- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Hobbbyt
10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
LGG555
Rendes vízhűtővel foglalkozó PC -s eldobja az oldallapot mert a vízhűtés olyan mint a feleség, mindig kell vele foglalkozni.
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
válasz ericdrawen74 #60850 üzenetére
Nem kell 5osbe rakni ,lehet akarhanyason a poti , akkor az lesz a max rpm amit a biosbol a pwm kabel segitsegevel el lehet erni .
a VPP755 van egy 3pin ill egy 4pin csati , a 3pin CSAK rpm szignalt ad , nem tudod vele szabalyozni a fordulatot . A 4pin csatival igen , de csak ;ha az alaplapi header amire dugtad tud pwm alapon szabalyozni -
LGG555
Közben megérkezett az Aquasuite frissítés az x5.
ericdrawen74
válasz holczy #60849 üzenetére
A kalibrálással kezdtem, semmi. Viszont érdekes, hogy csak a cpu fan a cpu opt és a fan1 nem műkszik a fan2, fan3 csatlakozón meg igen.
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
Grózi
válasz ericdrawen74 #60855 üzenetére
Meg kell nézni az adott alaplapi aljzat lábkiosztását,mert lehet hogy bár 4 pines de feszültségalapon szabályoz.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Demo07
válasz fboldog #60842 üzenetére
Hehe Mondasz valamit, ha ez így van akkor nagy buznyákok
Ki fogom próbálni csak kell szereznem egy 4pin Y splittert.
Addig még az meglesz eljátszok vele, hogy mi mindet tud még...
Off Topic:
Egy dolog viszont már tisztán látszik... az áramlás mérők közötti különbség...
-High flow az 169 impulzust kíván én lényegesen pontosabb,
viszont 40 L/H alatt max 35L/H amit még tud mérni, utána ha ez lejjebb megy 0 értékre vált...
-Thermaltake TF1 azonos beállítás(sehol nem részletezik hány impulzus kell neki a mintavételhez) mellett 54L/H-t ír, amikor a High Flow csak 35L/H-t.
Viszont ez még 22L/H-ig tud mérni.. de eléggé fluktuál...
-A High flow-n 100L/H értéknél, vele szembe a TT TF1 kijelzőjén már csak 81L/H érték van.
-A High flow-n 120L/H értéknél, a TF1 csak éppen hogy 100L/H környékén mér.. 95-108L/H között ugrál szerencsétlen számlálója. (High flow 1-1.5 liter diffi között változik csak itt.)
-A High flow-n 135L/H értéknél, a TF1 picit megbolondul mert 108-122L/H között ugrál.
-A High flow-n 170L/H értéknél, a TF1 136-149L/H értékeket méri.(High Flow 0,5-0,8L különbséggel tartja a 170L/H értéket).
-A High flow-n 195L/H értéknél (0,5-0,8L differenciával mér), a TF1 itt picit magára talál 160-163L/H között mér, effektíve itt kisebbet hibázik.
-Pumpát maxra hajtva a High flow-n 210L/H értéknél(0,5-0,8L között mozog a pontossága), A TF1 meg szépen lemaradt 174-176L/H érték között és onnét már sehová nem mozdul...
Összegezve:
-High Flow: Pro/cons
Pro:
-Pontos
-minőségi darab
-aquaero-val több értékre is képes riasztani, szükség esetén beállítástól függően le is állíthatja a gépet!
Cons:
-35 Liter/H áramlás alatt nem mér (Hivatalosan rá is van gravírozva min. 40L/H)
-Kell mellé az aquaero hogy lehessen használni(utána többet tud mint a többi flow meter)
-Túl nagy, és érthetetlen módon van a csatlakozója elhelyezve, ami kiáll a testből és sok hely kell neki. (6cm a teljes mélysége, ha nem akarod tőbe megtörni a csatlakozó kábelt)
- Cirka 130L/H értéktől elkezd kicsit zörögni a belső része, 200L/H fölött már "kicsit" zavaró, fél méter közelségből főleg, de a zárt fejhallgató hálisten leszigeteli a hangját
Passz hogy hány évet ment már... ha az aquaerot veszem alapul amivel együtt jött ami 2024 napja(~5,5 éve) megy, így ezek után elnézem neki hogy zörög.
