Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
ph Az álló elrendezésű Mood és a továbbfejlesztett Era 2 a kis méretű, elegáns PC-t építők számára lehet opció.
Ilyen lesz a CMF Phone 1
ma Intenzív narancs színben és extra lehetőségeket kínáló hátlappal várható a Nothing almárkájának első modellje.
kanmajom
válasz Hequila #4550 üzenetére
ebben van valami mert emlékeim szerint akkor csinálta először mikor felhúztam egy cseppet a fsb-t. de azóta vissza vettem normál 266*9,5-re és mégis csinálja. de köszi a tanácsokat, megkérdem az alaplap topikjában4
Szeretne ingyen pókerezni? Nem kell mást tennie, csak regisztrálni, befizetni huszonöt dollárt és már kezdheti is!
easy...rider
válasz Hequila #4525 üzenetére
és ha kicserélném a benne lévő ventit egy másik ventire?
mivel a házból nem kéne kivezetnie szinte semmi hőt, mert minden vízhűtve lesz, ez megfelelne szted? (hogy halkabb legyen)
shteer
válasz easy...rider #4552 üzenetére
70.5 CFM vs 40.17 CFM légszállítás... van benne kockázat, nem ajánlott a tápokban ventit cserélni kisebb légszállításúra sem
egy új halk táp inkább?..szerintem jónak tűnik
easy...rider
nincs kedvem annyit költeini
De te is vizes vagy. (ugye) Nem kell a tápodnak csak magát hűtenie nem?
Nem nagyon van hő amit elszállítson.szerk
úgy értem hogy kb szobahőmérsékletű az a levegő amit beszív aztán jobban hűt mintha minden léghűtéses lenne és a felfűtött levegővel kéne magát is hűtenie[ Szerkesztve ]
sto1911
Udv!
Ma vettem egy FSP 400PNR tapot, es eleg gyakran, kb 2 percenkent felporog a ventije, nagyon hangosan, kb 4-5 masodpercre. Pedig elvileg vmi noise killer van benne. A gep nincs terhelve sem, megis nyomja neki, mint hulye.
Baja van? Vigyem vissza?
easy...rider
válasz sto1911 #4555 üzenetére
szellőzik a házad rendesen?
lehet bemelegszik, és rákapcsol hogy kicsit lehűljön, aztán meg pár perc múlva megint bemelegszik, akkor megint felpörög, kinyomja a meleget, aztán lelassul, .....valami olyan hőmérséklet lehet ez amin pont határértéke a tápnak, akkor egy ideig tűri, aztán rákapcsol de mivel vissza is hűl a határérték alá ezért lelassít
SZVSZ
sto1911
válasz easy...rider #4556 üzenetére
Szellozik, nincs rajta a haz oldala, raadasul egy tok regi gep, szoval ezt kizarnam.
A mozilla meg msn nem terhelheti meg annyira.
sto1911
válasz easy...rider #4558 üzenetére
Megszokni kizart dolog, hogy meg fogom, azert vettem fsp-t, mert azt mondtak, h halk lesz. A masik fsp-m halk is. Felhivom ma a boltot, ha mas nem lesz, akkor elallok tole, ugyis 3 napon belul vagyok.
Wyll
Szobatársam gépe érdekeset produkál.
"Régi socketA-s gép, hangos procihűtővel, noname táppal"-téma. Szarakodott, újraindulgatott, kékhalálok.... Szobatársam a tápra gyanakodott, már régebbóta ismerte a gépet, mint én. Vettünk neki hát a szűkös keretből amit lehetett: FSP ATX-400PNR (400W).((ezt jól tettük?)) 2-3 hétig most minden rendben volt a gépével, "meggyógyult", működött, lehetett használni. Ma újrakezdte a haláltáncot: a bekapcsolás után (az újraindítások számának növekedésével) egyre csökkenő idő múlva kékhalál. Levettük a gép oldalát, ablakot kinyitottuk, hogy kapjon friss levegőt. Ugyanaz a tánc.Lehetséges-e az, hogy az alaplap olyan szar, hogy elcseszi a tápot??? Sztársam erre gyanaxik, de nekem nem fér a fejembe, ilyen szerintem nem lehet. Az alaplap egy Soltek valami: SL-75FRN2-L. Amúgy két vinyó (maxtor) van a gépben, és két odd, egy vidikari (FX5xxx valami), és semmi más. A proci (athlon xp) hőmérséklete nem kevés, 60-70 fok körül mértük speedfannal ill. biosban, de nem hiszem hogy ez a gond. Ki is poroltam nemrég a gépet, az sem a gond.
