- KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
UbiForward24 - Hosszabb játékmenet videón az Assassin's Creed Shadows
gp Sokak által a Japánban játszódó új rész az idei év egyik legjobban várt alkotása.
Aygor
Előbb utóbb visszanézek ide, addigis feltennék 1 kérdést.
Van egy cirka 5 éves 300 as codegen tápom a régi gépben... És néha a venti ugye kellemesen elkezd búgni zörögni ha olyanja van....
Nem feltétlenül cserélném ki másik tápra... bár van otthon valami uo 300 as Antec is...
A lenyeg ha kicserélem a ventit kell e valamire figyelni, vagy bármilyen másik venti mehet bele ?Válaszotok előre is köszi!
Aygor
Piros-pontok: http://prohardver.hu/tema/kivel_erdemes_uzletelni_topic/keres.php?type=-&stext=Aygor&submit=%C2%A0 http://prohardver.hu/temak/keres.php?stext=%22kivel+%C3%A9rdemes+%C3%BCzletelni%22&suser=&sival=
Szakbarbár
Mostanában észrevettem, hogy valami furcsa ciripelő zaj szűrődik ki a tápegységemből. Nem olyan mint amikor rossz a kontakt és ívet húz, hanem mintha egy papírdarab érne bele a ventilátorba. Ezt csak akkor produkálja, ha internetezek és tele van az oldal flash animációval, vagy képekkel és mozgatom az oldalt. Se játék, se filmnézés közben nem csinálja.
Szerintetek mi lehet a probléma?A táp egy 400W-os Macron MPT-401P
Fogyasztásmérővel megmértem és teljes terhelésnél 130 W-ot fogyaszt a gép. Üresjáratban 60 W[ Szerkesztve ]
Ez a hozzászólás nem jöhetett volna létre elektromosság nélkül.
Laybee
válasz Szakbarbár #4452 üzenetére
Sziasztok! Nekem tök ugyanez a probléma, mintha hozzáérne valami és van hogy nem csinálja hetekig. Lenne egy másik problémám, hogy néha (héten 2szer) bekapcsolás után néhány percel elkezd zörögni a tápventillátor, aztán egy idő után elhallgat. 1éves 400w-os codegen táp...
mr_ricsi
"ha kicserélem a ventit kell e valamire figyelni,"
Csak arra, hogy az új venti bele legyen szerelve egy Chieftec, FSP vagy más jóminőségű tápba, és egyben legyen cserélve.
(Az 5 éves Codegen nem táp, hanem időzített bomba.)
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Fricc
Hali!
most vettem egy antec sonata III-at, és teszteltem az 500W-os earthwatts tápját. teljesen stabilnak tűnik, semmi gond nincsen vele, azonban az everest ilyen feszeket ír ki:
+3,3V helyett 3,26-2,28V
+5V ----> 4,68V-4,80V
+12V ---> 12,22V-12,29V
-12V ---> -12,21V-12,28V
-5V ----> -4,60V-4,68Vezek nem túl nagy eltérések? Fontos lenne hogy aki ért hozzá megmondja a frankót, mert ha valami gáz van van/lesz vele, még 3napon belül egyszerűbb kicserélni...
Aygor
mr_ricsi
A venti cimkéjén megnézheted a típusát, az alapján pedig neten kikeresheted a jellemzőit.
Egy Codegennél a fordulatszám legyen azonos vagy nagyobb, mint a jelenlegié. És belül forrasztani kell.De a régi kondik cseréje nélkül nem látom értelmét a venticserének, a kondicsere ennél a tápnál viszont gazdaságtalan.
Hequila
A 12V-os ág csak tápon belül van szétbontva, így mindegy, hogy melyiket hova dugod.
Amire gondolni tudok, hogy a processzorod 5V-ról kapja a tápellátását, így a tápban kedvezőtlen teljesítményeloszlás alakul ki.
Próbáld meg régebbi, nem ATX 2.xx szabványú táppal is. Ha az eredmény ugyan az, máshol keresendő a hiba forrása.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
zalika
Sziasztok.
