ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
Fricc
Segítséget szeretnék kérni, hogy mi lehet a gond a géppel/táppal.
a gépem:
2500+ Barton
1 giga samu ram
asus a7n8x-x alp
előtte gef4 mx, utána gef ti 4200
2 winyó
1 dvd
táp: ezelott codegen 420W, most antec sonata III / earthwatts 500Vettem egy vga karit (mx csere ti 4200), 1 hónapig gond nélkül ment, néha találkoztam olyannal, hogy 1 pillre megakadt a kép, és ment tovább utána. Gondoltam kevés neki a táp, de még mielőtt megrendeltem volna az újat, meghalt a kodegány tápom, hírtelen kikapcsolt a gép se kép se hang. Mondom remek, szereztem egy sonata III-mat és annak a tápjával meg azt csinálja hogy néha a kép bekockásodik és újraindul a gép. ezt már egyre többször megjátsza. a vga gyanús nekem, de attól félek, hogy az nyírta ki az előző tápomat, ez szerintetek lehetséges? A számítógép hibás alkatrészei (pl szar videokari/proci/akármi) képesek olyan módon visszahatni a tápra hogy az károsodjon??
(illetve megjelent egy szolíd, halk, magas cicergő hang a sonata tápjában, ami legelső bekapcsolásnál még nem volt benne. csak akkor hallom ha közel teszem a fülem a táphoz, és eddig ez nem volt. kezdek aggódni a tápom miatt )
easy...rider
Olvastam már a cincogó cicergő tápokról, és láttam h nem baj, de az enyém rákezdett, és engem zavar.
tápom chieftec gps400AA-101A
a ciripelés ha hallgatom, akkor a kép alapján tájolva, a jobb alsó sarokban a leghangosabb.próbáljak garanciát érvényesíteni, vagy házilag tudok vele csinálni vmit ha garancia nem jönne be?
a másik dolog ami a topik címéhez nem illik, de a mivel vízhűtéses lesz nemsoká a konfigom, és csak a tápban lenne venti, ezért azt is "levizelném" (had rázzon meg )
Szal ügyességem úgy érzem megvan hozzá, szoktam barkácsolni, csak abban nem vok biztos, hogy elég e ha csak azokra a részekre hajlítom rá a rézcsövet, amiken alapból van borda.
egyszerűbben fogalmazva, elég ha csak azt a részt hűtöm amin a bordák vannak?
ahogy méregettem azt a rész láttam csak nagy "hőforrásnak" -
broaff
Remélem nem tudja tönkre tenni...
Nekem van egy 6400+om 2 giga geil ultra hd4850 és baromira nem megy valamiért, nem annyi fps van a játékokban amennyi kellene, haverok gyengébb gépein sokkal jobban futnak a game-ek.
Eléggé ideges vagyok, codegen 450W -t használok, és kb. már 3-4 éves a táp.
Az lehetséges, hogy azért nem mennek rendesen a game-k mert nem ad le már annyit?Sőt van még 1 dolog amire gyanakszom. System fanra az alaplapon rádugtam egy p1-es tápból kivett ventit és véletlen belenyultam menet közben. Azóta nem megy az a venti, de azon a porton semmilyen más se megy. Aztmondták lehet kisütöttem azt a részt, de amugy nincs semmi égés vagy sérülés a cuccon. Azt is mondták hogy emiatt instabil az alaplap és hogy emiatt van ilyen alacsony játékteljesitmény. Az a baj hogy instabilitásra semmilyen jelet nem találtam, minden megy, csak nem ugy ahogy kéne.
hali
didyman
Egyáltalán nem biztos. Ilyen féligtönkremegyek nem nagyon a táp miatt van. A Ti4200-ak sok gyártó kínálatában nem tudtak tartósak lenni, főleg, mert a lapka hűtőtönkje egytized mm-rel lejjebb van a környező bakelitnél, vagyis nem ér a hűtőhöz...Eredménye jól érezhető a NYÁK másik oldalán, langyos borda, forró panel, később látható is sajnos.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
válasz easy...rider #4513 üzenetére
Cicergés: Gari esetleg, ha jó fej a boltos.
