- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
gp A mai naptól hivatalosan is elrajtol a játék korai kiadása PC-n.
MontyCrew
X99es prociblokkot hogy tudok átalakítani, hogy jóólegyen 115x-re is? ez sajna csak fix furatos, az elég lehet, hogy felbővítem nútosra? Gondolom valahonnan szereznem kellene még pici csavart is, mert a gyárija nem lenne jó.. Ugye ezen van menet a foglalat mellett ahhoz van fixre csinálva. Sajna félre rendeltem és nem érné meg visszaküldeni.
és neked mi az erősséged? hmm, van egy Skyline-om
asturel
2-3 hónap után van még értelme szűrőt berakni a rendszerbe? Most vettem észre, hogy koszos (?) /[kép]/ a D5 rotor körüli cucc (sicc). Pedig direkt órákig ment külön külön minden komponens egy DDC-vel..
Illetve nekem 42%on 1700 RPM-en pörög, visszakeresve másoknál bőven 2000 RPM felett pörög 40% körül, az alaplap mérne ennyire félre?[ Szerkesztve ]
Dusee
válasz pokmky #61092 üzenetére
Köszi a választ, de az ARGB-s dolgok kellenének, az Alphacool kitek elég puritának, plusz 360-as kitből nem találtam réz radiátorosat (Bestmarktban nézelődök).
Tudom, ventiket lehet venni, de a blokk az még mindig olyan amilyen, ha meg abból is vesz az ember valami tetszetősebbet akkor már ott tartunk, hogy szinte lehetne full customot összeválogatni, de egyelőre azt kerülném.
Van egyébként baj a Thermaltake cuccokkal, gyengébb minőségűek/teljesítményűek? -
Demo07
Thermaltake cuccokat inkább jobb elfelejteni... ha teljesítményt szeretnél(CPU blokk/radi többnyire az alu miatt)!
Amit megvennék tőlük(TT) az az áramlás és a flow mérőjük, egyszerű de jól működő cucc, alap adatokhoz bőven elegendő, és szoftver nélkül elmegy, csak táp kell neki, írja a folyadék hőmérsékletét vagy a flow-t vagy akár mindkettőt, típus függvényében.
Vissza a CPU blokkjukra... inkább egy kínai blokk már mint a TT blokkja, elavult elrendezés, magasabb hőfokok lesznek, mint a mai modern jetplate-es társainak.
Egyetlen dolog, hogy csilli-villi, de teljesítményt ne várj tőle!
Előbb vennék EK copy Barrow blokkot! Sőt Barrow blokkokből van elég sok féle LED-es megoldás.
TT pumpával nem sokan vannak itt a topicban sem ha jó a sejtésem... külföldi fórumokat érdemes meglesni, de nem sok build-be építenek ilyet... bármi oka lehet... akár a minőség is..ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Pakmara
D5 szivattyú tartály kombót [link] [link] használok házon kívül, gumibakkal az asztalhoz rögzítve. Rezonálással nincs problémám de egy alap hangja azért van neki (nem kerreg csak szimpla működési zaj, 1-2 közötti fokozaton megy). Kérdésem, hogy a szivattyúnak kell-e szabad légtér maga körül az optimális működéshez/hűtéséhez? Szeretném valahogy hang szigetelni. (Kis "dobozt "építek köré bele hangszigetelő szivacs vagy valami hasonló még nem találtam ki) Kockáztatom-e az élettartamát rontom-e a működési körülményeket?
Köszi, Pakmara
Weareus
válasz Pakmara #61115 üzenetére
Jó lenne egy fotó, hogy miképp van rögzítve. Én is csomiztam a réztetős D5-ömet esztergált fa tokba, nyilván melegebb lesz a szivattyú 1-2 fokkal, de ez nem fogja befolyásolni az élettartamot. Az átfolyó víz így is úgy is hűti (és keni) kellőképpen.
Viszont ha 1-2-es fokozat között hallod, akkor vagy nagyon jó a füled, vagy inkább rögzítésből eredő rezonancia lesz az, szvsz.
[link][ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Pakmara
válasz Weareus #61116 üzenetére
Itt látszik az elhelyezés: [link] a kép bal oldalán levő 4 pici furat a rögzítés a nagy kivágás az a radiba menő ág. A linkelt kombó egy ilyennel van felfogatva [link] és gumibakkal rögzítve. Itt egy kép az összeszerelt állapotról: [link]. Alap felhasználásban nagyon nehéz kihallani. Este hallgattam amikor minden csöndes már a lakásban, direkt erre figyelve.
Csak fa burkolat van rajta vagy valamilyen hang elnyelő is? Érzésre mennyit halkult?