Ma megkaptam az uj konfigomat amd 5600+ hd 3870 stb.osszeraktam a gepet es elinditottam.amikor kellene betoltse a windowsot mindig restartol a gep.beleptem a biosba es
az alaplapnal meg a procinal pirossal kirta azt hogy overvoltage miatt nem tud hejesen mukodni.amugy a tapom a regi vagyis azt nem csereltem meg ki.szerintetek a tap lehet a gond forrasa?kicsereljem??- Mit mondott Hófehérke, miután szeretkezett az összes törpével? - Na, ez a hét gyorsan elment...
oliba
Bocs, hogy ide teszem fel a kérdést, de mélyvíz részlegbe és a milyen táp kell nekem topikba kevésbé valóbb. Az a gondom, hogy van egy csudálatos BS2 400-as tápom, aminek a ventije már megöregedett és hangosabb, mint kellene (por/stb nem a gond, nem amatűr vagyok, amúgyis a ház aljába van a táp), így azt szeretném megkérdezni, hogy az megvalósítható lenne-e valahogyan, hogy kivágom a régit és helyére egy NF-P12-es ventit teszek be, külső ventivezérléssel? Nem főzném meg a tápot, mert szívem is van, meg Noctua ventik ismerik a nagy légszállítást halk üzemmód mellett. Szóval ha ezt a cserét megoldanám valahogyan, akkor a táp nem sírna azzal, hogy nem indul be?
Előre is köszi a választ
Fricc
Hali!
A 20+4 es ATX power connectorban hiányzik nálam egy ér. Az alaplapi leírásból kibugáztam hogy az egy com. A 20-as részben van, ez az egy ami üres, és nincsen benne vezeték, pedig a régi tápomon ide is be volt kötve egy ér. Ez szerintetek szándékos, vagy hiba hogy nem raktak oda semmit. Más akinek szintén sonata III vagy earthwatts 500 tápja van nézze már meg nekem légyszives hogy hiányzik e másnak is egy com ér az atx pwr 20-as csatlakozóból!
zalika
Helló!
van egy chieftec 450-s tápom, ami elkzdte azt, hogy néha nem indult el, vagy menet közbe újraindult a gép, minden ok nélkül, nézegettem, és amikor az alaplapi 24-tűs kábelköteget meg mozgattam, akkor magától elindult a gép, ha megint megmozgattam, akkor meg leállt.
Eddig, ha jó pozícióba volt a kábel, akkor gond nélkül ment a gép kb 1 hónapig, de most hogy tegnap kifújtam belőle a porcicákat, megint elkezdte a hülyeséget csinálni.Van egy 350-s fsp tartalékba , jelenleg az hajtja a konfigot, de kevés a csatlakozója, szóval nem hosszú távú megoldás lesz.
De a kérdés az, hogy lehet e ezt javítani? én valami vezeték szakadásnak/törésnek gondolom, de a furcsa az, hogy ha a kivett tápot zöld és felete összezárással elindítom ,és tekergetem a 24-s kábelt, akkor nem csinál semmit, nem áll le.
előre is köszi a választ.
.............IHB-MBM............. Let's Go MAVS!
Na újabb fejlemények, ma behoztam, és beszereltem a céges javítós gépbe, ami 20-tűs alaplapi csatis, és ezzel nem csinálja a kábelmozgatásra a restartot. lehet a +4 tűs részen van valmi.
vagy talán az alaplap, de az nem lenne jó dolog, azt este kitesztelem a kábel mozgatásával.
mr_ricsi
Nemrég találkoztam olyannal, hogy a vadi új flexATX-es FSP táp 20+4 csatija szinte erőkifejtés nélkül volt lehúzható/rádugható.
Ha majd visszahozzák a gépet, hogy fagyizik, vagy elolvadt valamelyik csatija, akkor tovább vizsgálom a kérdést.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
zalika
A tap cimkejen ennyit ir:
SWITCHING POWER SUPPLY
AC INPUT:230V;50HZ MODEL ATX400W
DC OUTPUT MAX:+5V +3.3 +12V-12V+5VSB COM PS-ON POK
30A 26A 22A 0.8A 2A GND PG
csak ennyit ir rajta.- Mit mondott Hófehérke, miután szeretkezett az összes törpével? - Na, ez a hét gyorsan elment...
Na szétszedtem a tápot kitakarítottam, és a 24-tűs csatlakozó érintkezőit összébb passzítottam, és azóta megy minden,mint a karikacsapás, 2 -3 eléggé szét volt nyílva, lehet ez volt a baja.
remélem legalábbis, új tápvétel elodázva......
Zy23
Hello!
Arról lenne szó hogy az alaplapom hőmérséklete kb bekapcsolásnál 37fokról pár óra alatt 48fok körüli hőmérsékletre emelkedik és egyszerűen leáll a gép.Az egyetlen rendellenesség amit találtam hogy a biosban a 3.3 V nál 3.7-3.8akat mér a gép.Ez lehet a forrása a tulmelegedésnek?Ha igen akkor tápcserére lesz szükség vagy más megoldás is van? Amúgy egy FSP350-60THA-P tápom van jelenleg.Előre is kösz a segitséget!
