Megjelenési dátumot végre a Men of War II (PC)
gp Többszöri halasztás után végre megkapjuk a régóta várt folytatást.
Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
ma Leizzadtunk a Garmin legolcsóbb amoledes futóórájával.
A Coca-Cola következő nagy újítása az AI
it 1,1 milliárd dolláros üzletet kötött a Coca-Cola és a Microsoft, hogy előbbi használja majd a redmondi felhőt és AI-t.
Tripower
úgy néz ki van egy kis táp problémám.
Az öcsém gépében van egy Chieftech 750w modu.
Egy asus p5k pro lapot hajtott idáig, (Hiba: a lapon van egy zöld led ami az áram ellátást hivatott mutatni , ha ég van áram ha nem akkor nincs.... na most ez a bizonyos led elkezdett folyamatosan villogni olyan gyorsan hogy nem alszik ki és a gép nem indul.)
Ez melyik ág lehet vagy csak simán kondi probléma van?
Érdemes ezzel foglalkozni vagy leves és kész....? -
Tripower
válasz agressiv #11004 üzenetére
beletettem egy ilyen colorsitnek csúfolt valamit 400w van ráfirkálva , aled szépen ég vele csak a bekapcsgomb lenyomása után egy negyedet bír fordítani a ventiken...
biztos sok neki a q6600 meg 4gb ram és a 260gtx....
köszi a választ elvileg ellátogat egy szervizbe holnap.
üdv! -
04ahgy
Biztos, hogy készenléti kör őrült meg, és biztos, hogy a +5VSB pufferének cseréje megoldja. Az FSP tápos úriembernek meg éppen emiatt nem valószínű, hogy a készenléti körrel eszkalálódott volna problémája, eddigi tapasztalataim alapján a feszültség köszönőviszonyban sincs a pontos 5V-tal, ha a készenléti kör köhög.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
válasz agressiv #11007 üzenetére
Chieftec CFT esetén megoldja. Kb. 75 táp ugyanilyen hibával elég reprezentetív minta?
HGyu
ACE-
Játék közben, a játék beakad, olyankor azt veszem észre, hogy a 300W-os fogyasztás hirtelen leesik 0-ra, és így ugrál 250-300 és 0 között, aztán egy időre rendbe jön, majd a játék beakad, és ismét ezt csinálja a táp. Ezek szerint az lehet a baja hogy nem bírja már ellátni a rendszert? FSP BSII 500W nem bír 300W-t leadni 5 év üzemelés után? Lehetséges? Néha boot után nem akarnak bejönni az USB-s eszközök. Mármint ott áll a bejelentkező képernyőn, villog a kurzor, tehát nincs fagyva a rendszer, csak nincs se bill. (USB-s), se egér, ezmi lehet? Ezis netán visszavezethető a tápra? Mert régen ilyen nem volt...
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
leikomessi
válasz didyman #10979 üzenetére
Megpróbáltam az előbb két másik lappal is a tápot. Az egyik a profilomban lévő konfig, a másik pedig egy Matsonic 9047C, 1,7 GHz Celeron procival.
Egyikkel sem ment, ugyanaz a hiba, mint eddig.Ehhez a kísérlethez ki kéne húzni valahogy a szürke vezetéket az ATX csatlakozóból?
Erre nem vállalkozok Visszaviszem a srácnak a tápot ahogy van, nem kínlódok vele.Egyébként ha ezzel az átkötéssel sem indulna, akkor mi lehet a baja? Lehet ezt javítani? Mennyibe kerülne? Érdemes egyáltalán foglalkozni vele, javíttatni, rákölteni?
ACE-
válasz andrade #11010 üzenetére
Jó de akkor mi a franc lehet? Mert nem akarok fölösbe költeni 20ezret egy tápra, ha kiderül nem is az a ludas. Alaplap? Videókaresz? Vagy proci? Gondolom valami nagy áramigényű cucc lehet... Kitakarítottam a gépet teljesen, a por sem lehet már gond.
mr_ricsi
"olyankor azt veszem észre, hogy a 300W-os fogyasztás hirtelen leesik 0-ra, és így ugrál 250-300 és 0 között"
Ezt nem a táp csinálja.
Ha a táp úgy döntene, hogy egy darabig nem ad ki villamos teljesítményt, akkor leesik a feszültség, és leáll a gép.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
andrade
válasz leikomessi #11011 üzenetére
Jajj ne hogy kihúzd! Ilyenkor gép nélkül asztalon kell a tápot terhelni és egy U dróttal kell a zöldet és a feketét rövidre zárni ez a bekapcsolás, közben a szürkére és egy feketére műszert tenni és ott fel kell futnia feszültségnek 5V-ra
rob83
Lenne egy gondom a gépemmel!
Nem akart bekapcsolni sehogy sem,mintha nem kapna áramot!
Csatlakozásokat átnéztem lehúzgáltam a lapról mindent utána vissza!
Ezután elindult a gép,de képet nem adott és kb 20 másodpercenként újra indult,de kép továbbra sem volt!
Mi lehet a gond 2 videó karival próbáltam ugyanaz mindkettővel!
Táp vagy alaplap?
Tápom: chieftec GPS-400AA-101A
Ui:jelenleg megy a gép,de nem mindig kapcsol be,kép van!
