- Szerényebb panelt kap a OnePlus 15
- Filléres telefonok érkeztek a ZTE-től
- Milliókkal olcsóbb a Model Y Standard Magyarországon
Ha át akarod tömöríteni, akkol a felvételt a lehető legjobb minőségben végezd! Jelen esetben 720x576 MPEG2-I a lehető legnagyobb bitrate-tel (sok helyet igényel majd, de ez a minőség ára), esetleg DV. Viszont emiatt nem a sima VDub-ot, hanem a VDubMod-ot kell használnod.
Eseleg ha DV kamera, és van ilyen csatlakozó a lapodon/tuneren/stb-n, akkor inkább azon vidd át az anyagot a gépre. -
#65675776
burgatshow #749 üzenetére
Csak akkor ér ez valamit, ha az elcsúszás végig állandó. Ha folyamatosan növekszik a mértéke, akkor ezzel nem tudod megoldani a problémát.
#65675776
burgatshow #747 üzenetére
VirtualDubMod-ban: Streams -> Stream List -> a hangsávon Interleaving... Ott az Audio skew correction panelen a Delay audio track by utáni mezőbe millisecundumban megadhatod a késleltetést. Ha előrébb akarod tolni a hangsávot, akkor értelemszerűen elé raksz egy minuszjelet.
VirtualDub-ban: Audio -> Interleaving... A többi ugyan az. -
#65675776
Először is a Deinterlace-t mindig a legelejére tedd a láncnak. Atméretezésre, körülvágásra pedig használd nyugodtan a DivX beépített lehetőségeit.
A hibaüzenetet pedig pl amiatt is kaphatod, hogy a transzformációk után a kép mérete nem megfelelő. A szélességnek néggyel oszthatóna kell lennie, a magasságnak pedig kettővel. Ha ezek nem teljesülnek, akkor lehet a DivX visszautasítja az átadott forrást. -
#65675776
Video -> Filters -> Add
Itt választhatod ki a szűrőket. Ha nem progresszív a kép, akkor a Deinterlace-t mindenképpen alkalmazni kell, ez el fogja tüntetni a fésűket. Itt tudod beállítani a körülvágást (Cropping...) és az átméretezést is. Utóbbihoz be kell töltened a listára a Resize filtert. Egy a lényeg: a Deinterlace mindig az első legyen!
Más szűrőket igazából nem szükséges alkalmazni. -
#65675776
billywood #694 üzenetére
A két menetes tömörítés azonos bitrate mellett jelentősen jobb minőséget eredményez. Azaz az egymenetessel azonos minőséghez alacsonyabb bitrate is elég két menetben tömörítve. A kimeneti file mérete alapvetően két dologtól függ: a video és az audio bitrate-től. Ha a kettőt összeadod (értelemszerűen mértékegységegyeztetéssel) és elosztod nyolccal, majd megszorzod a video másodpercben mért hosszával, akkor megkapod a file közelítő méretét kilobyte-ban. Ehhez jön még az index és a fejléc hossza, de ez az audio és video méretéhez képest elhanyagolható.
Pl: 1000kbps video + 128kbps audio, 1128kbps. A video hossza mint mondtad 110min, azaz 6600sec (átlagosan). (1128x6600)/8 = 930600KB = 908,79MB.
Általánosan:
a: audio bitrate kbps-ban
v: video bitrate kbps-ban
t: video hossza másodpercben
l: filehossz kilobyteban
((a+b)*t)/8=l -
#65675776
billywood #689 üzenetére
Ha a minőség is lényeges szempont, akkor a video-t két menetben tömörítsd (nemrégiben lett említve a téma). Sokkal jobb minőséget ad, mint az egymenetes tömörítés. Vagy azonos minőség mellett csökkentheted a bitrate-et, ami kisebb fileméretet eredményez.
Hangra: ahogy jól esik. -
#65675776
Ha a forrásfile-ban nincs elcsúszva, akkor tömörítés közben már nem valószínű, hogy el fog.
Ha akarsz valamit csinálni a hanggal, akkor a Streams -> Stream List ablakban teheted meg.
A Demux gombbal változatlan formátumban elmentheted, majd valamilyen külső programmal átkonvertálhatod igény szerint.
A Save Wav gombbal a program dekódolni fogja, és tömörítetlen wav fájlt ment el, amivel szintén azt csinálhatsz, amit akarsz.
Ha jobb gombbal kattintasz és Full processing mode-ra állítod, utána választható a Compression. Az ekkor feljövő ablakban a rendszerben levő hangkodekek valamelyikét kiválaszthatod, beállíthatod. A VDMod ekkor át fogja tömöríteni a hangsávot.
A Disable gombbal letilthatod, ekkor nem fog foglalkozni a hangsávval, a végeredményben nem lesz hangsáv.
A külső programmal konvertált hangsávot az Add gombbal adhatod hozzá. -
#65675776
Video -> Compresson. Itt a video codecet kiválasztod, Configure gombbal meghívhatod a codec beállítópanelét.
Streams -> Stream List. Itt vannak a hang és egyéb sávok felsorolva (a video-t leszámítva). az adott sávon jobb gomb -> Full Processing Mode. Ezután választható a Compression pont, ott állíthatod be a hangcodec-et.
[Szerkesztve] -
#65675776
VirtualDub-bal nem.
Kérdés mi a célformátum. De a leginkább használható program a Tsunami MPEG Encoder. Azzal tudsz VCD-hez, SVCD-hez és DVD-hez is megfelelő alapanyagot készíteni. Persze csodára ne számíts, az alapanyag minőségét nem fogja meghaladni a késztermék csak azért mert DVD. -
#65675776
Winner_hun #336 üzenetére
Megnyitod a kész terméket a VirtualDub-bal, és File menü File Information.
Vagy fájlkezelőben jobb gomb-> Properties -> Summary -> Advanced. Ott az Audo résznél kiírja a hangcodecet. -
#65675776
Winner_hun #333 üzenetére
Lehet, hogy a hang PCM maradt?
#65675776
kiskonfi #260 üzenetére
Miért lenne fontos ez? Ha azért mert ott akarod hagyni, de ne fogyassza feleslegesen a drága energiát, akkor mentésnél jelöld be a: Don't run this job now; add it to job control so I can run it in batch mode kapcsolót. Ezután elindítod a Job Controlt (F4), ott az Options menü egy pontból áll: Shutdown when finished. Na ezt kijelölöd, aztán Start. Értelemszerűen mikor befejezte kikapcsolja a gépet.
Viszont ha figyelni akarod, akkor esetleg hibernálás.
- Battlefield 6
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Házimozi belépő szinten
- Trollok komolyan
- Dell Precision 7740 Workstation 17,3", i9-9980HQ, 32GB, RTX3000 6GB
- Gamer PC - i5 14600k, RTX 3080 és 32gb RAM + GARANCIA
- HALLOWEENI KÉSZLET - RETRO Számítástechnika -- MINDEN RETRO EGY HELYEN -- RETRO Számítógépek
- Samsung S21 Plus 6 hónapos Akkucsere!
- Gamer PC - i7 10700K, RTX 3060ti és 16gb RAM + GARANCIA
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L480 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3415 94% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