-Thermaltake TF1: Pro/cons
Pro:
-22L/H értéket még képes mérni, alatt már nem
-Effektíve szép kinézet
-Hőmérsékletet is mér (1°C fokot azért felfelé téved )
-Külső eszköz/szoftver/vezérlő nélkül is használható
-Cirka 170-180 L/H környékén még nem zörög.
-Állítható riasztás áramlás/hőfok értékekre, külön-külön.
(fél éve van meg, még nem zörög)
Cons:
-Pontatlanabb mérés
-műanyag mindene, óvatosan a meghúzással
-Ormótlan, barbári, szerencsétlen helyre tett tápcsati ami kiáll belőle FELFELÉ 1cm-t(bezzeg a kínai fajtákon, hátul pici tápcsatival is képesek megcsinálni)
Árban nagyjából hasonló értéken mozog a két fenti áramlás mérő!
(De önmagában csak a TT TF1 képes mérni, külső kiegészítő nélkül!)
Mindegyik állásban 15 percet ment gép amikor mértem, így jöttek ki a fenti számok nálam, és mivel ez is csak egy hobbi így senki ne vegye 100% amit leírtam, ezek csak az én tapasztalataim. Ha valakinek segít ez bármiben is már volt valami kis értelme.
Amint megvan az Y splitter és munkára bírom a pumpát az aquaero 5XT pwm vezérlése által majd úgy is "jövök megint".ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
ericdrawen74
Az aio-n minden ok volt. + a fan1-en ugyan az a venti van, ami volt aio-nál is...
mpierre
válasz Hobbbyt #60851 üzenetére
A jelenlegi felhozatalból úgy tudom csak a Alphacool Eisblock XPX sorozat tudja az intel amd vonalat egyszerre, egy blokkban lefedni. Ebből egy féle nem ledes, fekete van csak: [link]
Szerk.: Ehh. Az alphacool felirat világíthat kéken... ha bedugod a tápcsatiját.
Szerk2: Azért ek is tart ilyet. Drágábban: [link]
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mozso
válasz Pro!Petya #60826 üzenetére
Az Asus BIOS-ban csak a teljes CPU package hőfokot tudja monitorozni, ami az Asus féle 75celsius foknál a Ryzen belső szenzora szerint már 85-90celsius. Ez normális jelenség.
Én is szenvedtem picit ezzel, végül megnéztem mit mond a HWInfo CPU package hőfokra (nem pedig Tctl/Tdie/CCX), amikor tipikusan terhelem, vagy benchmarkolom vagy stress tesztelem és azok alapján állítottam be.
A képeken:
- függőlegesen egy egység 10% PWM fordulat
- vízszintesen egy egység 5celsius
Házon belüli Noctua A14 PWM-ek (belső radiátort hűtik):
Házon kívüli Noctia A14-IndustrialPPC 2000 PWM-ek (külső radiátort hűtik):
mozso
válasz holczy #60862 üzenetére
Ok, köszi. Csak nem tudom akarom-e ezt, 75celsius fok az alaplap által mérve már tényleg a Ryzen belső design limitjét súrolja (ami 95 celsius a belső szenzornál mérve), mind1 honnan közelítünk, de akkor már a thermal throttling bekapcsolt és a túlmelegedés sincs nagyon messze.
Pro!Petya
válasz KAMELOT #60835 üzenetére
A 60-as radin 2db Silent Wings 3 HS van pushba leszabályozva - szellősnek tűnik, így elégnek kéne lennie hogy átfújva legyen. Sztem a problélma egyik fele hogy Intake oldalon van a gpu radija (X62+G12).
Azon 2db NF-A14 van jelenleg... /elvileg holnap már 4 lesz ha hihetünk a dhl-nek /
A radi után van még egy TY147-A , és hátul az exhaust is szintén ugyanez. (csak hogy legyen légmozgás bent ha már "lezártam" az intaket.)
