Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
Friss játékmenet videón a The Alters
gp Aki kipróbálná a játékot, annak jó hír, hogy PC-n elérhető lett a publikus demó.
mr_ricsi
"megeshet hogy ez a táp úgy romoljon el hogy tönkretegye a számítógépemben az alkatrészeket?"
Igen, ez elvileg lehetséges."Hogyan tudom ezt gép feláldozása nélkül kipróbálni?"
Sehogy. Megfelelő műszerezettség kell hozzá, beleértve egy oscilloszkópot is.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Alexandro
Szép napot mindenkinek
A barátom most épített egy új gépet, ABIT IP-35, GAINWARD 8600Gt Intel E7200
Kingmax memo, vinyót nem tudom.
A lényeg hogy a 650 chieftec táppal kikapcsoláskor nem áll le a konfigSzerintetek mi okozhat problémát
Segítségeteket előre is köszönjük
Hegyirabló
Van ez a konfigom, ami a leírásomnál van, egy Chieftec táppal.
Na most azt csinálja, hogy fogja magát, és újraindul, csak úgy, például netezés, Media Player közben, de JÁTÉK KÖZBEN MÉG SOSEM!!! Ráadásul teljesen kiszámíthatatlanul teszi az újraindulást.Sokat csinálta, mikor össze volt kötve LAN-on a laptoppal, s másolgattam pár gigát ide-oda.
Lehet az újraindulás a táp miatt? Kék halált nem dob, csak mint ha nyomnék egy Rezsőt. A rendszernél kiikszeltem azt az izét.
Aquila non captat muscas.
Xirtam
Hali!
Nekem 3 nappal ezelött hajnalban miközben gépeztem, éreztem egy kis éget szagot, felkapcsoltama villanyt láttom füstől a tápom , az gépem újraindult , mint ahogy a Gigabyte bios beállításoknál szokta szóval szerintem safe véget ( legalábbis remélem ) aztán gyors kihuztam a tápból a tábkábelt, és másnap szétszettem, semminek nem volt éget illata / szaga csak a tápnak amikro szétszettem láttam hogy az egyik kondija kifojt, semmi más!
Most arra akartam kijukadni , hogy lehetséges hogy tönkrement alaplapom vagy vga???
nygma
Röviden: Az elektromos töltés tárolására készített technikai eszközöket szokták kondenzátornak (régies nevén "sűrítő"-nek) hívni... Minden kondenzátor legalább két párhuzamos vezető anyagból (fegyverzet), és a közöttük lévő szigetelő anyagból (dielektrikumból) áll...
mr_ricsi
mr_ricsi
"mi is az a kondenzátor? Az addig oké van benne egy folyadék"
Folyadék csak az elekrolit kondikban van. Emelett van még vagy 20 féle konditípus, amiben nincs.És ne hidd, hogy a meghibásodásnak mindig van látható-szagolható-eloltható nyoma, valamint a hibás táp nem biztos, hogy a kondikat intézi el!
mr_ricsi
"én úgy godnolom max túlmelegedett"
Rendes táp nem juthat el addig, hogy füst legyen. ahol füst van,ott meleg is van, annak hatására pedig valami olvad, szenesedik, izzik, aztán átéghet mindenféle szigetelés, és a nagyfesz átjut a kisfesz oldalára...
Szóval, ha már füst is van, az semmiképpen nem kis probléma.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Xirtam
Ma 10 órakor megérkezett a Corsair vx450W tápom beszereltem csukot szemmel bekapcsolta ma gépet és lás csodát működik! Szóval szerencsém volt!
zabcs80
Az lehet táphiba, hogy időnként kifagy a gép és nem mindig indul el, vagyis nem bootol, de az összes venti megy és minden led világít.
Chieftec 500W-os tápom van.
zsolt1129
Bocsi remélem jó helyre irok..Valaki segusen mert nagyon fontos lenne.Ma jött meg a lapom meg a procim egy 6600-as Quad meg egy Asus P5N32-E SLi plusz.Van 2 db 9600gt videókártya.A probléma az lenne hogy egy kártyával sem akar elindulni.A PCIe foglalatok között világit a zöld kis led,és tudomásom szerint azt jelenti hogy nincs elég "kraft a kártyának.De nekem rá van dugva a kiegészitő tápcsati.Segitstek mi lehet ez?A tápom nem hiszem hogy kevés lenne.FSP Blusestorm 500. Köszi a válaszokat
Xirtam
válasz galóca18 #4080 üzenetére
Átlagos élettartam táp / gyártó függő !