Hi
nálam 50 fokot mutat az alaplap everest szerint és semmi baja, nincs biosba valami hővédelem bekapcsolva, hogy x hőfoknál lekapcsolja a gépet, bár ilyen a procinál szokott lenni.
esetleg egy házhűtő venti a NB környékére, hátha segít.
desert_camo
A gépem néha spontán resetel, vagy csak egyszerűen kikapcsol. Már 3x újratettem a windows-t, tehát nem ez a hibás (Vista, XP szintén). Van, hogy játék közben csak egyszerűen mintha kihúznám a hálózatból, píff lekapcsol, 10mp múlva viszont magától újraindul. Nagyon kezd zavarni a dolog, a tápra gyanakszom. Hiper Type-R 480W-os ról lenne szó. Gari sajnos már nincs rá. Lehet, hogy valami érintkezési probléma? Vagy túlmelegedésnél kikapcs?
Előre is köszönöm a segítségetÜdv: desert_camo
desert_camo
shteer
válasz desert_camo #4477 üzenetére
túlmelegedést tudod ellenőrizni + memóriatesztet csinálj, esetleg egyéb hw-teszt
ha van lehetőséged, kölcsöntáppal próbáld ki..szerintem jónak tűnik
Zy23
Asus P5LD-VM/SE alaplapról van szó és a chipsethűtőn tojást lehetne sütni akár!Kézzel pár óra után hozzá sem lehet érni,játék elinditása után pár perccel rögtön kikapcsol.
Amit még megfigyeltem hogy valami elég magas hangon zümmög,a tápot külön kipróbáltam és nem azzal van a gond,a proci (2,6ghz intel celeron) meg elég massziv hűtéssel van ellátva(nem is tudom miért) és az nem is melegszik.Valami ötlet? -
Lonsi
Egyik ismerősöm nyáron összerakatott egy gépet magának, van benne egy 4850-es gigabyte videókártya, egy gigabyte alaplap, e8400, egy dvd író és egy 320-as samsung vinyó. Ehhez van egy 400W-os chieftec tápegység. Arra panaszkodik egy ideje, hogy néha bootolásig eljut és megfagy a gép, majd újraindít és minden rendben megy. Ez a hibajelenség mostanában egyre többször jön elő. Én arra tudok gondolni, hogy kevés neki a táp, illetve valami baj van a táppal. Esetleg van valami véleményetek, hogy ez mi lehet?
Köszi a figyelmet és a segítségetLuk én vagyok az apád. Apa-apa akkor én vagyok a te Lukad.
Cobra.
A 400-as Chieftec kevés lesz a 4850-hez.
más: a zizegésre nincs senkinek magyarázata? A vadonatúj Enermaxom is csinálja. Mondjuk érdekes, mert a gyári tápkábellel hangosan és sűrűn csinálta, kicseréltem a régire a kábelt, azzal 1 hétig jó volt, de tegnap óta megint elkezdte. Próbáltam már sima konnektorról is, illetve alapesetben szünetmentesről megy.
Lonsi
válasz Hequila #4484 üzenetére
Rendben van kipróbálom egy másik táppal, hátha megmutatkozik a probléma. Egyébként egyik srác azt mondta, hogy lehet meg kellene próbálnom egyik sata meghajtót áttenni molexre, hátha megoldja a dolgot.
Köszi a segítséget mindenkinekLuk én vagyok az apád. Apa-apa akkor én vagyok a te Lukad.
Sir Robin 25
Szeretném a segítségetek kérni! Tegnap filmnézés közben (csak MPlayer és Total Cm-er futott) lefagyott a gépem, de előtte mintha megálltak volna a ventillátorok... Még ki bírtam lépni az MPlayerből, de az asztal háttere teljesen fekete volt, csak az ikonok látszottak, és mire nyitottam volna egy feladatkezelőt, már újraindította magát. Az újraindulás után ment minden jól (nem írt ki hibát az XP), de egy jó félóra múlva újra eljátszotta, csak már a bootolásnál nem ismerte fel a HDD-t. Ráadásul egy Reset után a biosban a channel 1-et nem is látta, amin a vinyó van... Kikapcsolás után megigazgattam a kábeleket a gépben: minden rendesen csatlakoztatva volt. Újraindulás után már ismét látott mindent. Ez volt tegnap este. Ma kapcsolom be a gépet, és ismét az "eltűnt" vinyó jelenség... A biosban a feszültségek a tűréshatáron belül voltak.
