Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
gp A showt egy külön Direct előadás követi, ami szinte biztosan az idei Call of Duty lelepelzése lesz.
Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
szazbolha
válasz varmi2 #60593 üzenetére
Az elsőt biztos nem, mert a mérés tartománya 200L/H-ról indul a képernyőjét nézve.
Denaturált szeszt sem használnék. Inkább kevéske glikol az összes rossz tulajdonságával együtt (alu-maró, kicsapódás mérgező, stb). Ami fontos hogy nincs algásodás. Egyszer volt ilyen bajom, és az nagyon rossz volt.
Egy darabig volt fagyállóm is, de már elfelejtettem milyen volt (úgyhogy nem ajánlgatom mert nem mindegy melyiket lehet használni)
vagy drága előkevert folyadékok, de szerintem azokban is van valamennyi glikol. -
asturel
válasz varmi2 #60600 üzenetére
Hozzászólásomban lévő link oda mutat ahonnan vettem (AliExpress / FormulaMod store). Reméltem van valami workaround, tartalékba (szerencsére?) ugyanis nem vettem. Először azt hittem, hogy nem rotary, de az van a zacskóra is írva :(.
Vega 64-et csak blokk-kal víz nélkül mennyi időre merjem bekapcsolni? Vagy ha képet ad nagy baj nem lehet?
mozso
válasz ericdrawen74 #60592 üzenetére
Itt indult az AIO összehasonlítás téma (több hozzászólás): #60251 [link]
F e Z o
szazbolha
Végül ezt rendeltem meg áramlásmérőnek. Barrow SLF-V3
Olcsó, zajtalan (elvileg) és alaplapra köthető (majd tesztelem). -
Weareus
+1 Demo07 kollégához, metil-etil-ketonnal denaturálják mostanában ezeket, az meg elég jó oldószer...
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
gxcman
Ma láttam a techpower oldalán Corsair pumpát....tényleg itthon gyártják, ez régóta hazai gyártás, nem tudtam ez a cég is gyártat nálunk Mo-n, fura volt látni ?
DigitXT
válasz szazbolha #60608 üzenetére
Nade piros bötűkkel pampognak, hogy alaplapra NEM, csak ventiszabályzóra:
"direct installation of the motherboard FAN interface can not be used normally."Szerk: az a 86 imp/L nem túl acélos. Az Aquacomputer ennek kb. a dupláját
tudja, és még az sem elég impulzus egy alaplapi érzékelőnek, ami ~300 rpm
alatt az ég világon nem mutat semmit. (Egy venti 300 rpm-nél legalább 18000
impulzust generál óránként,de inkább a dupláját (fordulatonként kettőt!), ami,
ha ezzel a kalibrációs értékkel számolunk 209 lph-t jelent. Szóval, ha tippelni
kell, látatlanban azt mondanám ~200 lph alatt nem mutat semmit az alaplap.)[ Szerkesztve ]
RazoR
Srácok ez a cucc mennyire használható, vagy éppen használhatatlan?
szazbolha
válasz Dragon27 #60618 üzenetére
Szépek ezek a vastag csöves led-es vizek.
Régen az volt a mondás, hogy a víz a rendszer minden pontján nagyjából azonos hőmérsékletű (ha nem extra lassú az áramlási sebesség) Szóval az irány elvileg mindegy, de a radiból én is a CPU-ra felé vinném a vizet.... csak.
Illetve egy helyen lehetne kötelező irány. A tágulási tartályban, hogy ne csobogjon. Láttam olyan renccert képen ahol fentről ömlött be a víz, annak tuti van hangja. -
Lann
válasz Dragon27 #60623 üzenetére
Ha aurora-t fogsz használni? Akkor kb. 3 naponta .
https://mayhems.co.uk/mayhems-aurora-guide/
Több gyártónál is garivesztéssel jár, ha ezzel járatod a rendszert. -
Leon77
válasz DigitXT #60622 üzenetére
Nekem is ment már fordítva a jet plates ek szupermaci evómon (benéztem) még fx8320-as kazánnal és nálam 5 fokot jelentett ez a baki full load-nál cpu hőmérsékletben, idle, azt hiszem jelentéktelen volt.
Szóval not great, not terrible (3.6 fok )
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
DonDennis
Sziasztok, a 2.0 tervezgetése közben felmerült pár kérdésem. Alapvetően adott a mostani gépem, csak átköltözik egy Lian Li o11-be. Adott 1db EK 360 slim és egy EK 360x60-as, egyik alul másik fölül, ezen felül adott egy O11D Distro-Plate G1 (ez így is bőven elég lenne a hűtésre) , viszont mostani 1.0-ból megfog maradni egy 240mm-es slim radi. Azon gondolkodtam, berakom ezt is a 2.0-ba hátulra mert a Distro mögött pont elfér fölül, úgy hogy hátul vannak a ventik és szívják ki a meleget. A kérdésem megéri ez? Vagy mivel a Distro hátulja és a radi között kb max 5mm lenne így inkább lenne fűtő radiátor mint hűtő ?
Köszönöm, mert ha hülyeség akkor inkább nem rendelek plusz csatikat hogy berakjam hátra a 240-eset.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
DonDennis
asturel
Mennyire rezonál a (EK) D5 (PWM) ha nem max-on jár? Van valami rezgéscsillapítós felfogatás hozzá (csak sima 120/140mm fan mountert találtam, de itt semmi rezgéscsillapítás nincs), elég hozzá gumialátét vagy kisebb fordulaton ez sem kell (direktben a ház aljába csavaroznám fel) ?