Vizesítés: Eszedbe ne jusson. Minden léghűtésre van tervezve egy tűpban, nem csak a bordák!"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
Franc ebbe az álmosságba, elnézést a hiányzó betűk miatt.
Benyoo1
3870X2 tulaj lettem(club3d) 8.4-es driver, a kártya szuper csak ahogy elindítok egy-egy 3D játékot pl(COD4, Far Cry...akármi) egy ideig megy rendesen aztán minden OFF leáll az egész gép...A kari hőmérsékleti jók, a táp egy nagy 23cm hosszú masszív nehéz 700W-os mondjuk nem márka annyira...egy db 8centis venti hátul...ami nagyon langyos levegőt fúj game közbe is...a tápra alig van kötve fogyasztó csak egy db vinyó és DVD a kártyán és a lapon kívül...
Szerintetek itt mi a gond? Minden alapon megy és most egy fél órát bírt a cod4...!
Winben minden ok...de 3d ben egy idő után minden leáll!Ötlet esetleg?
ABIT KN9 SLI, 6400+ X2@ 3,4Ghz, 2GB OCZ SLI 1066 @ 840 3-4-4-8, Club3d 3870X2 1GB, Chieftec GPS 450W 12cm..UnDeR CoNsTrUcTiOn..
Benyoo1
Odaírtam hogy minden alapon megy tuning nélkül
http://prohardver.hu/apro/700w-os_minosegi_tapok/hsz_1-50.html EZ A TÁP VAN
Azé ezt nem kellene csinálnia...nemtudomABIT KN9 SLI, 6400+ X2@ 3,4Ghz, 2GB OCZ SLI 1066 @ 840 3-4-4-8, Club3d 3870X2 1GB, Chieftec GPS 450W 12cm..UnDeR CoNsTrUcTiOn..
Fricc
köszönöm a választ, nemsokára kipróbálom egy másik vga-val. de ha esetleg tud valaki egy tesztprogit erre a célra akkor ne tartogassa magában.
szóval szerintetek az ha megjelenik egy halk cicergés a tápban, akkor még semmi baja nem lesz? Ez miez akkor? Nálam először nem volt csak a napokban füleltem fel rá, de nagyon halk, alapvetően nem zavar csak ne okozzon kárt...
easy...rider
válasz didyman #4517 üzenetére
köszi az infót.
de nemrég kipróbáltam hogy szétszedtem a tápot, pár percet járattam venti nélkül, áramtalanít, melegedést tapogat.
és én úgy vettem észre h ezek a részek melegednek. meg a bal felső tekercs, de azt is sztem a bordázott rész melegítheti fel.
tapasztalatomból összedobott "hőkép"
Nagyob képláttam a fórumban h szaki vagy, és mivel én naivan így álok a dologhoz, kifejtenéd kicsit miért lenne szted rossz amit akarok?
Hequila
válasz easy...rider #4524 üzenetére
Nem vagyok szaki, de megmondom, miért is nem jó.
Azért nem jó az elgondolásod, mert a táp úgy lett tervezve, hogy a ventilátor légárama ne csak a bordákat hűtse, hanem a passzív alkatrészeket is a tápban. Főleg a kondenzátorok és a toroidok igénylik ezt a légáramot. Ha mégis vizezel, az a táp idő előtti elhalálozását kockáztatod meg.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
Érdemes lenne kimérni a ventilátor csatlakozója előtt lévő tranzisztort, ilyen esetekben általában az megy tönkre, nem maga a vezérlés. Ha az jó, érdemes lehet megnézni, hogy mi vezérli a csatlakozókat, és utánanézni, hogy a csatlakozókon kívül még mit vezérel.
Cobra.