Kevesebb feszt add le vagy serceg szvsz ha haldoklik!De ha elfogadsz egy tanácsot , én is megszívtam a táp legyen azon alkatrésze a gépednek amire odafigyelsz és inkább többet költs rá! Hidd el nem hülyeséget mondok, retkes tápom milyat majdnem el szált az egész configom!
galóca18
Köszi a választ. Egy kb. 6 éves Mercury-m van, mostanában elég hangos lett a gépem, de nem tudom, mitől. Illetve gondolom, valamelyik venti dolgozik nagyon. A proci magasságában nem tűnik melegnek a gép, viszont a táp körül igen, csak azt nem tudom, régen milyen volt.
Azt honnan tudom megállapítani, ha kevesebb feszültséget ad-e le?
Elfogadom a jótanácsot, köszönöm, magam is filóztam már rajta.
Milyen tápot/ventit vegyek? Szeretnék minél halkabb gépet emberi pénzen megvalósítani. Azt se tudom, miféle passzol az alaplapomhoz. Úgy tudom, az alaplap meghatározó. Jól tudom, hogy lehet inkompatibilitási probléma, ha nagy bután besétálok a boltba?
Tartok tőle, hogy egy új ház is kellene, gyanús, hogy a bekapcs. és a reset környékén valahol érintkezési hibás lehet. Vagy az javítható, ill. érdemes vacakolni vele?
Egy szünetmentes tápot is szeretnék, ami véd az ingadozástól és villámcsapás esetén is. Olyan, ami teljesen egyedül képes kikapcsolni a gépet szükség esetén, nem zúg, nem csipog, nem kattog stb. Ez földelt konnektort igényel? És ha nincs olyan, akár meg se vegyem?Szóval akkor milyen fajta táp, venti és UPS legyen?
Éjszakai bagoly vagyok. Világosban ritkán netezem. :)
vodika
Már postoltam korábban ide egy problémával de sajna azóta sem jutottam előbbre. Annyira kifogytam az ötletből, hogy szervizbe vittem a kicsimet. Abban biztam rámutatnak valami egységre ez a ludas, de sajna nem találtak semmit. 2 napos folyamatos teszt, RAM, alaplap terhelés mellett stb. de semmi. És most vagyok igazán bajban. Mit tegyek?
Hiba leirása:
Van egy 4 éves Gigabyte alaplapos AMD config amit rendelés alapján összeszertetve vettem anno. 2 RAM modul van benne, egy nem alaplapi videokari, 2 optikai meghajtó és 2 db vinyó. Régen ez volt benne de ma már csak 1 optikai + 1 teljesen új vinyo reckben.
Az a gond, hogy kb. 7-8 hónappal ezelőtt kezdett fagyni a gép, teljesen váratlanul a bekapcsolás után 5 percen belül. Ha nem fagyott le addig utána teljesen jól ment. Akkor azt hittem megtaláltam a megoldást, mert egy infrás billenytű+egér megoldásom volt és mint kiderült a billenytűzetben lévő elem kimerült. És ez okozta a gondokat..(gondoltam)
Elemcserével a hiba eltünt (egy darabig). Majd pár hónap után újra jött a hiba. Gondoltam kérek kölcsön normál egér+billentyűzetet hátha nem is ott a gond. A hiba eltünt de csak pár hétre mert megint előjött. Akkor minden USB-n logó eszközt lehúztam csak a billentyű+egér maradt. De a hiba továbbra is 1-2 hetenként előjött. Időközben új vinyót vettem és az oprendszert is lecseréltem XP-re. Előtte stabilan Win2K ment. RAM tesztet csináltam de semmi hiba. A végére én a tápra gyanakodtam és biztam abban hogy a szerviz is ezt válaszolja...
De semmi hiba (szerintük). Na most akkor mit tegyek? Vegyek egy új tápot, hátha mégis az a szar? Vagy mi lehet a gond???
Jelenlegi státusz: ha nincs hiba akkor megy a gép teljesen jól... Ha megjelenik a hiba 2-3 újrainduláskor is előjön és ilyenkor nem használjuk a gépet 2-3 napig... Majd ha bekapcsolom megy megint ezerrel 2-3 hétig... szv nem tudm most mia fene van.
a opció: szart sem teszteltek a szervizben csak beszedik az 5000+ÁFÁT...
b opció tényleg a táp a szar csak nem vették észre
c opció: nem a táp a szar csak nem vették észre, hogy más a rossz alkatrész és fölösen veszek egy új tápot
d opció: mégis csak a vinyóm a szar (bár ezt tartom a legkisebb valószinűségűnek)
e opció: olyan kisugárzása van a családnak, hogy mi generáljuk a hibát..
A jelenlegi táp egy Coolink, amiről itt-ott olvastam hogy nagyon fura dolgokat tud produkálni.