Szétszedtem a tápot,kitakarítottam púpos kondi nincs,ránézésre jónak tűnik!
"Bízok Istenben,mindenki mást megfigyelek!"
ZeN973
Előfordulhat hogy egy corsair hx1000W túl nagy egy 2600k és egy gtx560 hoz?
CSsak a bios-ig jut el a gép!"to punish and enslave"
Teclis1993
Halli
Nekem egy olyan probléma merült fel hogy Volt az az van egy FSP Blue Storm II-öm amit használtam csak nagydobra váltatom a 7970-esem miatt. És gondoltam eladom de elölte le teszteltem egy 4 magos Phenomot meg egy 6850 OC-t és 2db HDD-t könnyedén el bírt 2 napig tesztelve volt és még egy PC-shez is bevittem hogy kifúja belőle a port meg le lett mérve és minden rendben volt. Utána le bonyolítottam az üzlete és pár napra rá rám írt a srác hogy beszerette de nem megy. Azt a hiba jelenséget produkálja hogy LED-ek égnek ventik felpörögnek de a HDD-k már nem ez egy régebbi P4-es gépel van meg egy AGP-s HD3870-es el és elvileg ki is próbálta a srác másik alaplápákkal de azzal is ez van. Valaki valami ötlet ?
veze
van egy Compaq ANX-145P, 145w, 20 pin tápom, hasonlatos ehhez, a táp jó, egy régi P-II-es (nem Compaq) lappal indul is és működik.
a kérdésem hogy hogyan tudnám működésre bírni elindítani ezt a tápot, ha másra szeretném használni, nem a lapban.
A zöld - fekete kombináció nem jó, így nem indul el..
a csatlakozóban a két sor kábel színre így néz ki
sárga lila szürke fekete piros fekete piros fekete piros piros
piros piros üres fekete fekete fekete zöld fekete kék piros-barna együttúgy soroltam fel a színeket hogy az egymás alatt lévők a csatlakozóban is egymás alatt vannak
leikomessi
Beírtam már ide a problémámat magyarul, ha visszakeresel látod. Ettől még nem fog menni a táp! Ha nálad jó volt, akkor semmi akadálya, hogy visszavedd, nálam nem jó!
04ahgy
Vedd ki az elemet egy éjszakára, úgy, hogy a gép nincs bedugva a konnektorba. A folyamatos újraindulás sok esetben a BIOS meghülyülésétől is bekövetkezik.
HGyu
Ł-IceRocK-Ł
Lenne egy olyan problémám, hogy a tápban a ventilátor randomra elkezd zörgő hangot kiadni. Egyszer csinálja, egyszer nem. Most menet közben jött rá a hoppáré, ami eddig nem volt megfigyelhető. Tudok ezzel valamit kezdeni?
"lol, rock, te egy kib*szott médium vagy. mit médium, HARD " by FireKeeper
andrade
válasz Ł-IceRocK-Ł #11036 üzenetére
Semmit.Milyen táp ez és mikori? Mostanában bekerültek építésre tápokba gyártáshibás ventillátorok.Én szedtem egyet szét és a forgó mágnesgyűrű hozzáér az állórész vasmagjához.
moha21
Átmenetileg műszerolaj, de a normális megoldás a ventilátor cseréje. Az olajozás csak csúszócsapágyas ventilátor esetében érvényes.
(#11040) Ł-IceRocK-Ł : Igen!
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Ł-IceRocK-Ł #11040 üzenetére
Ha garanciás, akkor próbáld meg hátha kicserélik ( ez már csak ember, illetve boltfüggő ), ha szétszeded akkor ugrik a garancia!
Mond meg, hogy nem mindig csinálja. Szerintem, ha nagyon hangos ( vagyis hangosabb, mint amennyi meg van adva paraméternek ), akkor ki kellene cseréljék.
didyman
válasz Ł-IceRocK-Ł #11038 üzenetére
Szedd le a zégergyűrűt, a tengelyt ekkor ki tudod húzni a forgórésszel együtt. Pucold le, a perselyt is, amennyire eléred, majd lágy zsiradékkal kend meg. Ez rendszerint tartós szokott lenni. Olaj nem igazán jó ide sajnos.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
válasz andrade #11041 üzenetére
Hogy érted, hogy túl kicsi? Pedig többnyire az rezonál, az egész forgórésszel együtt. A látható kenőanyag meg nem jelenti azt, hogy az ken is. Ha ki van verődve a persely szélére, ott például nem nagyon Ken, meg nem is Barbie :-)
GrG1210
Üdv . nekem adott egy Thermaltake 550-es táp , és a következő a problémám , a gépem a nap első indításánál rögtön csinálnom kell egy restartot , mert ha nem akkor kb. 5perc után csunyán szétesik a gép , pl. a winampban szaggat a hang , a kurzor darabos , nem lehet semmit megnyitni , majd végül nagy kínok közepet magától ujraindul a gépem..
Azért gyanakszok a tápomra , mert már minden ki lett cserélve a gépemből , az alap configomból csupán a táp maradt , és az előző configal is csinálta.
A nostani configom az adatlapomban.
Szerintetek is a táp lessz a ludas??