22 fokos szobában, bent a gépházban 27-28 fokos volt a levegő (cpu blokk magasságban) , hőmérővel mérve szóval ebből kellett gazdálkodni ott fent..Így fest egy jó 3 óra csapatás után helyzet, és ez már a pofásabb viszafogott pumpa rpm-el.
Ugyanez, maxon járatott pumpával ~31 fokos víz, és ~61-62fokos cpu + akkor a víz is gyorsabban melegszik + cpu is...mozso
Köszi az infót, ezt nem is tudtam , sőt észre se vettem mert eddig mintha úgy működött volna minden ahogy beálítottam, csak mióta vizeztem a cuccot és átrendeztem a gépet ez eddig nem akart összeállni.. de akkor emiatt valszeg amit írsz...holczy
Anno nagyon nem szerettem ezeket az OS alól vezérlős progikat, de ha tényleg ilyen jól működik akkor majd kiprobálom![ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Akcok94
Helló,
Vettem egy alphacool v0p655t vario pumpát, annyi kérdésem volna hogy ez a pumpa d5 kompatibilis? Vagy milyen tető kéne rá vennem?
Másik kérdésem a CPU blokkom sokáig állt és a réz színe egy kicsit módosult ez mivel tudnám megtisztítaní?
Köszönöm a válaszokat.
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
ericdrawen74
No. Egyedül a pumpát nem tudom kezelni a gigabyte szoftverével, minden más végre ok. A pwm csatlakozóban 2 vezeték van egy kék és egy sárga. A pumpát 3-asra állítottam, nem tudom, hogyan kellene pwm szabályozásra bírni.
Demo07
Igazad lett!
Köszi a tippet, bejött és működik a PWM vezérlés a 2pin csatis D5 pumpámmal.Tényleg kellett neki a Y splitter és 1 venti! Szépen viszi a pumpát, viszont a venti fordulatszám kijelzése nem megfelelő, de a pumpa lényeg, és működik vele!
Most már csak 1 halk venti kell a splitterre és tökéletes lesz.
Sokkal lágyabban viszi a D5-öt az aquaero vezérlője, ami eddig volt ingadozása a pumpának lényegében megszűnt(hogy nem az alaplapról vezérlem már).
Nyilván nem véletlenül van ilyen árban, de sokkal stabilabb jelet kap ami arról megy.Valakinek tipp halk és pici(4cm) ventire, ami PWM?
Nvme SSD elé kell mert throttling van sajnos, van rajta borda de kevésnek bizonyult.
Vagy az is kap idővel egy Barrow Nvme blokkot.[ Szerkesztve ]
válasz Demo07 #60872 üzenetére
Szuper, ennek örülök is meg nem is.
Ugyanis ez azt jelenti, hogy át kell verni az Aquaerot.A fordulatszám forrása a D5 pumpa és nem a ventillátor!
Viszont azt vedd figyelembe, hogy az Y kábelre kötött ventillátort sosem fogod tudni rendesen szabályozni, mert nem egyezik a karakterisztikája a vezérelt és forrásnak vett D5 pumpával.
Én a helyedben valami ultra csendes (pl. https://noctua.at/en/nf-s12b-redux-700) nem pwm ventit kötnék rá vagy, ha használsz világítást a gépben (fontos: barkács megoldás és könnyen el lehet szúrni) valami nagyon rövid 1-2 watt terhelést felvevő 12V-os DC led szalagot.
üdv.: Boldog Ferenc
Demo07
válasz abridabri #60873 üzenetére
Köszi a gyors választ, átnézem mindenképpen, mert lehet év végén lehet meglepem magam egy másik házzal, és oda is kell venti /Ha olyan árba lesz a Phanteks Luxe2/
(#60842) Update! Elég önmagában a splitter is mivel megvan a 4 lába így már úgy érzi hogy rajta van valami, és engedi vezérelni a pumpát magában, venti nélkül is! Start Boost is megy szépen, szóval végre minden klappol.
Az ssd throttling kivételével
Ma frissített az aquasuit X.6 verzióra!ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
Sziasztok! Lehet abbol bajom, hogy nalam a bekotesi sorrend igy nez majd ki?
tartaly-pumpa-radi-vga-radi-cpu-ram-radi-tartalysajna mashogy nem igazan tudom megoldani...
Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
Demo07
válasz RECSKA #60877 üzenetére
Nem gondolnám, hogy gondot okozna ez bárhol is, főleg 3 radiátorral, van ami meghűtse a folyadékot, meg ha nem fér be máshogy
Ha meg a gépház is legalább 1 helyen van ki szellőztetve akkor pláne elégnek kell lennie.
(Értem úgy, hogy ott nincsen radi, nálam a VRM mellett/ház hátulja/ van 1db 14cm-es venti ami nyomja ki a belső meleget, azon felül, hogy a felső radiátor ventik is kifelé nyomják a hőt.)ELADÓ vízhűtés cuccok: EK HDC 16mm fittingek
válasz KAMELOT #60878 üzenetére
Koszonom nektek!
Jelenleg is 3 radi van, de itt ugy van most, hogy tartaly-pumpa-vga-radi-cpu-ram-radi-radi-tartaly... raadasul az egyik csak 120x30...
csak hazat cserelek, igy mostmar esedekes a vastag cso ( 2 eve ott rohad a szekrenyben a cso XD), a vastag 3. 360as radi es igy tudom majd szepen elvezetni.
VRM nem melegszik, most sem kap levegot... vega56 picit befutott a kis hazba, de most 5700xt lesz, az nem okadja annyira a meleget, meg 2x akkora gephaz...
miota nem 500on hajton fixen a ventiket, hanem vezerlem, 37-38fok fole nem ment a viz...
-Gabesz-
Másnál is begajdul a fordulatszám kijelzése hwinfo alatt, ha 3-as elosztóval megy a 3 venti egy aljzatból a radin? Ugrálgat, van mikor jól mutatja, aztán meg hülyeséget.
Ha lehúzok 1 ventit, 2db-nál mindig jól mutatja :S
Nem értem, mert a 3-ból csak 1 ágon van fordulatszám visszajelző kábelezés. -
válasz -Gabesz- #60881 üzenetére
Nem HWiNFOn múlik.
A kérdés az, hogy a 3 ventilátor tápellátása, honnan jön.
Ha az egy közös fan portról, lehet nem bírja a terhelést.
Ha valami molex/sata power a forrás, akkor nem lehet, hogy a kábel a rossz?A három ventilátorból mindegy melyik kettő tach mentes (csak 3 kábel megy a csatlakozóba) húzod le? Akkor is megjavul a kijelzés?
üdv.: Boldog Ferenc
-Gabesz-
válasz fboldog #60882 üzenetére
Egy 18wattos 4 pines aljzatból jön a táp és 3-as elosztóval megy a ventikhez. Elvileg bírni kellene, mert azt hiszem egyenként 5 wattosak a ventik.
Biosban van beállítva proci hőmérséklet függvényében a fordulatszám. Jellemzően vagy állnak (50 fok alatt), vagy 40-50% körüli fordulaton mennek. Szóval nem full terhelésen.
Ha mindhárom be van kötve, akkor a 0 rpm kijelzés hibátlan, de ha elindulnak akkor ritkán mutatja a valósat. Tegyük fel 600 rpm a valós, néha ezt mutatja, de jellemzően ilyeneket hogy: ~2900, ~1100, ~1500,~5000,~ 9999.
Ha lehúzok 1, vagy 2 db ventit, akkor megjavul.
Elég bosszantó, de lehet tényleg sok az egy aljzatnak. Ha más megoldás nem lesz külön aljzatra rakom 2+1 felállásban.
válasz -Gabesz- #60883 üzenetére
Ha még nem tetted meg, érdemes megvariálni a ventillátorokat. Arra gondolok, hogy kipróbálni, a "fő" kábel mindegy melyik ventillátoron van, akkor is jelentkezik a probléma? Ilyesmi kábelre gondoltam: http://www.akasa.com.tw/search.php?seed=AK-CBFA03-45
üdv.: Boldog Ferenc
-Gabesz-
ericdrawen74
Demo07
válasz ericdrawen74 #60886 üzenetére
Ilyen csati van az EK D5-ön is, én akkor tudtam alaplapról vezerelni, amikor a dedikált aio csatira tettem a lapon. Utána BIOS-ba csináltam egy fan kalibrációt. Majd utána pwm vezérlésre állítva már tudtam rajzolni görbét ami alapján működött.