Itt kellene segitség: vegyek új tápot vagy sem. Figyelembe véve hogy a konfigom nem ér többet mint 15.000-20.000 talán, egy új 15.000-es táp nagyon indokolt esetben éri csak meg... Ezért hezitálok..
Szerintetek mi az esély hogy szar a tápom?Előre is köszi!
VodikaEzek mennek, meg a bárányfelhők.... Priviben gyorsabb! Normál esetben válaszolok privikre, kérlek tedd ezt TE is! Köszi!
galóca18
Csak az XP óta csinálja, a Win2K rendben volt? Újratetted már az XP-t (és úgy is rossz)?
Másik oprendszerrel próbáltad? Keríts egy Linuxot, ami elfut rajta a hardverigényét tekintve, ami "Live", azt telepíteni sem kell, cd/dvd-ről megy.
Csak azért, hogy a szoftverhibát kizárhassuk adott esetben.[ Szerkesztve ]
vodika
válasz galóca18 #4084 üzenetére
Szia Galóca!
Köszi a választ!
Már Win2K-n is jelentkezett a hiba és az ráadásul egy másik vas volt! A mostani vinyó teljesen új és az XP is elég szűz, sőt ez egy másik XP mint ami a régi vinyón volt. Az igazat megvallva a másik vason volt Win2K és XP is és azon is jött a hiba időről-időre. Linux-on én is gondolkozom, de még nem találtam rá alkalmas időt hogy felrakjam és teszteljem.Ezek mennek, meg a bárányfelhők.... Priviben gyorsabb! Normál esetben válaszolok privikre, kérlek tedd ezt TE is! Köszi!
galóca18
Szia Vodika!
Szívesen, bár úgy látszik, nem tudtam segíteni.
Milyen vírusirtót, tűzfalat használsz? Nem valami memóriarezidens izé lapul a RAM-odban? Csökkentett módban is jelentkezik a probléma?off
Az "akármelyik" Linux Live azért jó, mert nem kell telepíteni, csak a Biosban beállítod, hogy az optikai meghajtóról bootoljon, berakod a cd-t és kész. Persze ahhoz, hogy használd, érdemes leülni elé. Az meg idő... Egyébként grafikus felület: ikonok és ablakok, mint a Windos-ban. A vírus pedig nem szereti a Linuxot, ha a RAM-ban létezik is, a Linux-szal nem tud mit kezdeni, tehát rendesen kellene mennie a gépnek.
offfff"billgécinkompatibilitás"?
vodika
válasz galóca18 #4086 üzenetére
Köszi az észervételeket, minden ötlettel segitesz! Valahol van egy CHIP-es Live Linux, csak az a baj, hogy a gyerekem otthon ha látja hogy megy a gép akkor vége a világnak...!! Senki más nem ülhet ott csak ő... Igy elég nehéz bármit is csinálni... De azért ezt is felirom a listára. Meggyőződésem hogy én vagyok túl ügyefogyott a dolgokhoz, de a RAM minden bootolásnál "törlödik" igy ha van virus, akkor annak valahol a vason (bár nem tudom hol, valahol a BIOS-ban vagy a vinyon ???) kellene ülni, nem? De ha ez igy van akkor 2 vinyon és 2 oprendszeren egyszerre kicsi az esély hogy előjön illetve ha BIOS-os, már ha létezik ilyen akkor annak meg most a szervizben is elő kellene jönni..
Azt hiszem hülyeségeket beszélek... Sajna nem vagyok túl profi ebben...
Lúzer user...Vodika
galóca18
A RAM-ból a tranziens cucc törlődik, a rezidens marad. Pl.: rezidens a billentyűzetvezérlő is, de sajnos sok kártevő is, ezért olyan szívós némelyik.
A Bios egy kis chip az alaplapon, ha átnézed, könnyen megtalálhatod, mert rá (vagy mellé) van írva általában, hogy BIOS. Tudomásom szerint abban nem lehet vírus. Javítson ki valaki, ha tévedek.
Ha a szerviz esetében az "a opció" esett meg, akkor bármi megtörténhet. ("a opció: szart sem teszteltek a szervizben csak beszedik az 5000+ÁFÁT...")
És továbbra is érdekelne, ha nem nyomulok nagyon, hogy milyen vírusirtót, tűzfalat használsz. Plusz ha a szervizben is uazzal a vírusirtóval próbálkoztak, amit te is használsz, kár volt a gőzért, újat tuti nem mondhatott nekik sem.(Gyerek-hibaelhárítás: küldd el pizsipartiba, vagy add el a piacon Megjegyzés: Egyáltalán nem vagyok antiszociális! )
Egyelőre mennem kell, este benézek.
