- KuKirin G4 - a sebesség ára
Hosszabb videót kaptunk a Killing Floor 3-ból
gp Továbbra is remekül fest a játék, a kérdés már csak az hogy meddig kell várnunk a teljes kiadásra.
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
kérdésem van a tápommal kapcsolattal, ami vszeg kevés lesz az új konfiggal. szóval betettem a 8800GTS-t el is indul és megy rendszer, de amint elindítom a Crysist, lekapcsol. egy síma C2D proci, nincs húzva, 1 vinyó és egy 300W coolink táp
rollins
Engem is utolért ez a ciripelés. Megőrülök tőle, pedig nem hangos, de belemászik a fejembe. FSP 350PNF passzív pfc kb 1 éves, tegnap fújtam ki port hátha azért, de nem.. Csak idle állapotban ad ilyen hangot, de ha cpu elkezd dolgozni abbahagyja a ciripelést. Amúgy ezt leszámítva sztem tökéletesen működik. Olvastam itt hogy ez nem gond, csak eléggé idegesít. Nem tudom mi a nyűt csináljak vele hogy megszűnjön a hang. Esetleg maxon járatom mindíg a cpu-t, de ez mégsem megoldás. Vagy lehet valahol lakkozni kéne? Nem merném szétszedni, úgy sem értek hozzá, meg nehogy működés közben csupaszon megb..on.
Szipi
válasz rollins #3410 üzenetére
Üdv.
Nekem a 400W-os BlueStorm II-es tápom csinálja ezt, ha hűvösebb van a szobámban és üresben megy a gép (netezek, zenéthallgatok, stb.) akkor elkezd recsegő, ropogó hangot adni a táp ventije. Megoldás:
1.: Ha garis még a táp akkor megpróbálod legariztatni.
2.: Kicseréled a ventit (még csak 2 hónapos a tápom -> elveszne több mint másfél év garim, úgyhogy ezt az opciót ejtettem).
3.: Nálam most az a megoldás, hogy elindítok valami videótömörítést ha van vagy játszok valami izmosabb játékkal és akkor "bemelegszik" a táp és megszűnik a venti recsegése pár perc múlva. -
Szipi
Hequila
No, sikerült kinyírnom (vagy magától dobta fel a bocskort?) a tesztelő tápomat (HPC-360).
Szóval még mielőtt nekiállnék méregetni, megkérdezem itt, hátha hamarabb eljutnék a megoldáshoz.
A +5VSB megvan, amint a PW-ON-t leföldelem, kattan egyet a táp, a 12V egy pillanatra megjelenik, de egyből el is megy, lekapcsol a táp. Először rövidzárra gondoltam, de ez nem egészen az. Mégpedig azért, mert a tápot nem kell áramtalanítani, hogy újra induljon. Szóval amikor (áramtalanítás nélkül) bontom, majd újra földelem a PW-ON-t, ismét kattan egyet, egy pillanatra megjelenik a feszültség, és ennyit tud.
Annyit méregettem, hogy a 3,3V és föld között (kikapcsolt állapotban) elég kicsike a feszültségesés, és kb. 8 Ohm a kettő közötti ellenállás. Ez nekem nagyon kicsinek tűnik, de ki tudja...
Szóval van valakinek ötlete?''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
válasz Hequila #3416 üzenetére
Látom már mindenki alszik...
Szóval a 3,3V egy 7,5Ohm-os ellenállással le van földelve, így onnan nem tudok elindulni.