Azt ugye jól gondolom, hogy a zizegő hangot az aktív pfc áramkör adja? Ebben az esetben viszont csak annak a kiiktatása tudná megszűntetn ia hangot, ami nem tudom mennyire kivitelezhető.
Sir Robin 25
Sajnos 1 hét "szervízelés" után a szervízből a következő telefont kaptam: " A munkatársunk mindent (?) letesztelt, és a gépnek semmi baja, megfelelően működik!".
Holnap öcsém elhozza a gépet, bár telefonon nem volt időm (és nem is akartam erőltetni), de kiváncsi lennék, mint mond arra, hogy mikor összeomlott a rendszer, akkor újraindíndulás után a BIOS-ban egyszerűen nem látta a Chanel 1-es SATA2 csatlakozófelületet (amin a WD vinyó van).....
Ha otthon lesz a gép, és el is indul rendesen, akkor megpróbálom 3DMark-kal "kiterhelni" a gépet, hátha sikerül kitapogatni, miért is adja meg magát. Akikkel eddig beszéltem, és "szakik", azok első körben az alaplap meghibásodására tippelnek. Nagyon kíváncsi leszek, hogy nálam mikor adja meg magát újra a gépÜdv.
Zsolt7
Hi!
Előre bocsátom, hogy elkezdtem olvasni a korábbi hozzászólásokat, de nem találtam meg az engem érintő választ.
A problémám a következő lenne:
Adott egy kb két éves Enermax táp (550 W körüli), egy Asus P5W wS alaplap, Intel E6500 és egy PQY 3750 quadro vidkari egy stacker házban 5 db vinyó mellett.
A gép áram alá helyezése után a power gomb megnyomását követően nem mindig indul el a technika. A venti felpörög, a vinyók is (néha úgy hallatszik, hogy csak egy része), de a bootképernyő sem jön be, csak fekete kép.Kikapcsolást követően vagy elindul, vagy nem, de a 3-4. alkalomra már általában beindul.
Ezt a történetet kb minden 2-4 alkalommal történő indításánál eljátsza.
Korábban ilyen gond nem volt.
A cucc - a táp kivételével - kb 2 évesTud mondani erre valaki valami használható tippet?
Köszönöm.
Zsolt -
formasu
Én tegnap ugyanezzel a hibával vittem vissza gariban a GigaByte P35-S3 alaplapomat.
5 munkanapot ígértek / Aqua /, tehát péntek, hétfő körülre. Készenlétből mindig indult, kikapcsolás után / min 1 óra múlva / viszont 2-4-ik bekapcsolásra indult. Utána hibátlan.
Jövő héten okosabbak leszünk. Táp OK, mert cseréltem, és ugyanaz a jelenség.A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
Zsolt7
válasz formasu #4532 üzenetére
Hi!
Köszi, én is ettől a verziótol tartok leginkább.
ASUS fan vagyok, de ha így lesz, akkor váltok. GigaByte-ban gondolkodtam e verzió esetén, de a Te kinyúlt lapod is az. Nagyon jó. Tudnám, hogy akkor melyiket vegyem majd?.
A legszebb, hogy alaplap mellett 4 gb DDR3 is beszerezhető lesz, pedig a gépet egy ideig még nem akartam piszkálni, pont eleget költöttem rá 2 éve.
Idegesítő szitu, mert nem játékgép hanem CAD-es;amikor vettem nem az ár volt a mértékadó, hanem a minőség, így nem pár forint volt. Most meg....Üdv
marcipunk
Lenne egy kérdésem:
vettem egy ilyen tápot: AeroCool Turbine Power 450W.
Utólag vettem észre, hogy a táp szét volt szedve.