Üdv, sok sikert!Éjszakai bagoly vagyok. Világosban ritkán netezem. :)
Xirtam
válasz galóca18 #4082 üzenetére
Hello Galóca!
Belemész alaplapod bios-ába ott írja mi mekkora feszt kap!
ha halk tápot szeretnél én most vettem egy Corsair vx450W tápot hát fúú nincs hozzá fokható nekem nagyon bejönn!
Mellesleg nekem is kellene egy hát én két drót összeérintésével kapcsolom be a gépem!
Venti-ben nem tudok segíteni ugyanis nem montad meg mire kell! de ha csak ház szelöztetésre akkor aerocool vagy revoltec tökéletes !Szünetmentes táphoz tudtommal kell földelt konektor!De corsair és társai tápok elég megbízhatóak én rámerem bízni a gépem szünetmentes táp nélkül is!
vodika
Van még néhány új infom, talán ez hozzásegit másokat is hogy tanácsokat adjanak...
A jelenlegi 4 éves tápom egy Coolink AP400X szériás és amennyira olvastam itt háát nem túl jók a visszajelzések evvel a táppal kapcsolatban...
Szóval mégis őgy döntöttem hogy lecserélem és figyelembe véve a gép értékét egy FSP ATX-350PNR mellett döntöttem.
Azért ha vannak észrevételek, tanácsok azokat szivesen veszem!Előre is köszi!
Szipi
Üdv.
Nekem is van egy ilyen szériás tápom AP550X és 1 éves korában elkezdett tőle rendszertelenül fagyni a gép.
Jól teszed hogy lecseréled mert valószínűleg ez okozza a problémát. A Melyik tápegységet vegyem topic 1. hsz-be bele van írva, hogy ennek a szériának gyenge a készenléti köre + kondik.[ Szerkesztve ]
lala42
Hali!
Az a kérdésem, hogy ki tud valamit a Thermaltake TR2-470 W.-os tápokról?
Mert csere előtt állok , és egy ilyet néztem ki ár/teljesítmény arányban jó, de nem sokat hallani róla . 8,5 K lenne garival boltból, de nem ismerem annyira ezt a márkát.
Tippeket köszi előre is .Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
Xirtam
Ha azt nézzük Thermaltake = nem gaba/mercury és társai hanem egy hűtő és házban is elterjedt gyártó így ebből én azt szűrném , le hogy nem adnak ki a kezükből rossz tápot !
Viszont , ha tényleg nem hallani róla semmit, és nem is akarod a véletlenre bízni, 8,5k ér van FSP és Chieftec táp is!
remélem valamelyest tudtam segíteni!
lala42
Köszi én sem nagyon fűztem sok reményeket ehhez a táphoz, annak ellenére, hogy a honlapján jókat írnak róla . Azonban a Chieftec-ről is hallani sok negatívumot. .
Na most döntsön az ember fia .Ami működik, azt nem kell megjavítani ___"A háború olyan, mint a mozi, hátul vannak a jó helyek. Elöl kicsit vibrál."___ BfBc2 " [PH!]MesserHUN "
galóca18
Szia Xirtam!
Ja, tényleg! Ha jól gondolom, ez lenne az. [kép] Megtennéd, hogy megnézed? Nekem nem sokat mond ez a rakás adat. A proci hőmérséklete még elmegy szerinted? És mi az az M/B hőmérséklet? Meg a kép alsó felében az a sok érték? Azok közt van a táp fesz is?
Ez az a táp, amit vettél? (Azért kérdezem, mert itt vami PSU is szerepel a nevében.) [link] A leírás alapján szimpi, jól is néz ki, bár ez a legutolsó szempont.
Venti: Kicsit el voltam tájolva! De látom már, hogy azt alapból építenek a tápba. De ha már kérdezted: Ha baj, hogy a proci 50 °C-os, kell rá másik venti vagy a proci lehet beteg? Még az eredeti venti van rajta, azt hallottam, az Intel szélgépek nem túl jók. Másfél éve nyúzom elég rendesen.
Elsősorban azért kellene szünetmentes táp, mert a nagyokos szomszéd Mekk Mester szereti kivágni a biztosítékot időnként, (volt olyan tavaly nyáron, hogy 1 nap alatt 3-szor is, bár ez nem rendszer), így a gépemet nem érzem biztonságban.
Köszi: Galóca
Speed®
HARDVERAPRÓD
Xirtam, jó lenne ha úgy osztogatnál tanácsokat, hogy ezt végigolvastad.
A Tt tápoknál nagyon nagy a szórás, leginkább a nem ajánlott kategória.
Abban az árkategóriában amit írt lala42, egy 400as FSP a legjobb vétel.