Ha úgy sem akar menni akkor kell egy Y splitter és abba dugd be a pumpa Pwm kábelét. Lehet itt is át kell verni a lapot hogy minden lábon van pin, és utána jónak kell lennie.
ericdrawen74
válasz Demo07 #60887 üzenetére
Kipróbàlom, köszi a tanàcsot.
holczy
válasz ericdrawen74 #60888 üzenetére
Az lesz a megoldás. Sanszos, hogy az aio-d dc vezérlésen ment.
ha biosban átteszed pwm-re a giga szoftverből is fogsz tudni görbét rajzolni neki. -
DonDennis
Sziasztok, ventilátor topicban nem kaptam választ így megkérdezem itt is. Jelenleg Artic cooling p12 pwm pst-vel fújom a radikat, de az új 2.0 buildben lehet lecserélem őket és nézek valami RGB-s csodát. Mit ajánlanátok? A lapom egy Gigabyte z390 Aorus master.
Első körben a Cougar VORTEX RGB HPB 120 kitet néztem ki. Ez milyen választás? Lenne jobb? KöszönömVagy maradjak a p12-nél?
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
Már-már erősen offtopic a téma.
Szóval, azt azért megnézném, hogy ha már csak az Y kábel elég akkor megy-e csak egy hosszabítóval vagy akár minden nélkül, hátha csak valami ellenorzést kellett átbillenteni.Nem mondom, hogy lehetetlen detektálni egy üresen feldugott (terhelés nélküli kábelt), de valamiért az az érzésem, hogy tényleg csak a beállításhoz kellett az a ventillátor (pl. hogy el tudja dönteni a vezérlő, hogy PWM vagy DC vezérlést fog használni.)
üdv.: Boldog Ferenc
Akcok94
hello,
tartályokat nézegettek és RAIJINTEK RAI-R20 Tartály, 205mm - Fekete ami tetszik de a tartály anyaga alumínium és a réz meg az alumínium nem fér össze. Vagy itt nem gond?
Köszi a válaszokat.
ericdrawen74
válasz holczy #60889 üzenetére
Ezek a biosom venti szabàlyozàsi lehetőségei a pumpa a cpu opt-on van. Kipróbàltam, amiket tanàcsoltatok, semmi. Pàr kép a bios ventiszabàlyozós részéről.
DonDennis
válasz holczy #60891 üzenetére
Akkor jól értem, hogy egy Noiseblocker NB-eLoop B12-PS (ebből van fekete és PWM-es) érezhetően halkabb és jobb eredményeket kapnék mint a jelenlegi Artic cooling p12 pwm pst ventieimmel? Köszönöm
ericdrawen74
Utána olvastam egy kicsit az alaplapomnak, hát ez a giga lap nem tudja a pwm signalt. Esetleg egy fan controllerrel szabályozhatnám? Mondjuk ezzel:
[link]Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
válasz ericdrawen74 #60896 üzenetére
Melyik alaplap ez?
A BIOSról küldött kép alapján, manualra átállítva tudod szabályozni és a kiírás alapján tud PWM-et.
Ez a vezérlő ránézésre csak DC-t szabályoz, arról nem is beszélve, hogy manuális.üdv.: Boldog Ferenc
ericdrawen74
válasz fboldog #60897 üzenetére
Kipróbàltam manualon, semmi.
válasz holczy #60898 üzenetére
Az alaplap dokumentációja alapján:
CPU OPT Fan Speed Control (CPU_OPT Connector)
Allows you to determine whether to enable the fan speed control function
and adjust the fan speed.
Manual
Allows you to control the fan speed under the Fan Speed Percentage item.
Fan Speed Percentage:
Allows you to control the fan speed.This item is configurable only
when CPU OPT Fan Speed Control is set to Manual.
Options are: 0.75 PWM value ~ 2.50 PWM value.[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Vicces képek
- EA Sports WRC '23
- Villanyszerelés
- Dell asztali gépek
- EAFC 24