Egy kis méregetés után a kimeneti diódák egyike látszik zárlatosnak.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
regent
Kb két hónapja írtam ide azzal a problémával, hogy a táp, és az alaplap csatlakozója összeégett. Mindkettőt cseréltem, a táp egy Corsair VX450-es lett, az alaplap meg egy AsRock, ami még Athlon XP-t kezel, típusa szvsz most érdektelen. Minden jól működött, de ma, filmnézés közben a gépem egyszerűen lekapcsolt. Visszakapcsolni nem tudtam. Kihúztam a tápot, kikapcsoltam a kapcsolóval, visszadugtam, visszakapcsoltam(hátul), de a gépen lévőú bekapcsológomb megnyomására csak egy picit megpörgeti a prociventit, felvillan a szokásos led egy másodpercre, és annyi. Szerencsére volt itthon egy másik régi táp, azzal megy minden gond nélkül. Ötletek? A táp természetesen még garanciális, úgyhogy nem aggódom nagyon, de kíváncsi vagyok mi okozhatta ezt. Mert ha mondjuk esetleg egy alaplapi zárlat miatt kapcsolt le (és nem akart újra bekapcsolni!?) akkor mégsem lennék olyan nyugodt.
<{Opal}> mert amikor a férfi kódol, akkor csak a férfi van és a kód, olyankor nem kell nő, mert olyankor a nő egy bug, érteitek?
Sas madár
Sziasztok.
Nekem az előbb kelemetlenül jött a gépből mintha valami melegedne (pici éget szag)
Észrevettem nem megy a tápban a veni kivettem a helyéről lecsvaroztam a tetejét és valólyában csak a 2 kábelét mozgattam meg.
Most ujra fut benne a venti ...
Innentől állandóan lessem ?? Vagy forrasszam át az érintkezőket?
Hőfok érzékelő hiba lehet?[ Szerkesztve ]
Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak.
regent
válasz Hequila #3419 üzenetére
Hát az alaplap másik táppal lekopogom gond nélkül megy. A tápot csak hétvégén tudom másik gépben kipróbálni. Miért nem indult el az eredeti (Corsair VX450) táppal a gép, és miért megy a másikkal, ha zárlatos az alaplap?
Tönkrevágta a corsairt a zárlat, és most csak idő kérdése, hogy a másikat is tönkrevágja?<{Opal}> mert amikor a férfi kódol, akkor csak a férfi van és a kód, olyankor nem kell nő, mert olyankor a nő egy bug, érteitek?
gardener
Ez az tűlfesz-megszaladás elleni ketyere,amit lehet kapni és a táp egyik csatijára kell dugni mit csinál túlfesz esetén? Lekapcsolja vagy kiüti benne a biztosítékot vagy mit?
Bile Demon
válasz gardener #3423 üzenetére
Ez a ketyere fogja és földzárlatot csinál a 12V-os és/vagy az 5V-os kimeneten ha túlfeszültséget érzékel. Egy normális táp a zárlatra/túláramra lekapcsol.
Egy halódó táp - épp olyan ami túlfeszültséget akarna leadni - nos ott nem tudni... ha véletlenül nem kapcsol le, akkor nagy áram fog folyni amitől valami szétég a tápban, talán a biztosíték is kimegy, de lehet hogy nem, csak simán szétég a trafó + más benne, aztán a primer oldali tranzisztorok zárlatosak lesznek és a bizti ettől már tuti ki fog menni, lehet hogy a kinti is.
Elvileg a 12V-os és 5V os kimenetet megvédi a túlfeszültségtől (HDD megmarad), de a 3.3V ha azt nem védi akkor az megemelkedhet és alaplap/vga halál lehet belőle.Ilyen eszköz helyett normális tápot kellene venni, amiben a túlfeszültség védelem alaptartozék, mármint a vezérlésben van benne, nempedig ilyen "kamikaze kütyüt" építenek bele. Ha egy ilyen táp elromlik, akkor azonnal lekapcsol és nem okoz különösebb galibát.
Bruhe
gardener
válasz Bile Demon #3424 üzenetére
Akkor lehet, hogy az 550es smart Chieftec-emről le kéne inkább akasztani?