Várnék ötleteket. köszi[ Szerkesztve ]
Megbízhatóságom: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Wyll
Wyll
Hát igen
(annál is inkább merthogy a BSoD (asszem) DRIVER_IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL -t üzen, bár ez is sok mindennek lehet a végeredménye),
csakhogy akkor új táppal miért nem jön elő két hétig a tünet? Csak véletlen volna?Amúgy az új gép már kilátásba van helyezve, csak az említett szűkös anyagi lehetőségek miatt addig még szükség volna egy használhatóra. A táp is már az előrelátás szellemében vétetett .
Bikerider
Hi
Az normalis hogy Ciripel FSP 700W EPSILON tapom
csutkaa
hy
tegnap beszereztem egy xfx gtx260-as vga-t és sajnos minden game alatt kifagy alap órajelen 50%-os venti mellett.
arra lennék kiváncs hogy lehet a tápom miatt hogy nem képes elég kraftot leadni neki??
a vga topikjában azt mondták hogy táp para van.Thermaltake TR2 W0093 500W ilyenem van [link]
a vga-ra 2x6pines csati megy a tápon csak 1 van a másik átalakítóval lett megoldva.
formasu
Tegnap du. visszakaptam, hogy Biost frissítettek rajta, és semmi hibát nem találtak mást. / tényleg F2-ről frissítettek F7-re /
Hazahoztam, és amit eddig nem csinált, háromszor ki-be kapcsolt, és utána nem indult el. Újraindítás után rendesen ment, később is elindult elsőre. Ma csak most kapcsoltam be, és simán elindult!
Talán néhány nap múlva kiderül, hogy jó lett-e!
Nem értem, ha a Bios volt a hibás, akkor melegen miért indult el elsőre ill. hidegen miért csak a második bekapcsolásra indult el?A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
Wyll
válasz formasu #4574 üzenetére
Érdekesek ezek a tápos mizériák.
A családi (inteles asrock-os) gépünk, míg megvolt, úgy indult teljes áramtalanítás után, hogy
gombmegnyom - felpörög_minden_fél_mp.re - leállmindenteljesen - majd_szépen_hagyományosan_elindul.
Kéne egy "így indul a gépem" topic[ Szerkesztve ]
formasu
Ezt én is elfogadnám! Az én GigaByte alaplapom viszont úgy csinált, mintha indulna, nem indította a monitort, csak a második bekapcsolásra! Másfél évig jó volt, két hete romlott el a Biosa? Ez az, amit nem értek, de ezzel kaptam vissza!.
Wyll
válasz formasu #4576 üzenetére
Miért, a tiéd most egyelőre jól működik a szerviz óta, nem?
Amúgy számomra is erős, hogy a BIOS-tól függjön egy táp. Bár ha nagyon akarom el tudom képzelni. Végülis honnan tudja a táp, hogy adnia kell a kakaót? Valamit csak jelez neki a BIOS, nem? (Tulképp mitől indul be a gép?) És akkor már interakció van, szabványok kellenek, minőség kell, satöbbi. A te példád, meg az enyém is mintha kicsit ezt támasztaná alá.
De továbbra is nagyon érdekes...Megbízhatóságom: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Wyll
retro003
Szervusztok!
Egy irreális problémával nézek szembe már több napja.
Vettem egy új gépet, összeraktam, és a meglévő WD külső HDD-met ha rádugom nem tud felállni a rendszer. Még a BIOS-ig sem. SOk mindenen gondolkoztam, valami rövidzárlatot okoz vagy valami. Kihúztam a házon lévő USB portokat az alaplapból, de mégis, ha csak hozzáérintem a WD usb kábelét, még be sem dugtam, elég volt hozzá érinteni a fémet a fémmel, a gép leáll és újraindul.
Nem tudok rájönni mi lehet a probléma, gondolom valahogy kinyírja a tápot a fémen keresztül.
Aki tud valami érdemi hozzászólást tenni a dologhoz, annak nagyon hálás lennék!
Köszönöm! -
Solad
hellohello!
Adott egy alig egy éves FSP 350PNR táp, ami "ciripel". Halkan, de mégis hallom a nyitott ház mellet. Ez lehet valami hiba előjele, vagy normális. Valami mód hogy megszüntessem?[ Szerkesztve ]
No girlfriend on valentine's day.. More money for bike parts
Bikerider
Hi
Aerocool Extrem Engine T3 hazam van.Bekapcsolom a gepet 3 vinyofele kattano hang ez alatt 3szor elhalvanyult a ventilatorok fenye.Majd rendesen vilagitottak.Par perc jatek utan fagyas
TáPSP EPSILON 700W
zsolt1129
válasz Bikerider #4583 üzenetére
Mármint a Beep hangot mondod? Mikor rlindul a gép mindig van egy Beep hang,ami jelzi hogy minden oké. Ha több is van,akkor az hibát jelez.