Weareus
válasz Pakmara #61117 üzenetére
Értem. Első körben azt lenne érdemes megpróbálni, - ha a setup engedi (csövrezés, etc.) - hogy üzem közben kicsavarozod a pumpa-tartály kombót és vagy tartod kézben vagy a csövekre rálógatod óvatosan és megfigyeled, mi változik hangban. A D5 1-2-es fokozaton amit átad rezonanciát, az halk morgás formában nekem is jelentkezett, ha a csöveken lógatott pumpát odanyomtam a ház oldalához. (Igen, volt egy idő, hogy a csöveken lógott: akkor volt a leghalkabb!).
Faburkolatban volt benne, plusz a faburkolat alja kapott egy gumírozott szivacsszerű izét, ami a Phanteks házhoz volt ilyen pumpa mounting tool v. mi. Érzésre halkult, de ugye én nem csavaroztam le a házhoz, mert az hangban akkor sem tett jót.
Alphacoolnál megjelentek normál kereskedelmi forgalomban, az új fittingek és a hozzá való cső:
https://www.alphacool.com/search?sSearch=tpv
TPV avagy Nylon. Nagyon érdekes és az is, hogy csak 7.4mm a belső átmérő.üdv.: Boldog Ferenc
Demo07
Nekem is ez tartó van a D5-höz igaz nekem benne az ek pumpa revo kombó egy 250-es tartállyal így eleve nagyobb az erőkar, ami az alsó 4 rögzítésnél van, de nálam is van némi hangja sajnos... az ek a tartó mellé 2 féle gumi betétet csomagol, van 1 ami már benne van amikor megkapod és van egy amin kicsi gumi tüskék állnak a pumpa felé... valamelyik a 2 közül jobban tolerálja a rezonanciát... de még én sem tettem át a tüskésebb gumi betétet...
Nálam egy 7mm vastag tömör polikarbonáton van aminek a hátulján van még 5mm szivacs és az van a házhoz rögzítve 6 csavarral... 5mm szivacs miatt kb nulla közelébe kellene lennie a rezonanciának... de én is hallom, szóval én is átérzem a problémád
Pumpa idle 31% pwm jelet kap, de hallom ott is a rezonanciát Játék alatt (65% pwm) meg fejhallgató, abba meg úgy sem szűrődik be külső hang.[ Szerkesztve ]
Pakmara
válasz Demo07 #61121 üzenetére
Köszi az infót Nekem csak a felfogató EK-s uh nem is adtak hozzá "tüskés" gyűrűt (az csak a kombóhoz van ha jól rémlik). Most gépet bütykölöm (alaplap csere) de amint kész ki fogom próbálni azt amit Weareus tanácsolt. Direkt azért tettem dupla gumi rögzítésre (EK gyűrű+bak) hogy ilyen ne legyen de ezek szerint túl optimista voltam
McKalton
Hali
Na én is összeraktam az új vízhűtésemet, a következő elemekből:
EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM (incl. sl. pump)
EK-Vardar EVO 120ER RGB (500-2200 rpm)
EK-CoolStream XE 480 (Quad)
EK-STC Classic 10/16 - Nickel
EK-DuraClear 9,5/15,9mm 3M RETAIL
EK-Velocity RGB - Nickel + PlexiOlyan kérdésem van, hogy a tartály pumpa kombóm az szabályozható valahogyan? Mert alapból nincs rajta semmi gomb. Alaplapon a pump fan-ba kötöttem. Habár van az alaplapomon Water flow meter connector is.
Illetve még egy kérdés, az EK világítós ventijeimhez nem kaptam vezérlőt, splittert, semmit. Így meg az alaplapomon 1db 4pin 12V rgb header portom van. Ezt ha szétosztom splitterel az fogja tudni kezelni a 8db RGB ventimet?
Hardwired!
McKalton
válasz holczy #61128 üzenetére
ok, thx, azt látom ha idle-ben vagyok alig megy kb 8-900rpm ha full terhelés meg felmegy 2000rpm felé
amit még tervezek egy víz hőmérséklet mérőt.
érdemes áramlásmérőt bekötni a rendszerbe?Illetve szétszereléshez tudtok adni tippet, láttam olyat YouTube-on, hogy víz leengedése nélkül szét lehet szedni elzárókkal a rendszer egyes elemeit. pl. ha alaplapot, cput cserélne az ember. Erre van valami tuti megoldás?
Hardwired!
