- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Xbox Game Pass [2024] - A májusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között megkapjuk a Kona II Brume című játékot.
holczy
válasz ericdrawen74 #60149 üzenetére
Ha nem, ezt a szettet tudod bővíteni. Ha van a gèpházban helyed, és anyagilag nem okoz gondot, vedd a nagyobb/vastagabb radis kiszerelést. Max halkabb lesz.
mozso
Gondoltam teszek egy próbát és letesztelem magam, mivel nem volt túl sok támpont az AIO ellenében konkrét mérési eredményekkel.
Rendszer:
AMD 3900X, csak CPU hűtés lesz a loopbanMostani setup:
NZXT Kraken X62 280-as radiátorral (320x140x28mm)
2db Noctua 140-es venti push configTervezett setup:
EKWB D5 Revo PWM pumpa
EKWB Velocity AM4 blokk
EKWB CoolStream SE 280 Slim Dual (320x140x28mm)
2db Noctua 140-es venti push configKérdés:
Melyik verziót javasoljátok a Velocity blokkból? Réz+plexi, nikkel+plezi, egyéb?
Más tanács? Pl milyen cső átmérőt használjak?[ Szerkesztve ]
holczy
Blokk anyagát tekintve olyat válassz, ami jobban illik a setuphoz. Én nikkel párti vagyok. Kevésbé szineződik el a talpa (nem mintha nézegetném) plusz jobban illik számomra a konfigba. Épített víznél (amennyiben nyitott a ház oldala) szerintem ez is egy szempont. Csőből meg a külső átmérő rád van bízva. Amelyik méret szimpatikus. A belső méretet 10mm fölé nemnagyon érdemes vinni, mivel a fittingek-adapterek-egyéb csatlakozók belső mérete is ez a méret. Legalább egy hőfok szenzort érdemes beszerelni a rendszerbe. Áramlásmérő nem létszükség kérdése, báresetleges hiba esetén sok kellemetlenségtől meg tudja menteni az embert.
Pár apró észrevétel:
- Hiányzik a tagulási tartály listáról. hacsak nem olyan verziót néztél az EK pumpából, amihez van. Illetve új árat nézve már akár egy Aquacomputer D5 Next + aqualis D5 100 ml is ki jön az árból.
- A radiátor egy sokkal sürübb (22 fpi), de kb 2mm vékonyabb verzió az X62-höz (itt írják a méretezést) képest. Specifikációban talán az Alphacool NexXxoS ST30 (nem a V2) áll a legközelebb hozzá.
- A cpu blokk esetén ebből a pénzből siman veszel vagy egy Cuplex Kryos NEXT-et (teljesen réz) vagy egy HEATKILLER IV PRO-t, illetve ahogy más is irta kb fél/harmad áron kinai blokkot.
- Fittingek esetén is hasonló a helyzet a kb. fele a barrow fitting árban az EKhoz képest és kozben mintha több anyag is lenne benne. (friss tapasztalat)
üdv.: Boldog Ferenc
mozso
válasz fboldog #60157 üzenetére
Tágulási tartály benne van, csak nem írtam.
cuplex kryos NEXT AM4, copper/copper téma:
Mivel ennek a CPU-nak az IHS-e 37x37-es, matekoltam picit, mekkora felületet kell hűteni odabent. A cuplex kryos NEXT AM4 nem biztos, hogy elég lefedettséget ad, hasonló esetből volt komoly gubanc EKWB oldalon Threadripprer CPU-val.
MrTwister
Igen ezt én is olvastam, hogy mivel lecsökkent a hűtendő felület, meg kell várni az új már Ryzen 2-re optimalizált blokkokat, amiben a barázdák a mag kerületén belül áramoltatják a vizet. Kérdés, hogy mikor kezdik el gyártani ezeket a blokkokat. Még X570-re való monoblokkot sem találtam egyik alaplapra sem, kivéve ezt a "drágaságot" potom egy ezresért:[link]
Samsung Galaxy S20 Ultra@128GB Cosmic Grey##HP Elitebook 8540W@SSD@1TB HDD##ALPENFÖHN WING BOOST 2 PLUS 14cm PWM Blue * 4 db(2*front&1*rear&1*bottom)##RoS gém'tag:MrTuuist3r#2966
Ha megnézed ezt a képet:
Velocity tech drawing
A micro channelek nem fedik le a teljes procit.
