- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Konzolokra is megjelenik a Fera: The Sundered Tribe
gp A kooperatív szörnyvadászós játékhoz a minap egy friss trailert kaptunk.
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
fonok87
válasz Melorin #61951 üzenetére
ÁFA nincs, EKWB szlovén (https://www.ekwb.com/).
Szintén EU-n belül:
https://www.aquatuning.de/
https://www.alphacool.com/
https://www.caseking.de/
Ha hazai kell: https://merlinhardver.hu/ (fentiektől rendelik be ők is az árut de viszonteladóként jobb árat kapnak, pár ezressel olcsóbban is kijöhet; átfutási idő meg raktárkészlettől függ)Truss me, I'm an engineer.
Demo07
válasz Melorin #61949 üzenetére
Elég 1 pumpa! De valóban a D5 a legjobb választás, és amit néztél az jó, de ahol nézted irreálisan drágán adják... amúgy pont van egy ilyen pumpa eladó itt hardverapón... ha olyan szerencséd van amit a srác árul gpu blokkot is az jó lehet 2070 superre is... meg kell nézni gyártói kompatibilitási listában.
Ha cm h500 házba belepasszírozol egy 360-nál nagyobb radit azt megnézem hogyan lehetetlen kategória mivel egy 480-as radi átlagban 514mm hosszú
EK radit én elkerülném, az átlagnál rosszabb áramlásuk miatt, inkább alphacool vagy HW labs black ice nemesis radit néznék. Esetleg régi EK radi, azok még jobbak voltak, mint a mostani újabb széria.
Csövek igény szerint, akár merev akár lágy cső, értelem szerűen hozzá passzoló méretű fittingek.
Lágy csővel könnyebb dolgozni, merev szebb, de picit több türelmet igényel főleg első alkalommal, de max 1m több csövet veszel és jó az is!Ha igazán halk rendszert akarsz akkor több radi és több ventire lesz szükséged, elmegy 1 radival is de nem lesz sokkal halkabb a síkító ventik miatt, de mindenkinek más az a zaj amit eltűr...
Általánosságban mondható, hogy hőelemenként(cpu/gpu) 1 radiátor....
Mondjuk egy vastagabb radi és mellé egy vékonyabb... nyilván hely szerint. Én két radiátorral oldanám meg....Nyilván ennyivel drágább, de később max blokkot cserélsz pár év múlva ha másik cpu/gpu-ra váltasz, a radi meg a többi kiegészítő amúgy kb 1x megvevős, és ha nem ütöd oda valaminek akkor kb örökélet +1 nap, esetleg 4-5 év után 1 pumpa,ha szükséges lenne, de nem gondolnám, sokat elmennek azok is, a jó széria!D5 pumpa elvisz simán 3-4 radit és 3-4 blokkot egymaga, és a leghalkabb megoldás, szóval ez miatt ajánlott!
ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Demo07
válasz Melorin #61954 üzenetére
1pumpa csak 1 kört tud ellátni, de egy körön belül lehet több blokk és radiátor is simán(értsd úgy hogy pl: D5 pumpa+Gpu+radi+Cpu+radi)
Simán sorolhatod az alkatrészeket 1 körbe, így elég az 1 pumpa.
Minél nagyobb a radiátor mérete annál hatékonyabb a rendszer, mivel a radiátorok felületével nő a hőleadó felületed ami a hőt elvezeti, így tudod pl alacsonyabb venti sebességgel is üzemeltetni a vízhűtés kört, ha több radi, és nagy a felület. Vagy egy bazi nagy radi PL Mo-ra3 ami beteg nagy felület
Off:
Minél több és nagyobb a radik felülete annál alacsonyabb a víz hője, illetve ezzel arányosan lassabban is melegedik fel, de hűl is vissza. Simán megoldható sok radival hogy max load alatt egy szénné húzott rtx2080ti is csak 33 fokos persze ahhoz nagy felület kellELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Költségek szemszögéből csináltam még a build első verziónál egy ilyen táblázatot:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AU5CCtbc6781ExgZVDlfqxaB81qeaQbM3JmCiJx2XlM/edit?usp=sharing
Jól látszik rajta az alkatrész szükséglet.
Az árak mértéke azon múlik, hogy melyik gyártót fogod favorizálni.üdv.: Boldog Ferenc
asturel
válasz RECSKA #61957 üzenetére
Nem is hoz jobb hőfokokat nagyobb rpm-en?