A kérdés azt hiszem adott: vajon mi okozhatja ezt a jelenséget. Mikor a filmet néztem a HDD hőmérséklete 40 fok körül volt... Nem tudom befolyással lehet-e az egészre, hogy az USB-s Koolink billentyűzetem néha nem ismeri fel a gép (pl. ha kikapcsolom a tápot)...
A házon is van valami LCD kijelző, azon lehet állítgatni valami tartományokat, de én nem jöttem rá hogy kell, bár nem tudom, ő tud-e beavatkozó parancsot adni...
A gép 3 hetes, és eddig nem volt semmi gond vele.A konfiguráció, amin ez a hibajelenség tapasztalható:
Gigabyte MA770-DS3 SAM2
AMD 64 X2 6000+ BOX
WD S-ATA2 5000AAKS 500GB
SAPPHIRE HD4850 512 MB
2DB KINGMAX 1024MB/1066MHz
CHIEFTECH DT450A2 450WEsetleg a tápegység lehet a hibás? Ha valaki tudja a megoldást, kérem segítsen!
Előre is köszönöm a türelmet és a segítséget!
További szép napot!
Üdv.
Dr.Én
Hali
Adott egy Chieftec 400W-os táp kb 2 éves.
Ma reggel frankón játszottam a géppemel, de délelött nem akart elindulni a gép
A venti egy pillanatra felpörgött majd megált és semmi, mintha nem kapna áramot a tápbol a lap meg többi sajonos másik tápot nem tudok kölcsön kérni ez a legnagyobb bajom
De egy félóra mulva elindult frankón.
Lehet hogy haldoklik a tápom?[ Szerkesztve ]
WOT: kissio
nygma
válasz Sir Robin 25 #4486 üzenetére
Táp,de lehet alaplap is...
Ha 3 hete vetted,akkor van rá garancia,vidd vissza kezdjenek valamit vele...talán ez a legjobb megoldás...
elttiL
Vadi új tápom van, gondolva a későbbiekre 550W, elképzelhető, hogy kis fogyasztású gépen kb 3. 4. alkalomra akar csak bekapcsolni a gép? a ventik pörögnek, de de nem indul a bbot folyamat. azért gyanakszom erre, mert plusz feszt adva a procnak+húzva szépen indul a gép elsőre. A tápnak nincs semmi baja.
Dyno
Sziasztok, mai napon eladtam a Deltás 550-es Csfimet illetve beszámítottam egy Seasonic SS401HT tipusú tápra ami már nem garanciális és egy kicsit levan ütve a venti rács, +7K dobott haver a tápra, ő anno itt vásárolta a Seasonicot Couldhard kollégától junius környékén, elméletileg új volt, haver is mondta hogy annak nézett ki, nem volt poros egyáltalán.Igazából felüdülés volt a hangja a csifi útán, problémám az lenne vele, hogy példáúl játék alatt STALKER Clear Sky, San Andreas(ezek alatt probáltam), kicsit ciripel a táp, illetve nem is igazi ciripelés hanem úgy ciripelve sípol, nem igazán lehet észre venni csak ha közelebb hajolok a géphez, de csak akkor vehető tisztán ki a hang ha oda tartom hátra a táphoz a fülemet.Viszont az a fura hogy amint kilépek a San Andreas menüjébe egyből abba haggya, amint vissza lépek a játékba egyből újra kezdni.Ezenkivül nagyon halk a táp kellemes langyos levegőt fúj ki, terhelés alatt sem sokkal melegebbet, feszültés értékek everestel nézve beton stabilak 0,01-0,03V ingadoznak az ágak de csak ritkán, csifinél nem volt ennyire beton stabil a fesz.Szóval igazából a hang miatt félek hogy ez halál lesz vagy semmi baja?Amikor haver gépébe volt nála is csak játék alatt csinálta.De nála is beton stabil volt, pedig többet is fogyasztó gépe van.8800GTS(g92), 3,2GHz C2D.Szóval arra lennék kiváncsi, hogy baja van vagy ettől elkell teinteni?Köszönöm előre is.
Sir Robin 25
Köszönöm szépen a segítséget!
Természetesen már bevittem a szervízbe (IDC Szeged). Ma beszéltem velük, de állítólag még javítás alatt van ... Remélem érdemben is csinálnak vele valamit, és nam csak ez lesz : "Nálunk tökéletesen működött a gép, semmi baja!"
Üdv.
AXisBOLD
sziasztok
Corsair HX520W tápom van és folyamatos halk cicergést hallok a tápból ha közel hajolok.
Ez normális?köszi.
Aurea mediocritas
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Battlefield 2042
- Elektromos autók - motorok
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Milyen routert?
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