Szerintem pont az új generációs Ryzennél nem lesz hatékony.És bár a a Kryoshoz még nem találtam ilyen rajzot, de ezen kép alapján sokkal jobb a lefedettség:
Kryos Microstructureüdv.: Boldog Ferenc
Megjött a HW Labs LX240 és tökéletesen befér meg ez a vastagság (53mm) is a hátsó oldallaphoz (kb. 2mm marad a radi és az oldallap között) az OD11-ben és pont úgy marad alul és felül hely, ahogy elképzeltem.
Már csak pár apróságnak kell megérkezni és kezdődhet az 1.0 véglegesítése.
üdv.: Boldog Ferenc
mozso
Kicsit nyomoztam és módósítottam a kisérlet részleteit.
Rendszer:
AMD 3900X, csak CPU hűtés lesz a loopbanKorábbi setup (5 év használat után cseréltem):
Corsair H110 280mm Asetek - 2014-es verzió
140mm x 312mm x 29mm FPI 22
2db Noctua 140-es venti push configMostani setup:
NZXT Kraken X62 Asetek
143mm x 315mm x 30mm FPI 16
2db Noctua 140-es venti push configAz kiderült, hogy az EKWB CoolStream SE 280 Dual Slim radiátorai nem sokat érnek. Ilyet nem veszek.
Részletes teszt: [link]Két lehetőség van, használom a full towerem lehetőségeit, ahova 280-as slim radiátor fér be, pl. az elég jó
Hardware Labs Nemesis 280 GTS radiátor.
Részletes teszt: [link]Vagy 9 év után visszatérek a teljesen külső radiátor megoldásra, arra pedig ezt választottam:
Hardware Labs Nemesis 280 GTX radiátor.
Részletes teszt: [link]Tervezett setup1:
EKWB D5 Revo PWM pumpa + puffer tartály
Hardware Labs Nemesis 280 GTS radiátor a ház tetejében (ahol eddig az AIO hűtők voltak)
2db Noctua 140-es venti push configTervezett setup2:
Hardware Labs Nemesis 280 GTX radiátor külsőleg elhelyezve
2db Noctua 140-es venti push configMegrendeltem mindent 2 két verzióhoz, most várunk. Nagyon kiváncsi vagyok, főleg a setup1-es esetnél, hogy mennyivel lesz jobb, mint a Kraken X62.
Hasznos linkek:
Részletes teszt slim radiátorokról: [link]Nagy radiátor teszt: [link]
Mivel ezek 2015-2016-2017-es tesztek, elnézést, ha már ismeritek, de senki nem tolta itt az orrom elé, amikor kérdeztem, hogy olvassam el ezeket is.
ui: CPU blokk marad, az EKWB Velocitynek van a legnagyobb belső microfines felülete (¬30.4mm x 32mm), teljesítménye pedig pariban van a korábban említettekkel.
Hubba12
https://www.ekwb.com/shop/ek-velocity-amd-rgb-nickel
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-140-revo-d5-rgb-pwm-incl-sl-pump
16/10-es Fittingek szintén ek.
https://www.ekwb.com/shop/ek-vector-rtx-re-ti-rgb-nickel-plexi
https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-se-280-x2
4x14-cm-es ventikkel."Az kiderült, hogy az EKWB CoolStream SE 280 Dual Slim radiátorai nem sokat érnek. Ilyet nem veszek."
Egyet kell értsek most váltok vastagabb radiátora.
Csak az ASUS!
Plasticbomb
válasz Plasticbomb #60170 üzenetére
Persze, hogy van, lényegében pont ugyan olyan mint fent és lent is.
http://d3eqjvh3r56yhd.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/04/O11D-s1-01.png
üdv.: Boldog Ferenc
Plasticbomb
válasz fboldog #60171 üzenetére
Akkor nem szolaltam meg, nem emlekeztem, milyen hazba megy a cucc, csak a regi normal kialakitas volt a fejemben, ahol ott csak egy oldallap van, s nincs szellozores..
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
Plasticbomb
válasz Hubba12 #60164 üzenetére
Nezd meg prime95el is. (tudom, hiogy elvileg az aida is tud terhelni, de... Prime95 az igazi, szerintem.)
Nekem a 2700x gyari beallitasokon fut (illetve egy -50mV offsettel), eddigi max, amit kinyuztam belole 79 fok volt Tdie on, de ez egy idiota, szerintem, mert ahelyett, hogy visszavenne a hofok alapjan, akkor is boostol mint a hulye 4050 4090 MHzkre... AllCore-on.