DonDennis
válasz LGG555 #61130 üzenetére
Hát akkor max ha nem esztétikus megjelenésre törekszel. Hogy néz már ki ez a felső bekötés?! Hátra nem fért volna azaz otromba nagy csati? A linkelt PHOBYA megoldás 100x esztétikusabb kb észre se venni még is látod a hőmérsékletet. A TH cuccnak akkor lenne létjogosultsága ha megoldották volna szépen a kábelt, hiszen amúgy is kicsit életszerűtlen, hogy lehajolsz vagy félre nézel a vízhőmérséklet miatt a gépedre mikor a monitoron minden infó ott van, de ha már félre néznél akkor gondolom azt azért tennéd, hogy gyönyörködj a szép gépedben - na a kifejezés mint szép és ez a nokia 3310-es töltő csati nem teljesen férnek meg egy oldalon.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
Demo07
válasz McKalton #61129 üzenetére
A phobya mérő is teljesen jó, viszont ahhoz kell program ha ki akarod olvastatni az adatokat amit mér! HW infó/aida vagy ha asus ai suite 3 is eléri.
A TT TF1 meg igazából megoldja az áramlás mérős dolgot is a hőmérséklet méréssel együtt.
Egyszerű cucc, sata tápot kap és megy, riasztásokat beállítod és ennyi.
#60857 írtam róla, összehasonlítva az aquaero high flow méterével kapcsolatban.
De ha csak plug&play megoldást akarsz akkor a TF1! Elegendő információt közöl.Ha lágy csővel raktad össze a loopot akkor érdemes a cpu blokknál hagyni a csővön 5-8cm pluszt ami még egész szép ívet hajt magának, és akkor ha valamit akarsz cserélni csak a cpu blokk 4 csavarját kicsavarod és tudod cserélni a cpu-t vagy akár az alaplapot is mert van már kellő mozgásra helyed. Merev csőnél mindenképpen szétszedő a dolog ha valamit cserélsz.
Folyadék leengedésére meg kell mindenképpen egy csap! A loop legalsó pontjára beépíted, akár az alsó radiátor be vagy elmenő portjára veszel egy splittert és abba beiktatod, vagy pedig a pumpa elmenő ágába rakod a splitter és a csapot. Lényeg hogy a lehető leglejjebb legyen. A lényeg látszik a képen, az elrendezés elég kezdetleges volt, 1-2. átépítésem volt, előtte nem volt vízhűtésem, azóta persze már változott még 3x . Csap: [kép] [kép]
Sajnos a legtöbb gyártó a lapjára szerelte flow porthoz nem közli milyen fajta flow metert támogat... Ha asus lap akkor kb semmilyen, és csak dísz... én is 2-3 hétig szívtam, és a kollégáknak volt igaza itt a fórumban![ Szerkesztve ]
DonDennis
válasz LGG555 #61133 üzenetére
Csak legalább akkor egy 90fokos male to female dc cable adaptert vegyen hozzá az ember...
update: Ugyan ezt írtuk
Demo07
válasz LGG555 #61135 üzenetére
Én tavasszal vettem a TF1-et és már 90°-s a táp csatija de még így sem lett jobb az összkép... (1cm-t felfelé még így is kiáll sajnos) én próbálom ha lehet úgy elrendezni,hogy legyen mellette valami kábel ami mögé a tápcsati egy részét és a kábelt el lehet rejteni, vagy valami fekete elé tenni ahol kevés a fény és így kevésbé látszik, csak a kijelzőn az adat.
De érdekes a Barrow és más kínai mérőkön szépen hátra van rakva táp...[ Szerkesztve ]
LGG555
válasz Demo07 #61136 üzenetére
Nem mintha nem lehetne megoldani házilag is csak ugye akkor úszik a gari, a Kínai mérők mennyire jó minőségűek lehet tudni, mert januárra tervezem a vásárt most egy 480 -as hűtőt akarok venni.
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
Demo07
válasz LGG555 #61137 üzenetére
Gari nem feltétlen ugrik, mert ez egy kábel, max csinálsz hozzá egy másikat és használod azt, a gyári meg marad a dobozban...
Kínaiakról nem tudok mit mondani, olyan még elém se került még alin/ebay-en ami áramlást és hőt is mér együtt úgy mint a TT TF1...
De számomra kb mindegy már, aquaero-ra váltás miatt lehet ki szedem a loopból a tf1-et.
De csak majd valamikor január közepe magasságában, mert addigra lesz másik ház, és radik.ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
DonDennis
válasz LGG555 #61138 üzenetére
Nekem van egy ilyen meg egy Barrowch FBFT02-V3, én a v3at használom a FREEZEMOD félét be se szereltem sose szerintem túl nagy.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- AKCIÓ! ARCTIC Liquid Freezer II 360 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- BONTATLAN! Lian Li GALAHAD II 360 SL-INF White, ARGB vízhűtés!
- Eladó Értékcsökkent Lian Li AIO 360mm vízhűtők Trinity és Galahad LCD!
- Corsair H150 RGB BONTATLAN (alaplapról irányítható) FOXPOST AZ ÁRBAN
- D5 pumpa kánaán - EKWB, Alphacool, Watercool