(Barrow vega, cpu blokk, mora2 lenne a loopban)[ Szerkesztve ]
apollo12
Heló ilyet hol lehet venni ? [link]
McKalton
Egy kis segítséget kérnék tőletek.
Vízhűtést vennék az EK-tól. Cél: overclock és jó hűtésEz lenne az elképzelés:
EK-CoolStream XE 480 (Quad)
EK-XRES 100 Revo D5 PWM (incl. pump)
EK-Velocity - Nickel + Plexi
EK-DuraClear 9,5/12,7mm 3M RETAIL
EK-Torque STC-10/13 - BlackA kérdéseim:
érdemes 10/13 flexi cső helyett nagyobb átmérőjűt választani? 10/16, 12/16 esetleg 13/19?
és még egy kérdés: a pumpa amit ajánl egybe van a tartállyal. Érdemes külön tartály és pumpát néznem? revo D5 vagy DDC Elite?Előre is köszi a válaszokat.
Hardwired!
mpierre
válasz asturel #60630 üzenetére
Mi indokolja, hogy maxon kell hajtani a D5-öt...? A hőterhelés sem és a rendszer ellenállása sem tűnik eget verőnek... Vagy van 5+ méter távolság a mora2 és a gép között?
@apollo12: ebay.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
asturel
https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3830046995704.pdf elvileg ez a manual, de itt nem igazán látok gumialátétet, viszont én használtam vettem apróról és így/ennyit kaptam: [kép] . De gondolom semmi különleges nincs benne egy sima gumialátéthez képest, amit kb. bárhol tudok venni M4 csavarhoz. (?)
@mpierre: nem tervezem maxon járatni, csak nem volt lehetőségem pwm-el szabályozni, így viszont eléggé rezonált, azért kérdeztem volna, hogy ne összerakás után derüljön ki (így addigra be is tudnám szerezni ha kell valami)
holczy
válasz asturel #60637 üzenetére
Nem a talpra megy a gumi rezgéscsillapító, hanem abba ül bele a pumpa. Nem kell hozzá semmit se venned.https://www.ekwb.com/shop/ek-revo-d5-pump-mount
Miért nem tudtad pwm-el szabályozni?
holczy
válasz McKalton #60632 üzenetére
Az adapterek belső átmérője 10 mm. Akkor érdemes efölé menni, ha neked a vastagabb jobban tetszik. Teljesítménybeli eltérés nem lesz.
Pumpàból inkább a D5.
Az, hogy pumpa tartály kombó egybe, vagy külön legyen, javarészt a gépházban lévő hely, valamint a te elképzelésed szabja meg. -
asturel
válasz holczy #60638 üzenetére
Köszi, valahogy nekem evidens volt, hogy a csavarnál lesz, ezt nem is figyeltem (szét meg nem szedtem), asztalon meg nem volt rögzítve, így félig eldőlve hozzáért ahhoz, ezáltal majdnem annyira átadta a rezgést mint a ddc. Csak annyira raktam össze, hogy megnézzem működik-e rendben, mivel használt volt. Külső 12V tápot kötöttem rá, pc-t emiatt nem akartam bolygatni (illetve emiatt nem akartam feldarabolni a 10/16-os csövet, így 10/13 cső lett 10/16 fittinggel, amit nem szívesen vittem volna a géphez közel :d), de akkor megnyugodtam .
mozso:
szazbolha
Körkérdés:
A legtöbbeknek szép, csendes és alacsony hőfokra optimalizált vízhűtése van.
Visszaolvasva és saját emlékekből a víz hőfoka 30-35° között van terhelésnél, azaz a dT általában 7-10° (víz / levegő között értendő)Kérdés: ha lenne valamilyen eszköz arra a célra, hogy külső hőmérsékletre levigye a vízhőfokot terhelésnél, akkor ezt alkalmaznád? Vagyis a dT(viz/körny)=0 lenne és ezáltal a CPU / mag hőfokok is csökkennek még 5-8 fokot.
Van ennek értelme? -
Kygo
Sziasztok. Egyáltalán nem értek ehhez a fajta hűtéshez, viszont nagyon vonzza a fantáziámat..
Egy kicsit suta kérdés, de nem kell attól félni, hogy csöpögni fog egy idő után?
Illetve, mivel nem vagyok jártas benne, megérné a processzorra vízhűtést rakni? Nem kell otthon, házilag karban tartani, és hasonlók?
Köszönöm előre is. -
mpierre
Ritkán, de előfordulhat, hogy csepeg a víz. Nem szerencsés. Ha előrekevert folyadékot és desztvizet használsz, akkor csökkenthető a zárlat esélye. Ahogy gépészek mondani szokták előbb-utóbb minden cső ereszteni fog. Odafigyeléssel csökkenthető ennek az esélye. (Amióta összeraktam a gépem nem csepegett, az előző se. Szerelés, feltöltés közben volt áztatás, de én b@sztam el a dolgot.)
Nem fogsz megállni a procinál... ...ahogy rájössz, hogy mennyivel csendesebb tud lenni a géped.
Az a mondás, hogy évente azért érdemes átnézni és a folyadékot cserélni. Vagyis az épített víz nem karbantartásmentes.
Ha a fent felsoroltak nagyon zavarnak, akkor ez nem a te hűtésed. És még van pár apró dolog, de erre az első hsz-t javaslom.[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