Az a baj, hogy nincs kedvem szorakozni kitesztelni a pont eleg feszultseg ertekeket, inkabb jaratom PBvel, hogy boostoljon magatol, amikor s ahogy igeny van.
válasz Plasticbomb #60173 üzenetére
Valid észrevétel, mivel nem írtam, hogy a Dynamic verziót használom.
üdv.: Boldog Ferenc
Zsohi
Pár héttel ezelőtt építettem egy új gépet amit direkten léghűtésesként terveztem meg, teljesen elzárkóztam a víz gondolatától és most ott vagyok, hogy megrendeltem hozzá a vizes cuccokat. Tapasztalatom nem sok van, az ezt megelőző gépem volt épített, ráadásul az is egy Thermaltake P5-ben volt. Az alábbi alkatrészeket rendeltem meg, amik majd egy Evolv X-be fognak bekerülni amiről nem rég azt állítottam alkalmatlan vízhűtéshez... Szóval érdekes lesz.
-EK-XRES 100 Revo D5, üveg tartállyal
-EK-Vector RTX RE Ti - Copper + Acetal
-EK-Supermacy EVO(korábbról megmaradt)
-CoolStream SE 280 és Alphacool XT45 420
-EK ZMT tubing 12/16mmés amit hűteniük kellene: 9900k és egy 2080 Ti természetesen tuningolva.
Elnézést a zseniális Paint-beli képességeimértAz első gondolatom ez volt. Mi a véleményeket róla? A tartály/pumpa kombó valószínűleg csak is a videokártya felett fog elférni.
A másik, hogy visszaküldöm az SE 280-as radit és maradok az XT45-nél, így kettővel kevesebb ventit is kellene vennem, ami azért is lenne jó, mert a félrerakott pénzemből vettem a cuccost és azóta a jobbik felem furcsán hunyorogva néz rám. Elsődleges szempont a halkság.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
mpierre
Kissé mintha túl gondoltad volna a hova is menjen a víz dolgot... Simán szépen sorba kötösgesd őket össze. vga - cpu - felső radi - első radi - pumpa - vga.
Felülre amúgy is kelleni fog valami venti, ami kiviszi a meleget, így jó helyen van a 280-as. A pumpa simán felrakható az elől lévő radira is. [link] Így nem kell bűvészkedni a vga felett.
A jobbik fél furcsa, lapos tekintete elől csak sejtelmes vigyorral lehet gyorsan menekülni...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Hubba12
válasz Plasticbomb #60174 üzenetére
Aida jobban terhel. Nem mindegy ott sem mit terhelsz. Próbáld ki cpu+fpu. Azt semmi nem melegíti igy fel.
Csak az ASUS!
Demo07
Hát ha az első szempont a halkság, akkor pont, hogy jobb a 2 radi, meg az a plusz 2 venti ami még rámegy a 280as radiátorra, még ha lesz is a loop-ba egy 45 vastag radi is.
Több radiátorral nagyobb a hő leadó felületed, így nem kell majd annyira hajtani a ventiket, halkabb marad terhelve. Meg a 9900K+2080ti azért termel némi meleget
Mondjuk én a loopot máshogy vinném de nem vagyunk egyformák (D5>VGA>280Radi>CPU>420Radi> vissza pumpa) Én mindenképpen maradnék 2 radiátornál.
Mivel írtad hogy akarsz tuningot is akkor a 2080TI-n minden fok számítani fog... 1-2 fokonként -50Hz kb amit vesztesz.[ Szerkesztve ]
ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Demo07
Valakinek van tapasztalata a barrow kuplungjával?
Koolance-hoz képest lényegesen olcsóbb, meg a képek alapján a belső-külső mérete kicsit kisebb... de a fő kérdés a tömítései, hogy tud olyan jól zárni amit a Koolance megoldása? Vagy még senki nem próbálta?Valamint dupla tartály felfogatóval tapasztalat? nyilván alis az is
Zsohi
Akkor meg is rendeltem a ventiket. Köszönöm mindenkinek!
Még valami. Mennyi értelme van a videokártya és a proci közé befűzni az egyik radiátort?
Demo07
Én csak annyit tudok ezzel kapcsolatban nyilatkozni, hogy kb 3 óra játék után nálam 2db 420 slim radi és 5 BQ SW3 ventivel, a víz 39-40 fok max, a GPU 49°fok(1080TI 2065Hz),CPU pedig 65°fok(8700k/5Ghz) nem teljesen optimálisan szellőző házban,minden venti 1000rpm-re korlátozva terhelésen, idle 400rpm.