Nálam mo-ra2 (3m cső, 4x180 mm phobya slim ventilátor @ 500 RPM /max/, kijövő vízhőfok 39 °C) -> EK D5 -> CPU -> GPU, 3 db 45°, 2 db 90° adapterrel lineárisan javul 3-4 fokot (1200 rpm -> 5000 rpm) a GPU temp játék alatt. (2000 RPM -> 3200 kb 2-3 fokot hoz, maxon pedig még egy fokot) . Nálam lenne nagyon szarul összerakva a rendszer? -
varmi2
válasz Melorin #61961 üzenetére
Nincs olyan, hogy meleg víz, egy vizhűtésben a vízhőfok bármely ként pont között csak 1-2C-ban térnek el, vagy még kevesebbel. Tehát a radiátorba be áramlo, és onnan kiáramló víz hőfoka csak minimálisan változik. Ezért mindegy az egységek bekötési sorrendje. A legtöbbször alkalmazott sorrend: tartály, pumpa, cpu, vga, radiátor(ok)
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
válasz F e Z o #61965 üzenetére
ha a holeadok egymas utan vannak akkor lesznek kulonbsegek.
nalam a 2x 290X + 3820 / 1800X kombonal volt ilyan 8 fok kulonbseg vizen belul, de ott 800W volt a holeadas. a ket 290X magaban 6 fokot tolt a belepesi es a kilepesi pontjukhoz kepest.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz proci985 #61967 üzenetére
Nalam amikor az asztalban volt a PC akkor volt 2 homero 2 radival ,igy nezett ki :
400(2x20cm ) radi > CPU(8700k@5ghz 1,39V >VGA (1080TI@2063mhz) >400(2x20cm radi)>pump/res. Igaz ez csak 450W nem 800.
Egyik homero az egyik , masik a masik radiban . 2 fok volt a kulonbseg a hideg ill meleg oldal kozott . (raadasul a masodik radi az elsorol lefujt "meleg " levegot kapta.
Itt latszik is a 2 homero +ertekek terheles kozben .[ Szerkesztve ]
Melorin
Mit befolyásol a tartály mérete?
mpierre
válasz Melorin #61969 üzenetére
Hogy mennyi víz fér bele...
Na de konkrétan: több víz, lassabb felmelegedés egy több órás játék végén. Persze ezt is el lehet tolni akár egy napig is radi nélkül a padlásra helyezett 1 m3-es pufferrel. De ugyanakkor lassabb lehűtés is.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
RazoR
Bykski és Barrow radikról mi a vélemény?
2db 240x38 és egy 140x38 elég lehet egy 9700k 5GHz+2070superhez?
mpierre
válasz abridabri #61973 üzenetére
Logouton volt egy bejegyzés egy ilyen padlásra telepített csodáról még régebben, csak arra emlékezvén írtam. Én alapból valami talajszondásat rittyentenék... Az elég dúva lenne 3-4 m3 folyadék, kb állandó hőmérséklet. Mert ilyen 400-800W-okkal kb 20 év lenne felmelegíteni a talajt.
Astorian12
Aljasvip
Fél éve nyúzok egy teljesen BYKSKI rendszert, nincs baj vele, kivéve a CPU blokkot, aminek a csavarja valami szar biliacél volt, cseréltem sajátra.
Nálam egy 280x30 és 240x28 radiátor hűti az R5 1600X (95W) és Vega 64 (220~260W) kombót, egy körön, CPU 50°C körül, GPU 57°C-nál tetőzik.
varmi2
Én is használt d5-öt vettem. De alig volt használva, mert még volt az 1 év gariból is egy fél év, amikor megvettem, de jóval kedvezőbb áron volt, mint új korában. Tehát max fél évet mehetett előttem, az egy d5-nek semmi, gyakorlatilag csak bejáratás volt.
varmi2
válasz Melorin #61983 üzenetére
Rendelés előtt alaposan gondold át a rendszert, tervezd meg. Minden komponenshez 2db fitting kell.Ebben nincs benne a 45 vagy 90 fokos könyökök, én ezeket alliról ajánlom, barrow, bytsky márkákból, mert minőségre pont megegyeznek a márkásabb társaival, de az áruk jóval kedvezőbb. Továbbá a fittingeknél ajánlatos a hollandis rögzités, ami beszabályozza a cső külső és belső átmérőt is. Vagy 10/16 vagy 10/13 ajánlott csövekből, így olyan fittinget vegyél, amilyen csövet akarsz használni.
Demo07
válasz Melorin #61979 üzenetére
Fitting, adapter, és egyéb apróságok aliról teljesen hibátlanok, és töredék áron megvannak egy ek-hoz képest, viszont minőségben meg alig van különbség, csak árban jelentősen jobban jössz ki!
Jelenlegi gépemben is az adapterek,fittingek 80% alis barrow gyártmány, hibátlanul beváltak. Az árkülönbségből meg vettem minőségi ventiket, esetemben BQ SW3-at.EK D5 pumpát és gpu blokkot is hirdetnek garival hardveraprón, előző hozzászólásomban linkeltem is, annyiért az elég jó vételnek számít! De tovább megyek... van alphacool cpu blokk is itt aprón, kemény 8 pénzért ami szintén jó ár, és egy blokk nem igazán szokott tönkre menni ha nem tépik meg a talp csavarjait...
Utoljára pl merev csövet vettem aliról, barrow-t, és meglepően jó áron volt, és mind ideért sértetlenül!