Be merjem rakni a gépbe, vagy elviheti az egészet a pics@ba?
tudtommal aktív PFC-s.tudom, hogy viszonylag hülye kérdés, de esetleg, ha lenne vkinek javaslata, megköszönném!
röff!
marcipunk
kurva olcsó volt
de a gáz az, hogy most kipróbáltam először elindult, de ha közel hajoltam hozzá, egy kis morajlást vagy mit hallottam. Na másodszor már csak villant vele egyet a gép, de nem indult el...
nem is nagyon próbálkozok vele tovább, ne bukjam az egész gépet. a megallapodás egyébként 3 nap próbagarival volt.
köszi a segítőszándékod
röff!
Hequila
válasz marcipunk #4542 üzenetére
Még az sem biztos, hogy egyáltalán hibás! Attól, hogy olcsó, nem biztos, hogy szar is.
Én a helyedben bevinném valami nagyobb számtekbótba, hogy mérjenek rá tápteszterrel. Pár pillanat az egész, és ha orbitálisan nagy baja van a tápnak (ami a gépre is veszélyes lehet), az úgyis ki fog akkor derülni.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
formasu
A GigaByte-t teszik általában az ASUS elé az ajánlásokban. Már több GigaByte-os alaplapra hallottam ilyen panaszt, állítólag nem a legjobb minőségű elkók lettek belerakva, és ezek kiszáradása okozza a hibát! Azért utána is maradok a márkánál! 2GB DDR2-es Geil Ultra memóm van, azt még hagyom, nagyon stabilak. Ezen a hibán kívül még egy lefagyásom sem volt a géppel az elmúlt másfél évben.
Zsolt7
válasz formasu #4545 üzenetére
Nekem semmi bajom sincs a GigaByte-tel, egyszerűen Asus fan vagyok, de a miértre nincs válasz. Eddig meg vagyok elégedve vele. (Volt már pár ASUS cuccom és van is) Ez olyan mint a spenót. Nem szeretem, de még nem is kóstoltam.
Nagyon kíváncsi leszek a lapod "végkifejletére"
Most van nálam egy tápteszter, majd megnézem vele a tápot. De tegnap pl nem csinálta a balhét.
Ha a lap a bajos, akkor már nem DDR2-es lapot veszek, hanem DDR3-at újabb chipsettel, persze ez memócserével is fog járni.Az ASUS lap szilárdkondis és nem is öreg, így kissé ba***a a csőröm a dolog. 60-70 eFt lapot nem azért veszek, hogy utána 2 év múlva cserélgessem.
Nálam eddig egyszer sem volt a 2 év alatt sem lefagyás, sem kékhalál, pedig a géppel sokat dolgozok.
Ez van.Ha meglett az eredmény, légyszi írd be, kíváncsi vagyok rá.
Üdv
Zsolt -
formasu
OK, majd megírom! Nekem ha ki volt kapcsolva min. 1-2 órát, csak akkor csinálta.Ha kikapcsolás után rövid idő múlva bekapcsoltam, minden OK volt. Ha DDR3-as lapot veszel, abba is jó még a DDR2 is, úgy hallottam, és megy 1066-on is.
Úgy kezdődött, hogy egyszer-kétszer nem kapcsolt be, aztán mindig gyakrabban.A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
kanmajom
heló!
mivel jobb ötletem nincs ide írom a búbánatomat:
mikor bekapcsolom a gépet 1-2 mp-re felpörög, majd leáll, így 3-4 mp-ig marad majd elindul ismét. ez vajon mitől lehet?
más baja nincs, ha már megy nem indul újra magától, csak minden egyes bekapcsolásnál ezt csinálja.Szeretne ingyen pókerezni? Nem kell mást tennie, csak regisztrálni, befizetni huszonöt dollárt és már kezdheti is!
Hequila
válasz kanmajom #4548 üzenetére
Az i945-ös csipkészlet óta ez "normális" dolog.
Áramtalanítás után, az áramot visszakapcsolva jelentkezik jellemzően, illetve ha valami túl van húzva.
Normális esetben, standby után nem szabadna ezt csinálnia.
De erről valamelyik IP35-ös lap topikjában (leginkább a saját lapodéban) bővebb felvilágosítással tudnak szolgálni.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