Javaslok először egy BIOS Defaultot,hátha tuningba fogtál,és ott valami helytelen beállitás a hiba oka. Próbáld meg és ha nem jó,akkor már lehet szűkiteni a hibalehetőségek számát. -
Raptus
Biztosan volt már ilyen probléma, de a több ezer hozzászólás közt nehéz lenne kibogarászni, ezért mégis felteszem a kérdésem.
Közel két éves gépem pár napja nekiállt olyat játszani, hogy pár perc játék után lefagy. A kép kimerevedik, a hang is befagy és nem reagál semmire. Újra nem indul, igaz a BIOS-ban az van beállítva, hogy ne induljon újra hiba esetén. Első körben a tápra gyanakodom, de nem akarok hirtelen venni egyet, ezért is kérdezlek Titeket, hogy szerintetek is ez-e a probléma? Előre is köszi. A konfig az adataim között megtalálható. A táp CODEGEN 400W (tudom, sikeres nem lehetek).
Még olyat sem láttam, aki ilyet látott...
t-rac
Régebben beírtam,de azóta nem oldódott meg.-Chieftec 450W
-Gigabyte IP35-DS
-Core2Duo 2.66
-2x1 GB GEIL BLACKDRAGON
-Inno3D 8800GT 512 MB
-200 GB SAMSUNG SATA
-60 GB MAXTOR (NEM SATA)
-PIONEER DVD-RW SATAAmikor bekapcsolom a gépet,első indításnál kb 10 perc után a windowsban elmegy a kép,és egy egyszínű képet ad (vagy rózsaszín volt a monitor,vagy zöld,szürke,fekete). Nyomok egy resetet,újraindul a gép,3 mp múlva kikapcsol,majd be.
Ez a hiba még most is fennáll.
Amikor 1 napnál több ideig áll,akkor be sem kapcsol,ki kell kapcsolni a tápot majd be.
A vinyóra is rájön,hogy elkezd kattogni,ki-be kapcsol,és lefagy a gép.Nem tudom,hogy minden a táp hibája-e,ezért kérem a segítségeteket,valamint az érdekelne hogy rossz a táp,vagy csak kicsi a konfighoz. Bár azt valahogy nem akarom elhinni hogy 450W kevés egy ilyen konfignak.
Everest:
[link] A +12 voltot nem értem,biosban 12-nek írja.Ja meg sürgős lenne,még garanciális minden,csak az a gáz hogy mindent máshol vettem rendelős boltból,szóval tényleg tudnom kéne hogy mi a baj.
nguru
Hali!
Hogy kicsi lenne, azt nem hiszem...Nálam egy c2q megy 4 sata vinyóval, 2 optikai meghajtóval, meg egy 3870-es Radeonnal. És bírja zokszó nélkül (Hála a fentieknek... )Ja: és csak 350-es...
Egy ismerősödtől kérj kölcsön egy tuti tápot, hajtsd meg a rendszert azzal..ha ott stabil, akkor tápcsere. , ha nem akkor vmi más csinálja a fesztivált!
Raptus: 2 éves Codegen táp már csereérett!
#56573440
t-rac
Na úgy tűnik táppal lehet valami,most egy 400as Codegent tettem bele fél órája,és még egyszer sem ment el a kép.
Cobra.
Írtam már, hogy nekem is zizeg a tápom. Tegnap este kikapcsoltam a router wi-fi részét és azóta nem zizeg a táp. Véletlen egybeesés vagy lehet köze a problémához? Majd este még jelentkezem, hogy változott-e valami.
t-rac
Stol: Köszi a segítséget,de körmendi vagyok. Amúgy beadtam garanciába a tápot.
Az ideiglenes codegennel most nem kapcsolgat ki-be a gép,de a bejelentkezés utáni rózsaszín képernyő azonban visszajött
Az iPonban lett véve az összes cucc,szal rá kéne jönnöm mi lehet a baj,mert ha visszaküldök valamit és nincs baja akkor fizetnem kell. Szerintetek? Videokártyára tippelnék...
Ja és ezt nem értem. Miért csak első indításnál,amikor előtte ideig áll a gép?