Én azért választottam a fentebb írt elrendezést, mert a gpu kevésbé fűt mint a cpu az esetek nagy részében, viszont ha a cpu-ról kapná az amúgy melegebb vizet akkor hamarabb vissza venne a gpu a boost-ból.
De nagyban függ a háztól is mennyire tudod ki szellőztetni azt a hőt amit a radik + alaplap VRM termel.
Ha valamit nem jól írtam/tudok, majd a többiek kijavítanak engem (nem sértődök meg ).[ Szerkesztve ]
mpierre
Vélhetően nem sok, de ezt tényleg pontos teszttel lehetne megmondani. Mivel lágy csövezésed lesz kipróbálhatod, hogy pontosan hány fokot is jelentene ez a felállás a sima sorba kötéssel szemben.
@Demo07: Kb 1-2°C (max 3) lehet a hőmérsékletkülönbség a rendszeren belül. Így nem igazán számít, hogy melyik részegység kapja a "friss" vizet...
OgreImre
válasz -Gabesz- #60190 üzenetére
Engem is érdekelt, de választ nem kaptam. Összeraktam azóta a rendszert, működik.
Terhelés alatt (Witcher3 über settings) GPU 1080Ti, max. 56 fok. CPU i7-4930K@4.2Ghz@1.22V max. 62 fok.
Idle 32/45 fok. Ennyire elég."And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
Demo07
válasz OgreImre #60191 üzenetére
Néztem a korábbi posztban írt setupot, és mivel 2 vastag, de effektíve rövid radi van a rendszeredben, ezek mellett szerintem jónak számítanak a fokok, bár terhelve a 45 fokos víz, már nem olyan optimális. Ha a házba nem fér nagyobb akkor jó, ha van lehetőség a 140-est cserélni akkor a terhelés alatti fokok javulni fognak szépen.
Amúgy nem feltétlen baj a max 70L/H mert nekem a rendszer Idle is csak 40-45L/H beállításon megy, néha felrakom 65-70L/H-ra ,de hőfokban akkor sincs eget verő különbség.ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Demo07
Akit érint vagy akar bővíteni... aquatuning-on jó pár radi van most Special offer-ba Hátha valakit érdekel.
Nekem ezen akadt meg a szemem
Phobya Xtreme 200 - 85mm V.2,
Phobya Xtreme QUAD 480/560 V.2- alternatíva a mora3-ra, nem váltja ki, de hasonló "nagy dög" ez is[ Szerkesztve ]
Front radit csak úgy tudtam elhelyezni ,hogy fent vannak a portok . Szemből érkezik bele a víz ,és több óra eltelte után is csobog ,levegős az end tank ,pedig a 2 d5 maxon teker,áramlás is jó 300 l/H a mérő szerint. A házat nem igazán tudom dontogetni 30+ kiló ,ráadásul a tartály/pumpa felfogás sem valami stabil,nem szívesen mozgatnam meg. Vajon megszűnik ez a csobogas a radiban valaha ?
Demo07
válasz abridabri #60195 üzenetére
Ha szerencséd van akkor a 2 D5 maxon talán kitolja a levegőt... Nálam is top és front radi, kb középen d5... Ameddig nem volt minden irányba kb elfektetve a gép, jöttek a bubik 1 hét után is.
Valószínűleg nem úszod meg te sem a tornázást...különben még egy ideig hallgathatod a csobogót, vagy ha a dual D5 kinyomja akkor mákod van. Járasd 1 napot maxonELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
asturel
Találtam még 10+ évről egy Laing DDC v3.0-t, gondoltam rendszert átmosatni vagy backupnak még jó lehet, de nem emlékszem a pinoutra és neten sem igazán találtam, az biztos hogy a 2 bal (a képen felső) szélső a +/- csak kérdés melyik melyik, valaki esetleg PCB alapján tud segíteni? Illetve itt a 4. pin gondolom nem PWM vezérlésre van.
Turcsika
junior tag
válasz Pakmara #60127 üzenetére
Hali,
Egy Cooler Master Masterbox CM 694-es házam van.
Többektől olvastam hogy nem lesz elég egy 3 ventis radi, a házba meg előre elférne még egy 3 ventis, de arra meg írtátok hogy befele fújja a hőt a házba ami ugye így van.
Akkor azt hiszem egyelőre leteszek a vizezésről, ház csere most nem nagyon fér bele, mert ha ház pluszba de akkor ugrott az új vga.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Napelem
- Építő/felújító topik
- Milyen légkondit a lakásba?
