- Redmi Note 8 és 8T
rollingrock
Elvileg jó a dolog. Most olyat csinál hogy a virtuális Millenium mikor bejön kiírja hogy ez a számítógépnév már használva van a hálózaton ezért változtassam meg. az XP más néven van elnevezve a hálózaton mint a Me.
Ha megváltoztatom bármi másra akkor is ezt írja ki a Me bootoláskor. -
X-COM
egyes tűzfalak, amik nem csak a hálózati forgalmat szűnik, hanem driver szinten is működnek, bekavarhatnak, szívtam már sygate pro-val.
Meg az is lehet, hogy valamilyen rezidens antispy gátolja, hogy a network services driver települjön. -
rollingrock
Sikerült a megosztás a hálózat viszont nem megy, a virtual network dolog müködik rendesen.
Már sikerült megosztanom az egyik partíciót.
Köszönöm a segítségeteket. -
X-COM
rollingrock #5 üzenetére
nézd meg a hálózati tulajdonságaidnál, hogy a virtual machine network services szerepel e és be is van pippantva, ha igen, akkor próba uninstall network services driver, aztán újból hozzáadni.
rollingrock
Most indításkor ezt írja ki a progi!
Virtual PC could not open the Virtual Machine Network Services driver.
Access to the external network and host will be unavailable to all virtual machines using virtual networking. Virtual machines using virtual networking will still be able to access other virtual machines using virtual networking.
To fix this problem, re-enable the Virtual Machine Network Services driver on one or more ethernet adapters or reinstall Virtual PC. -
X-COM
csak pontosítgatok, 2004ben már nincs olyan, hogy virtual switch, van local only, nat, ill. a host gép hálókártyáit tudod kiválasztani.
Ha a host gépen szeretnél elérni fájlokat akkor nem feltétlen szükséges hálózatot kialakítani, hanem az említett additions kell feltelepíteni, ami a virtuális gép action manüpontja alatt található. Ezután a bal alsó sarokban lévő mappa ikon segítségével (vagy a virtuális gép beállításai között) tudsz mappákat megosztani a host gépen a virtuális gép számára, menetközben is.
Egyébként az additions telepítése után drag&drop módszerral is tudsz fájlokat másolni a host és guest között. -
#34929152
Amikor a virtuális rendszert telepíted, akkor állíthatod be, hogy hogyan legyen a hálózathoz csatlakoztatva. Mit választottál, amikor ilyet kérdezett tőled?
#34929152
rollingrock #1 üzenetére
Ha elindítod a virtuális Win98-at, akkor az ablakában látsz egy PC menüpontot. Annak az egyik almenüpontja úgy hangzik, hogy Install/Update Additions (korábbi verzióban, a 2004-ben nem tudom mire módosították), itt tudod telepíteni a plusz összetevőket, vagy add-on-okat, ahogy te nevezed.
A virtuális rendszered vezérlőpaneli setting-jeinél a networking ''virtual switch''-en álljon, majd a shared folders-nél fogsz tudni a Win98-on könyvtár(oka)t megosztani a szülőrendszer számára. Ez - emlékeim szerint - csak akkor lesz aktív, ha közben leállított állapotban van a virtuális rendszered.
XP alatt is megoszthatsz majd könyvtárat, ám első legyen az, hogy lássák egymást a rendszerek. Ha igazi hálózatot szeretnél köztük, célszerűnek gondolok majd fix tcp/ip értékeket is beállítani mindkét gépnél. Ügyelj arra is, hogy az XP alapból szereti policy-ban letiltani, hogy el lehessen őt érni hálózatról, nézz utána ennek is, ha már nem jelzi, hogy nincs bedugva a kábel, de még mindig nem megy az elérés, csak XP-ről 98-ra. -
rollingrock
Windows XP SP2 HUN operációs rendszerre telepítettem a programot. Az alaplapom ASUS A7N8X-X típusú integrált LAN kártyával ellátott darab. Az emulált gépen futó Windows 98SE HUN rendben látja a saját virtuális hálókártyáját, DE a fizikai hálókártya az XP alatt panaszkodik hogy a kábel nincs bedugva. A tálcán a szokásos két monitoros háló ikon látható egy piros X-el áthúzva.
Állítólag képes lenne rá a program hogy a két Windows úgymond egy helyi hálón keresztül lássa egymást. Így meg lehetne osztani könyvtárakat a két rendszer között.
A megosztásra láttam még egy direkt könyvtár megosztás opciót is a programban, de ez inaktív és azt írja ki hogy telepiteni kell valami Add-Onokat hozzá. Ezekről semmit sem találtam a keresőben, lehet rosszul próbálkoztam.
Lenne valami ötleteket a megosztásra, a CD meghajtón keresztüli megosztás macerás lehet több tíz GB adatmozgatás esetén.
Előre is köszi.
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Slim Digital edition! OLVASS!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE AORUS ELITE Z790 i7 14700K 64GB DDR5 1TB SSD 7900XTX 24GB be quiet! SB802 1000W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! MSI Z690 i7 12700K 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Phanteks P600S Cooler Master 750W