ChRiS_RS
Egy két ventilátoros kissé korosodó 420Wattos Chieftec tápegységem van. Épp gépátépítés végeztével lettem figyelmes arra, ha áram alá helyezem (a gépet nem kapcsolom be, csak a tápon levő gombot) halk sípolás szerű hang hallatszik ki. Csak közelre hajolva lehet észlelni, de megijedtem. Ez mitől lehet, mi váltja ki? Van-e valami jelentősége? A táppal egyébként soha semmi gondom nem volt/van.
A válaszokat előre is köszi!
Üdv.
ChRiSA 852-es kídlap telepötúsa sike#esen befejezádött.
regent
válasz Csaba_20_ #3429 üzenetére
Igen, bennem is ez a megoldás érik. Ma megint kipróbáltam, gond nélkül indult, de kb 20 perc netezés után ugyanúgy mint tegnap, szó nélkül lekapcsolt. Kézzel megtapogatva sehol sem volt meleg (még csak langyos sem), de én arra gondolok, hogy ennyi idő alatt valami túlmelegedett benne, és azért kapcsolt le, aztán egy nap pihenés után megint jó lenne 20 percig. Még kipróbálom hétvégén egy másik gépben, ha ott is produkálja (ezek után mostmár remélem) akkor garancia, ha nem, akkor teljesen tanácstalan leszek, de alighanem akkor is garancia. Itt ausztriában nem szoktak sokat vacakolni az ilyesmivel, cserélik és kész.
Ja, a cseretáppal (ami gyengébb) gond nélkül megy órákig.
Hequila
válasz Csaba_20_ #3427 üzenetére
Épp egy alaplapot teszteltem a táppal, amikor egyszercsak lekapcsolt az egész. Rendben, biztos valami zárlatba ment át. Próbáltam párszor elindítani, nem indult.
Lehúztam a 20pines ATX csatlakozót, és próbáltam a PW-ON földelésével indítani a tápot, ekkor produkálta a fentebb leírt jelenséget.
Szétszedtem a tápot, és elkezdtem méregetni, és az egyik kimeneti dióda zárlatosnak tűnt (pontosabban a többi kimeneti diódához képest igen kicsi volt a nyitófeszültsége, de így utólag valószínűleg a környező elektronika pofázott bele (nem forrasztottam ki)).
Csak nem akart indulni, amikor észrevettem, hogy a táp 12V-os 4 pines csatlakozója még az alaplapon van (elfelejtettem lehúzni)
Lehúztam, és láss csodát, tökéletesen megy a táp.
Utána méregettem egy sort az alaplapon. A proci fesz.szab mosfetjének zárlatban volt a kapu - nyelő elektródája. Kivettem a procit, és megszűnt a zárlat.
Így utólag azt mondom, hogy az alaplap kinyírta a procimat, ami valamiféle zárlatot produkált.
Lehet hülyeséget mondok, de talán amolyan "félvezetős zárlat", ami nem egészen ohmikus, vagy nem tudom... És talán a táp ezért nem oldott le teljesen, csak "vicceskedett". Persze lehet hatalmas baromságokat beszélek...
Az alaplapi csatlakozóra rámérve nincsen zárlat a 12V és a föld között akkor sem, amikor a proci benne van az alaplapban.
Összefoglalva gazdagabb lettem egy kis tapasztalattal, és szegényebb egy procival.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Csaba_20_
válasz Hequila #3433 üzenetére
A tápot mindig úgy szedd szét, hogy teljesen külön van a géptől. Ettől már csak az lett volna szebb, ha a hálózati kábelt se húztad volna le. Egyébként nem tudtam értelmezni, hogy pontosan hol mértél. Nem tudom mit értesz például "fesz.szab mosfet" alatt. Biztosan tönkre ment amúgy a processzor? Nem az alaplapi dc/dc konverter ment tönkre?