Még nem próbáltam ki ugyan, de nemsokára az is meglesz, mert más színes merevcsövek ami "márkásabb" az arany árban megy, a barrow féle ha meg beválik akkor több mint jó áron van!Most épülő rendszerben már csak barrow fittingek, és adapterek lesznek/vannak lerendelve, és kb 10-20e Ft-t meg lehet spórolni, ami igen sok, szerintem! PL:
EK-Torque HTC-16 - Nickel 7,12euro /db=2362,13Ft (1euro:331,76 ft)
Barrow hd fitting 16/12 4db, ami darabra leosztva: 3,355$/db-ra jön ki, Ft-ben 999,9 FT/db ($:297,72FT)fittingből mindig +2-vel többet vegyél, hátha elszámoltad magad...alapon
De nagyjából(minimalista esetben): 1 radi, 1 blokk, 1 pumpa, esetén 6db kell; 2 radi, 2 blokk, 1 pumpa esetén 10db kell.
De érdemes azt a +2db-t berendelni, jobb a nyugalomMinden plusz elem esetén a fittingek száma +2-vel nő, pl mondjuk akarsz egy szűrőt, vagy splittert és abba egy leengedő csapot, stb...
Fitting méretét mindig a kívánt cső méretéhez passzolóan kell venni!
asturel
Rossz megoldás lenne, ha a 150 ml-es EK tartályt a mora-2 felső csonkjára (ami oldalra néz) direktbe rátenném egy rotary M-M extenderrel? El valószínűleg nem fordulna (?), az egyik alsó port lenne az outlet. Most egy lemezt csavaroztam a mo-ra oldalára és arra van rögzítve a tartály, de így vagy egy "szép" 180 fokos ív van hajlítva vagy 2 db 90° adapter van berakva, így viszont a tartály is magasabban lenne legalább.
Ahogy varmi2 is írta, érdemes tervezni (, de bőven esélyes, hogy a végeredmény tökre más lesz)
Rajzolhatsz papírra vagy digitálisan (én pl. google drawwal szorakoztam)
Ami ha jól láttam nem került szóba, de sok bosszúságtól kimélhet meg az a leeresztő csap.A csövek esetén én legalább 30-50%-kal többet rendelnék mint az kb. szükséges, mert nem sok kellemetlenebb van építés közben, mikor pár lépésre vagy az első működő verziótól és elfogy.
üdv.: Boldog Ferenc
Aljasvip
Annyit tennék hozzá a kollégák szavaihoz, hogy érdemes egy szett O-gyűrűt is rendelni. Szerintem 3-5 megbontást bírnak ki kb, de nekem volt olyan ami a túlhúzott fitting-nél majdnem teljesen kilapult, első szerelés után. Na azt cseréltem gyorsan
Amúgy, ha kevés a rendelt fitting, nekem van kb 4db 10/16, 4db 90°C, van 3db anya-anya 90°, és tippre 3db 45° fitting, másfél méter fekete cső, 1 méter átlátszó... Szóval ha gebasz van, tudok gyorsan adni Budapest-Miskolc tengelyen.
De első körben tényleg meg kell tervezni a dolgot. Én is skicceltem 2 napon át, míg meglett a tökéletes elrendezés [kép][ Szerkesztve ]
agentJ
Sziasztok.
Korábban már írtam az első egyedi vizes konfigomról,akkor említettem hogy meg vagyok elégedve a 22 dolláros ali-s pumpával.
Azóta eltelt 1 év,a gép napi 24 órában azóta megy,akkor volt csak leállítva amikor VGA-t cseréltem.Folyadék szerepét a mai napig 100%-os autós fagyálló tölti be.
Jelenleg egy GTX1080-t és egy i7-4771 processzort hűt,1db 240-es és 1db 280-as radiátoron keresztül.
BIOS-ban leszabályozva a pumpát "silent mode"-ra,teljesen néma.(Első 1 héten volt minimális hangja,amíg be nem járatódott)
Aki olcsó de csendes pumpát keres,annak bátran tudom ajánlanihttps://www.aliexpress.com/item/32838940423.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4diONwSk
pokmky
Én közben csináltattam kolégákkal teflon gyűrűket a VPP755-be. A forgórész mindkét felén kicseréltem a gyűrűket, aminek köszönhetően megszűnt a szorulás nedves állapotban és csendesebb is lett, viszont még mindíg van egy kis hangja nagy fordulaton. A következő az lesz, hogy keskenyebb falú gyűrűkkel is kipróbálom, hátha teljesen abbamarad a karistolás, ha csak kis felületen érintkezik a forgórész.
RazoR
Még mindig a desztvíz+alkohol a legjobb kombó? Nem lesz színezve, matt fekete csövek lesznek.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Path of Exile (ARPG)
- LEGO klub
- Toyota topik
- Szevam: Érzelmi magabiztosság/biztonság - miért megyünk sokan külföldre valójában?
- Hogy is néznek ki a gépeink?
