szétkapom a vga-t, és szeretném normális hőfokon látni az értékeket, inkább veszek méretre vágható jó minőségű padot. És még tartalékom is marad, ha valamit elcsesznék.
Aljasvip
válasz holczy #60984 üzenetére
Nem feltétlen igaz, hogy ami rosszabb az kevésbé tartós. Pont a sok hővezetést javító adalék miatt szárad ki hamarabb a legtöbb nagyteljesítményű paszta.
Iparban a "gyengébb de tartós" kategóriájú pasztát használnak, többek között az ablakgittnek csúfolt DC Q1-et, mert ott elvárás hogy 10 év múlva se porladjon el, erre is hitelesítik. -
Pro!Petya
válasz holczy #60988 üzenetére
Rendicsek! Köszi!
Még egy kérdés, javasoltátok hogy én is mossam majd át a mora-t ...
Ezt pontosan hogy tudom megtenni, mert nincs hozzá kompresszorom jah és hogy mivel kéneAudeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
holczy
válasz Pro!Petya #60990 üzenetére
Citromsav/ecet. Beleöntöd hagyod picit állni. 20-30 perc. Utána befogod(de inkább zárd le a csatlakozóit), és döntögeted ide-oda. Desztvízzel átöblíted. Megnézed mi jön ki belőle. Ha nem tetszik amit látsz, megismétled. Ha tisztának ítéled ami kijön a radiból, mehet a rendszerbe.
korcsi
Új radiátor mit igényel beépítés előtt?
Demo07
válasz korcsi #60992 üzenetére
Amint holczy kolléga is írta öblíteni mindenképpen kell!
De én mielőtt beépítek valamit járatom pár órát, egy kínai pumpával és 2-3 szűrővel, hogy ami van benne gyártási kosz,sorja, stb az kijöjjön...
De mindenképpen érdemes átlötykölni 2-3x desztvízzel
kínai legolcsóbb pumpa, lágy cső, fitting, pár szűrő a teszt loop nálam... annó ez pár ezer forint volt, de legalább nyugodtan szerelek.ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
mozso
Nekem nem jöttek be az itt javasolt radiátor öblítési tippek, főleg nem réz radiátornál. HWLabs radikkal.
Döntögetéssel semmire sem mész, főleg nem Mora radival.
A berakott 1/10-es arányu desztvíz + 10%-os citromsav (nem 1/3-as amit ma írtak) két hét után annyi cuccot oldott ki, hogy 8 liter desztvízzel tudtam csak kiöblíteni a rendszert.
Rendesen feltöltött és légtelenített rendszer rendes pumpával sokkal több helyre eljuttatja a cuccot, mint amit kézimunkával bele lehet tölteni.
mozso
Bocsi nem voltam egyértelmű.
Kézzel kimostam citromsavas kombóval, majd pár perc múlva kézzel a lehető legjobb tudásom szerint próbaltam desztvízzel kimosni mindent (5-6x öblítve). Minden jónak is tűnt már nem kék víz jött ki.
Utána beraktam a cuccokat a PC-be. A másik - slim radiátor - viszont nem lett kimosva és nem is volt kedvem kiszedni újra.Hiába mostam ki kézzel a vastag radit, normál használat mellett mégis kijött belőle még valahogy a citromsavas cucc, ami kimosta, kioldotta 2 hét alatt a ki nem mosott slim radiból is a koszt.
Ettől kékes / zöldes lett a vizem és az egész rendszert 8 liter desztvízzel sok-sok fázisban kimostam ismét.
Vízkör feltölt, pumpa be, légtelenít, pár perc után teljes víz leereszt. Majd kezdtem újra.
Azóta ok minden. Én kézzel nem tudtam ezek szerint rendesen kimosni, erre gondoltam, hogy “nem jött be” a módszer.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- LEGO klub
- Toyota topik
- Szevam: Érzelmi magabiztosság/biztonság - miért megyünk sokan külföldre valójában?
- Hogy is néznek ki a gépeink?
- ÚJ! ASUS ROG RYUJIN 240 Vízhűtés!
- EKWB EK-Quantum Vector RX 6800/6900 blokk (full cover, hátlappal)
- BONTATLAN! Lian Li GALAHAD II 360 SL-INF White, ARGB vízhűtés!
- AKCIÓ! ARCTIC Liquid Freezer II 240 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Értékcsökkent Lian Li AIO 360mm vízhűtők Trinity és Galahad LCD!