Hequila
válasz Csaba_20_ #3438 üzenetére
Nagy rumli volt már az asztalon, nem láttam, hogy ki kivel van. Úgy emlékeztem, hogy lehúztam mindent, de mégsem. A proci hulla, másik lapban is próbáltam. Igen, a DC/DC konvertert értettem alatta. A DC/DC konverter a szar alaplapon életben maradt.
Hequila
válasz Csaba_20_ #3440 üzenetére
Az alaplap hibás volt, azért került hozzám. A proci jó volt, mostmár nem az Én inkább azt látom valószínűnek, hogy az alaplap baszta tönkre a procimat, ami utána az egész rendszerre zárlatszerűen (vagy hogy) hatott.
VINIKOR
Iszonyatosan behangosodott a fél éves 400W-os Chieftec tápom. Bolt ilyen problémával nem fogalkozik. Szervízve küldenék de cseretápot nem adnak.
Hivatalosan hol cserélnek tápventit? Egyedül nem akarok barkácsolni. Milyen venti jó bele?
Hequila
válasz VINIKOR #3444 üzenetére
Hivatalosan, garanciavesztés nélkül szerintem sehol. Vagy ha igen, akkor egy új táp árán. Verni kell egy kicsit az asztalt, mert ez garanciális probléma. Ha nem jársz eredménnyel, akkor szét lehet szedni a ventit, kitakarítani a csapágyazását (azt hiszem csúszócsapágyas), és valami sűrűbb olajjal megolajozni.
Csaba_20_
PTK 305/A.§ (2) Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.
49/2003.(VII.30.) GKM rendelet 3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.Tehát hibás teljesítésről beszélünk, az igényedről pedig jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Jótállási választásod szerint lehet kicserélés, vagy kijavítás. Ha kicserélést választasz, akkor arra hivatkozva, hogy nekik ez többletköltséget okoz, módosíthatják kijavításra az igényed(szervizbe küldhetik kijavításra). A kijavítás ideje tekintetében a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy azt legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Erre az időszakra nincsen cseretermékadási kötelezettségük, így nem várhatod el, hogy adjanak.
Jogok...tudnod kell, hogy érvényesíteni őket sokszor polgári per útján lehet csak.
fenor
Hello!
Van egy GeForce 6600gt videkártya a gépemben és teljesen kiszámíthatatlan időközönként folyamatosab hibaüzeneteket küld, hogy kevés a tápellátás és csökkenti a kártya teljesítményét. Néha annyira besűrüsödnek ezek a hibaüzenetek, hogy percenkén 2-3-10 hibaüzenet is jön, nem győzöm bezárni az üzeneteket. Ennek ellenére a gépem működése stabil, és játszani is tudok, tehát nem terhelés függő a dolog.
A gépem:
AMD barton 2800+
asus A7N8X2
Geforce 6600gt
codegen 400W táp
2 samsung winchester
LG dvd író
SB Audigy 4Nincs túlhajtva.
12V-on ~12.288
5V-on ~4.95
3.3V-on 3.24-3.34 között ingadozik
A Vcore 1.68A videokártya plusz tápotellátást igényel, de a rákötött táp csatlakozóját már cserélgettem.
Mi a véleményetek, hol lehet a probléma?
Köszi -
Kombat
Cooler Master Real Power M 520-as tápról mi a vélemény?
Találkozott már valaki ilyennel?
(Elsősorban a hozzáértő szervizesek véleménye érdekelne! )Köszi!
rollins
válasz rollins #3414 üzenetére
Másik fórumban írták nekem, hogy az FSP tápok jellemzője hogy egy alacsony terhelésszint alatt adja ezt a hangot. Ezt olvastam régebben, de még nem volt nálam ilyen. Kikapcsoltam a biosban a EIST-t (és a C1E -t is) és így már nem adja azt a halk sípoló hangot. Úgylátszik a 90nm -es 89W -os előző A64 X2-m ezek szerint többet fogyasztott valamivel még CnQ -val is mint a tuningolt E4300 EIST-vel, másra nem tudok gondolni.
